IgorA
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент IgorA
  1. В основном все пойдет, возможно, кроме панельки с путем к файлу, которую я считаю мало кому нужной. Видимо, в обновленной версии веб-интерфейса будет еще удаление альбомов и сохранение/удаление плейлистов. Как параллель будущей linux версии, где веб-интерфейс должен быть полноценным плеером.
  2. @AleXH, надо заменить ap2web.exe на прикрепленный файл и в aplayer.js в конце функции ParseAlbums заменить SelectSong(-1) на SelectSong(SavedSongIndex). ap2web3_x32.zip
  3. Там если в функции OnSearch в двух местах поменять Albums.AlbumsS на Albums.Albums, то будет искать по полному описанию с форматом и,соответственно, можно выбирать "flac", например.
  4. @BSV Плагин для прослушивания музыки из ВК прикрутить непосредственно к АПлееру нет возможности. Cторонний софт, поддерживающий вывод на UPnP/DLNA рендерер, в частности, foobar2000, для которого был ВК плагин, может воспроизводить с онлайн источников через ap2renderer.
  5. @AleXH, вот фильтр для списка альбомов без фреймворков (как обновление к последнему варианту web1200x600). И без оформления. Добавлена одна строка в html и одна функция в конец js. web1200x600-filter2.zip
  6. Здесь ограничен список допустимых расширений загружаемых файлов. В zip-архиве можно выкладывать.
  7. В установочном комплекте эта станция есть в папке Radio/Rock Radio HD
  8. @AleXH, вот вариант с фильтрацией списка альбомов, прикрученной к последнему web1200x650, со стандартным оформлением списка. Чтобы поменять оформление, надо переопределять классы стилей этого списка в css. Чтобы не было зависимости от интернета внешние файлы js и css можно будет поменять на их локальные копии. web1200x650-filter.zip
  9. Функцию из 1.html (заголовок) надо оставить как было, без имени и параметров. Она создает элемент combobox. А activeItemChanged добавить в число строк в ее параметрах. Как значение этого параметра надо указать обработчик выбора, который вместо ChangeAlbum должен будет вызываться. А dataSource должен быть глобальный массив объектов с полем Name, как в примере. Но заполнять его надо программно в ParseAlbums, вместо кода, который заполнял прежний элемент тегами option.
  10. Чтобы вместо zepto заработал jquery, надо поменять строку c zepto из head в aplayer.html на строки, подключающие скрипты и стили из head в 1.html. Код скрипта из 1.html можно вставить в начало области кода в aplayer.js. Поменять там #singleSelectCombo на #Albums, ширину с 300 на 450 и новый элемент заменит стандартный список альбомов. Функцию обработки выбора в списке можно добавить строкой в вызове функции создания элемента: activeItemChanged: function (evt, ui) {...} Оформление поменять, переопределяя классы стилей этого списка в aplayer.css. Документация на элемент здесь: https://www.igniteui...14.1/ui.igcombo Данные в этот список надо передавать в виде массива объектов, содержащих поле Name со значением текста строки, а не тегов option, как в стандартном варианте. В последних версиях jquery убрана функция attr(). Ее вызовы в aplayer.js для jquery надо заменить на prop(). Параметры те же.
  11. Даже если переключение трека отрабатывается как перемотка внутри образа, буфер в любом случае потребуется сбросить.
  12. Выход при переключении треков в общем случае нельзя удержать на реальной паузе и снять с нее позже, так как там останется в буфере "мусор" от прежнего трека. Поэтому использованное решение c переходом через "Stop-Play" достаточно оптимально.
  13. Да, фраза из сообщения выше "Для движка Play сбрасывает паузу" как раз и означает, что в сервере и плеере обработка команд смены трека и воспроизведения автоматически сбрасывает состояние паузы.
  14. @AleXH, ставить на паузу нужно, но чтобы пауза сохранялась при переключениях треков достаточно сделать исправление, о котором сказано в моем предыдущем сообщении.
  15. Для движка Play сбрасывает паузу, поэтому ее надо восстанавливать. Чтобы по Next сохранилось состояние паузы надо в конец ParsePlay вместо UpdateState добавить: if (Paused) $.getJSON('?Pause', ParseStd); else UpdateState();
  16. @AleXH, вот совсем компактный пример, использующий дополнительно готовые стили и скрипты от Infragistics: 1.html
  17. Как вариант, поменять библиотеку zepto.js на совместимую по интерфейсу jquery, подключить jquery-ui, и использовать autocomplete combobox для списка альбомов. Пример с исходным кодом здесь: http://jqueryui.com/autocomplete/#combobox
  18. GetPlaylist, который получает список альбомов и который нужно заменять, вызывается только в функции onselectPlaylist. В остальных случаях вызывается функция GetPlaylists, которая получает список сохраненных плейлистов и доступных дисков. Ее заменять не надо.
  19. @AleXH, просто нужен еще переключатель режима или альтернативный вызов панели папок или альтернативный выход из нее, что позволит различить операции полного обновления плейлиста и добавления в него и вызывать соответственно GetPlaylis или Get_Playlist. Если делать для ПК, можно повторить вариант с удержанием клавиши Shift для добавления вместо замены при завершении выбора папки. Тогда надо поменять два вызова onselectPlaylist (в скрипте и в html разметке) на onselectPlaylist(event), а в функции написать: function onselectPlaylist(e) { ... if(e.shiftKey) $.getJSON('?Get_Playlist&playlist=' + PlaylistIndex, ParseAlbums); else $.getJSON('?GetPlaylist&playlist=' + PlaylistIndex, ParseAlbums); ... }
  20. @AleXH, да, постоянное обновление не требуется. Выше был выложен вариант с остановкой воспроизведения при добавлении альбомов, вот без остановки. Проверить можно, просто поменяв в актуальном скрипте GetPlaylist на Get_Playlist. Но плейлист после этого будет только увеличиваться. ap2web2_x32.zip
  21. @AleXH, вот вариант для тестирования переходов и с добавленными командами. 1. Добавление в плейлист: команда Get_Playlist вместо GetPlaylist. 2. возврат полного пути выбранного трека: GetPath?album=индекс_альбома&song=индекс_трека Пример функции, выдающей окошко с путем выбранного трека: function GetPath() { $.getJSON('?GetPath&album='+CurrentAlbum+'&song='+CurrentSong, ParsePath); } function ParsePath(data) { alert(data.Path); } ap2web_x32.zip
  22. @grigoxyr, поддержка OSS в linux плеере будет позже. Доступная консольная версия выводит только через ALSA. В OSS asound.conf не используется, поэтому можно его не трогать.
  23. @AleXH, на национальном трекере 3 фиктивных сидера, не раздают. Может быть, на яндекс-диск выложить?
  24. @AleXH, если проблема на сервере, то ее природа зависит от того, теряется ли переход внутри однофайлового альбома с CUE или переход между отдельными файлами. Первый переход отрабатывается сервером через получение оконного сообщения Windows, второй - через системный Event от ap2decoder. Соответственно, если сбивается сервер, то не приходит какое-либо из этих сообщений. Но GUI и веб версии в целом с этой частью работают одинаково.
  25. @AleXH, в браузере лишь отражается состояние сервера. Можно браузер вообще завершить, не прерывая воспроизведение, через некоторое время открыть заново, загрузить страницу и она должна отображать плеер в актуальном состоянии (но только инфоблок внизу, а навигатор по альбомам синхронизируется кликом по тексту инфоблока). Если ситуация неправильно отображается и в этом случае, то проблема на сервере, а не на клиенте.
