Fireblade
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Fireblade
  1. Fireblade ответил yurix67 тема в Denon
    @ФИЗИКА, характеризовал только цап teac, от его выхода на наушники я отказался быстро. А так да, все слушать надо только лично.
  2. Солид? Кому он подошел по звуку не надоест и за год. А через пару лет может солид 2 выйдет ))
  3. Fireblade ответил yurix67 тема в Denon
    Если не путаю, то у меня был как раз комбаин еще до солида от teac на базе двух таких камней. Звучал он довольно объемно, но мягкотело и прилизанно. Понимаю, что многое зависит от реализации блока питания, выхлопа и т.п. что у teac далеко от идеала, но думаю какой-то энергичной подачи не стоит ждать и от denon. Смотря что слушать тут еще. Мне, например, очень важно как подается среднечастотный диапазон- чтобы был открыт и энергичен, а у teac там все было слишком спокойно.
  4. Fireblade ответил yurix67 тема в Denon
    @ФИЗИКА, Просто для денон нужен не сильно большой размах амплитуды на выходе, какой вполне способен обеспечить простенький плеер. А не сильно простенький может приблизиться к их полному потенциалу.
  5. Fireblade ответил yurix67 тема в Denon
    Сочетаться и раскрываться уже немного разные вещи ps драйвер 25Ом, не 32.
  6. Для шириков наверно классный вариант будет что Bahobaho продает.
  7. @whiteeagle, Очевидно, что DSD для большинства слушателей еще не стал мейнстримом. И причин тому естественно как всегда несколько. Лучше не заморачиваться, все придет само, если нужно будет. А для ознакомления могу послушать вообще запись с youtube и не напрягаюсь ))
  8. DSD на данный момент это почти в любых цап второстепенная задача. Если преобразователи будут постоянно работать в DSD независимо от того что на входе- тогда другое дело, но пока таких решений не так много, у PS AUDIO вот так например сейчас.
  9. Это не то немного, речь была об аппаратном изменении схемы после самого преобразователя.
  10. Воспроизведение формата DSD обычно требует аппаратной переконфигурации параметров выходного фильтра у цап. А никто этого из производителей не делает, устанавливая фильтр адаптированный только для PCM. Вот и выходит звук чуть суше.
  11. Наверно от аппарата зависит. У меня DSD звучит более очерчено, локализация в пространстве лучше. Но точно не мягче.
  12. Оказывается бас можно «подрезать» поменяв настройки самого цап, для этого нужно поставить джампер на контакты 2-3, обозначенные на фото. Но если автор темы уже решил переходить на изодинамику, то лучше оставить все как есть, тогда бас будет более вкусный.
  13. Fireblade ответил yurix67 тема в Denon
    Если чисто как ультимативный вариант для командировок то выбрал бы Hugo, с низкоомной высокочувствительной нагрузкой все очень хорошо. Но цена конечно приличная уже. Он реально мощный.
  14. Fireblade ответил yurix67 тема в Denon
    @kabuto, Боюсь что это устройство, которое способно "раскрыть их потенциал", будет уже приличных габаритов. Поэтому это сложный вопрос, но Fostex A8C МК2 довольно музыкальный аппарат и с такой нагрузкой хорошо работает, чуток медлительный, но это не будет заметно на каждом материале.
  15. Fireblade ответил yurix67 тема в Denon
    @ФИЗИКА, эти драйвера аля fostex 25Ом обладают довольно высокой перегрузочной способностью и им нужен весьма мощный усилитель, тот же xduoo что тут хвалил не раскроет их динамический потенциал точно. Для компактного портатива хорошо. Ток будет зависеть от поданного напряжения на этот буфер. Будет зависеть от Нет разницы на самом деле где регулировать громкость- аналоговым способом перед усилителем: потенциометром вроде alps, электронным регулятором вроде PGA2310 или полностью цифровым способом посредством самого цап. Смысл один.
  16. Fireblade ответил yurix67 тема в Denon
    Просто для низкоомной высокочувствительной нагрузки, вроде 7200, размаха амплитуды, выдаваемого источником, уже может быть достаточно.
  17. Fireblade ответил yurix67 тема в Denon
    Функциональное назначение одинаковое полностью. Усиление по току. Только не мощности а корректнее говорить амплитуды.
  18. Fireblade ответил yurix67 тема в Denon
    Тогда и Семигор не является привычным усилителем, потому как по напряжению сигнал не усиливает ))
  19. Fireblade ответил yurix67 тема в Denon
    Ну нет конечно. У него усилитель по току (выходной буфер) собран на дискретных элементах, если точнее то по 6 маломощных транзисторов параллельно на канал. По напряжению усиление не требуется так как цап дает необходимый размах.
  20. а что значит то что вы подчеркнули, что за ключ? то есть просто переставить оу нельзя? Просто так переставлять вообще ничего нельзя. Как минимум ОУ должен подходить по напряжению и в случае xduo быть двойным а не синглом. А ключ- это пометка у первой ножки ОУ, иногда эта пометка находится по центру. Если не соблюдать это при установке- ОУ может сгореть при включении устройства, а сам девайс накрыться медным тазом ))
  21. Там не только дело в краске, а в форме логотипа. В моем стационарном девайсе стоят как раз такие ОУ и там точно оригиналы. И мне подтвердили что логотип может быть только таким и то что будут рассказывать китайцы сказки о том что это другая партия и т.д.- только сказки. Покупать можно только в проверенных местах. Дорого, но это гарантированный вариант.
  22. Fireblade ответил yurix67 тема в Denon
    @kabuto, в случае чего необходимый "окрас" сможете получить установкой другого ОУ, вариантов там несколько на самом деле. Не только muses01, но с него рекомендую начать.
  23. Обычно их гасят всегда аппаратно, более эффективного способа не придумали. В больших системах с этим сталкиваются куда чаще конечно. И они не столь паразитные движения, сколько сама нагрузка не может переварить такой глубокий и мощный низ одновременно, еще при этом корректно воспроизводить остальной диапазон однодрайверная система просто не способна. У более совершенной в тех. плане мембраны 800ок такого не происходит.
  24. Усилитель солида УПТ, и он уже способен создавать нежелательные флуктуации мембраны у фостекс (еще до 20Гц), которые начинают мешать воспроизведению остального диапазона. Касается это исключительно 900х, с 610ми проще. Будет время напишу небольшой гайд как решить эту проблему и если автору ветки важны эти наушники, то опубликую отчет тут с фото как все подключить (аппарат переделывать не нужно). Решается все очень просто- включением емкости между выходом цапа и входом AUX. Емкость обеспечит необходимый срез в самом низу, при этом звуковой диапазон не будет задет. Но вот эти паразитные движения мембраны уйдут полностью, подобное решение применяется на некоторых усилителях для АС. При этом поворотом селектора входов можно будет в реальном времени переключаться между тем что было и тем что стало. И что важно, тогда Вы его послушали с 900ками То есть тут происходит некоторое наслоение характеров- встроенного цапа, усилителя и наушников.
  25. Нужно будет раскрутить устройство и достать стоковый ОУ, установив в панельку новый соблюдая ключ. Приобретать ОУ обязательно только в проверенных местах (mouser, digikey и т.п.), на ибей почти все подделки, в Китае эти ОУ не покупайте точно. У меня как раз такой, проблем не увидел.
