Публикаций
3 719 -
Баллов
6 620 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
7
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент audioshock
Игорь, отлично! Обязательно попробую. Но, сейчас Крылья играют с Конями и выигрывают!
Порылся в шкафу и нашел вентилятор Cooler Masret (что-то типа такого) от радиатора для ЦП, который мне установили в Тольятти при сборке аудио компа: GELID Slim Hero. Как правильно написано на одном из сайтов: вентилятор с незамысловатым креплением в виде проволочных скоб. Что-то стремное какое-то крепление...
Игорь, Решил показать, как все это выглядит с расстояния 2.5 м
Владимир, приветствую! Я так вчера и сделал - температура была 62 гр. Согласен, это нормально, это не 100 гр. Но как-то настораживает, что верхняя крышка транспорта очень горячая. Для выключения компа и повторного включения нужно несколько минут. думаю, что за это время ЦП успевает остыть на несколько градусов и реальная температура как раз 65 или выше. На днях комп самопроизвольно выключился во время воспроизведения и внутренний HDD начал "чем-то" щелкать, как будто у него не отключили питание, а он запитан от ЛБП компа. Ну ты это знаешь. После принудительного отключения питания и повторного включения второй день все ОК.
На телевизоре. Отлично смотреть, глазами. Так в KODI выглядит плей лист, также (примерно) выглядит список папок-альбомов в ФМ. Все наглядно, все видно, а если ещё картинку, вставленную в папку альбома отображать в ФМ, то и читать ни чего не надо - все на глазах. Добавил: телевизор стоит на рабочем компе, клава и мышь то же от рабочем компа. Аудио комп слева, у него нет ни каких органов управления, кроме пульта, с пульта комп и включается, и выключается, и управляется.
Не понятно, что значит "но если к компьютеру не подходить, то это и не надо"? Как же управлять файловым менеджером не подходя к компьютеру? Если получить доступ к кнопкам главного меню плеера через пульт (или клавиатуру, суть та же), то хотелось, что бы было так. Вкл. комп - все, к компу больше не подходим. У меня и комп включается с пульта. После загрузки ОС автоматически стартует Аплеер (я для примера взял интерфейс браузера) Главное меню: Должен быть доступ к управлению выделенных позиций, сверху вниз: выбор треков и их воспроизведение; управление воспроизведением; файловый менеджер (далее - ФМ); перемотка. Остановимся на ФМ, нужна возможность: открыть ФМ; перемещаться по разделам, папкам, альбомам выбрать нужный альбом и вернуться в главное меню Возвращаемся в главное меню и нажимаем "Воспроизвести". Желательно, что бы было так.
Возможно, но визуально сейчас работают только Вверх и Вниз в браузере: если треков в альбоме «много» и все (главное меню и список треков) не умещается на экране, то этими кнопками можно двигать все это ввер-вниз. Нажатие на остальные кнопки сейчас ни к какому видимому результату не приводят. Что значит «можно как-то одинаково обрабатывать»? Скорее это можно делать кнопками Вверх и Вниз, перемещаясь по списку треков в выбранном альбоме в главном меню плеера. Как это делать с помощью влево-вправо? Где можно перемещаться вверх-вниз между альбомами, при выборе альбома в файловом менеджере? На ОК и плей/пауза в главном меню, и плей выбранного трека в главном меню, и выбор альбома в файловом менеджере. Перемещение при выборе альбома по дискам - папкам - альбомам моет быть возможным с помощью пульта? Выбор альбома для воспроизведения возможен с пульта? Если нет и для выбора следующего альбома для его воспроизведения нужно будет подходить к компьютеру, то тогда все это не стоит свеч!!!! Настроение у нас переменчивое, зависит от многого и часто бывает так, что выбрал конкретный альбом, включил его… а он не зашёл. И что бы выбрать другой альбом подходить к компьютеру, это как «удобства на улице» - всем управлять надо не вставая с дивана. Я так себе представляю управление плеером через пульт.
Пульт дистанционного управления. Есть такой пульт, кнопки пронумеровал: В плеере KODI (ОС Linux и Windows) с помощью этого пульта возможны следующие функции: Есть пульты у которых есть отдельные кнопки (кнопка)"Воспроизвести" и "Пауза", наверное очень удобно, у моего пульта таких кнопок нет, пока нет, все собираюсь купить такой пульт. Как перенести эти функции в АПлеер: АПлеер настроить (меню настройки) можно один раз с помощью клавиатуры и мыши, пульт для этого можно не использовать. Желательно, что бы с помощью пульта можно было: - выбирать альбомы (файловый менеджер в АП) - управлять воспроизведением в Главном меню - это кнопки Старт, Стоп, Пауза, Следующий трек, Предыдущий трек - выключать компьютер (перезагрузка не обязательна, сохранение не обязательно, все уже настроено, если надо, сохраним изменения вручную)
Понял. вся инфа есть, позже выложу, сейчас царева служба отвлекает.
Игорь, что бы мне сделать все правильно, прошу уточнить мои действия: У меня есть пуль и я пронумеровал его кнопки: При нажатии, например, на кнопку №1 появляется такая информация При нажатии на, например, кнопку № 4 такая: Этой инфы достаточно для этих кнопок? Могу все то же выложить для остальных кнопок.
Да, оно и есть. Сообщения доходят и отображаются. Игорь, В какой форме и где выложить мне эти сообщения?
Вообще, в этом случае можно поставить фильтр. Я задумался об установки вентилятора на радиатор ЦП Летом бывает ну очень жарко, открытое окно естественно не спасает, кондером пользуюсь редко (установлен в неудачном месте) - аудио комп сильно греется, пару раз зависал, может не от этого, но зависал. В отопительный сезон батареи шпарят - если комп играет долго, то сильно греется, вчера самопроизвольно выключился, может не от этого, но выключился. Решение - вентилятор на радиатор ЦП, отключаемый и через фильтр: надо, включил, не надо, выключил, кнопочку вывести на заднюю панель.
Игорь, приветствую! Да, вот этот (новый интерфейс) в TinyAP работает. ... Но, я о своем: не работает управление плеером через ПДУ, не работает ни через веб интерфейс, ни через новый интерфейс. Не то, что пульт вообще не виден, пульт виден, вот пример, запускаем Lite интерфейс на веб интерфейсе: Управлять плееров не возможности. Но если нажать одну из кнопочек пульта, то видим это: Значит ОС и Midori пульт видят и реагируют. А АП не хочет. Было бы здорово (для меня), если бы АП реагировал на ПДУ. ... И еще пожелание: Наш уважаемый Юрий (Юра, привет!) "переживал" по поводу отображения картинок в окне АП при воспроизведении. Лично мне картинки при воспроизведении не нужны, я считаю, что это даже "зло": лишний запущенный процесс в онлайн режиме - лишняя нагрузка на процессор со всеми вытекающими. А вот было бы отлично, если бы плеер отображал картинку при выборе альбома - лично у меня много "новой" для меня музыки и по ФИО исполнителей или названию альбомов мне ориентироваться уже трудновато. А вот по картинкам самое то. Помните, как у Юрия Кукина: Пятьдесят - это так же как двадцать, Ну а семьдесят - это как десять... Игорь, спасибо за отличный софт!!!
Завтра проверю! Но, заранее спасибо!!!
Упс, основная функция, которую я бы хотел видеть в новом (в любом интерфейсе) АП - это возможность управлять плееров через ПДУ. Вот, пример (делалось в Windows, но и в Linux все так же): Плеер KODI отлично управляется с помощью пульта: запускаешь плеер и только с помощью этого пульта, не вставая с дивана и не используя сеть: - настраиваешь плеер - выбираешь нужный контент - запускаешь на воспроизведение - управляешь воспроизведением - и пр. АП сейчас этого не умеет, а очень хотелось бы: новый интерфейс запускается, но управлять можно только через мышь (повторюсь, сети для аудио нет), через пульт управляться не хочет, аэро мышь не всчет
Игорь, спасибо, попробую. Ждем новый интерфейс, работающий в Linux.
Точно, все уже забыл ; ((( Точно, не запускается ; (((((( Ждём. Спасибо!
Игорь, прерву ваш диалог, все равно другим он не понятен Давно не использовал ваши программы и появились вопросы: Скачал ТипиАП х64, руфусом накатил на флешку и при загрузки не через UEFI ни чего не загружается, при выборе загрузки через UEFI все нормально. Почему комп не загружается в первом случае, что делаю не так. Еще, напомните плиз, как уменьшить размер экрана плеера в веб интерфейсе? И ещё, пытаюсь скопировать нужные файлы в папку плеере, но MC не может открыть разделы на диске (ntfs) - что нада сделать, что бы получит доступ к разделам на внутреннем диске? Спасибо.
Игорь, приветствую! А на TinyAP x64 должно работать, можно пробовать или нужен "полный" Linux, например, Lubuntu LiveCD? На Windows все отлично работает, но надо запустить на Linux.
