Адам
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Адам
  1. А на слух HPET звучит интересней, больше деталей за счет некоторого выделения ВЧ диапазона. Хотя без него подача более аналоговая.В общем по настроению нужно переключать
  2. Приветствую! Это вы зря. Это шаг назад. Хотя каждый волен делать, как он считает нужным. С уважением, Владимир. Почему шаг назад?
  3. После небольшой оптимизации питания USB карты начал использовать HPET с BlackOS. Звук более утомительный, чем без него, но гораздо интересней и больше деталей.
  4. Похоже просто мембране нужен хороший прогрев
  5. Поздравляю! Похоже скоро понадобиться новый усилитель
  6. Приветствую! Самый удобный, как ни странно, самый недорогой, как на фото. Пробовали разные, этот понравился более всего. Клавиатура не нужна.Этот пультик полностью заменяет клаву и мышь c BlackOS-lite. С уважением, Владимир. Спасибо, Владимир! С этого пульта даже можно на RAM диск копировать файлы? Не представляю как это можно сделать.
  7. Похоже полностью перебрался на BlackOS, но все же сравнение с WinServer еще впереди. Не могу понять какой пульт лучше взять для управления на всем известном ресурсе в продаже есть разные с клавиатурой и без, просьба в личку отправить ссылку на правильное устройство. Я как понимаю с пульта нужно только ставить на паузу или еще какой то функционал можно использовать.
  8. Дмитрий, привет! Не перегревается, был тест под контролем в течение суток, но такое расположение подняло температуру процессора на 10 градусов, теперь температура ЦП доходит почти до 50 градусов, больше всего греется клок PPA карты и видеокарта. Другого расположения пока не вижу, если только брать вместо HDD 3,5 HDD 2,5 Любые замечания в этом вопросе приму с благодарностью!
  9. Обновил аудио ПК. Теперь питание PPA карта питается от стабилизатора TeddyPardo, который подключен к линии 12 В ЛБП HDPlex. На PPA карте заменил конденсаторы на Nichicon KZ MUSE Capacitors - 25V 220uf В качестве ОС использую BlackOS lite, но WinServer 2016 AO пока не удаляю, будет время еще сравню их лоб в лоб. На рабочем аудио ПК так же установил BlackOS lite, но уже окончательно на SSD без сравнений. С источником думаю закончил. Теперь жду ЦАП и далее на очереди АС и усилитель к ним, для этого отправляюсь в небольшой поход по Москве 20-21 февраля. Немного фото изделия, обещал всем не браться больше за паяльник, но в этот раз получилось даже не совсем страшно и научился монтировать транзисторы на радиатор, ничего не спалив при этом, за что всем друзьям-консультантам огромное Спасибо!
  10. Попробуйте послушать на Windows через KS вывод, желательно WinServer 2016 core mode никакого мыла
  11. увеличился масштаб и отдача по НЧ, но видимо идет прогрев т.к. звучание заметно меняется, вначале вообще звук был резкий ,потом ВЧ и СЧ какие то не живые, хотел уже отказаться погрел сутки и стало лучше, недельку погоняю потом сравню со старой схемой подключения через конвертер питания HDPlex. Сейчас по памяти звучит очень достойно, но сравнение не совсем корректное так как сменил версию BlacOS и прошивку ЦАПа так как НЧ было много, корректное сравнение буду проводить уже с установленными новыми конденсаторами
  12. @ff2005, что то не открывается ссылка, мне конечно лучше на пальцах если возможно, сейчас у меня все выглядит так Стаб от TeddyPardo запитан от ЛБП HDPlex, планирую для клока взять отдельно БП TeddyPardo, а имеющееся питание оставить на плате и конечно желательно развязать клок и плату. Еще заменю конденсаторы на PPA плате т.к. в процессе монтажа случайно один оторвался пришлось вместо него noname какой то поставить, заказал Nichicon KZ 25V 220 uF
  13. Планирую запитать клок PPA USB v4 отдельным блоком питания, не связанным с общим БП, но не могу понять одну вещь - питание клока отдельное здесь я отсоединю питание и подам его отдельно, плата же соединяется с клоком 1 контактным кабелем, видимо еще и земли придется соединять или и так будет работать? Есть ли вообще смысл в этих манипуляциях?
  14. Да НЧ просто много и в общем и в глубь при этом сохраняется общая прозрачность звучания, что мне и требовалось, чего с сетью я лично получить не мог так это такого панча
  15. @V.K., Владимир, у Вас получилась самая басхедная ось, которую я слушал. При использовании версии 6.34 пришлось ЦАП прошить менее НЧ насыщенной прошивкой, за что Вам огромное спасибо!
  16. @angnkn, спасибо! Процесс весьма увлекательный ,если ничего не спалил, то и результат думаю будет.
  17. про изолировать не знал, просто прикрутил их на корпус, видимо поэтому ничего не работает, как только отсоединяю от корпус то загорается индикатор. PPA карта могла при этом сгореть? Уже все перепаял теперь думаю как вернуть как было. Еще конденсатор SMD на PPA карте оторвал, его же можно заменить на обычный?
  18. @Lukich, огромное спасибо! Выход слева возле Q6
  19. Уважаемые коллеги! Пришел SuperTeddyReg не могу понять куда что паять - как понимаю Vin и GND - это вход, а Vout - это выход, но куда паять вторую землю или использовать тот же контакт, что и на входе? Прошу помочь, что бы ничего не испортить.
