Адам
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Адам
  1. да, все отлично работает c GUI
  2. @IgorA, я пробовал и без него на чистой системе, но как то не обращал внимание на Only Wav, скорее всего он был не задействован и на чистой системе. Я использую одну из первых вышедших версий версий сервера 2016, но при этом в этой же версии в GUI режиме все отлично работает и на Win 10 тоже.
  3. @IgorA, может быть это связано с AO, я его использую, последняя версия позволяет использовать в core mode WASAPI и KS, на ней можно установить Roon и еще кучу всего.
  4. @IgorA, заменилась, занимает 14,5 Кб Игорь, странно почему у Вас в мини плеере играл режим только Only Wav , а у меня работают оба режима.
  5. @IgorA, спасибо! Качаю сейчас последнюю версию сервера 2016 с сайта Майкрософт, может быть у меня версия старая. Я все сделал как Вы написали.
  6. @IgorA, Игорь, firewall отключил, теперь по старому пишет action failed code 501 ,когда писал "Current state of service prevents invoking this action. Connection error or no response received (code 501)". и с NAS не воспроизводил. Сейчас файлы с NAS воспроизводит, но с Tidal никак. Ничего не понимаю, мне уже этот Tidal и не нужен, вопрос принципа, почему? Хочется сделать что бы работало.
  7. Игорь благодарю Вас за невероятную отзывчивость и Ваш энтузиазм! Ничего не могу понять с этой проблемой, замучил уже Фила автора АО и Вас. Сам два дня бьюсь пробу разные варианты, даже JPLAY уже пробовал, там вообще все по другому. Попробовал Ваш вариант, то же не работает пишет ошибку 501 первый раз кратко, потом с расшифровкой "Current state of service prevents invoking this action. Connection error or no response received (code 501)". При этом обращу Ваше внимание в core mode у меня работает и в режиме Only Wav и без него, перекодирование у меня работает, файлы с NAS читаются и воспроизводятся, а вот с Tidal никак. Может быть от версии Сервера 2016 зависит, может с сетью что то не так, какая нибудь потоковая передача где нибудь отключена?
  8. В Only Wav не загружаютcя и не используются декодеры библиотеки BASS. То есть, сам исполняемый код рендерера там более компактный. И только с ним работает UPnP плагин фубара, Но в звуке разницы с обычной версией может и не быть, особенно в режиме Full Memory. Игорь немного сравнил оба этих вывода ,показалось ,что без использования "только WAV" звук имеет чуть большее смещение в верхнюю часть диапазона, в целом громче и в целом звучание больше понравилось на штатном выводе, "только WAV" более массивен и менее прозрачен, тестировал на hi rez 24/192.
  9. @IgorA, в Core Mode плеер отлично работает и ap2renderer как часы, но почему то именно при использовании Тидал в качестве библиотеки BubbleUPnP выдает ошибку 105 на Windows через Jriver есть ошибка, но это не ошибка когда кодек не тот какого то другого рода, что то Core Mode видимо не хватает для полноценной работы при этом при использовании библиотеки NAS все отлично.
  10. @IgorA, обнаружил источник ошибки 501, при этом через Jriver так же воспроизведение потока не идет и указывается ошибка. Дело в Windows Server 2016 в core mode в режиме с GUI все отлично работает без ошибок. Чего то видимо в режиме ядра не хватает, вопрос чего? Буду искать, отказываться от core mode не готов уж очень хорошо звучит.
  11. Игорь, спасибо за понятный ответ!
  12. Игорь, то есть теоретически в выводе только Wav нет смысла и не стоит с этим заморачиваться или все же что то в этом есть?
  13. @IgorA, спасибо! Буду пробовать разные андроид устройства, может в этом дело. Игорь, без использования Only Wav файл вначале конвертируется, а потом уходит в оперативную память или же это процесс происходит на лету и может оказывать влияние на качество воспроизведения?
  14. @IgorA, когда Only Wav режим включен, то пишет другою ошибку, что интересно на телефоне отлично все воспроизводит при этом в flac, для этого в настройках BubbleUPnP установил не изменять формат.
  15. Попробовал BubbleUPnP. Тидал отлично играет через телефон, а когда вывожу на Аплеер рендер пишет ошибку код 501, не знаю что делать.
  16. @IgorA, спасибо! А Граббер lossless для TIDAL что можно через него сделать?
  17. @IgorA, приветствую! Прошу помочь с ТИдал не могу сообразить как можно организовать Тидал с рендером. У меня сейчас на музыкальном ПК только рендер (даже сетевые службы отключены через Оптимизатор АО), в который через JRiver через другой ПК подается поток на аплеер. В тидале в настройках только звуковые устройства ,я как понимаю нужно что бы JRiver схватил поток от Тидала и передал его на Аплеер, как это можно сделать? Спасибо Игорь! Установил уже Аплеер на оба музыкальных ПК WinServer 2016 в core все что можно отключено с помощью оптимизатора АО, все работает как часы, звук отличный ничего лишнего.
  18. Уважаемые коллеги! Прошу помочь, не понимаю как прикрутить Тидал к JRiver, можно ли использовать рендер, например ap2renderer? У меня сейчас на музыкальном ПК только рендер, в который через JRiver через другой ПК подается поток на аплеер. В тидале в настройках только звуковые устройства ,я как понимаю нужно что бы JRiver схватил поток от Тидала и передал его на Аплеер.
  19. @IgorA, видимо я неправильно сформулировал мысль. Музыка храниться на NAS в flac и отлично выводится через BubbleUPnP на музыкальный комп с ap2renderer. На Вашем прекрасном плеере очень нравиться функция вывод только WAV. Возможно ли сделать конвертацию на лету в самом NAS, а не на BubbleUPnP на андроиде ,что бы слушать с включенной функцией "только WAV". Здесь скорее всего нужно устанавливать свой сервер для BubbleUPnP. Хотя наверно в данном случае лучше переконвертировать всю библиотеку в WAV.
  20. @seryj, описание есть здесь http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=27168&st=125#entry947722 более подробно с фото выложу чуть позже. ЛБП тот же, даже память задействовал от MSI C847MS-E33. Процессор на ASUS J3455M-E mATX имеет меньшее потребление (рассеивание тепла) всего 10 w при этом это оказался самый высокий потребитель из встроенных процессоров, которые были в наличии. В идеале PPA v4 нужно запитать отдельным ЛБП, отвязанным от всего остального. Для этого я пробовал ТераДак ,который использую сейчас в системе на работе для питания PPA v2, но имеющийся ЛПБ оказался намного лучше, это было слышно сразу "без микроскопа".
  21. Игорь, а в этой программе для андроид можно установить конвертацию в wav? Видимо это нужно сделать на уровне NAS а не на телефоне?
  22. Сам отвечу на вопрос. Приобрел, ASUS J3455M-E mATX использую почти уже месяц и очень доволен, звук по памяти лучше, чем на MSI C847MS-E33, кажется больше деталей и более основательны НЧ. Работает как часы, много настроек в биосе (UEFI). Из минусов, на WinServer 2016 и 10 не отключается с кнопки, на Тини отключается - это здорово обламывает, никак не могу победить эту беду, для отключения приходится использовать монитор и мышь, так бы от них отказался.
  23. @IgorA, Игорь, освоил рендер, Вам за плеер и эту возможность в нем огромное спасибо! Читал на забугорных форумах, посвященных аудио оптимизаторам, что многие перешли на Ваш плеер и так же как и я очень довольны звуком и возможностью удаленного управления. Что важно, управление возможно с выключенными сетевыми службами и нагрузка на процессор уменьшается за счет подачи WAV по типу JPLAY DUAL PC. Теперь попробую с WinServer 2016 в режиме ядра, думаю результат будет еще лучше. Очень понравилось, что ASIO звучит естественно, на других плеерах приходилось слушать через KS, несмотря на то, что ASIO всегда более детально звучал, но всегда как то по цифровому, здесь же через ASIO все очень душевно поет.
  24. @Юрец М, а какой бы взяли сетевой плеер и если возможно ответьте почему? P.S. john-1 прости, немного влез в тему
  25. Накрылась моя МП MSI C847MS-E33 ищу кандидата на замену. Пробовал ASRock J3160-ITX не нравится подача,, хлипкая такая же как на ноутбуках. Планирую форм фактор МП MicroATX. ЛБП менять не планирую сейчас блок питания рассчитан на процессор 17-20 ватт, поэтому современные процессоры должен потянуть. Интересно какие тенденции и проверенные варианты для аудиоисточника есть на сегодняшний день.
