Весь контент Fireblade
Flux Lab Solid One. Обсуждение.
Кстати I2S вход для солида тоже обещали, так что осталось дождаться.
Как коммутировать с Солидом - у него, вроде, нет usb выхода? Так по коксу, у солида же есть такой вход уже.
На нагрузке 4-8Ом выходной каскад усилителя всегда находится в классе АБ.
Обычно, при прослушивании музыки в домашних условиях- подводимая мощность к АС составляет порядка нескольких ватт. И характеризовать насколько хорошо АС будут контролироваться, оперируя исключительно выходной мощностью усилителя- достоверно нельзя. Это косвенная характеристика и далеко не ключевая. Что касается солида, то там мощность указана при довольно низких искажениях, а так она заметно выше. Кто любит производить прикидки, то может посчитать сам, какую мощность можно получить при напряжении питания 60 вольт и силовом трансформаторе мощностью 130Вт Класс работы выходного каскада- АБ, при работе с АС.
Хорошие компаньоны. Можно еще добавить в список HE1000. С HE6 очень и очень синергично, жаль только что новыми купить их нельзя. Есть только susvara за мильен.
а с чего Вы взяли, что можно? Тут прочитал и уверен, что человек написал как есть. К тому же я знаю как звучит требовательная изодинамика на солиде, она там звучит качественно.
Радует конечно, что с такими адаптерами можно получить качественный уровень для статиков. Но если судить о новинке от Ifi с их адаптером за 1700 баксов, с применением аналогичных трансформаторов, то можно сделать вывод что идея не лишена смысла. Они их еще позиционируют как решение для flagship.. А так у усилителя солид очень хорошие шансы работать с подобной трансформаторной нагрузкой, надо чтобы и флюксы такие адаптеры выпускали! Куплю 009, исключительно недорого. Только ради кабеля! ))
@KoAlex, это Вы Перун к Солиду подключили? По фото на них похожи.
Все о наушниках STAX. (обсуждение)
@only_a_lad, Хорошими могут быть только его изделия, собранные на коленке и с большой заботой о собственном кошельке ))
Не поможет, нормального баса тут не будет. Уши способны воспроизводить только соло скрипки имхо. И кстати душевно.
Уступают они 404-м. Комплект слабый, да и шуршащий регулятор громкости в перспективе из-за копеечного регулятора громкости не обрадует+разбаланс по каналам, особенно при небольшой громкости.
Система Bahobaho
Бывало и интересней- когда посылка по треку уже была выдана, но вся загвоздка что не мне.. Вот меня бомбануло тогда )) По ошибке выдали другим людям из соседнего дома. Курьер не сильно заморачивался, а те люди тоже ждали посылку и то, что она не для них предназначена они при получении не выясняли. Вот так вот бывает. сори за офф
Верю - Не верю в замену цифрового кабеля. (ОПРОС)
У меня получилось
Так в голосовалке сразу можно выбрать несколько пунктов! Тогда выбираю сразу все три пункта, они все актуальны в определенных ситуациях.
Fostex T50RP Mk3
Аппарат по совместимости еще усилитель для акустики и нужно сказать весьма недурный. Играет хорошо
А я не голосовал, потому как подходящего пункта в меню нет ))
Естественно нет, отличные. Для 9ок можно смело брать. Для 7ок конечно не хватает прыти.. В 100 тыщ только не попадает. Но думаю усь отличный.
Да смотря в каких, а так особо ничего. В основном позиционирование- раз для топов и звук топовый, то значит и стоить должно много. Но до 100 тыщ можно собрать тот же Карбон Гилмора, и сборщику будет как минимум половина из этой суммы, особенно если сильно не тратиться на регулятор громкости. Но тема настолько узконаправленная, что таких сборщиков практически нет, но при желании думаю найти реально даже на этом форуме.
В гостях у Валяева Максима
Этот вариант звучит интересней лично для меня, возможно, что из-за более "объемной" аранжировки. Этот вариант звучит более мистически-интригующе, особенно на старте, звучит более выразительно.
Никак к сожалению, только вытаскивать одну клемму. Вообще, изодинамика мешать работе SRD не будет, но можно случайно перебрать с громкостью, слушая электростаты и испортить изодинамику ненароком. А так да- изодинамику бананами, а SRD- лопатками.
@KoAlex, наиболее корректное подключение будет как ниже на картинке. А вот будут потери или нет- зависеть в первую очередь будет от качества коммутатора внутри, при необходимости можно сделать ревизию или даже поменять на что-то более качественное, я бы так сделал по крайней мере.
Sennheiser HD800S. Обновление легенды!
Он используется для согласования, он не выполняет функции усиления по напряжению. А под определение усилителя на операционниках больше подходит вариант где выходной каскад выполнен на ОУ, таких усилителей сейчас не так много. Самый мощный это пожалуй Dark Star. И у Solid все так. У него радиаторы по площади приличные, при этом блок питания с мощностью трансформатора 130Вт. Вообще, особой разницы по потреблению может вообще не быть у усилителя напряжения выполненного на ОУ или чисто дискретных элементах, хотя у солид потребление в этой части сравнительно приличное, предвыходной каскад тоже кушает. А основное потребление энергии у выходного каскада, который в свою очередь выполнен на дискретных элементах и устанавливается на радиаторах с элементами термокомпенсации. Вот он (выходной каскад) и способен обеспечивать приличный ток в нагрузке. При этом питание входной и выходной частей у солид полностью раздельное.
Не, он не на операционниках. У усилителя на входе только ОУ присутствует, а выход на дискретных элементах, на мосфетах, которые стоят на некислых радиаторах.
