Весь контент Flei
Onkyo SE-200PCI LTD
если у вас карта чем то прошилась и не определялась то именно файлом еепром, садержимое которого таблица значений по которой комп определяет , что за йухню в него воткнули... если дапустить хоть одну ошибку в таблце то онкио уже не онкио, а мышка джениус.
Onkyo SE-200PCI LTD
зачем городить огород???? если вы ничего не получили значит у вас был кривой eeprom.ini файл.
Onkyo SE-200PCI LTD
звук главного микшера не регулируется, но это скорей всего из-за не полностью удаленных дров онкии которые слегка пропатчили винду))) должно вылечится ее переустановкой, но мне как-то в падлу проверять
Foobar2000 ASIO
попробуйте вывод ds... если не выйдет то ваши эквалайзеры несовместимы либо с фубаром либо с виндой .
beyerdynamic dt 770 или beyerdynamic dt 770 PRO?
MZ777 Rau
где то читал, что они цыкают.. что ни есть гуд. но это чисто мое предположение, сам я их не слушал.. надо поспрашивать владельцев
хм я вроде про боле мене схожесть с 650 писал Rau еще один момент, у дт250 шумоизоляция похуже чем у 770.
у меня были 990 про просто вам вроде как нравятся свои хд650.. и нужны еще закрытые уши... так вот 250 я думаю все таки ближе к ним чем 770. версия 80 ом более темная и басовитая, 250 ом светлее и менее басовита.
обратите внимание еще на дт250....
HD600 vs HD650 DT990/880 Edition vs DT990/880 PRO
продувать там бесполезно, волоски каким то макаром приклеиваются к мембране... нужно снимать динамик и осторожно убирать их, но есть шанс при разборке поломать все к чертям.... ни вкоем случае не раняйте эти наушники!!! не продувайте динамик!!! не разбирайте лишний раз!!! не слушайте на запредельной громкости!!! не кормите их треками для прогрева на громкости выше средней!!! ------мембрана может отклеится от катушки!!111------ будте осторожны с кабелем в месте крепления к чашке... он хоть и выглядит прочным, но это не так!!!
Юмор в наушниках
- Аудиоформаты и в чём их суть ?
t=1219694 Аудио: LPCM 2.0 96/24 (4608 Kbps), LPCM 5.1 96/24 (13824 Kbps), DTS 5.1 96/24 (1509 Kbps), DD 5.1, DD 2.0 все дорожки звучат немного по разному.. хотя может это мастеринг такой хз- Darkvoice 336 SE
с онкио после СТ вы будете прыгать от счастья- Onkyo SE-200PCI LTD
вроде как карте проще чтоли стало играть музыку.... в васапи был какой-то непонятный налет верха ПРИЯТНЕЕ- Onkyo SE-200PCI LTD
может у меня версия Aplayer-а какаянить не та хз))- Onkyo SE-200PCI LTD
оригинал се 200 в архиве, как и многих других карт )) нужно лишь заменить содержимое файла eeprom.ini на то что нужно.- Onkyo SE-200PCI LTD
при проигрывании файлов 24бит 192кгц через Aplayer бсод. через фубар все отлично.- Onkyo SE-200PCI LTD
ДАННУЮ ОПЕРАЦИЮ ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК 1)удаляем драйверы онкио. 2)качаем драйверы для Audiotrak Prodigy 7.1 hifi 3)следуем инструкции по данной ссылке http://acerfans.ru/faq/1030-sozdanie-za ... s-dos.html 4)качаете данный архив и распаковываете его на флешку. http://narod.ru/disk/35304025001/EeprwA.7z.html 5)грузитесь с флешки... запустится файловый менеджер открываем папку eeprwa , далее запускаем eeprwa.exe после завершения перезагружаемся. 7)ставим дрова и вуаля все работет если что непонятно спрашивайте- Onkyo SE-200PCI LTD
http://narod.ru/disk/35176457001/EeprwA.7z.html архив для прошивки онкио в продиджи ... пока несовсем разобрался что куда и зачем... если кто шарит в инглише плиз переведите файлы readme, promt особо ясности не добавил. пока ясно что нужно работать из под дос или вин 98)) http://www.head-fi.org/t/496230/cantati ... -interface вот немного с хедфай- Album Player (Aplayer)
Возможно еще одно решение проблемы звука в семерке для зк не поддерживающих asio... http://www.winamp.com/plugin/openal-output-1-0-0/221767 в винампе работает отлично , Aplayer дллку скушал но играть отказался запуск плеера только с правами администратора и не забудьте выставить буфер на минимум..- BeyerDynamic DT 770PRO 250 Ом - Просел бас
если у вас эдишен 2003, то у них вроде как ровнее ачх... что есть гуд- HD600 vs HD650 DT990/880 Edition vs DT990/880 PRO
DT990PRO сдох драйвер, пропал бас, но зато стал выдавать архи быстрые детализированные и сухие сч. походу мембрана уже не при делах, только купол бьется в агонии баердайнемик халтурит жостко, это наушники стоимостью в 250 баксов. а не 25...- Нужна помощь в выборе из 3 наушников
хм.. Германия) а как же баеры 770/880/990 ?? неужто намного дороже?) у меня были 555 , фактически 555/558/595/598 одно и тоже, по звуку неплохие, но дороже 3 тыр не стоят ах да , к чему подключать будете ? если нет усилителя то могу посоветовать DT250 80 Ом либо DT770 80 ом Beyerdynamic DT 250 / 80 ohm DT 770 PRO / 80 ohm обе модели очень хорошие... на голову выше уровнем чем любые зенхайзеры 5xx серии) первое что попалось в гугле .. баеры дт770 149 евро ...сенхи 380про 109 евро... доставка по Германии бесплатно, 30 дневный мани-бек, гарантия 3(!!!) года ... как вы искали непонятно http://www.thomann.de/gb/beyerdynamic_dt770_pro80_ohm.htm тут уж точно ничего не треснет и не сломается) сборка очень хорошая, наушники удобные.- Нужна помощь в выборе из 3 наушников
хде а не проще-ли в инет магазе каком нибудь заказать ?)))))))- Нужна помощь в выборе из 3 наушников
сколько ? ))если дороже 3,5 тыр то фтопку.. - Аудиоформаты и в чём их суть ?
