Весь контент PolarLight
- Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
На мой взгляд, наиболее простой (для меня, чайника) способ, это подключить диск с музыкой напрямую к роутеру по USB. В этом случае для монтирования диска надо будет указать IP адрес роутера, типа 192.168.1.1 Подключенный к другому сетевому компьютеру внешний диск я не осилил примонтировать.
Спасибо, буду знать. А то я ни в коем случае не подумал о возможности такого неординарного решения. Я всегда думал, что MPD предназначен исключительно для возможности дистанционного управления, дабы до минимума сократить "участников процесса", уйти от GUI, клавиатуры и грызуна. P.S. Кстати, мы не ответили на главный вопрос. Куда, при установке Cantata на управляющий компьютер работающий под Windows, "тянутся связанные пакеты"? Или в этом случае дистанционное управление осуществляется силами Windows? Посмотрел, у меня попка с Cantata на Win компьютере занимает 40,5 МБ.
Я почему переспросил Вас. Мне не понятна Ваша фраза: Я совсем не разбираюсь в Linux, но мне казалось, что т.к. Cantata это Windows приложение для управляющего компьютера, то оно не может ни чего "тянуть" в аудио сборку Linux. Тем более, в теории, для управления демоном MPD, я могу выбрать не Cantata, а другого клиента. Может Вы обобщили, имея в виду вообще библиотеки необходимые для управления демоном MPD.
Дмитрий, приветствую! Поясните плиз поподробнее, как Вы запускаете браузер. Браузер запускаем на втором, управляющем компьютере и в нём вводим сетевой IP адрес компьютера на котором стоит Dannyboy. Во вкладке браузера откроется Web-интерфейс Dannyboy. Выбираем плеер, сохраняем и в добрый путь, на долгие года ...!!! Полностью с Вами согласен. Мне сразу, что называется, "на душу лёг" AlbumPlayer. Сначала слушал под Windows, с выходом Linux версии плеера перебрался сначала на Snakeoil, а вот теперь на Dannyboy с интегрированным AlbumPlayer. Всем доволен и больше ни в какую сторону не смотрю.
Приветствую, коллеги, личное наблюдение. Для прослушивания музыки я всегда использовал 3,5" внешний диск с USB интерфейсом, подключаемый напрямую к источнику, Но в последнее время плотно подсев на ap2renderer в связке с miniDLNA сервером входящим в прошивку моего ZyXEL Keenetic Ultra II вынужден был использовать небольшой 2,5" HDD (роутер не видит диски более 2 ТБ). Так вот, на днях разбив 3,5" диск на разделы до 2 ГБ я подключил его к роутеру и стал слушать. Положительная разница в звучании сразу бросилась в глаза. Мой переход на miniDLNA ZyXEL Keenetic Ultra II с подключением диска к роутеру совпал со сменой Snakeoil на Dannyboy и прогресс в звучании от смены ОС по видимому затмил для меня отрицательные моменты. И вот всё встало на свои места. Так как кроме дисков с музыкой я больше ни чего не трогал, с большой долей уверенности могу предположить, что проблема ухудшения звучания заключалась в отсутствии у 2.5" диска внешнего питания. Диск питался через USB от бортовой сети роутера. В свою очередь 3.5" диск имеет полноценное внешнее питание и развязан по питанию с роутером. И даже запуская рендерер в режиме FullMemory я в полной мере услышал разницу. Видимо, либо шум двигателя диска передавался по питанию через роутер на источник, либо падение напряжения в сети роутера от подключения диска играло роль, либо и то и другое, но факт, что называется на лицо. Мораль сего повествования такова. Устройства с питанием от USB подключаемые нами к компонентам системы, как минимум, не несут положительного эффекта. Даже если они подключены к такому, вроде безобидному устройству как роутер, имеющему гальваническую развязку по Ethernet с остальными компонентами. Смею предположить, что и с подключением по М.2 ситуация аналогичная. ИМХО
ampir-nnn, приветствую! Так каким образом, на Ваш взгляд, лучше выводить музыку с компьютера? Через дискретную звуковую карту или каким-то иным, не USB образом (допустим через качественную дискретную карту цифрового вывода) на внешний (не китайскую свистелку) DAC. Желательно с обоснованием. Спасибо.
Более подробно о данном продукте можно почитать в ветке его автора Апгрейд Versus MP начиная с разработки и заканчивая срачем пользователя заказавшего апгрейт (автор приведённой выше ветки) и автора клока. Так что пока, на мой взгляд, вопрос использования внешнего клока очень спорный.
Владимир, приветствую! Согласен, но попробую чуть пояснить ситуацию. Радиатор уже корпуса в глубину на 20 мм, поэтому для конвекции внутри корпуса остаётся щель примерно 10 мм. во всю ширину. Если посмотреть нижнее фото внутренностей, то щель будет как раз от края пластины до задней стенки корпуса. Считаю, что её должно быть достаточно. А чтобы внутрь ни чего не упало/попало, щель ещё предстоит как-то обыграть. Как вариант думаю к последнему, заднему ребру радиатора прикрутить уголок, вторая полка которого будет приподнята над задней стенкой корпуса мм на 5. Думаю этого должно хватить для вентиляции внутренностей. Тем более сзади как раз будет самая горячая часть радиатора. Что касается отвода тепла от радиатора в целом, то это конечно надо будет смотреть. Но я пока сильно не переживаю. Аппарат планирую поставить в самый низ стойки, где сейчас стоит ламповый усилитель Leben CS-300F, который тоже прилично греется, но за счёт того, что он стоит чуть выше уровня пола и вокруг есть свободное пространство, температура вокруг него вполне комфортная. Надеюсь, что и источнику там будет комфортно. На худой конец обеспечу приточную вентиляцию сзади, как сделал в своей системе мой товарищ. Ну а главное, что понизив напряжение питания CPU мне удалось снизить его температуры, так что особых проблем пока не вижу. За исключением того, сам аппарат перестал стартовать. Остановился, в прямом смысле на полуслове. Даже проверка POS кодов не начинается. Так и стоит на 00. С уважением, Юрий
Приветствую всех! Последнее, что читал на эту тему: Clock-upgrade музыкального сервера на базе HDplex - результат отрицательный. По мнению владельца аппарата, деньги на ветер. Дмитрий, приветствую! Написано всё верно, но сразу хочу всех успокоить.1. Что касается специфической конструкции системы охлаждения моего аппарата, то я изначально понимал, что используя МП ASUS ROG MAXIMUS VIII IMPACT мне не удастся задействовать родной принцип организации охлаждения корпуса Streacom FC5. Поэтому нынешнее техническое решение с отводом тепла на верхнюю крышку корпуса родилось ещё до приобретения комплектующих. 2. Используя процессор i5 столкнулся с тем, что на дефолтных напряжении и частоте, с отключенными C-состояниями, процессор прилично греется. Поэтому было принято решение заменить родную крышку корпуса на такой радиатор. Получился занятный толстолобик. Фото первоначальной примерки. Так как основание радиатора оказалось чуть выпуклым в центре (отчётливо видно на последнем снимке) и соответственно он не плотно ложился на корпус, пришлось отдать его фрезеровщику на доработку. Заодно отдал перешлифовать промежуточную пластину, видимую на нижнем снимке. Дабы она лучше прилегала к радиатору. Сегодня утром встречался с фрезеровщиком, согласовали последние нюансы. У того уже практически всё готово, обещал завтра отдать. Дедушка старой закалки, всё делает не спеша, в результате на все мои пожелания ушёл почти месяц. Если завтра заберу, дома примерю и непременно отпишусь, что получается.
Album Player (Aplayer)
Можно, с любым, но только в плеере для Windows. Для этого Вам необходимо добавить Front через точку с запятой в строку с перечнем названий отображаемых файлов, запустив для этого ap2config.exe
Ну тогда понятно. А я пытаюсь скормить плееру ISO образы. Сейчас попробую Ваше предложение.
Спасибо, всё понятно. Я примерно так и видел ситуацию с опережающим кэшированием. Сейчас слушаю ISO SACD, в плеере всё отражается и воспроизводится потреково. НО, примерно в конце первой секунды воспроизведения каждого трека, происходит серьёзный, даже не щелчок, а затык. Но потом воспроизведение стабилизируется и продолжается нормально. Настройки плеера по умолчанию. Full Memory. ALSA период и буфер всё -1. А вот что касается воспроизведения DVD-A ISO, то пока не удалось запустить ни один альбом. Выбираю папку, но содержимое не отражается в окне плеера. Подскажите плиз, на что обратить внимание. Может посоветуете тестовый альбом, который гарантированно воспроизводится у Вас. Буду Очень признателен.
