Весь контент LongKick64
Ethernet vs Wi-Fi
Ок, проверю на днях.
Ethernet vs Wi-Fi
Сохраняет, если не отключить быстрый запуск. Быстрый запуск этот в восьмой винде появился и представляет из себя что-то среднее между гибернацией и полным выключением. Если его отключить, то произойдет полное выключение пк без сохранения чего-либо. Если быстрый запуск нужен, можно все равно полностью пк выключить, для этого нужно будет в пуске выбрать завершение работы и нажимать его с зажатой клавишей Shift.
Ethernet vs Wi-Fi
Разрабам из микрософта нужно руки повыдергивать за такие косяки. ОС почему-то решает что после сна, аудио драйверам можно отдать меньший приоритет чем например, тому же браузеру, это просто нонсенсВинда у меня кстати, свеже установленная, лицензионная и с минимальным набором только самого необходимого ПО.
Ethernet vs Wi-Fi
То есть, там написано что после сна, драйвер аудиоустройства может работать хуже, чем после отключения и повторного подключения устройства. Именно об этом я писал ранее, что когда звук портится, помогает отключение и повторное подключение цапа. Хотя в моем случаи, помогло и простое подключение патч-корда и отключение wi-fi. На ноуте я замечал, что банальное перетыкивание цапа в разные usb порты, решало проблему.
Ethernet vs Wi-Fi
Еще одно интересное наблюдение. Если в качестве способа распределения ресурсов процессора выбрать оптимизацию работы для служб, а не для программ, то после сна, звук не плывет. Это конечно не точно, нужно будет дальше тестировать, но со вчерашнего дня, со звуком все ок. То есть, после сна, а комп находился в режиме сна всю ночь, сегодня днем я проверил и звучание не изменилось. Хотя, если выбрана оптимизация работы процессора для служб, то ощущается небольшое замедление работы всей системы, оно и понятно, но все же не очень приятно. Еще наткнулся на интересную статью, которая в принципе подтверждает мои догадки о проблемах со звуком. Заскринил интересное + выделил красным то, на что стоит обратить внимание. На кривой перевод, просьба внимание не обращать
Ethernet vs Wi-Fi
Короче, как узнаю что-то новое, отпишусь в этой теме.
Ethernet vs Wi-Fi
Выше скрин конфига привел, но вряд ли он вам что-то скажет.
Ethernet vs Wi-Fi
Ethernet vs Wi-Fi
Гугл все знает или вас там забанили?
Ethernet vs Wi-Fi
Лайв-хак для тех, кто считает что винда звучит мутно по сравнению с линем или мак осью. Открываете панель управления > выбираете другую тему питания > можете тут же переключится на ту тему, которая у вас была до этого > профит. У меня сейчас связка Topping DX3 Pro+ и уши Beyerdynamic DT 770 Pro 250 Ом и у меня язык не повернется сказать, что винда звучит мутно. Нет, если комп постоит какое-то время, провалится в сон, то потом да, может случится какая-то бяка и звучание станет как под водой, без вч. Но если проделать все описанное мною выше, то детализация становится бешенная простая и вч столько что весь мозг зацикивают) Уж не знаю, это исключительно мой случай и он связан исключительно с моим железом, странно что и на ноуте это присутствовало и на новом мини-компе есть или это какой-то баг в самой винде и связан он с режимом сна, но вот так вот бывает. На ноуте кстати, 10 винда была установлена, на компе 11.
Ethernet vs Wi-Fi
Мини-комп Intel NUC10I5FNH.
Ethernet vs Wi-Fi
Все уже давно обновлено.
Ethernet vs Wi-Fi
Интересно то, что эта проблема наблюдалось и на моем старом ноуте, модель ноута HP ProBook 4730s.
Ethernet vs Wi-Fi
А может это общий глюк винды? Потом народ что-то там в биосе отключает и думает что лучше стало, а по факту, просто попадает на то состояние, когда звук еще не уплыл
Ethernet vs Wi-Fi
Короче, народ, удалось кое-что выяснить. Оказывается такая драматическая разница в звучании была не из-за wi-fi и ethernet, а из-за простоя компа. То есть, стоит на пару часов оставить комп, он уйдет в спячку и потом будешь его, включаешь песни которые еще пару часов назад слушал и знаешь как они должны звучать и тут бац, вместо знакомых треков слышишь какое-то жуткое мыло. Такое впечатление, что из музыки, практически полностью вырезаются верхние частоты. Но я то точно знаю что в моих Beyerdynamic DT 770 250, этих самых высоких частот дофигища просто, а как комп постоит какое-то время, то все цик, цик как будто под ноль вырезаются, из-за чего звучание кажется каким-то мыльным. Может от того и ходят легенды что мол винда звучит мыльно, а на самом деле не винда звучит мыльно, а что-то происходит после режима сна. Решается очень просто! Достаточно зайти в панель управления и поменять схему питания со сбалансированной, на высокую производительность и потом можно сразу же обратно переключится на сбалансированную схему. Когда-то давно у меня был ноут и на нем стояла 10 винда, сейчас на компе установлена 11, но не суть, главное что там наблюдалась точно такая же проблема с плавающим звуком. Я раньше на что только не грешил и на цап и на ноут, помню тогда мне так и не удалось выяснить причину. То есть, звук плавал от сверх детального, до какого-то простого и замыленного. Кстати, если цап я переключал в другой usb порт, все налаживалось или если к компу что-то подключить типа флешки или внешнего жесткого диска. Вот и недавно я подключил патч-корд к компу и подумал что именно из-за этого звук стал лучше, но потом, через какое-то время, звук снова поплыл и уже с патч-кордом все стало звучать сверх мыльно и скучно. Помогает вернуть нормальный звук переключение схем питания в панели управления. Попробую на днях отключить режим сна и посмотреть что из этого получится. У кого какие мысли будут на этот счет?
Выбор между Beyerdynamic DT 990\880\770 pro
Нет, эта модель поставляется исключительно с кожзамовыми амбушюрами, но вы всегда можете отдельно приобрести велюровые.
Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
А вы попробуйте в панели управления выбрать схему питания "Экономия энергии". С этой схемой, даже проводник задумывается прежде чем открыться. В любом случаи, все статьи в интернете направленные на оптимизацию звука для работы в DAW, рекомендуют включать схему питания "Высокая производительность". Это чтобы процессор не начал тупить и в звуке не начали щелчки появились и прочие артефакты. Я же пошел чуть дальше и активировал схему "Максимальная производительность", она типа еще круче. Хотя, наверное, оптимизация винды для работы со звуком и для послушать музычку сильно отличается. Но лично я, сделал лишь пару твиков описанных в статьях для оптимизации компутера для работы в DAW и полученным результатом остался более чем доволен. Лезть в биос и отрубать там гипер-трединги всякие точно не собираюсь, потому как комп нужен не только для музычки, да и музычку я в основном смотрю, а не слушаю, но и для других дел. А так, в основном, концертные видео записи на youtube люблю смотреть, клипы всякие с блюреев на SSD и тд. и тп. Так что мне весь этот шаманизм с биосом не очень-то подходит. Мне главное было разобраться почему мои 770 баеры так мыльно звучали. Как будто слушаешь какие-то простенькие наушники с музыкальной подачей. Как только включил схему питания "Максимальная производительность", отрубил в биосе блютуз, wi-fi и реалтек, отключил сон для usb и вышел в инет по патч корду, все встало на свои места. Звучание стало максимально мониторным, плоским, гипер-детальным и таким, как я его себе и представлял, покупая эти наушники. Уж не знаю какой именно твик так изменил их звучание, но мне этого более чем достаточно. Главное что все эти твики обратимы, в отличии от всяких там фидалайзеров, который могут всю систему сломать, когда-то уже был горький опыт. Ну, и плюс о них пишут компании, которые продают проф. софт для музыкантов, а не обычные смертные, которым могло просто что-то показаться при отключении очередной опции в биосе. Не хочу никого обидеть, у каждого свой путь и то что тут народ делится своими находками хорошо и даже замечательно, но повторюсь, что для меня это все не вариант
- Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
Ну, фиг знает, просто решил поделится здесь своей находкой. Там внизу написал что за зверь такойМожет кому пригодится. Во всех гайдах по оптимизации винды для работы со звуком, рекомендуют включать схему питания «Высокая производительность», а я поделился советом, как включить схему «Максимальная производительность»
У кого 10, 11 винда и кто хочет активировать схему питания "Максимальная производительность", не путать с "Высокой производительностью", вот что нужно сделать: 1. Запустите командную строку от имени администратора. PowerShell или «Терминал Windows» также подойдет, в Windows 10 и Windows 11 их можно запустить из меню по правому клику на кнопке «Пуск». 2. Введите команду powercfg -duplicatescheme e9a42b02-d5df-448d-aa00-03f14749eb61 и нажмите Enter. 3. После успешного выполнения команды, закройте командную строку и перезагрузите компьютер. 4. Снова запустите командную строку от имени администратора и введите команду reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Power /v PlatformAoAcOverride /t REG_DWORD /d 0 5. После успешного выполнения команды, закройте командную строку и перезагрузите компьютер. ЗЫ В интернете, все рекомендуют вводить только первую команду, но у меня, после ее ввода, новая схема питания так и не появилась в панели управления. О второй команде узнал из вот этого видео. ЗЫЫ Схема управления питанием «Максимальная производительность» – новая политика, основанная на схеме «Высокая производительность», но предлагающая расширенные оптимизации, в частности снижение микрозадержек. Кроме того, данная схема минимизирует подтормаживания и до максимального предела увеличивает быстродействие.
Аудио оптимизаторы для Windows
Оно и есть
