Весь контент audioshock
Album Player (Aplayer)
Увы, через новый ЦАП звука нет: 1-2 сек и плеер ap «вылетает». В web интерфейсе выводится сообщение С прежним ЦАП все работает. Игорь, если в YoctoAP нет возможности авто старта любого плеера после загрузки ОС, т.е. если нельзя использовать любой плеер в YoctoAP без клавиатуры и мыши, то нет смысла бороться за вывод звука через новый ЦАП. Спасибо.
ОК! Попробую.
IgorA Игорь, приветствую! Установил и в верхнем - не работает, сообщение Alsamixer: Вот что показывает в TinyAP, где ЦАП определяется и звук воспроизводится: Вот какая картина в YoctoAP, где ЦАП то же определяется, но звука нет: Запускаю консольный плеер ap, пытаюсь выбрать устройство вывода, при первой попытке на экране какое-то сообщение см. ниже), при повторной попытке, ЦАП выбирается, можно выбрать файлы для воспроизведения, но звука нет, вернее плеер останавливается через 1-2 сек. Резюме: с моим ЦА Aqua La Voce S2 ТиниАП играет, а ЙоктоАП не хочет. С BlackOS проблем то же нет - ЦАП определяется и файлы воспроизводятся. Сорри за кривые фото
Понял, завтра. Пробовал, все тоже - не играет. Давненько я шашек не вынимал alsamixer не смотрел, интересно стало, завтра обязательно, посмотрим, что там.
- Album Player (Aplayer)
Это забыл попробовать - все впереди. Это попробовал - не играет. Попробовал - не играет. Картина такая: В настройках вывода ЦАП виден, выбираем, сохраняем, перезагружаем (на всякий случай, мы чего только не пробовали) и видим, что ЦАП сохранен, как устройство вывода Пытаемся воспроизвести и получаем или Перезагружаемся с флешки с ТИниАП и... и все играет! А на ЙоктоАП не хочет!- Album Player (Aplayer)
ОК! Все попробую.- Album Player (Aplayer)
Обязательно попробую!- Album Player (Aplayer)
Согласен, если есть UAC2, то поддержка во всех Linux. Ваша сборка Йокто играла на «старом» ЦАП, также как и Тини. На флешке с Тини и с Йокто ни чего не менял. Поменял ЦАП. ТиниАП играет, Йокто нет, а хотелось бы послушать именно Йокто, тем более новый интерфейс консольного плеера поддерживает пульт. Пересобирать флешку смысла нет - на новом ЦАП и веб плеер не играет. Что делать, куда копать?- Album Player (Aplayer)
Забыл ответить - ни чего не происходит, не играет.- Album Player (Aplayer)
Настройки стандартные. Источник файлов - это что? У меня контент на внутреннем HDD. В ТиниАП все ОК, вот сейчас слушаю. На Йокто ни через какие плееры не удалось воспроизвести. Возможно, это из-за нового ЦАП, вход на XMOS. На "старом" ЦАП вход на Amanero, все работало нормально. Через новый ЦАП Тини играет, Йокто нет. Блин При выборе устройства вывода новый ЦАП виден и в настройках сохраняется, но звука нет и через 1-2 сек воспроизведение прекращается. У меня есть кнопка на пульте (у всех она есть) как раз отвечающая за "включение-выключение" - красная!!! Можно ее как-то прикрутить. Есть кнопка "включения-отключения" мыши - то же не задействована, может ее удастся прикрутить. Варианты есть.- Album Player (Aplayer)
В TinyAP удалось воспроизвести. В Yoctoap воспроизведение останавливается после 2-3 сек. В Card ЦАП выбран.- Album Player (Aplayer)
Я считаю, что пауза нужна. Весь интерес и был отказаться от клавиатуры (и мыши) - все управление через пульт. Клавиатура и мышь только при первоначальной настройки плеера и ОС. См. выше - интерес управлять плеером и ОС дистанционно: с пульта или через сеть. Сети нет, значит с пульта.- Album Player (Aplayer)
Игорь, приветствую! Пока только два вопроса-замечания по управлению с пульта: 1. нет паузы (или не нашел): находясь в основном меню при воспроизведении трека нажатие на Enter вызывает повторное воспроизведение этого же трека с начала, а, по аналогии, должна быть пауза. 2. как с пульта выключить комп, сохранение настроек приветствуется. Речь идет о Linux без какого-либо графического интерфейса.- Album Player (Aplayer)
Спасибо! Буду пробовать.- Album Player (Aplayer)
IgorA Игорь, приветствую! Автозапуск ap2con и (или) ap2gui и процесса плеера aplayer после загрузки ОС (TinyAP) можно организовать? Или только вручную все это запускать?- Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
Только одному человеку это удалось - OlegSA. Был у него "волшебный" ноут, который рвал все и всех, но ни кто, кроме хозяина этот ноут не видел, "верили" на слово. Ни чего с ноутом сделать нельзя. Если на нем еще активное охлаждение для видео (в "старых" так было, как в современных не знаю), то это вообще беда. Правильно - сейчас это лучшая сборка Линукс для звука (и видео). То же можно попробовать (профильная ветка рядом), то же хорошо играет, выберите подходящий для себя режим вывода кому-то нравиться Full Memory, мне больше зашло на Direct Input.- Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
Микро "компьютер", если так можно сказать. Например. К компу не подключается - это обособленная железка. Подробности см. по ссылке выше и на подобных ветках. Первоначально прелесть таких устройств была в дешевизне, при возможности что-то как-то воспроизвести. Потом тема разрослась, цена то же, но осталась достаточно гуманной. Читайте, делайте выводы, принимайте решение.- Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
Так все же отключены ненужные, значит шумит не всеми, а нужными для ОС. Но и их достаточно, что бы нагадить. На какой-то ветке ранее обсуждались скрипты для "лечения" родимых пороков Окон, есть программы для этих же целей, Фиделейзеры и прочее, но если их задействовать по полной, то теряется "прелесть" Окон - ОС для все и сразу, ... но не для качественного звука. Резюме 1: Вашу ОС не исправить, оставляем как есть. Да хоть "алмазная" модель - все плохо. Но если апгрейд компа целиком не планируется, а похоже, что не планируется, то ЛБП не планируется. Резюме 2 - "платиновый" штатные хорош для Окон для тех же целей, что и Окна: для всего и сразу, но не для качественного звука. Все это вместе то же на благо звука, обычно меняют "Силовой кабель обычный" на что-то лучше, не обязательно на дорогущий, есть недорогие и оч приличные, например есть контора "44lab". Это не реклама, а констатация. Вывод "с обычного разъема USB на МП" меняют на вывод с PCIe USB карты, есть разные варианты, например PVD-audio, недалеко от меня в Тольятти. Да Вы их знаете. Пилот наверняка есть, то же плохо - есть недорогие (10-15 т.р.) распределители от нашим умельцев, у меня один из таких (то же от 44lab, но слушал и другие хорошие, например от Шокера). Уже хорошо, что не принтерный. Не дорогие USB кабели доступны, можно попробовать их в системе, если в Ваших краях есть под рукой торговая точка. У меня долгое время трудился USB кабель от Atlas, нормально играл...на Окнах. Правда сейчас Diamond от AQ. Но он на порядок дороже. Я все это к чему: Aibek, все, что Вы сейчас не делали бы, куда бы не запулили 500 уе - ни чего бы не помогло. Уж простите меня за резкое слово - вы спросили, я ответил. Это мое мнение. Что бы сделал я при ограниченном бюджете, что собственно я и делал последние 2-3 года: продвигался бы последовательными шагами к качественному звуку. Сначала бы я потратился на источник: 1 шаг: PCI USB или SPDIF карта вывода, есть и новые, есть и на вторичке: PVD, SOtM, JCAT,... Желательно послушать перед покупкой. 2. ЛБП для этой карты: умельцев в РФ несколько, которые делают хорошо: PVD, Шокер, Сандерс,... Когда Вы все это сделаете, Вы поймете, что Windows не тянет, как ОС для качественного звука. Вы установите какой-нибудь Linux. Установите на флешку, временно, вам же Окна нужны. Когда вы это сделаете, Вы поймете (услышите), что Ваш шумный комg не тянет - нужен отдельный, только для аудио и видео (да, и видео) с ЛБП на все, что есть в компе и что потребляет ток. Резюме 3: я бы с этого и начал - отдельный комп с Linux на бору, с картой вывода, с дискретным клоком на МП, с SSD для ОС и HDD для контента и ЛБП на все это. Дорого, если делать комп, но это того стоит. Только после этого можно услышать USB кабели, силовые кабели и прочие аксессуары. У меня два компа дома: рабочий на Windows, на котором я сейчас все это пишу и аудио, с которого сейчас замечательно играет Коля Хавкин старенький джазик из конца 50-х. Если есть желание потратить 500 уе. и нужен источник - посмотрите в сторону Малинки и прочих коробочек на ARM. Но, за звук с них я не скажу. Просто не слушал. И как у них с видео, то же не знаю. Есть профильные ветки на эту тему, там все расскажут. С наступающим Новым Годом! Осталось чуть-чуть!- Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
Aibek Добрый день и с вступающим Новым годом! Какой, уточните пожалуйста? Какие у него цифровые входы? Фубар видео ряд воспроизводит? Вывод сигнала с обычного разъема USB на МП или есть «правильная» PCI USB карта вывода? И это не ЮСБ-улучшайзер. Что в Вашем понятии ЮСБ-улучшайзеря? Компьютер запитан от штатного ИБП или от «правильного» ЛБП? ОС Windows (Вы же на Окнах) какими-то аудио скриптами «леченная» или «шумит» всеми своими процессами и службами по полной? USB кабель какой сейчас - «Принтерный» или что-то лучше? Силовые кабели в системе какие - «компьютерные» или что-то лучше? Может что-то ещё сообщите о своей системе. Потратить 500 уе не сложно, знать бы, надо их тратить. Пока одни встречные вопросы.- Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
