Весь контент alviktor
Album Player (Aplayer)
Это на паузе Это во время воспроизведения, и ползунок движется, но звука нет. На приёмнике карту выбирал, это точно. И в APMenu, и в плеере
Дмитрий, ты путаешь горячее с солёным. Есть roon на пк, есть пара настроенных zero, одна с рендерером, другая с apscream, это всё для прослушивания музыки, относится к горячему. А есть rpi-3 в связке и с zero-w, и с zero-2w, которые я пытаюсь настроить, это пока солёное. И это всё по отдельности. И нужные файлы, кажись, на месте:
Не понимаю. У меня конечная точка-плеер, это zero без wifi, получающая поток по кабелю, и выдающая нужный сигнал, I2S. А сервер-да, это rpi-3, на ней файлы, она в двух сетях.
Дело не в мультируме, мне вполне хватает одного помещения для прослушивания. Вспомни довольно отдалённые уже времена, когда в "моду" стало входить понятие: безголовый плеер, или двухголовый, не помню, как правильно. Но тогда многие подхватили идею, что при такой схеме плеер получает некоторое облегчение (не путать сам знаешь с чем), в смысле, за счёт выноса управления с игрока, меньше процессов, меньше "шумов" на муз.компе. Последние полгода я использую эту же концепцию, но в естественном развитии. Отдельно сервер, у меня это roon, отдельно плеер, у меня это zero с piCoreAP. На плеере ещё меньше процессов, ещё меньше "шумов". Как бы кто ни ёрничал, но это реально что-то типа ТЛЗ, слушаю часа по три-четыре без перерыва, не надоедает. Отказываться от такой схемы я уже не намерен. А Игорь объяснил, что принцип передачи по его схеме scream является дальнейшим развитием обозначенной концепции, в смысле, на самом плеере ещё меньше "шумов". А вообще, после серии неудач с установкой, у меня рождается идея об отдельном управлении управления управлятором
Здорово, Дмитрий. Дак я потому и спрашиваю у Игоря по поводу последнего обновления дистрибутивов. Там написано: " В Yoctoap добавлен плагин ScreamAP и файл asound.conf (в папку /home/root) с конфигурацией для использования этого плагина." Ну, я вот понял так, что ничего уже не надо менять. Конечно, после недели безуспешных попыток мозг искривился, и всякое может быть.
Игорь, сначала на всякий случай уточню: после последнего обновления, для того, чтоб использовать связку YoctoAP(сервер)-YoctoAP(приёмник), не нужно доустанавливать плагин, или менять какие-либо файлы? А то, возможно, я опять занимаюсь ...... На данное время использую две raspberry. На сервер RPi-3, на приёмник Zero-2w. Схема полностью от Вас, управление по wi-fi, соединение кабелем. На 99% кажись все настройки верные. Сомнения только в .profile. Здесь настройки в profile, как у Вас. Здесь немного по другому сделал. Здесь дополнительно отключил ROUTER_IP. Где я делаю неправильно? При воспроизведении в APlayer на сервере пишет жёлтыми буквами типа не найдена карта. PS. Может быть, у кого-нибудь получилось соединить напрямую две raspberry? Поделитесь, пожалуйста, опытом в подробностях.
Здравствуйте, Игорь. Хотел уточнить: видимо, в YoctoAP отсутствует поддержка usb-wifi адаптеров?
Отключил ROUTER_IP, не помогло. На несколько дней прекращаю попытки, надо на работу сходить.
Всё так: приёмник подключён к eth0, адрес приёмника 192.168.0.55. Но .profile на приёмнике не смотрел, не менял.
Проверил на RPi-3, 3b. Всё так же. Было подозрение на вторую сетевую карту PCI-E. Поменял в .profile карты местами. Каждый компонент связки нормально загружается и работает, но связи между ними нет. Индикаторы на сетевухе горят не моргая. Я сдаюсь.
Забыл. Так-то Yocto поддержиает этот адаптер. Даже в данной ситуации при первоначальной настройке приёмника с дефолтными адресами я подключаю к адаптеру кабель от роутера, всё работает. Так же, вспоминаю, и при конфигурации roon-yocto по прямому кабелю (который втыкается в zero через адаптер) тоже всё работает. Наверное, где-то я в настройках ошибся.
Немного погодя продолжу. Без USB-LAN адаптера у меня на zero не получится, поэтому попробую RPi-3.
И ещё, непонятно, на сервере в APlayer в Card что-то надо выбирать? Там высвечивается только только HDMI.
Видит око, да зуб неймёт. Вроде всё верно настроил, звука нет. Похоже, нет связи сервера с приёмником: на адаптере lan-usb один индикатор зелёный ровно горит, второй не моргает. Это на сервере. Пробовал здесь load_scream и 0, и 1, без разницы. Это приёмник.
Перезаписал флешку, получилось. Вот же блин.
Второй день завис на второстепенной задаче, не получается в mc дублировать строку. Putty переустанавливал разные версии, запускал от админа. Shift стрелка вниз F5, пишет: cannot insert file. В mc на самом сервере, без putty то же самое. Куда смотреть, непонятно.
Кажись, на сервере.
Это понимаю. А здесь не совсем. .profile править на сервере или на конечной точке?
Игорь, абсолютно простой вопрос, на который я не могу ответить: на сервере в apconfig.txt включать плеер или scream?
Класс. Опробую чуть позже. Спасибо.
Сделал первую попытку часа на четыре. По замыслу было просто скопировать один в один конфигурацию, которую Вы, Игорь, используете. Загружал YoctoAP-PC. Так как на материнке нет WI-FI, пытался соединиться через свисток, испробовал четыре разных, нет связи с роутером. Возможно, драйверов нет. Игорь, если пробовать проводное соединение, так как на материнке две сетевые карты, то в файле .profile это надо как-то по особому указать? Если надо весь этот файл создавать, мне, конечно, это не осилить.
А, шевелится догадка, видать, где-то в блоке scream есть такая возможность.
Здравствуйте, Игорь. Я пока ещё не пробовал этот вариант, планирую с завтрего. Но пока такие мысли. Запущу я YoctoAP-PC, для сервера. Но, насколько помнится, там в интерфейсе нет функции настройки IP-адресов. Подскажите мне этот момент заранее, хочу завтра уже услышать новый звук.
Да... Видать, голова была другим, важным для меня вопросом. Вопрос снялся, сейчас буду повнимательней. А то, что лайк поставил, дак всё равно не зря: я ведь всё равно пользуюсяь только Вашими разработками. Поэтому, очередное спасибо.
Игорь, Вы меня сильно озадачили. Да, общая схема у меня такая же: сервер с двумя сетевыми картами напрямую кабелем в своей подсети (5.1.1.x) с игроком, и в общей сети (192.168.1.x) для управления. Но для меня полная неожиданность, что scream может работать и на линуксе-сервере. Где-то я опять что-то пропустил. Так-то я специально для использования scream на новом сервере вместо roonrock установил винду 11, и вывод по asioscream настроил на ней. Использование scream на линуксе, конечно, интереснее. А где эта информация?
