Весь контент Fireblade
Flux Lab Solid One. Обсуждение.
, даже как-то по-новому выглядит- злее и элегантнее одновременно. Вот что значит детали! Уголок с лютым хай энд вышел ))
Система Bahobaho
А это вообще уже позапрошлый век, у продвинутых пользователей эпл вотч и обязательно только последнего поколения )) Их заводить надо от розетки ровно один раз в сутки. А Вы все со своими ролексами ))
Ищете усилитель? Тогда вам сюда !!!
1) Основное назначение регулятора громкости- менять именно напряжение на входе усилителя. Ток тоже будет меняться, он будет зависеть от текущего уровня входного сигнала и входного сопротивления усилителя. 2) Gain- это коэффициент усиления по напряжению, он показывает во сколько раз сигнал на выходе усилителя больше чем на входе. Ток тоже будет меняться, но это характеристика уже нагрузки.
Система Bahobaho
Слухи только пока что есть, наверно кто-то Audeze прогревал и они бедняги не выдержали. Просто, если обычная музыка у них жизнь забирает с умеренным темпом, то при прогреве спец. программой они уже ходят по нитке.
Система Bahobaho
@Arik, думаю, что Сергей не знал что в ДХ тоже уже с замененными ОУ и аппараты с аналогичным апгрейдом. Есть даже определенная зависимость Slew rate=2*pi*fmax*Vout peak, где Vout peak- размах напряжения на выходе. Но там дело не только в скорости нарастания сигнала на выходе, но это тоже оказывает заметное влияние при изменении гейна в пределах одной схемы. Что касается импеданса нагрузки, то в случае с изодинамикой там по сути будет прямая, независимо от частоты на входе. То есть стабильно.
Система Bahobaho
Этот ОУ поставили во всех R2. Свой Солид отправлял как раз на апгрейд для его замены. Но должен заметить, что некоторые считают вариант до апгрейда более "душевным" за счет меньшей яркости и большей текучести, хоть детализация была скромнее. Но для HE6 мне нравится вариант больше с апгрейдом- НЧ стали лучше сфокусированы и лучше стала проработка всего диапазона при небольшой громкости.
Система Bahobaho
У усилителя естественно выдаваемые "ватты" не поменяются при изменении КУ (хоть 5 поставьте, хоть 30), речь идет о ваттах (при том пиковых), поданных в нагрузку, быстродействии схемы. @kleymor.metal, у меня нет Абисс, но есть HE6 и разница между гейном 10 и 20 на клеммах достаточно внушительная, для меня. На Ваши выпады больше не отвечаю. Нет понятия псевдобаланс в данном случае, это обычное небалансное подключение с общей землей на выходе, но просто через другой разъем.
Система Bahobaho
КУ- это коэффициент усиления по напряжению, а вот во сколько его возможно будет поднять- зависеть будет от напряжения питания схемы усилителя и возможностей его выходного каскада, чтобы выдерживать соответствующий ток в заданной нагрузке при соответствующем КУ. Поэтому в своей звуковой карте заметно поднять КУ у Вас не выйдет в первую очередь из-за низкого напряжения питания. Но Вы попробуйте все равно. Хотя парадоксальная ситуация будет- для того, чтобы его поднять- нужно хоть что-то почитать, а если почитаете, то уже явно найдете себе занятие совсем другое.
Система Bahobaho
А кому-то надо просто почитать что такое ватты и откуда их берут.
Система Bahobaho
Так там разница только в КУ, не? Только в КУ. 20 для АС, 10 для хай, 5 для лоу. Больше разницы нет. У хедтрипа напомню уже вообще 31. 10 для Абисс маловато, а если источник выдает меньше цап Солид- так и тем более. Не будет нормальной раскачки и драйва.
Система Bahobaho
У Сергея Bason и надо было слушать Абисс, а не на стенде Мусатова. У него все было для этого.
Система Bahobaho
Вот и послушали бы и с клемм, как положено для Абисс, чтобы гейн был достаточный для них. Там был сток на 100%, это подтвердил позже WLM, версия R2 как и в ДХ. Разница была только в другой сетевой вилке фурутек, на этом все отличия.
Система Bahobaho
Использовали. Надо было просто попросить переключить. А мне говорили что основным аналоговым источником был только плеер и никто встроенный цап не использовал. Видно не просил никто..
Система Bahobaho
Тут все проще. Второй солид на выставке считайте что даже включен не был, если учесть что встроенный цап его не использовали, а подключался он только по аналоговым входам к CD плееру SONY Мусатова Константина, который по размаху (rms) на своих выходах не давал достаточного уровня.
Система Bahobaho
Если речь об аналогичной работе как у iPurufier- то нет. Развязка есть. Мне показалось, что я ответил уже выше, по крайней мере частично- эта штука не всегда будет уместна. Допустим, зачем она мне при наличии PPA, если тут аналогичный функционал?.. Такую коробочку заказал, но больше из интереса и чтобы сравнить.
Система Bahobaho
Сейчас ответит технических специалист Fireblade, он может! ))) Почему решили, что аппарат с ритейлом 2500 это именно топовый аппарат компании? Лучше считать его ультимативным, относительно компактным комбаином, который иногда способен выступить на уровне с топом (как с наушниками так и АС), иногда нет. Сейчас у Flux готовится отдельный цап, который может стоить как весь Solid и что-то мне подсказывает, что это будет уже более топ чем этот и это логично. Что касается именно установки такой коробочки, но уже внутри аппарата- думаю, что это не всегда будет оправдывать свое предназначение, потому как такая штука не всегда нужна, а иногда может даже мешать. Хорошая идея сделать эту штуку отключаемой в опциях аппарата. Но пока не видел даже ни одного устройства с USB, где стояло бы нечто подобное. Возможно, позже мы и увидим такие аппараты.
, тот случай, когда лучше даже оригинальной полки сотм, имхо!
Система Bahobaho
Правильно, так и нужно предложить было для обсуждения из ассортимента, а не цап 15 летней давности и DIY усилитель. То есть критерии просты- желательно комбаин, обязательно иметь аналогичные способности для раскачки трудной изодинамики, очень желательно наличие выхода на АС (чтобы сравнение было более полноценным), ну и ценовая категория- давайте ограничимся 3000 долларов. Хотя солид стоит 2500 и все без исключения готовы скинуть, даже ДХ. По поводу завышенной цены- кто-то вообще представляет какая наценка идет дистрибьютором, если товар реализуется через них? Думаете 10%? Иногда эта цифра доходит до 100 и более.
Система Bahobaho
@kleymor.metal, вот прочитает простой обыватель такой комент как Ваш и решит что за [вырезано модератором] этот девайс и пойдет купит какой-то teac. А все потому что солид привыкли сравнивать с топовыми железками, дороже в несколько раз. А по факту если разобраться- подобный уровень и возможности в этой ценовой не встречаются. DIY не берем, которому до качества изготовления солид далеко как правило.
Пока хочу выяснить насколько необходимо их использовать вместе. Смутило вот это:
@Bahobaho, если поедете оценивать ifi к Михаилу prod67, если он не будет против, то возьмите сразу и Solid, чтобы потом дать рекомендации по поводу нужен еще iusb или нет. Пурифаер2 в пути.
Система Bahobaho
У усилителя солид есть сильная особенность, как раз отлично заметная на подобных композициях Carach Angren- формировать непрерывную звуковую стену, при этом кирпичики в стене не выпадают под натиском какой бы сильный он не был, без малейшей просадки по динамике. Можно сказать, что так могут большинство усилителей, но по факту именно так могут единицы. Особенно если учесть, что вся эта стена непоколебимая с учетом такого сильного ухода вниз.
Система Bahobaho
@Bahobaho, цитату приведу, как основную причину подобных "аномалий". Всем же известно, что за анализ полученных данных отвечает головной мозг? ...вопрос чисто риторический Исследования деятельности правого и левого полушарий показали, что периоды их эффективной работы чередуются. Ученые обнаружили, что в результате обучения показатели вербальной активности (левое полушарие) повысилось со 165 до 215, а пространственной (правое полушарие) – со 108 до 125. Они также показали, что активность полушарий меняется каждые 90 – 100 минут, то есть в течение дня человек постоянно <включает> то одно, то другое полушарие. Время суток также существенно влияет на способность к обучению и запоминания. В исследованиях Бруера и Кемпблера (Brewer and Campbell, 1991) указывается, что с 9 до 11 часов утра показатели кратковременной памяти на 15% выше; следовательно, утро – наилучшее время для решения проблем, составления отчетов, вычислений и научной работы. Период от полудня до 2 часов дня лучше всего подходит для канцелярской работы, занятий музыкой, пением, искусство и решения задач, требующей двигательной активности: а время с 2 до 5 часов дня оптимально для занятий историей, литературой, музыкой, театром и спортом. Следовательно, утро можно использовать для усвоения новой информации, а время после полудня – для переработки.
Система Bahobaho
@Bahobaho, наверно это не минус для меня, потому как готов платить за подобное удовольствие. Поэтому и не вспомнил его сразу. В основной системе для АС у меня трудится именно лампа.
Система Bahobaho
, К сожалению, большинство народу не понимает, что такой усилитель как продает Bahobaho с определенным типом нагрузки может быть очень вкусным вариантом. Перед ними по факту только ящик без фидбеков по модели. А если понимать немного, то видим выходной каскад на прямонакальных триодах 6B4G, трансформаторный выход, без общей обратной связи + выпрямитель выполнен на кенотроне. У flux тоже есть отдаленно похожий аппарат, бюджетный, на прямоканалах 2А3 (модель TA-211). Так вот с низкоомной нагрузкой не сильно тяжелой он поинтереснее был даже солида, при прямом сравнении. Так что усилитель маст хэв. минусы вспомнил- лампы это расходный материал.
