audioshock
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент audioshock
  1. Да, это так. Купил Zero W 2 для попробовать RoPieee - не впечатлило. Игорь, спасибо! Буду пробовать.
  2. Теоретически так должно быть. Я попробовал конвертировать в PCM на стороне сервера, а конечная точка только воспроизводила «чистый» поток. Попробовал, потом попробовал передавать в плеер «как есть» и так мне больше понравилось. Больше с этим не экспериментирую. Тем более, если передавать «как есть», то работают CUE, а в первом случае - нет. Извиняю! Для roon, тем более с HQ, это необходимо, когда присутствует какое-либо DSP. Был (может еще и есть) отличный плеер XXHighEnd, авторы рекомендовали для него именно мощные, многоядерные процессоры. Нам, с APlayer это зачем? Меньше шумов - лучше звук. Но это мое мнение, каждый волен делать как хочет. Мне вот твои одноядерные Zero очень зашли.
  3. Игорь, добрый день! Пытаюсь разобраться, «Приемник Yoctoap»: имеется ввиду, что Yoctoap с apscream - это приемник сетевых пакетов, правильно? Тогда что «Передатчик», ПК на котором установлено asioscream? ПК только с Windows? Если конечная точка RPI, например, с Yoctoap с aprenderer, а точка управления, например, планшет, то ПК с asioscream - это сервер, например, Minimserver с подключенным диском с музыкой? Или все не так.
  4. В мпд-эшные фуфельки я не играюсь, я слушаю LMS + Squeezelite. Это совершенно не MPD. Этого мы не узнаем, т.к. комп в процессе созидания звука больше не использую. Наигрался в эти аудио компы. …. Если по делу, то с компа на Zero без роутера вывести можно при условии, что к компу подключен ви-фи свисток и соединение с Zero по ви-фи или к Zero подключен usb-lan адаптер и соединение с компом по Ethernet. Если и в том, и в другом случае комп и Zero будут в одной сетке, то проблем не должно быть, Я сейчас имея немного свободного времени ( приболел немного) все пытаюсь определиться на какой ОС (piCore или Volumio) связка LMS + SQL звучит более приемлемо для меня. И в процессе всех этих мытарств соединяю Zero с LMS и Zero с LMS через … домашний роутер по ви-фи. И меня все устраивает. Так что пари ты выиграл @IgorA Прошу прощения за оффтоп
  5. Виктор, привет! В APmenu можно выбрать веб-интерфейс от Dimas, будет приятнее интересное узнавать.
  6. Виктор, дружище! Беда, не беда. Беда, с нами нет больше Гусейна Манапова, уже год нет. Гусейн последователь и продолжатель Боки Виктор, твою беду победим. Беда: не беда.
  7. Встряну. Виктор, привет! Попробуй другой LAN кабель. Я ушел от роутера через точку доступа на RPI с сервером. Да сеть осталась, да ви-фи, но ни каких роутеров и ни каких проводков - берега мыть не надо.
  8. Для тех, кому это интересно: наконец-то смог установить LMS на RPI Zero W с ОС Volumio. Штатный плагин устанавливает LMS, но войти в веб-интерфейс не представляется возможным и проверка статуса показывает, что сервер не активен. Запустить его руками не получилось. Нашел вариант вручную установить сервер 8.5.2, все работает. Теперь надо найти время послушать связку Zero+Volumio+LMS и Zero+Volumio+Squeezelite. Кому интересно, обращайтесь, расскажу как это сделать.
  9. После первой загрузки picore настраиваю вывод звука, выбираю i2s цап потом r-pi dac. Все, с zero транзитом через Kali по i2s в цап. Так же и в Volumio
  10. Полностью поддерживаю. Я бы рекомендовал шляпу поменять на Allo Kali или Ian Canada FifoPi. Первую правда уже не купить, а вторая дороговата.
  11. Что-то меня мои 60-е годы рождения торкнули, что-то вспомнилось.,,
  12. Друзья! Наливайте полнее за Минина и Пожарского! Делайте громче, пол часа будет что послушать
  13. Так получилось, что «крик души» совместился с песней, Я уверен, здесь умные люди, разберутся.
  14. Непростая жизнь, непростая судьба. Но гениальное творчество
  15. Виктор, привет! Спасибо за инфу, но все это я знаю, настройки piCore изучил вдоль и поперек. Что-то АП ни как мне не зайдет, что-то не то, не мое, возможно ВЧ - для меня и у меня немного ярковатые, немного. Последний месяц ни чего не включаю, т.к. пытаюсь "победить" ЖК дисплей на Volumio, пытаюсь вывести на экран инфу о частое и битности воспроизводимого сигнала. Нашел информацию, как это сделать, инфа старая (2018-2020 г.г.), у людей вроде работало, фото приложены, но у меня не работает. Последний результат - это отображение времени на дисплее, причем х.з. какого часового пояса, хотя в настройках указан конкретный регион. Решил. что хватит заниматься этой ерундой - даже если и будет получен нужный результат, то проку от этого не будет: дисплей мелкий, далеко от ТП и ни хрена ни чего не будет видно. Да и на экране точки управления все отлично видно. Вот так все это выглядит у меня (твоя Zero под Kali ) В ближайших планах установить на одну Zero (за Zero тебе большущее спасибо! ) Volumio + LMS, на другую Zero Volumio + Squeezerlite и послушать, как будет с SQ при такой комбинации. Вариант piCore + LMS и Volumio + SQL мне оч понравился, посмотрю, что будет на этот раз.
  16. Спросонья подумал, что это про рок-группы
  17. Всем привет! Я с очередным отчетом-информацией (кому интересно, конечно): Squeezelite теперь в Volumio. Спойлер - играет и очень даже достойно. Volumio: инфа о софте здесь https://volumio.com/get-started/ Поддерживает все Raspberry, в т.ч. и Zero. Устанавливается и настраивается просто. Скачиваете образ, разворачиваете на SD карту. Если нужен будет SSH, то в boot раздел надо добавит пустой файл с именем ssh, ну или потом включить ssh в настройках. Загружаетесь, ждете минут 5, появляется ви-фи сеть volumio, открытая, пароля нет. Подключаетесь к этой ви-фи, заходите в веб-интерфейс Volumio по IP и настраивает подключение к своей ви-фи. Выбираете свой цап, кто выводит по I2S, например с Kali, то как обычно: R-PI DAC. Что бы установить Squeezelite и/или LMS нужно получить доступ к плагинам, а для этого надо зарегистрироваться на MyVolumiio ( все желается в веб-интерфейсе). Проблем ни каких, мой эл. адрес на mail.ru принят был без проблем. Устанавливаете Squeezelite, можно указать нужные опции и все. Ваш LMS должен увидеть плеер. Да, нужно подключиться к нужной ви-фи, там где LMS. Теперь Squeezelite опробован на: piCorePlayer MoOde Audio Player rAudio Volumio и в каждой ОС играет по разному, каждый найдет свой звук. Дерзайте. P.S. Огромная благодарность Уважаемому Игорю Антонову за советы по Linux.
  18. АЧХ из журналов и отчетов не интересуют, потому что: И вот с ними и надо бороться, но, повторюсь, если она узкие, то можно не обращать внимание.
  19. И это будет правильная АЧХ - все эти узкие всплески и провалы ни как не сказываются на звуке, а широкие, их и на сглаженном варианте будет видно. Вот на них и надо обращать внимание.
