Весь контент SharapoFF
Sennheiser HD 800 - Обсуждение
Вы ошибаетесь, это верно, если у дома есть нормальная сеть с землей. Чтобы уменьшить фоновый шум в ушах мне пришлось откусить клеммы заземления в сетевом фильтре. Так же на АС по балансному подключению тишина из вч динамика, по небалансу сразу шум или мелкий треск, что раздражает ближе к ночи, когда становится тише. Так вы сейчас абсолютно доступно растолковали почему именно балансное подключение вам так нравится именно в вашем тракте. Никто и не спорит - если в системе что то криво (а уж питание тем более) то любые костыли "в жилу". Но это не "плюсы подключения" а минус самой системы... На фоне прочих "профессиональных заключений" - в общем то у меня дохрена этой самой балансной техники, и шнурков к ней тоже. И - отчасти начитавшись умных речей, отчасти ради любопытства, все это отслушивалось и сравнивалось не раз и не два. Никакого сверхестественного улучшения качества (увы) не обнаружено, хотя очень хотелось. В итоге (имхо) баланс уместен, когда надо тянуть длинный шнурок по цифре (почему у меня конвертор Беркли на нем и висит) или когда требуется подать на унч более мощный сигнал (например с цапа на унч для Стаксов 007 - им лучше переливать чем недоливать). В остальных случаях это сорее блажь, чем необходимость.
Питание аппаратуры.
@Urez, В данном случае Гонг Ав абсолютно ни при делах - Тесла сделала массовый продукт для массового рынка, данные аккумуляторы прежде всего предназначены для питания обычного жилого дома (квартиры) и в условиях дефицита электричества полностью решают проблему. Использовать их в качестве альтернативы для выделенной линии под аппаратуру - просто удобное (в наших условиях) решение: вешаешь этот ящик снаружи на стену, и до фонаря тебе сколько вольт в сети и в какое время лучше слушать музыку. Инвертор там явно будет встроеный, ну элементарное же решение для такого продуманного изделия. Стоимость (еще раз) меньше чем у любого регенератора сопоставимой мощности, при том что функционально они исполняют одинаковые процессы - подают в сеть "чистое питание". Обсуждение на сундуке тоже почитываю - народ там явно озабочен подковыванием англицких блох, и то что твикнутая блоха потом не прыгает (в чем смысл игрушки) ему по фигу. Про доставку и стоимость не понял - 20 футовый контейнер из Штатов стоит примерно 2400$, посчитайте сколько в него можно напихать этих батарей и разделите/умножьте, вряд ли больше 20/30$ получится на одну коробку.
Я приводил АЧХ HD800 при небалансном и балансном включении. Различия очевидны и не в пользу баланса. Для данного форума этого вполне достаточно. Тема баланса (обычно) чрезвычайно популярна в тех случаях, когда надо, затратив минимум средств, убедить (себя и К) что "играет круто и гораздо лучше чем до!". В реале же вся эта сложная схемотехника никаких осязаемых преимуществ не обеспечиват, ибо (как уже много много много раз объясняли) предназначена в первую очередь для обеспечения работы в студиях, где - наводки, помехи, длинные проводники и много чего еще, в домашних условиях не существующее. Но - коли кому то кажется что "по балансу" вдруг заиграло, а по другому - никак, то - так оно и есть. Во всяком случае в одной отдельно взятой голове.
Технически хорошие релизы в HiRes
Спасибо, приятное открытие. Вейкман к сожалению недооценен - и оба этих альбома (лучшие на мой взгляд в его творчестве) обязательны в коллекции любого аудиофила (мана?). Кстати - оба исключительно эмоциональны (ну а как еще может быть, если исполнитель с помощью подручных средств не просто играет музыку, а пытается передать хаоактер женщины (женщин) - это я о женах Генриха 8)
Питание аппаратуры.
@sewerin, Как то вы странно деньги считаете. Что такое "дешевле этого добиться с кучей аккумуляторов"? Дешевле чем что? Если по простому и "по понятиям" то танцуем так: дабы почистить сеть от посторонних помех и скачков напряжения (холодильниу, микроволновка и сварочный аппарат в гараже у дяди Васи) запитываем все свои аудиоигрушки через выделенную линию и через регенератор. Регенератор способный потянуть приличную аудиосистему от 3.5 до 5000$ как минимум. Если же выделенная линия запитана от Тесла - смысл пихать регенератор туда отсутствует, никаких помех там нет (кроме тех которые производят сами аудиоустройства). Сварочный аппарат, микроволновка и прочее с аудио по сети никак не связаны. Стоит же система питания Тесла примерно столько же или даже дешевле чем регенератор. Все компактно, можно один раз закрепить на стене и забыть. Вам понятно приятнее чтобы была куча разных аккумуляторов и клубки проводов, но это исключительно вам подходит, абсолютному большинству такой кошмар в доме на дух не требуется. Specs battery-specs-imperial@2x.jpg?1904 Technology Wall mounted, rechargeable lithium ion battery with liquid thermal control. Models 10 kWh $3,500 For backup applications 7 kWh $3,000 For daily cycle applications Warranty 10 years Efficiency 92% round-trip DC efficiency Power 2.0 kW continuous, 3.3 kW peak Voltage 350 – 450 volts Current 5.8 amp nominal, 8.6 amp peak output Compatibility Single phase and three phase utility grid compatible. Operating Temperature -4°F to 110°F / -20°C to 43°C Enclosure Rated for indoor and outdoor installation. Installation Requires installation by a trained electrician. DC-AC inverter not included. Weight 220 lbs / 100 kg Dimensions 51.2" x 33.9" x 7.1" 1300 mm x 860 mm x 180 mm Certification NRTL listed to UL standards
Питание аппаратуры.
@sewerin, А зачем? Купил изделие от Тесла, установил, запитал от нее аудиоприборы - и забыл проблему? Никакие электроустройства в сеть не гадят, помех ноль, питание самих аудиоустройств - вопрос к их разработчикам, остается только слушать музыку и не париться проблемами питания.
Питание аппаратуры.
@Брут, Неправильно поняли. Тесла представляет готовое решение: вы устанавливаете этот модуль и питаете от него домашнюю сеть. Вопрос - 110 или 220 вольт я думаю они решат. В данном случае интересно (мне) - питать от этого модуля исключительно отдельную сеть для подключения аудиоаппаратуры: мы получаем отдельную линию чистого питания в которой вообще нет никаких посторонних помех. Северин тут не в теме: у него специально обученная жена, знающая как мотать дроссель и кислоту в аккумуляторы лить, надо сначала такую найти а потом еще научиться все эподключать и переподключать по сложному психокармическому электроправилу. Тем кому вся эта электройога в жилу - пожалуйста, мне как то решение от Теслы ближе и понятнее. Судя по тому как ездят их электромобили - !!!+++
Питание аппаратуры.
Пожалуй, мы на грани решения проблемы "чистого питания". Я во всяком случае задумался http://www.bbc.co.uk/russian/business/2015/05/150501_tesla_power_batteries_for_homes
Новинки 2015 года
Так вам же даже ветку под эти споры создали, чтобы вы там добротность электрическую с механической скрещивали?!! А тут про новинки, про новинки 2015 г. Или ""Нам про ядерный реактор, про любимый лунный трактор..."
Новинки 2015 года
Да цену там "сделала" ручная сборка в Японии с тотальной проверкой качества всех компонентов изделия - это добавляет как минимум 80% к первоначальной себестоимости изделия. Все тотально удешевится если собирать их будут в Китае из местного аллюминия и ручками опытных китайских рабочих (или малайских для разнообразия). Что собствено многие и делают. А оно надо?
Новинки 2015 года
Абиссы это аббисы (откуда взялись, кто такие?) а Пионер - это извините имя. В общем - заинтересовали. Чудес не жду, но...
FOSTEX TH900
Михаил (Molokoff) говорит вполне понятные вещи, странно что никто не понимает?...!? Просто если каждый начнет описывать свой "идеальный звук", а не то как он воспринимает одинаковое для всех и вполне понятное поэтому "звуковое пространство" - получится очень интересное с точки зрения психологии, но при этом абсолютно не информативное "новгородское вече", где у каждой группы поклонников будет свой "князь", смысл существования которого - очередная Куликовская битва?
Album Player (Aplayer)
Где вы нашли "недостаток верхних басов у АПлеера"??? Их там - соли и заготавливай (если конечно ваша система умеет это делать!) воистину - любителям Beats Stax противопоказаны...
Bug Head Emperor player
Я не кровожадный Антон, чтоб такое писать! Не надо нам никаких сейпуку, пусть все живут и здравствуют, а с врагами как нибудь без сейпуку разберемся.
И к чему это обсуждение "кто куда возвращается" в тематической ветке про АР? Ну нечего обсуждать - молчим или слушаем музыку, а флуд на тему "куда идет король большой секрет" - ни уму ни сердцу! Вы тут всех наповал уложите если скажите наоборот! Но не скажите!
Только в японии могут пить чай ради самой процедуры наливания чая (не обращая почти внимания на сам напиток!) Только японец может придумать процесс слушания различных версий плеера минуя сам процесс слушания музыки (ибо не успеваешь). Вангую - 100 версия будет самой крутой!
FOSTEX TH900
@Валяев Максим, Максим, где вы у РС 1000 синтетику нашли??? Что угодно можно нафантазировать, но химии там - ни грамму. Про тракт ничего говорить не буду, сами подумайте.
HPA-01 Bakoon Products
@Александр Карелин, Естественно, речь идет о самих коробочках - Бакуун очевидно компактнее, если Ваву Ref это настольный компактный девайс то HA01 - портативно ноутбучный, не вижу никаих проблем взять его например в самолет и слушать во время перелета. С питанием - увы: у НА 01 внешний блочок питания (что понятно нивелирует отчасти "сравнительную портативность") причем незаменимый - питание на унч подается 16.8 В, то бишь заменить его в случае если он где то заблудиться - та еще проблема. Уж не знаю чем руководствовались корейцы когда все это конструировали, но тут они явно недодумали - внешний блок питания (имхо) обязательно должен быть унифицированный, чтобы всегда можно было заменить (ибо теряются они влет).
FOSTEX TH900
Михаил, собственно весь процесс замены вишни из сада Ямомота на иву из имения Шереметьевых очень хорошо отображен в этом коротеньком эпизоде:
Повключал я чуть чуть данный девайс. Ну, чтобы УХ! - нету такого. Разве что от размеров - реально очень компактен, этакая черная тяжелая книжечка. Звук "из коробки" не впечатлил: вроде и неплох, широкая сцена и объем присутствует, бас - вот он, середина вполне себе натуральная, скрипки не визжат и тд, но - при переключении на тот же Baby Ref (который при том же примерно весе оказался в 4 раза больше) разница более чем заметна. Напрашивается вот такое сравнение: вроде как едут две машины с одинаковой скоростью, но у одной 6 цилиндров 3 литра двигатель, а у другой 1.6 и 4. Скорость то одинаковая, и задача по перемещению из точки А в Б и в том и в другом случае выполняется, но в одном мотор то и дело подвывает, транспортное средство трясется но тем не менее едет как бы быстро, то есть формальных претензий к нему нет. В другом же - пейзаж за окном скользит как бы сам собой, шум мотора "где то присутствует", но фоном и незаметен, про скорость вспоминаешь только тогда когда стрелка на спидометре улетает в красную зану. У НА01 баса кстати (на Lcd 3) даже кажется и побольше, но он какой то раздутый, как будто на стероидах. Хотя и хорош на фоне прочего - если иметь в виду то что играет с плеера (сравнил с С4). Сигнал подавал для получения первых впечатлений с проигрывателя - Theta Compli. Наушники пробовал - ЛСД 3, JVC 2000 и Shure 535 (с ними Бакун как то очень синергично спелся). Мощности для "трудных" ЛСД 3 у него - за глаза (вход пока использовал токовый). Тк унч явно новый - поставил его на прогрев, очевидно что ему часов 50-100 надо как минимум чтобы "разыграться". Потом уже буду сравнивать с "большой африканской пятеркой".
Audeze EL-8
, Прогрев звук конечно поменяет. Но не принципиально. Поэтому если сразу не пошло - правильно вернуть и не мучиться. Что вы и сделали.
Питание аппаратуры.
Это когда жена жена у sewerin мотает дроссель (а он ее научил, хвастался тут где-то) происходят определенные пульсации, благодатные для качества звука. Мы их не слышим и не чувствуем, потому что еще одну жену, которая согласится мотать дроссель и (соответствено инспирировать эти пульсации) хрен найдешь. Обходимся всякими иными ритмами.
- Лечебно-Трудовой Профилакторий
Ребята, по части скандалов и раздачи оплеух - лучше в ветку по BH, как то традиционнее...
Ну вот, борьба за "чистоту ветки" похоже закончилась: с момента когда iow попросил нас не засорять "лишними комментариями" она никем и никак не "засорялась" - источник иссяк. Что ж, теперь пожалуй можно и предметно и по теме - Bakoon сегодня добрался до меня (только что забрал) и ближайшие пару недель проведет в хорошей компании. Надеюсь моих впечатлений хватит на хороший обзор, ну а предварительные - буду по мере отписывать через эту ветку.
