IgorA
Продвинутые
  • Публикаций
    5 671
  • Баллов
    14 098
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Победитель дней
    19
Весь контент IgorA
  1. @intelcore2duo Я вообще NIS не использую. На днях посмотрю.
  2. @intelcore2duo, у плеера всё так. Что-то не так у Нортона. Тем более, что сайт virustotal.com, который выполняет комплексное тестирование файлов всеми антивирусами, не обнаруживает у Нортона претензий к установочным архивам плеера. Проблема в любом случае решаема. Можно добавлять файлы плеера в исключения или жаловаться Нортону на False Positive диагноз. Он обязан реагировать. Еще можно перейти на 64-разрядную платформу, к которой обычно ложных претензий не бывает. Я в двадцатых числах буду на работе, где Нортон есть на виртуальной машине, если обнаружу там аномальное поведение по отношению к плееру, то напишу им.
  3. @main user Документация на него - только краткое описание на странице плагина: http://www.signaldust.com/p-dustequalizer.html Слева Filters задают отсечку по заданным низким и высоким частотам. Правее Low Shelf и High Shelf задают подъем или ослабление по краям дипазона с выбранной частоты. frequency - частота, gain - усиление. Еще правее Low-Mid Bell и High-Mid Bell задают колоколообразное усиление или ослабление на двух выбранных частотах. width задает ширину полосы фильтра. И справа output корректирует выходной уровень сигнала.
  4. Механизм считывания подобен считыванию из обычной памяти. Данные хранятся в транзисторах с несколькими фиксированными состояниями, считываются блоками. Все сложности там в основном с записью, а не считыванием. Между технологиями SSD, рассматриваемыми в отрыве от конкретных изделий, нет такой критичной разницы, которая сделала бы одну подходящей для звука, а другую - нет. Поэтому вопрос скорее для практического исследования, чем теоретический - какие изделия более удачно реализованы и создают минимальные помехи при считывании, те и лучше для звука.
  5. @Diz, если многоканальный вывод не нужен, то запас по устойчивости выше у EXTRAS ASIO. В остальном, возможные меры для исключения прерываний звука: Включить опцию "одно ядро" в ap2config Увеличить размер буфера драйвера карты в настройках карты Выбрать REALTIME приоритет в ap2config Выбрать минимальный период таймера в ap2config
  6. Для регулировки громкости в компьютере и для прослушивания оцифровок с высоким разрешением - 96 и 192КГц, лучше 24 бита. Если слушать только CD качество и громкостью управлять в усилителе, можно ограничиться 16.
  7. @CHAY, реальный или нет ASIO зависит не от плеера, а от используемого звукового драйвера. Пока в списке устройств для вывода только ASIO4ALL, значит, драйвер от изготовителя с поддержкой ASIO не установлен.
  8. При выводе через ASIO частота и разрядность устанавливаются автоматически, поэтому в плеере настраивать ничего не надо.
  9. @intelcore2duo, попробуйте включить опцию "Одно ядро" в ap2config.
  10. Он эмулирует ASIO, когда его нет, поэтому лучше вместо него напрямую через KS или WASAPI. В "Форматах файлов" ничего менять не надо. Обычно достаточно выбрать устройство вывода в настройках вывода (через "Режим вывода" + кнопка "Настройка" в контекстном меню для стандартного модуля вывода или через конфигуратор asio_x64_config.exe для EXTRAS ASIO).
  11. @CHAY, обычно с выводом через нативное ASIO на Amanero проблем у пользователей плеера не возникает.
  12. , сам я не интересовался степенью соответствия разных моделей SSD, но для звука, на мой взгляд, будут лучше самые "тихие", с минимальным потреблением при чтении.
  13. @Карабас-барабас Запустить окно развернутым можно и из командной строки: start /max Aplayer.exe
  14. @Карабас-барабас, добрый вечер! 1-2) Интерфейс современных версий плеера делался заново с нуля на принципах минимализма и реализован иначе, чем было по версию 2.96 включительно. Некоторые потери в возможностях управления интерфейсом связаны с этим. 3) В HTPC версии все подогнано по пикселям и не варьируется. Шрифты и окно масштабируются в стандартной версии пропорционально выбранному в системных настройках размеру шрифта. 4) Если запускать через ярлык на рабочем столе, в свойствах ярлыка можно выбрать запуск окна развернутым на весь экран. 6) Переименовывать файл ap2gdiplus-htpc.dll не надо. ap2gdiplus.dll в этом варианте можно удалить.
  15. Когда есть поддержка DSD ЦАПом, обычно это присутствует в официальном списке его характеристик.
  16. Не совсем так. Из вложенных папок вообще ничего запускать не надо. Конфигуратор ap2config.exe сам копирует конфигуратор ASIO в корневую папку, откуда он потом и запускается. awe_on.exe можно запустить один раз в любой момент. После запуска действовать он начнет только после перезагрузки. 17.) Эти настройки относятся только к воспроизведению DSD. Режимы Native и DoP только для внешних ЦАПов, поддерживающих эти режимы. DSD Mode Limit тоже относится к этим режимам. PCM Volume задает усиление для выходного потока DSD декодера, который обычно ограничен по уровню -6dB. 18.) Если заменять ini файл до запуска плеера, можно использовать одну папку. Папку плеера можно переименовать. Версию HTPC можно копировать в любой момент, она ни на что не влияет.
  17. Отвечаю по порядку 1.) Копировать сейчас самому ничего не надо. Сначала запускается ap2config для настроек, затем APlayer.exe для прослушивания. После настройки можно удалить все вложенные папки и ap2renderer.exe. 2.) Утилита RegCopy нужна только в одном конкретном случае - при настройке некоторых драйверов ASIO для их использования в режиме службы. Там в папке есть командные файлы для основных карт, для которых это может потребоваться и для ASIO4ALL. Запускать надо после выполненной настройки драйвера ASIO. 3.) Файл ap2decoder - собственно сам стелс-плеер без интерфейса. Копировать его самому не надо, но он копируется при настройке конфигуратором ap2config. 4.) Hold ASIO Output - опция, которая обеспечивает удержание плеером активным вывода через ASIO между треками в режимах без поддержки Gapless - Full Memory и Direct Input. Без этого бывают неприятные коммутационные щелчки между треками-файлами. 5.) ASIO Control Panel - кнопка вызова панели настроек ASIO не плеера, а драйвера. Эта панель может как быть, так и не быть, зависит от реализации. 6.) ap2config - да, содержит те общие настройки, изменение которых требует перезапуска плеера. 7.) Копировать и запускать, кроме пункта 1.), самому ничего не надо. 8.) Да. 9.) Режим службы - это альтернативный режим выполнения процесса звукового движка не как приложения, а как системной службы. Это несколько меняет взаимодействие системы с процессом. Лучше это, хуже или без изменений - надо определяться по месту. 10.) Direct Input - экстремальная безбуферная реализация кратчайшего пути, когда данные считываемые системой из файла записываются прямо в буфер драйвера, как бы вообще минуя плеер. Но не факт, что он всегда будет лучше стандартного режима, надо, опять же, определяться по месту. Стандартный режим использует регулируемый в ap2config буфер в памяти, в который данные с диска подкачиваются коротким импульсом с интервалом в половину времени воспроизведения этого буфера. В Full Memory файл целиком загружается в оперативную память и воспроизводится оттуда без обращений к диску. 11.) Период таймера задает дискретность (минимальный интервал) с которой программы отслеживают программируемые задержки. Маленькие значения повышают точность, но увеличивают нагрузку на систему. 12.) Воспроизведение не требует больших ресурсов, а работа на одном ядре потенциально позволяет оптимизировать использование кэша процессора. Будет ли это заметно - можно проверять в экспериментах. 13.) Да, HTPC версию интерфейса в Mini можно скопировать (вместе с дополнительной dll для графики) из папки полной версии. 14.) В Mini версии выполняется на один процесс меньше - там нет процесса approxy, который в полной версии выполняет декодирование файлов и DSP обработку. В полной версии в режиме Full Memory approxy завершается по окончании загрузки файла. 15.) Конфигураторы одинаковые. 16.) AWE блокирует оперативную память, выделенную под все буферы данных в любом из режимов, от перемещения и сброса в файл подкачки. Для активизации достаточно выполнить AWE_on.exe (один раз, при следующих загрузках системы уже не надо).
  18. @Paff, большой буфер предзагрузки в стандартном режиме создает режим воспроизведения, близкий к Full Memory, но без таких требований к ресурсам. Там тоже декодированный поток воспроизводится из памяти десятки секунд, потом за долю секунды подкачивается следующая порция и опять воспроизводится из памяти.
  19. Там, возможно, данные декодируются при выводе из памяти в аудио драйвер. Тогда памяти в два раза меньше надо.
  20. @Карабас-барабас Добрый вечер, с возвращением! Я рад снова увидеть одного из первых активных пользователей плеера. В рассматриваемом случае, возможно, RAM диск останется оптимальным решением, так как режим Full Memory, в котором в оперативную память полностью загружается декодированный образ, оптимален для 64-разрядных систем, где нет жестких ограничений на доступную для программ память. Наиболее близкий нынешний аналог "Сквозного ASIO" - Mini версия плеера, доступная по отдельной ссылке на странице плеера. Самый минималистичный по исполняемому коду и потребляемым ресурсам режим - "Only WAV" в Mini версии. Но он только для WAV. Стелс - вариант с полным завершением графической оболочки - это такой экстремально минималистский режим, скорее для экспериментов. Когда окно плеера сворачивается, процесс графической оболочки полностью усыпляется, поэтому заметной разницы со стелс выгрузкой может не быть.
  21. Ограничение на FLAC, которое есть у комплектного декодера полной версии плеера - это проблема с перемоткой в файлах, чьи распакованные данные превышают 2GB. Такие файлы с первого трека непрерывно воспроизводятся нормально, но перемотка в них не работает как надо. Это особенность декодера от разработчиков формата FLAC. В Mini версии декодер из библиотеки BASS, там этой проблемы нет.
  22. @Paff, проблемы могут возникнуть, если включить режим Full Memory. В память загружается уже декодированный файл и при использовании Full Memory в 32-разрядных системах проблемы из-за размера бывают.
  23. @Allek, у исходной папки с муз.файлами у самой должен быть какой-то путь от корня файловой системы. Скорее всего, через папку /media, которая внизу на первом скриншоте. В ней будет вложенная папка с именем пользователя, а в ней - смонтированные в системе диски.
  24. @Allek, в списке разделов должен выводится корень файловой системы, из которого доступно всё. Подключенные диски можно найти в /media или /mnt. Постоянно подключенные диски можно один раз отсканировать и сохранить как плейлист (кнопка "+" в панели выбора папки сохраняет текущей плейлист в файл). Добавленные плейлисты будут доступны для выбора в начале списка разделов. Запуск из графического файлового менеджера никак не визуализируется. Результат проверяется через браузер. Файл aplayer_root.sh имеется в установочной папке.
  25. @Адам Когда наименьший доступный для выбора буфер не работает, это связано с недостаточной оперативностью его заполнения плеером. Эта оперативность может лимитироваться реализацией вывода в конкретном плеере, приоритетом процесса и производительностью процессора тоже. Если опережающее заполнение буфера в плеере реализовано рационально, то чаще всего причиной прерываний звука при выводе с минимальным буфером является задержка в передаче управления плееру, на что могут влиять приоритеты и загрузка системы.
