Весь контент LongKick64
Почему Topping DX3 Pro+ звучит хуже встройки?
Кстати, послушал DX3 Pro+ с совсем простенькими Sennheiser IE 4 и мне, то что я слышу, нравится больше и главное нет желания фильтрами щелкать и что-то где-то подкручивать, звучание хоть и простоватое, но оч. приятное получается. Наверное, все-таки эти 770 250 слишком уж ровные и мониторные, а от реалтека, видимо, из-за недораскача вылазят вч, вот и получается подача более интересная, плюс я вообще вчфил)
Я вот тоже сейчас к этой мысли склоняюсь.
А вообще, может быть такое, что внутри цапа что-то накрылось и он стал звучать смазано или такое в принципе не возможно и если бы там что-то накрылось, то был бы слышен треск и заикания звука?
Дал брату послушать его Letshuoer S12 Pro через мой DX3 Pro+ и он остался от этой связки в полном восторге. Сказал что эта связка переиграла его связку, в лице цапика Questyle M15 + шнурка к нему iBasso CB18. Возможно дело действительно в моих баерах. Возьму у него на днях его S12 Pro и послушаю.
Разумеется.
Реалтек встроенный в мой пука тупо в браузере когда на YouTube видео смотришь, звучит детальнее. Может это из-за не дораскача встроенной звуковой карты вч вылазят, которые мне на слух нравятся и потому и детализация кажется выше?
Ага. Да разные плееры пробовал и AIMP и foobar... Вывод что Shared что Exclusive, что ASIO.
У меня вот такие настройки по умолчанию выставлены: Я пробовал их менять по всякому, но в целом, разница не большая. Странно что слышны изменения при изменении этих настроек даже если в браузере смотреть какое-то видео на YouTube, хотя, по идеи, ее не должно быть, ведь ASIO в таком случаи не задействуется, а используется WASAPI Shared Mode.
Имеется цапоусь Topping DX3 Pro+ в который подключаю наушники Beyerdynamic DT 770 Pro 250 Ом. И еще, в мини-компе Intel NUC10i5FNH, есть встройка, которая с этими ушами звучит детальнее и вч лучше. DX3 Pro+ только в плане басов выигрывает, они у него плотнее получаются, но в целом, такое ощущение, что звучит мыльнее встройки. Я не понимаю, как это сраная встройка играет лучше чем целый цап, да еще и со своим не слабым усилителем с его 1800 мВт на 32 Ома нагрузки. Еще этот цап здесь всем советуют как отличный начальный вариант. Не знаю, но я в нем вообще ничего хорошего не слышу, мыло какое-то ЗЫ Посоветуйте нормальный цапоусь за $200 под 770 баеры. Только чтобы в нем хоть какая-то детализация была, а не как в этом топпинге, звук как под водой.
Влияние встроенной звуковой карты Realtek на звучание
Попробуйте и потом можете тут написать слышны-ли какие-то изменения в звучании. У меня, когда встройка включена, звук какой-то грязный и мыльный.
Чего стремного? Отключается элементарно и так же элементарно включается
Да это все понятно, тут дело в другом. Возможно встройка гадит помехами на материнку, а с нее уже помеху в цап лезут, не знаю, я не шарю в этом поэтому и создал тему.
Слышно в любом плеере, хоть в аудио, хоть в видео, хоть в браузере. Вывод WASAPI Shared Mode, хотя и в эксклюзивном тоже слышно.
Я просто не понимаю каким боком встройка так может гадить в звук внешней звуковой, если при воспроизведении, она даже не задействована.
это что такое?
Где-то читал что отключение встроенной звуковой карты Realtek в биосе, может сильно улучшить звучание. На днях решил попробовать и офигел насколько звучание в наушниках поменялось. Наушники Beyerdynamic DT 770 Pro 250 Ом. Подключаю к цапоусю Topping DX3 Pro+. Все это подключено в мини-комп Intel NUC10i5FNH. Не понимаю как отключение встроенной звуковой карты, может так сильно влиять на звучание внешней звуковой карты, подключаемой по usb. Еще, в придачу, отключил в биосе блютуз, сеть, кард-ридер и все чем не пользуюсь. Раньше звук был каким-то смазанным, грязным, а после отключения все этого барахла, стал чистым, прозрачным и бас стал плотным и четким. Почему так?
Замена амбушюр на велюровые на Beyerdynamic DT 770 Pro 32 Ома
У кого-то есть практически опыт замены амбушюр на Beyerdynamic DT 770 Pro 32 Ома с кожзамовых на серые, велюровые? Интересуют именно изменения в ачх.
Уровень усиления в Topping DX3 Pro+
А что за источники?
Вот и у меня та же картина. На высоком геине, вч какбуд-то пропадают и вместо них, вперед вылазит середина. Смотрел обзоры на Topping G5 и у него, говорят, те же самые проблемы. Чем выше геин, тем хуже звук. Китайцы одни словом
Topping DX3 Pro+ не подключен к ИБП
Может быть для кого-то $200 это не деньги, но не для меня. Ну, вот пока все так и организовал. Комп и моник в бесперебойник, а цап в сетевой фильтр.
Но тогда, если подключить монитор в сетевой фильтр, то если вырубят свет, то и монитор погаснет. Как тогда комп выключить?
Имеется цап Topping DX3 Pro+ и наушники Beyerdynamic DT 770 PRO Black Limited Edition 250 Ohm. Если в цапе выбран уровень усиления низкий (+6dB), то наушники играют громко, но запаса по громкости буквально впритык, а некоторые треки на youtube например, могут звучать тихо. Но я обратил внимание, что звучание в таком случаи получается более детальным и правильным что-ли. Если же выбрать высокий уровень усиления (+19dB), то запаса по громкости становится больше, но такое впечатление что искривляется ачх этих наушников. Создается впечатление меньшей детальности, верхняя середина начинает неприятно выпирать, самих вч становится какбуд-то меньше, но бас становится более плотным и сфокусированным. Почему так происходит? Я всегда думал что уровень усиления в цапах не должен никак искажать звучание наушников, а должен просто увеличивать запас по громкости для тугих ушей
Имеется цап Topping DX3 Pro+ Есть ибп (источник бесперебойного питания) в который подключены монитор и комп, на случай, если резко вырубят свет или еще какое-нибудь чп произойдет. Проблема в том, что в этом ибп нет места еще и для подключения цапа. Вопрос: не накроется-ли мой цап, если резко вырубят свет? К компу цап подключен по usb-проводу, а блок питания цапа, соответственно, подключён в сетевой фильтр, который в свою очередь подключен в розетку. Короче, стоит-ли мне заморачиваться покупкой нового ибп на 3 розетки или забить и не парится?
Ищете наушники дороже 10.000? Тогда вам сюда!
Мне открытые никак не подходят.
Оригинальные 770 250, помню, слушать вообще не хотелось. Ждал что прогреются, щелкал на цапе фильтры туда-сюда в надежде что заиграют, gain менял, еще чего-то делал, нифга им не помогало, вообще не музыкальные уши с мертвым звуком. А эта лимитка, слушаю и остановится не могу. При этом даже мыслей не возникает что-то где-то менять или подкручивать, итак все звучит идеально. Кайф просто!
