Весь контент Dimitry188
Наушники с относительно ровным тональным балансом
Мне Sennheiser HD 820 очень ровными и гармоничными на звук показались.
Коллаборация Fostex и Dekoni Audio T50RPMK3
А про то, что эти наушники по-прежнему весьма требовательны к источнику, ни слова...
Продукция компании IfI audio
"Выключает" электронную цепь, связанную с регулировкой громкости на ЦАПе. Теоретически это должно уменьшать искажения звука.
Наушники для игр, фильмов и музыки до 25 тыс
Вот насчёт встроенной звуковой платы - большие сомнения. В первую очередь - по качеству звука. По мощности она эти наушники, наверное, "потянет". Но вот качество звука (если слушать музыку) будет заметно ниже возможностей этих наушников.
Помогите определиться с выбором комбайна Topping
Там кнопочка есть, но не сильно она на звук и влияет.
Порекомендуйте ЦАП(ы) часть 4
Тоже не хватит. Проверено на 250-омных Бейердинамик Амирон Хоум: в одиночку Zen Dac v2 их даже с докупленным фирменным блоком питания НЕ раскрывает.
(Насколько я понял, имеются в виду 250-омные байеры 990pro?) За 20 тысяч для 250-омных наушников сегодня нет в продаже ничего, что могло бы их "раскрыть". У Topping DX3pro+ и Daart Canary II не хватит мощности. Creative G6 - устройство для игр, в музыкальном смысле звучит не очень. Ближайший по цене вариант - связка IFI Zen dac v2 + Ifi Zen Can - сегодня обойдётся примерно в 32-38 тысяч рублей.
Кто что сейчас слушает?
То же самое на Tidal: https://tidal.com/browse/track/109867259 В хорошем звуке это настоящий шедевр.
- Продукция компании IfI audio
+1 Один раз попробовал и больше их не трогаю.- Продукция компании IfI audio
Это про известную фишку регулировки громкости от Ifi - примерно до 10-11 часов возможен разбаланс каналов. Это ничему не мешает, просто нужно подбирать мощность так, чтобы в этот диапазон не попадать. Особенность используемого производителем "железа" (потенциометра?). Изначально поставил слева. Тоже известная "фишка" от Ifi. Даже на отдельно взятом Ifi Zen DAC v2 работает ровно так же - не просто увеличивается мощность, но расширяется сцена. Даже на внутриканальных наушниках. В описании у производителя было написано, что Power Match - это не просто увеличение мощности, а определённая подстройка параметров устройства под параметры наушников. Для полноразмерных наушниках, похоже, просто с увеличением мощности сами наушники лучше "раскрываются". "Мощности много не бывает". На Ifi Micro iDSD Signature наблюдается то же самое: в режиме повышенной мощности наушники звучат лучше и интереснее, чем на обычной. Хотя громкости хватает и там, и там.- Выбор USB кабеля
То есть если на устройство не подать питание - это сразу отражается на звуке? :)- Выбор USB кабеля
Для ноутбука, который стоит НА столе.- Продукция компании IfI audio
Файл - у Вас на компьютере (это файл утилиты ДЛЯ прошивки, к прошивке отношения не имеет). Прошивка - внутри девайса (и там у Вас на картинке выше написано, что уже 7.30) Так что вроде как всё нормально завершилось.- Продукция компании IfI audio
Это такой глюк от Ifi. У меня оба устройства - Zen Dac v2 и Micro iDSD Signature обновлялись чуть не так, как написано в описании. Но общая идея одна: нужно запустить файл iFiUsbAudioDfu.exe и с его помощью подстыковать и залить файлик с новой прошивкой.- Продукция компании IfI audio
Файл в папке Program Files/... у меня появился, но через него ничего не обновлялось. Если разархвировать инсталляционный драйвер 5.12, то там внутри есть папка iFiUsbAudioDfu_4 doc, а в ней - файл iFiUsbAudioDfu.exe. Именно им удалось "зацепить" файлик с обновлением. И обновить.- Продукция компании IfI audio
Я ставил вариант "без букв". Во-первых, в ней поддержка есть MQA (в варианте "б" ) её нет ). Во-вторых, в обзорах результат действия фильтра GTА, мягко говоря, не хвалили.- Продукция компании IfI audio
Есть серьёзный риск, что при этом "спалите" источник. Потому что таким переходником замкнёте 2 совершенно разные (отдельные) цепи внутри него. Только переделка наушников. P.S. Если у наушников два отдельных разъёма (по одному в каждом "ухе"), то достаточно просто подключить балансный кабель. Если "один общий" - то только через переделку наушников.- Выбор USB кабеля
Уже лет 20 как пакеты при копировании НЕ теряются.- Выбор USB кабеля
+1 Могу охотно согласиться, что кабель тоже может иметь значение. Но ключевой вопрос - начиная с какой цены "сетапа" это начнёт иметь смысл. Если, скажем, после 200 тысяч - то вывод очевиден.- Выбор USB кабеля
Это означает, что информация через USB-соединение передаётся не в аналоговом виде (где параметры кабеля могут быть очень важны), а в цифровом виде - в виде последовательности нулей и единичек. И эта цифровая последовательность "доходит" до адресата в совершенно одинаковом (неизменном) виде независимо от того, насколько дорогой у вас кабель. И, соответственно электроника ЦАПа (цифро-аналогового преобразователя) получает ровно такие же исходные данные для преобразования этих данных в аналог.- Выбор USB кабеля
Я себе вот такой взял: https://www.ozon.ru/product/kabel-vention-usb-2-0-am-bm-1-5m-chernyy-vas-a16-b150-231386054/ Качественный кабель от отличного производителя. 267 рублей. Если нужен разъём USB3 (они отличаются по геометрии), то вот: https://www.ozon.ru/product/kabel-vention-usb-3-0-am-bm-3m-coobi-250468081/?sh=IEGq9AAAAA 902 рубля. P.S. Можете взять один из этих и "аудиофильский" - и попробовать услышать разницу.- Выбор USB кабеля
Некоторые производители (тот же Ifi) рекомендуют по возможности использовать кабель USB3 (даже если само устройство работает в стандарте USB2). Причина простая - для того, чтобы соблюсти требования стандарта, внутреннюю проводку кабелей USB3 делают чуть толще и надёжнее.- Выбор USB кабеля
1. Данные там передаются "цифрой". 2. Поток передаваемых данных сильно ниже предельных возможностей даже стандарта USB2. 3. Потерь пакетов (которые теоретически могут повлиять на звук) и на которые пытаются сослаться в описаниях "именитые производители" там и близко нет. Вывод простой: любой кабель, соответствующий требованиям стандарта, вполне подойдёт. В целом ситуация полностью соответствует точно таким же цифровым кабелям для Интернета (патч-кордам): кабель либо соответствует стандарту (и тогда результат будет ожидаемым), либо нет. Именно поэтому "аудиофильские" патч-корды в продаже отсутствуют.- Продукция компании IfI audio
У меня тоже, причём по обычному выходу Ifi Micro iDSD Signature. Теперь задумался - имеет ли смысл перейти на балансный выход. Но нигде не нашёл, повысится ли от этого мощность. На оф. сайте в технических параметрах только общие данные, без разделения на балансный выход и "обычный". Зато порадовался за свой усилитель для наушников Ifi Zen Can Signature 6xx: для 600 Ом данных не нашёл, но на 763 Ома нагрузки по обычному каналу он выдаёт 62 мВт: https://reference-audio-analyzer.pro/report/amp/ifi-zen-can-signature-6xx-single.php#gsc.tab=0 зато по балансному - уже 238: https://reference-audio-analyzer.pro/report/amp/ifi-zen-can-signature-6xx-balance.php#gsc.tab=0 Чего, в принципе, должно вполне хватить. P.S. В очередной раз напомню ссылку на калькулятор с оф. сайта Ifi: https://ifi-audio.com/home-2/headphone-calculator/ Если посмотреть по его результатам, то для 600-омных Бейердинамик T1 мощности Ifi Micro iDSD Signature должно хватить даже с избытком. Мощности Ifi Zen Can Signature 6xx - тоже, причём не только по балансному, но и по обычному выходам. - Продукция компании IfI audio
