alviktor
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент alviktor
  1. Второй слева. Буква H обозначает, что на плате распаяна колодка GPIO. Если есть любовь к паяльнику, то и первый вариант можно взять, самый дешёвый. Все другие указанные добавки не нужны, ну или их можно потом в магазине прикупить.
  2. Забыл сказать: не надо с этой флешки производить установку на другую флешку (как раньше делали). Пробовал, получается хуже.
  3. Когда несколько недель назад обнаружил, что zero переиграла мои два муз.ПК, малость опечалился по поводу, а что с компами-то делать. Решил и с ними поиграться, поднять их статус. Одну такую конфигурацию подобрал, играет очень прилично. Суть: в качестве плеера использую daphile с настройками, подобранными опытным путём, на сервере roon, соединение кросс-кабелем, то-есть, без роутера. Инструкция для желающих опробовать. На флешку пишется Daphile. Загружается, при загрузке не надо пытаться настраивать, это позже, в интерфейсе. Можно по желанию в power настроить частоту процессора, хотя daphile и так предлагает пониженную частоту. Идём в расширенные настройки - плагины. Все плагины, отмеченные галочкой удаляем. Помечаем только один из сторонних "local player". Сохраняем, "перезагрузить позже". Страницу с плагинами закрыть, на главной странице "save & reboot". На сервере в сетевом адаптере также выбрать статический адрес и указать только ip и маску подсети, dns не надо. В roon можно настраивать по вкусу. У меня так:
  4. Но звук в такой конфигурации лажа. Думаю, адаптер usb-rj45 сильно гадит.
  5. Вряд ли дело в свистке. Пытался другим путём идти: первую загрузку делал как обычно через роутер, в интерфейсе piCore настраивал статический адрес. Далее загружался, пытался использовать кросс-кабель и usb-lan адаптер. На сервере адаптер кабеля как бы видит нужный адрес, но пишет, неопознанная сеть, не соединяет. Всё то же самое с Yocto-zero + Roon прокатывает без проблем.
  6. На этом скрине должен обозначиться конкретно YoctoAP, его нет, значит, не видит его roon.
  7. И ещё, не понятно, откуда там asio драйвер, если в roon не установлен плеер. Или туда установлен штатный HQPlayer? У меня - нет.
  8. На скрине видно, что его надо включить. Затем выбрать аудио-зону. Но roon и сам подсказывает, что делать. Не заметил, не на тот рисунок посмотрел. Да, надо экспериментировать.
  9. Вот здесь видно, что включена передискретизация и запас динамического диапазона. Здесь надо указать свои предпочтительные параметры Здесь тоже, по своему вкусу.
  10. Дак на скринах вроде всё видно. Можно их увеличить щелчком левого пальца. Но ведь плеер, если файлы пристёгнуты к нему по usb, производит какую-то работу? Например, флэки распаковывает. Ну или ему же надо переработать материал в PCM? Так-то в подобных вопросах я лох, из принципа "не умножать сущностей без необходимости".
  11. Вот здесь я твёрдо не согласен. В моём тракте эти два плеера всегда звучали чуть различно, и поэтому я чаще предпочитал TinyAP, так как YoctoAP для меня излишне резок. Разумеется, я ни с какой стороны не спец, но может, имеет значение разница файловых систем, может, сам принцип работы. То есть, например, TinyAP работает полностью из памяти. В общем, я не смогу обосновать, но, как мне кажется, я бы в своём тракте смог отличить их друг от друга в слепом тесте. Дак он и так присутствует, это ведь в первоначальных настройках есть, включать или не включать бридж. Да, очень важный момент, и он в большой степени психологический и философский, но это как бы другая тема. Коротко. Можно не читать. Поэтому заспойлю.
  12. Тут дело не в том, что эта обработка необходима. Я ведь пробовал и без всякой обработки слушать. Но инструменты dsp очень на высоком уровне работают, можно с учётом своей комнаты изменять звучание. Кроме того, и без dsp сервер отлично производит различные преобразования, типа dsd - pcm и наоборот, повышает частоту дискретизации без косяков. Ладно, на этом закончу рекламировать сей продукт, и без меня есть большая куча поклонников данного изделия (но российским докторам особый респект).
  13. Ещё один штрих. Выше уже писал, что сделал сравнительное прослушивание трёх плееров в нынешней конфигурации: Squeezelite, YoctoAP и TinyAP. При обычной схеме (вся работа с файлами производится на музПК) YoctoAP и раньше выделялся слегка повышенной детальностью в сравнении с двумя конкурентами. При нынешней же конфигурации, когда музПК только воспроизводит, не тратя ресурсов на другие операции, эта самая детальность стала излишней, аналитичной, по крайней мере, для меня. Может, кто-то захочет испробовать данную схему (roon с полной обработкой + музПК с обязательным исключением роутера из схемы), и поделится результатами прослушивания.
  14. Мне было бы интересно услышать возражения по поводу моей нынешней концепции, а именно: вся обработка происходит на сервере. Для музПК остаётся минимум работы, тем самым до минимума снижаются шумы. Мне и раньше такая концепция казалась максимально разумно-оправданной. Но было слабое звено, конечно же сеть (роутер). Сейчас это ограничение снято.
  15. У меня есть объяснение данному эффекту, но это объяснение подходит только для меня, так как несколько ненаучно. А именно: Одна и та же красивая женщина выглядит и воспринимается по разному в разных одеждах. А как без одежды? А squeezelite без одежды нету. Или есть?
  16. RoPieee, если справлюсь, опробую, но заранее напрягает огромный размер образа, 3 с лишним Гб. И не скоро, нужно будет перестраиваться на RPi-3. Но новинки интересны.
  17. Из любопытства. В ситуации с Linn Kinsky вся обработка "сырья" так же происходит на сервере, как в Roon? Или же на музПК отправляются полуфабрикаты, а вся работа по их приготовлению производится уже мото-ресурсами музПК?
  18. Знаю, но у меня материнка древняя. О Linn Kinsky, когда-то недолго пробовал, показалось, что этот сервер без моего желания окрашивает звук. Не утверждаю, может, просто показалось. В Roon использую dsp, можно многое что подстроить. Отторжения к dsp не испытываю. Учитывая стоимость Roon, там ребята хорошо и по честному поработали, dsp реально полезное дополнение к хотелкам звуко-любов.
  19. Да, картинка с экрана сервера. На данном этапе я в процессе изучения-освоения, конкретно не отвечу. Первоначально цель у меня была такая: наладить сервер и управление с него несколькими игроками без использования роутера. Пока только краем глаза видел, что возможность управления сервером с планшета существует, не вникал. Ну какой у меня стимул? Если я сижу на диване, справа, на расстоянии не больше метра экран, мышь и пр. А так, от себя, ну например. С планшета-смартфона по-любому можно подключиться к серверу, если на сервер воткнуть свисток, через функцию "мобильный хотспот". Таким способом у меня подключаются к серверу некоторые малинки. Да наверняка есть варианты, просто для меня пока не актуально. Тут пока главное, это то, что можно с помощью обычного провода уйти от необходимости приобретения спец.роутера за 40-50 т.р. Главный-то вредитель для звука не сеть сама по себе, а роутер.
  20. Вроде бы раньше использовали сеть без роутера. Всё соединялось кабелями.
  21. Не знаю, что ответить. Сервер подключен lan-кабелем к музПК, и всё.
  22. Добрый вечер. Дак с ROON и управляется. На музПК ничего нет, кроме загрузочной флешки. В этом и есть цимус, вся работа, как: распаковка, чтение, питание usb-дисков с музыкой, конвертация и прочее происходит на сервере. Им можно и с планшета управлять.
  23. Дополню к предыдущему посту, кому-нибудь пригодится. Конфигурация (концепция). Муз.файлы на сервере roon, обычная win-11. Игрок - комп, материнка - одноядерный атом, лбп и т.п. Передача контента по перекрёстному кабелю. Муз.компу не надо тратить ни грамма ресурсов на все второстепенные задачи, только играть и услаждать слух. Услышав такой звук, роутер точно не будет в дальнейшем участвовать в аудио-тракте. А так же сравнил три плеера-рендерера в данной схеме: Daphile, TinyAP и YoctoAP. Tiny и Daphile похожи, но при включении в TinyAP Direct Input, данный плеер выходит на твёрдое первое место, чистейший мёд, Игорю огромная благодарность. Что касается Yocto, то при такой конфигурации звук чрезмерно аналитичный, хотя, несомненно, есть любители подобного звука. Логика подсказывает, что завершающим штрихом для данной конфигурации является использование сетевой карты с низкой задержкой и гальвано-развязкой.
