Весь контент 8street
Звуковая карта, усилитель и наушники
Да, было такое с лакоником и на встроенном усе. Но с теперешним моим усилителем звук хочется, наоборот, прибавить, видимо он идеально подходит. С басами все ок.
Да вы бы не парились с заменой ОУ, поначалу по крайне мере. Это тут наговорили, что создается такое впечатление, что без ОУ звука "нет". В стоке карта тоже слушабельна.
Новые Laconic Nigth Blues - модели 2010 года
У них, у новых, внизу такой же поясок из испарившегося катода/анода на колбе, или это заводское?
HD600 vs HD650 DT990/880 Edition vs DT990/880 PRO
вот и мне этот самый стык очень сильно в глаза бросился, когда слушал Хд650 последний раз. Всегда считал этот стык одной из фишек 650-х. Очень мощно и сочно звучат электро- и бас-гитары. А оказывается-то, это плохо..
Наушники с регулятором громкости
Портит. Как-то натыкался на статью, специально этому посвященную, к сожалению отыскать ее не могу. Представьте, регулятором_на_проводе вы вводите в цепь катушки наушника сопротивление току. Это не очень хорошо, чем не помню, вроде как нелинейностью, искажениями и еще чем-то. А в усилителе регулятор стоит ДО входа в усилительные каскады, т.е. регулятор ослабляет сигнал на входе в усилитель, а уже сам усилитель выдает стабильные параметры по току и напряжению, независимо от сопротивления регулятора. Это в двух словах. Но если вы купите наушники с регулятором, то не переживайте за наушики, регулятор будет под стать самим наушникам. Т.е. и те и другие будут низкого качества. Перепаивать регулятор в безрегуляторные наушики крайне не советую, имхо.
Их специально делают без регулятора, чтобы можно было в усилителе регулировать. Согласитесь, к наушникам нужен усилитель, а ставить регулятор и тут и там как-то не комильфо. Кроме того, регулятор на наушниковых шнурах обычно очень плох, как качеством так и для звука в целом.
Схемотехника усилителей для наушников.
хорошие кондеры, это например: "Nichicon KZ MUSE". Не, ну вот я не понимаю смысла ставить такие дорогущие конденсаторы после выпрямителя. До стабов, тем более до стабов с оос. Их смысл там сгладить "заборчик" из выпрямленной синусоиды и всего-то, а отнюдь не нагадить в звук.
Спасибо! Источник в подписи. Ксонар СТХ. Насчет схемы.. хоть убейте, отличий не нахожу от схемы Lynx'a, выложенной на его сайте, кроме использования интегратора на АД705 и питания на ОПА549. Слышал довольно неплохие отзывы именно об EXR. Если менять, то только есть Jamicon'ы, но это я как понимаю, шило на мыло? А потенциометр уже едет, alps. )
Собрал я одно дело.. Ус на мощном опере AD815 по схеме небезызвестного Lynx'a. Правда схема уже несколько раз менялась и отличается от первоначальной, но не критично. За исходную печатку была взята пп Kent'a, за что ему огромное спасибо. Чуть переделал: передвинул потенциометр, посглаживал края, разорвал земляное кольцо, переделал под свои компоненты, убрал излишние полигоны и медь, чтобы тоннер экономился при изготовлении п.п. методом лазерного утюга . Компоненты поставил максимально возможные, до которых удалось дотянуться: конденсаторы полипропиленовые эпкос и к78-2. Обошлось все это дело в 4т р. Питание на TL431 - OPA177 - BD139(140). Электролиты только в питании - Hitano EXR. Схема Фото собранной платы: Фото 1 и фото 2. Что хочется сказать про звук? Есть у меня лаконик 06. После апгрейда он звучит отменно. Но есть одно но: не раскачивает он зенны 650 и все тут. В усилителе на АД815 все по другому. Бас хочется назвать именно Бассом. Если в лаконике он какой-то вялый, как его описывают в некоторых отзывах, то в усе на АД815 очень плотный. Нижняя середина тоже выиграла, прямо чувствуется колебание воздуха от басгитар и иже с ними и это очень приятно. Прямо сочный, мелодичный звук, по сравнению с лакоником. После некоторой прослушки заметил такую тенденцию: на лаконике звук хочется убавить, а на АД815 прибавить. Впрочем, не все так плохо с лакоником. Тембры у них практически одинаковые. Отличаются нюансами, которые через минуту забываешь и не можешь определить, через что слушаешь. А также, лаконик очень выигрывает при повышении напряжения сети до нормального уровня. При нормальном напряжении играет очень достойно, но это случается крайне редко в моём доме. Видимо, тут только регулятор напряжения поможет. В общем запихал я все в такой корпус. Без экранировки, конечно, но ничего не шумит и работает отлично. На надписи внимания можно не обращать, они для красоты. Боковины, конечно, хотелось бы стеклянные, смотрелось бы отпадно, но нет уже желания что-то изменять. Фото в корпусе. 1 2 3
Скорее всего керамический стоит, на 22 нФ. У них такое обозначение, погуглите.
выбор плеера до 10 т.р.
ChasenQ Вам музыку слушать или в менюшке ковыряться? Берите С9, не прогадаете.
Laconic - ламповый конструктор
Там в панельке под каждый контакт по 2 обхватывающих контакта и они довольно узкие. Штырек лампы может попасть между этими контактами, что есть правильно, а может и между панелькой-контактом, но это не правильно. Причем довольно легко не вставить лампу правильно, если у нее ножки чуть погнуты. Нужно аккуратно распрямить пассатижами. Вполне возможно, что перепутали каналы, поэтому такая ситуация и дело не в кабеле. Я когда паял, наугад приходилось провод к терминалам подпаивать. Перечитайте начало темы, там где-то приводились напряжения и места их мониторинга, которые должны быть на лампах. Если напряжения в норме, тогда нет сигнала. ПС. Электролиты правильно установлены? Если память не изменяет, то они все должны быть направленны полоской в одну сторону.
Посмотрите, может непропай на верхней плате, в том числе у панелек ламп. Если вторая лампа не горит, значит отсутствует контакт в накале, т.е. где-то в цепи нет переменных 6 В. На схеме это место обозначенно около III полуобмотки трансформатора символом ~H. Как видно, там нет никаких элементов на пути к лампам, так что скорее всего непропай средней панельки под лампу, раз третья лампа работает.
Кто РЕАЛЬНО сравнивал Laconic HA-08 с Lunch BOX HA-06 PRO
Интересно послушать мнения тех, кто слушал "шунтированый" 06 вместе с 08. После доработки 06 стал значительно лучше играть, ушла та самая мутность в звуке.
Нужна помощь - чё-то я заSennheisерся!
v@deus Подскажите пожалуйста, что за "местный хи-енд салон" у нас и где он находится? Вдруг там что стоящее.. Levz брали в Липецке?
Laconic 06 Pro и остальное к нему...
Имею литц, сделанный по этой технологии, и моножилу, собранную типа того. Оба неплохо звучат. Но литц нравится больше. Дает вместе с лампами лаконика очень колоритное звучание. Средние частоты просто какие-то медовые, что очень радует. Моножила же не вносит никаких изменений в звук, покрайне мере я не заметил. При изготовлении я намотал фольги и можно поиграться с экранированием. Лучше звук с односторонним присоединением экрана к земле. Какой-то более эмоциональный, чем при подколючении экрана с двух сторон. Но все же по эмоциям проигрывает литцу. Также в наличии кабель Belsis, за 200р, кака еще та. Сливает вчистую хенд-мейду. Очень отдаленно как-то звучит.
Ну, если уж быть честным, транс не очень часто выходит из строя. Всего у одного или двух посетителей форума за все время продаж. Это очень маленький процент. Гораздо чаще накрываются диоды шоттки, но и то, от неправильной установки. ПС. возможности подсветить диодами лампы у меня нет, за неимением самих светодиодов. Да и не особо-то нужно это дело, без выключателя подсветки, т.к. на ночь не оставишь, например прогреть наушники. ППС. Во время сборки, я немного передержал накальные провода под паяльником и их изоляция сплавилась и произошло КЗ. Трансформатор работал где-то полминуты в таком режиме, прежде чем я заметил неисправность (отсутствие накала и не горящий светодиод). Ничего с трансформатором не случилось, только сильно нагрелся.
Ну вроде считается, что это не самое хорошее решение для звука, есть и лучше. Так почему бы не поставить лучше, если есть такая возможность?
Шунтировать обязательно! Звук очень сильно меняется. Сначала у меня стояла неизвестная пленка, можно предположить худшее - лавсан. На вокале какие-то трески были слышны, но практически играло так же как без усилителя, ламповый звук был почти незаметен, нужно было прислушиваться. Деталей хватало. Потом поменял кондеры на МБМ - маслобумажные 0.25мкФ (спаял вместе несколько боченков, как раз чтобы влезло). Говорят МБМ как раз для лампы подходит. В общем нашел 79г. )). Дня 2 они прогревались, звук мне их нравился, прямо Звучащие низкие и непередаваемый жирненький звук ламп (или правильнее сказать кондеров?). Потом прогрелись, звук стал почти такой же, как и с давешней пленкой. Тот же прозрачный звук лампы, нужно вслушиваться, чтобы его услышать. На сей раз тресков никаких. Старые композиции, те которые нравились без усилителя, опять начали нравиться , новые же наоборот. В целом же звучать стал лучше.
Вы с экранами аккуратнее. Сделаете петлю из экранов - будет ловить помехи и наводки. Хотя возможно и не услышите ничего. Лучше тогда экран на одной стороне платы делать, а все остальное на другой. У меня на 200 В электролиты стоят. А вольтаж такой, потому что они стоят в высоковольтной цепи, кажись. За более подробным объяснением лучше почитать учебник, т.к. я не спец по лампам.
Что было, то и поставил. Чуть выше почитайте, на предыдущей странице.
Inter На 0,125 Вт резистор. Можно ставить и меньший номинал, кажись. Там ток небольшой.
Лазил давеча в усилок, шунтировать конденсаторы, поставил 10кОм на светодиод, вполне прилично стало. Кстати, переделал немного питание. На транс намотал витков 30, соответствующим проводом, конечно, и соединил с вторичкой на 7 В. Получилось 3 вывода. В общем, 9 вольт идет на выпрямление и дальше на КРЕН6, а 7 вольт переменного осталось как и раньше - на лампы. Просто микросхемы крен требуют некоторого запаса напряжения, а иначе все неотфильтрованное напряжение будет поступать с выхода на вход. С учетом просадки напряжения в нашей местной электросети вечером, думаю, что такое усовершенствование имеет положительный эффект. А на практике - не знаю, т.к. зашунтировал попутно конденсаторы, поэтому не могу сказать точно, дало ли это какой-то эффект. Но после всех махинаций деталей все же значительно прибавилось в звуке, но и ламповый эффект немного снизился, стал прозрачнее что ли.
Помогите ). Собрался зашунтировать электролиты. Нашел свою старую кучку конденсаторов). Вот только может кто знает, какие из этих конденсаторов пленочные? На фото слева квадратные - полиэстер (лавсан), которые не рекомендуют ставить на звук. Остальные же - не знаю, т.к. даташита не нашел. Разобрал один из верхних (синий), благо у меня таких много. Так вот там фольга скатанная в трубочку с односторонним диэлектриком - пленкой, но фольга неохотно отделяется, только все вместе. Такие вроде подходят, но какое там номинальное напряжение - не знаю. Может кто, что узнает по фотке (завод-изготовитель или, может, напряжение синих верхних конденсаторов)? Буду очень благодарен.
RomanSt Вы имеете ввиду зашунтировать конденсаторы С3.1 и 3.2? Или С1.1, 1.2. Или лучше все, в том числе и по питанию С5? И какой номинал должен быть у пленочных конденсаторов? Заранее спасибо.
