Черная пятница 2026
Foobar2000 ASIO
Кто нибудь объясните чем отличается ASIO версия 2.1 от ASIO версия 1.2.7
  • Ответов 147
  • Просмотры 45,1k
В документации к плагину минимум инфы ):
Немного мимо темы: установился нормально?
Фубар при запуске ругался, что плагин damaged.
upd: заработал.
: MOTU UltraLite-MK3 Hybrid / AudioExpress
: Mackie MR8 + Tapco SW10
: Beyerdynamic DT-250 (80?), Audio-Technica Pro 500
: Westone 3 + Cowon C2
да установился как обычно на оф версию 1.1.10 в настройках выхода появилась надпись my channel mapping и версия 64-bit asio driver
Да. Не знал, что хост-файлы нужно было так же швырнуть в папку components.
вот ни кто не знает!!! и 64 bit не включается! Unrecoverable playback error: Driver not found !!!вот что пишет!!!
Хм. А что за ЗК у вас?
На моём сетапе всё получилось.
asus st
  • 2 weeks later...
У меня asus st и система win7 x64. Поставил галочку напротив включения режима Asio64 перезагрузил фубар2000. Выбрал вывод через ASIO: Xonar Essence ST ASIO(64), , выставил для ASIO режим 32bit на канал и задержку 1мс и все. ОК! Играет и ище КАК!!!!
Да и упреждающий комент по многоканалу по ASIO на этой звуковой.
Выводит только на два канала. Но это не от плагина зависит, плагин фубара то как раз поддерживает вывод на все каналы. Только сам драйвер звуковой обрубает многоканал и выводит только левый и правый - это потому что карточка звуковая - стерео. И если надо смикшировать шесть каналов в стерео, то надо уже подключать DSP звуковой, но это противоречит идеи ASIO - чистый звук как есть без обработки и поэтому только два канала.
Хотя, я бы на месте Asusa все же включил возможность в драйвера ASIO звуковой самим пользователям определять хотят ли они DSP подлючать для миксера многоканала или им нужна абсолютная чистота цифры.
abvgd - возможно все дело в не совместимости с разрядностью виндовса.
p.s. Кстати от нового плагина ASIO в фубаре я подофигел. С ним раеально другой звук. ОН ЛУЧШЕ - детальность - позиционирование в простанстве стала просто студийной в наушниках. Теперь очень легко при желании можно сфокусироваться на каждом отдельном звуке -инструменте и ясно его различать в пространстве относительно других (при желании). Весь вечер вчера переслушивал свое и все звучит теперь грандиозно!. То что раньше было кашей, теперь обрело разборчивость. Уж не знаю что можно было сделать в новом плагине, но то что сделали просто прорыв в звуке через ASIO на фубаре!!!
[in use] Asus...Essence ST (foobar-ASIO) ->ЦАП Audio-GD NFB-11 что на Sabre ES9018 -> студийные внутриухи Sony MDR-EX800ST
О БЛИН ХОТЬ ОДИН ПРОЗРЕЛ!!!! Я УЖЕ РАЗОБРАЛСЯ СО ВСЕМ!!! ПРОСТО ЧЕ ТО ЗАТУПИЛ ПО ТИХОЙ! ПРИ ЧЕМ НАИЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРИ МИНИМАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ФУБАР С ОТКЛЮЧЕНИЕМ ВСЕГО ЧТО МОЖНО А ГЛАВНОЕ !!!!1MS!!!!(кто бы там что не пытался доказать про задержку и пользу её для воспроизведения) И 24 BIT В АСИО! :)
Хотел бы узнать почему у меня не регулируются сторонние эквалайзеры Electri-Q 1.8.8. Anwida Soft GEQ31V. В foobar2000 выставляю WASAPI или ASIO. В трее висит VST вывожу эквалайзер-включаю эффекты-звук не меняется.Ползунками тоже пробовал -звук не меняется.У меня Windows 7 SP1 64bit.
И почему хвалят ASIO качество.WASAPI лучше.
Улица: Затычки:Audio-Technica CK303M/Cresyn C222E/Fisher FA-768.Плеер Samsung YP-U6.
Дом:Realtek ALC889A codec.Усилитель Harman/Kardon HK 670.Foobar2000/ Эквалайзер VST Alpha.
Наушники:AUDIO-TECHNICA ATH-A500/AD700/Sennheiser HD 215
попробуйте вывод ds... если не выйдет то ваши эквалайзеры несовместимы либо с фубаром либо с виндой .
Creative G6 > HD58X
про васапи так говорят может быть из за того что асио не работает как надо! по крайней мере детальность выше и всякие эхо отлично слышно :sharm: на васапи нет! а чем для вас васапи лучше!? хотя все может быть, видно у вас просто другое оборудование
Визуально мне показалось что WASAPI лучше.Качественным звуком не давно занимаюсь.У меня встроенная звуковуха realtek ALCС889A.Вывожу на усилитель Harman-Kardon HK670/Наушники Audio-Technica AD700. А если звуковуху прикупить звук качественнее улучшится?
а как асио тогда работает если реалтек?
  • Администраторы
ASIO будет работать только с устройством которое его поддерживает, коим чип RTL или H-K не является.
Ставьте WASAPI, хотя при чипе RTL это не делает погоды.
Внешние VST плагины работают если в DSP Фубара активен VST враппер.
теперь будут вопросы что такое дсп и вст. :smile83:
DSP - digital signal processor. По-русски цифровая обработка звука(эфекты и т.д.)
В Фубаре есть вкладка DSP Manager в настойках, там можно добавить дополнительные обработчики звука, тот же VST wrapper например, он устанавливается отдельно помоему.
VST это формат эффектов которые подключаются к ASIO, после фубара например звук будет передаваться на VST плагин(где применяется какой-либо эффект) далее на звуковую карту.
VST используется во многих профессиональных программах для написания/обработки музыки.
Не запутал надеюсь)
Prodigy HD2(wasapi-foobar)--->Beyerdynamic DT 990 PRO
Портатив: Ibasso DX80(1.2.1)--->Sony XBA-A3
Next: ???
Компьютерный маньяк:
AMD FX8320@4515Mhz/Corsair H70+2*120 Noctua Fan
ASUS Sabertooth 990FX R2.0/Corsair XMS 8Gb 1600Mhz/MSI GTX770 Lighting
SSD Corsair Force 3 240Gb/RAID 0 2*WD Black 1Tb 64Mb FAEX/Powered by Chieftec 1000-DF/Corsair Carbide 540 Air
Asus VG278H(3D Vision 2)+Phillips 42"
Audiotrak Prodigy HD2+Beyerdynamic DT990 PRO
Logitech G15/Logitech G9x/SS Qck/Plantronics Gamecom 367
5 баллов ПкхелаРС! :)
Ну в Head-Fi я мало что пока смыслю, так сказать набираюсь знаний для первых шагов.
А в программах и т.д. подсказать всегда рад.
Уже тем более по моему любимому плееру, наверно года 4 с ним не расстаюсь как помню
P.S. Можно ПчЁла)))
Next: ???
Все настроил через ASIO.Теперь тестю эквалайзеры VST.
Кто знает путевые?Поставил ANWIDA Soft GEQ31V -ничего хорошего. :notknow:
а какую программу для воспроизведения используешь ?
Знатоки, посмотрите, вот так правильно настроено? (фубар последняя версия, плагин с их сайта)
Дома: E-MU 0202USB ? Laconic Lunch Box Pro Sylvania ? Beyerdynamic DT770
В пути: Cowon X7 ? Westone 2
На работе: NU FORCE Icon-2 ? Beyerdynamic DT 1350
Вроде правильно, работает же?
Про буфер только почитайте, там помоему для разных исходников разный рекомендуют
Next: ???
мало слишком 10 например тоже лучше не ставить , сушит звук , 100 действительно норм
Realtec HD - Ritmix RH-508
Cowon d2+ - Fisher Auido Silver Bullet rev.2
