Весь контент Адам
- Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
Здравствуйте, Владимир! А для МП ASRock J3160-ITX впаянный процессор Intel Celeron J3160 можно без видеокарты установить BlackOS-lite какую нибудь версию? Отвечу сам на вопрос. Работает без видеокарты и последняя версия и 6.32. Если на домашней системе однозначно выбираю BlackOS, то на рабочей пока так быстро определиться не могу.
Полностью перехожу на BlackOS для этого пришлось использовать видеокарту. Биос пока не трогал и так все звучит очень хорошо. Единственное пришлось ее установить не в тот слот, в котором она должна находится, это сделано что бы не использовать переходник для PPA USB карты, попробую может быть он и не испортит звук и тогда все встанет ровно и красиво. Может быть кто то изучал влияние переходника для PCE-E. Еще вопрос по RAM диску, по моему где то уже обсуждался версия 1.33 из оперативки играет или нужно копировать файлы на RAM диск? И по пульту какой лучше использовать для управления? Звук однозначно цепляет, он не такой как в Windows, но и на отслушанные мной разные версии Linux не похож. Описать не могу, но что то в нем нравится. А сеть однозначное ЗЛО! Минимизировать ее влияние можно только используя несколько ПК, как в JPLAY DUAL PC. И может быть BlackOS установить на SSD, чем использовать с флешки?
Bug Head Emperor player
Что то ни одна версия BHE из новых не запускается на WinServer 2016 core на камне INTEL Pentium Dual-Core G4600 LGA 1151 как версия может хорошо заиграть на этом железе?
Кто что сейчас слушает?
Shining "X - Varg Utan Flock" (2018)
ABC-Edel - конвертер и все что с ним
А SuperTeddyReg продается уже в собранном виде, на сайте как то не понятно?
Спасибо, Друзья! PPA карта хочет 3А, наверно это избыточно. А на любой стаб можно подавать постоянный ток?
встречный вопрос, почему dc-dc? Есть ЛБП HD PLEX, мощности его более чем достаточно, есть 2 свободные линии на 12В и регулируемая 5-19В, думаю целесообразней всего задействовать этот БП или же лучше использовать БП с нуля?
Система Bahobaho
С прошедшим Днём Рождения, Андрей!
Задам вопрос немного не по профилю ветки, за что прошу меня простить, но именно здесь сосредоточен весь потенциал форума в плане вопросов чистого питания. Хочу найти DC-DC конвертер, что бы запитать его с 12 В линии ЛБП для питания 5 В линии PPA USB карты. Задачу дополнительно улучшить характеристики тока. Что лучше посмотреть, вопрос стоимости не вопрос, нужен бескомпромиссный вариант.
Система Адама
Дмитрий, отвечаю на твой вопрос. Приобрел 1 Тб HDD 3,5, но тупанул с питанием, я думал он тоже питается от 5 В, оказалось от 12 В и я начал выводит его питание с линии 12 В, маялся маялся оказывается ему нужно питание и 5 и 12 В. Пришлось вывести это питание с 400W HiFi DC-ATX, а 5 В на PPA плату непосредственно с БП. Звук стал жестче, появилась склонность к цыканью, но возможно с прогревом пайки стало лучше, но с 400W HiFi DC-ATX звук лучше. Переделывать назад не стал, но думаю что нужен очень высокого уровня DC-DC конвертер, что бы запитать его с 12 В линии БП и далее на PPA карту, место в корпусе есть буду искать конвертер. Если кто знает такие, которые могут дополнительно улучшить характеристики тока, то прошу помочь.
Алевтин, PolarLight сделал правильные выводы, что - если AlbumPlayer в режиме Full Memory или, добавлю от себя, BLACKOS и воспроизводить файлы, скопированные в RAM, то это не столь важно - плюс к этому линейное питание для дисков - SSD: если по SATA + линейное питание и есть деньги на диск большого объема (не будешь же каждый раз копировать на него нужные файлы) - то вариант, но с учетом п.1 вопрос: зачем? - Внешний или внутренний HDD: если внешний по USB, то лучше не надо, можно организовать внешний HDD подключенный по SATA, т.к. он внешний, то не сложно прикрутить линейное питание, вот лучший вариант. Я видел отличное решение: отдельный, стильный корпус, в стандартный размер, в нем 4 HDD, свой ЛБП, к компу внешние диски подключаются через PCIe платку [вырезано модератором] Резюме, я считаю, что музыку лучше держать на: - внутреннем SATA HDD, подключенным к ЛБП или - внешний SATA HDD, со своим ЛБП, подключенные к компу через плату eSATA - PCIe ... Дмитрий, спасибо! Но немного не понимаю, если я сделаю HDD запитаю его ЛБП и подключу через SATA именно этот вариант мне наиболее интересен, то как туда записывать файлы с других ПК? Через переходники? Какие корпусы, Дмитрий, имеешь в виду? Попробовал HDD внешний USB диск - это совсем не то, шумит и звук почти как через сеть, видимо как следует гадит по питанию?
Адам, Алевтин, ты убедился в этом на новом своем аудио компе? Наверное, Да. Это очередной раз подтверждает аксиому, что заменив какой-либо девайс системы на более качественный (к сожалению, как правило, на более дорогой) начинают вылезать косяки системы, которые до этого были не слышны. ... Юрий, а теперь представь где-то пару месяцев назад, если бы я сказал тебе, что "использование роутера в качестве DLNA сервера, несмотря на все удобства" не есть гуд. Какая бы была твоя реакция. Это очередной раз подтверждает посыл, что каждый должен пройти все сам. У Алевтина система Dual-PC - это нечто было другое: можно прочитать на форуме Jplay, там эта тема очень популярна. Попробовал Dual-PC в текущей системе - для этого оптимизированный АО второй комп с работы притащил, подключил оба компа к HD Plex БП и что то не проникся, хотя надежда была, но не заморачивался с двумя Lan, может быть в этом ошибка, короче отказываюсь полностью от сети, надоели все эти настройки IP и все что с этим связано. Без сети все просто на флешку музла накатил и вперед, никаких затыков, полный контроль процесса и звук конечно совсем другой. При использовании сети появляются какие то искажения, что ли как будто музыку слушаешь на АС в помещении с эхом, этого не замечаешь особо, вроде тембры хороши, но когда интенсив начинается все сваливается в кашу и как то музыку вообще слушать не хочется поэтому приходится постоянно что то менять, то ОС, то плеер, без сети все четко и на месте, любой плеер звучит по своему но все хорошо и слушать очень хочется. То ли привыкаю к звучанию BLACKOS, то ли лампы прогреваются, нравится все больше! А с чего лучше музыку слушать с SSD, флешки, внешнего HDD или HDD внутри, как то HDD внутрь устанавливать не хочется, но видимо это нужно?
Адам, приветствую. Вы отказались даже от прямого соединения двух компьютеров?? к чему я только стал подходить! Кстати, интересно, когда я использовал в качестве DLNA сервера свой роутер ZyXEL Keenetic Ultra II, то бродя на рабочем компьютере по меню Kinsky, используемой в качестве контрольной точки, я часто отчётливо слышал шорох. Отчего в последствие и отказался от затеи использования роутера в качестве DLNA сервера, несмотря на все удобства. Да, полностью! Долго к этому шел, все пытался выжать из удобного сетевого интерфейса звук, но не получилось. Хотя считаю это можно сделать, но дорого получится и не факт, что вообще получится, поэтому буду приспосабливаться использовать ПК без сети. Сейчас пробую BLACKOS, звук сбалансированный, тембрально насыщенный, ровный, настолько ровный, что не интересно, на данном этапе выбираю WinServer 2016 с АО+Aplayer для меня пока это лучшее.
Впечатлен Aplayer рендерер на Windows поэтому есть желание попробовать новую сборку на Tiny. Я как понимаю все без проблем должно заработать в том числе сеть на встроенном Lan контроллере Intel и сам Aplayer рендерер и NAS по адресу 192.168.1.4 будет смонтирован автоматически? Или нужны какие то специальные настройки?
Система Адама
Дмитрий, обязательно попробую и сообщу о результате, нужно только спаять переходники. С праздниками и всего самого доброго и побольше! Вообще есть идея на будущее, после получения нового цапа разукомплектовать usb конвертер и запитать ppa карту от его блока питания
Система Адама
Дмитрий, в планах обязательно попробовать и этот вариант, но 400W HiFi DC-ATX имеет дополнительную фильтрацию, как понимаю специально разработанную для аудиоцелей и данный вариант предложил разработчик этого железа. Пока звук нравится до такой степени, что даже ОС трогать не хочется не то что с паяльником лазить туда
