alviktor
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент alviktor
  1. Аманеро перепрошил, пробовал разные версии firmware- не помогло, звука на rpi4 нет.
  2. Я же Вам уже ответил в личке, или совсем не читаете? По ссылке, которую Вы указываете, плеер, т.е. raspberry3b+ вместе со шляпой digione. Вам нужна ещё одна raspberry? Так же я писал, что звук с usb на 3b+ никакой. Плеер, который Вы показываете, выводит звук по coaxial.
  3. Я уже писал в посте http://forum.doctorh...50#entry1141982 Такая же фигня.
  4. Понял, спасибо.
  5. В личку написал.
  6. Игорь, здравствуйте. Вопрос не совсем по существу, но для меня актуальный. Как у Вас, при ваших занятиях, обстоят дела с карточками sd? Дело в том, что у меня их хватает слишком ненадолго. Сегодня , пытаясь послушать пятую версию yoctoap ( не мог же я мимо пройти ) опять две карточки в ведро. Пол-дня пытался их исправить, программ восемь разных пробовал, бестолку. А у Вас на сколько циклов их хватает? Хотя, конечно, ради такого звука можно и запас иметь.
  7. PolarLight "Вижу Вы отслеживаете latency при различных настройках системы". Юрий, тут, видимо, мне надо объяснить, зачем я полез в настройки параметров. Дело в том, что первый раз за всё время, именно с yoctoap на rpi, у меня возникла "проблема" со звуком из-за избытка детальности. Никогда такого не было, и вот опять. Но это специфика моего тракта ( два es9038pro в моно режиме и два усилителя нч в моно режиме). А так как у нашего брата-аудиофила считается не комильфняк крутить ручки тембров, решил попробовать таким вот способом. Действительно, эффект изменения в звучании есть, но, как и следовало ожидать, вернулся к параметрам по умолчанию. Первый вывод: в моём тракте yoctoap на rpi играет детальнее, чем на пк. Что касается выбора между rpi3 и rpi4, то тут, в некотором роде, патовая ситуация. Много различных нюансов ( и все могут оказаться лишь личными предпочтениями ). Rpi4 казалось бы лучше подходит для наших целей, но и в моём случае, и по разным форумам полазил, она более "сырая". А также, за те обрывки времени, что она играла ( по usb ), я лишь очередной раз убеждался, что мне такой звук не нужен, ему далеко по качеству до различных "шляп". Что касается rpi3, то за меня ответили различные производители аудио-плееров: многие выпускают проигрыватели на базе rpi3+какая-либо шляпа. Два вывода: покупать любую raspberry без какой-либо платы расширения не стоит, будет разочарование. И второе, для звука нужна специализированная плата, разработанная и произведённая именно для этих целей, и её разновидность (arm или пк) и размер в данном случае значения не имеет. ( Говорят, для получения звука по usb на arm-платформах лучше подходят мини-компьютеры других марок, не знаю, не пробовал ). И ещё. Мне кажется, что какому-нибудь специалисту будет по силам разобраться в gpio на raspberry, для того, чтобы использовать её совместно со звуковыми картами для пк. (может, и бред). Но там же есть коннекторы I2S.
  8. Большое спасибо.
  9. Сам спросил, сам пробую ответить. Дописал в apconfig.txt DTOVERLAY=PI3-DISABLE-BT DTOVERLAY=PI3-DISABLE-HDMI ARM_FREQ=1000 SDRAM_FREQ=500 CORE_FREQ=400 GPU_FREQ=300 OVER_VOLTAGE=-3 OVER_VOLTAGE_SDRAM=-3 загрузилось, играет, но нет уверенности, что команда сработала. Игорь, скажите, пожалуйста, все эти команды действуют, или я просто ....ёй занимаюсь? Так-то всё работает. И весь спектр как-будто сдвигается немного в сторону средних-низких частот.
  10. Игорь, подскажите, по умолчанию в сборке для rpi3+ hdmi порт вкл/выкл? Если в config.txt дописать DISPLAY_POWER=0, выключится ли он? И как полностью отключить usb?
  11. Здравствуйте. Немножко отчитаюсь по yoctoap для rpi. С трёх часов утра, не терпелось. Разумеется, пока только в наушниках (beyerdynamic dt 880 pro). Начал с rpi4, выход по usb. Как и с предыдущей осью rpi глючит, максимум пару минут играет и звук пропадает. Примерно час пробовал различные параметры в настройках, не помогает. Окончательно делаю вывод, что rpi4 глючит с usb-выходом. На неё же надел digione, всё играет отлично. Зато в награду за мытарства с этой платой на следующем этапе включил rpi3+digione-sig, и уже вот три часа кайфа. Если в предыдущих вариантах звука от Игоря, сильно придираясь можно было заметить (иногда) такие огрехи, как сибилянты или смазывание звука тарелок, то сейчас придумать ничего не могу. Предвкушаю, как днём всё это заиграет на колонках (magnat transpuls 1500). Даже в наушниках есть эффект присутствия: такие нюансы, как разной силы прикосновения к коже барабана, чуть-чуть касание щёткой к тарелке, обертоны на струнах контрабаса-ничего не теряется. Класс! И это я пока никаких подстроек в плеере не делал, только приоритет 99 и nice-20, остальное по умолчанию. Отмечу и более простую настройку по сравнению с piCoreAp. Спасибо! P.S. Время полдесятого. Не утерпел, включил на акустике. Как и ожидалось, проявились микродетали, звуки, которые раньше скрывались. Иллюзия присутствия. Звук абсолютно естественный, без какого-либо окраса, даже слегка непривычно. Игорь, Вы опять превзошли самого себя.
  12. Спасибо за подсказку, но для raspberry у меня есть шляпы, с ними играет нормально. Не будем Игоря лишним загружать. Через час. С одной стороны не в профиль, но могут и у других к Игорю подобные вопросы появиться. Так вот, похоже, это у первой ревизии raspberry 4 были проблемы с usb-контроллером, сейчас она продаётся с новой прошивкой.
  13. Потратил несколько часов-ничего. Под конец решил volumio попробовать-такая же петрушка. Оба плеера видят amanero, но играть не хотят. Может, у amanero непонятки с raspberry, ну, amanero я в состоянии перепрошить. Но у меня в цапе ещё fgpa, это уже я не знаю. Да и точная причина неизвестна. Ладно, пока есть с чего слушать.
  14. Спасибо. Увидел только сейчас, завтра попробую.
  15. Игорь, здравствуйте. Уже из спортивного интереса хочется получить ответ на небольшую проблемку. Давненько, не помню когда, купил raspberry 4. С алиэкспресс написали, что я первый покупатель этой железки (премию не дали). Брал, чтоб попробовать вывести звук по usb. В то время никак не получилось, хотя со шляпами играло без проблем. Тогда я грешил, что ОС для rpi4 были "сырыми", только beta. Сейчас снова решил попробовать--nein. Записал piCoreAp 6 руфусом. По инструкции, в том числе и etc/asound.conf удалял-перенастраивал, звука нет. В секции card вроде всё правильно отображается, и ползунок движется, но при запуске трека красными буквами (не успеваю прочитать) что-то вроде "нет такого устройства". Один раз даже успела одно слово спеть, потом опять заглохла ( написав про отсутствующее устройство ). Нужды большой нет, но зудится. Скоро ведь, наверное, yoctoap для rpi выйдет.
  16. Игорь, коли Вы сами ядра компилите, может, однажды выложите yoctoap в разных вариантах оптимизации ядра ( для pentium, atom и т.д. ). На собственном опыте однозначно убедился, что звучат такие ядра весьма заметно различно.
  17. Весь день слушаю yoctoap-5. Не фоном, а конкретно. Klaus Schulze, несколько концертов подряд, не самая простая задача для п.о. Плеер-нечто. Качественный прирост в звучании, истинное наслаждение, придраться вообще не к чему. Спасибо, Игорь.
  18. Ясно, спасибо.
  19. Здравствуйте, Игорь. Запустил yoctoap последний, пара вопросов. Файл /home/root/.profile открыл vi-редактором, (мне так привычней), сохранил настройки alsamixer, выключил то, что мне не нужно (рендерер, меню, ssh и в том числе use_gui поставил 0, после перезагрузки все ненужные параметры отключились, но графика всё равно загружается, а я пока не знаю, зачем она мне нужна-не-нужна. И второе: в плеере, на вкладке card, так же, как и в предыдущей сборке высвечиваются какие-то левые карты (на скринах), на звук никак не влияют, просто интересно, что это? А звук, или уж кажется, стал ещё лучше. По общему характеру звука напоминает мне, как у меня когда-то в молодости играла виниловая вертушка, если память не подводит, arctur-001. Спасибо.
  20. Аналогично. Жду вариант для arm, для сравнения. Предполагаю, что будет кое-какая разница, для моего железа в лучшую сторону, только, куда уж лучше-то.
  21. Игорь, здравствуйте. Хотел попробовать, что за зверь такой-XFS. Сборка piCoreAP, raspberry. В LMS piCore, вроде всё есть, а в проводнике AP как-бы и нет. Что могу сделать? В yoctoap для raspberry будет поддержка xfs?
  22. Послушал сегодня yoctoap, включал на двух компах с STX II и PVD-amanero. Всё заводится "из коробки". Только на STX II в альсамиксере пришлось громкость добавить. Файлы слушал wav, flac, dff, iso. На iso есть заикания, думаю, можно бы было настройки попробовать поменять, но пока не стал. Звук как и всегда, на высоте. И ещё, при выборе карты в обоих вариантах высвечивается какая-то "левая" карта, что-то там навроде intel-hdmi, хотя в биосе всё ненужное отключено, но это не в напряг. Спасибо, Игорь, за дальнейшее развитие столь важного продукта. Буду ждать yoctoap для raspberry, как-то уже привык к ней, к её голосу.
  23. Игорь, спасибо, конечно. Но вдруг эта сборка будет играть ещё лучше, чем предыдущие? Я закрою глаза и испугаюсь живой солистки где-то спереди-сбоку? Скоро испробую, но страшно, но спасибо.
  24. "Можете рассказать, как установить, ничего не могу понять. Было бы неплохо визуально (видео). Спасибо." Разговор идёт о записи аудиофайлов на hdd-диск, отформатированным в EXT-2. Сама же ось piCoreAP(Raspberry) устанавливается полностью по инструкции от Игоря. Можно залить rufus-ом на флешку вот эту pmagic https://cloud.mail.r.../2GsM/3yFNFZtN1 загрузиться с флешки, в меню найти саму gparted. В опциях выбирать создание раздела, тогда будут доступны нужные функции (с выравниванием по цилиндрам). Тут же (в файловом менеджере) можно и перенести аудио-файлы на отформатированный диск. Более стабильной (в сравнении с gparted-live) оказалась вот эта live сборка http://emtrek.org/vi...pic.php?t=44062 Но в ней после загрузки надо первоначально в меню, в настройках электро-питания и дисплея поотключать все ненужные функции, иначе может зависнуть. Согласен с PolarLight, что было бы лучше использовать при воспроизведении полную загрузку в память,( наверное, нивелировалась бы разница в файловых системах), но у меня в raspberry её не хватает, на больших файлах заикается.
