Весь контент audioshock
Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
Дима, приветствую! А с сетевым управлением по SSH данные сбороки работают? Юрий, привет! Нет, по умолчанию сервер SSH не установлен. В файле на флешке /tce/onboot.lst можно посмотреть, какие программы установлены В интернета много инфы, как установить и настроить SSH в Tiny: В версии Core, без графики - это команда: tce-load -wi openshh.tcz В Tiny Core через Apps Кому надо, попробуйте сами. End, в шапку перенесу, но желательно отзывы, я писал, что есть разница (для меня) - между 32 и 64 битными версиями - между плеерами, установленными в /usr/ap и /home/tc/ap - между "моей" и ampir-nnn версиями В шапку надо выносить полностью рабтчие и как, минимум, прилично играющие сборки.
End, Ни о каком БАТЛ речи быть не может, это не спор и не битва: Тем более ampir-nnn специалист в этом вопросе, я же исключительно из-за спортивного интереса на дилетантских познаниях. Еще тем более то, что занимаясь всеми этими "сборками" я все равно музыку слушаю на BLACKOS-lite 6.32. Совершенно уверен, что не достаточно только соединить минималистскую ось и хороший плеер АП, ось надо доводить до ума на "внутреннем" ее уровне, а на это нет ни знаний, ни, главное, желания - PVD-audio своей системой "убили" все благие порывы, выложив свою BLACKOS. End, может мне все уже кажется, но "наши" с ampir-nnn сборки действительно играют по разному, странно, из-за чего? Интересно твое мнение, что бы развеять мои сомнения. Добавил: End, и все же, еще сравни эти сборки с Tiny Core, где АП с веб управлением.
Под елочку, часть 2: связка Core (Tiny) + Aplayer Consolу - 32-х битная : Core_x32_8.2.1_4.8.17_APlayer_Console (всего 20МБ) - 64-х битную делать не стал На флешку разворачивать Rufus, почему то после UltraISO установленные пакеты не загружаются. Может это только у меня. В чем сходство с обазом от ampir-nnn, который здесь: - одно и тоже ядро: "чистое" ядро без какой-либо графики - один и тот же плеер: Aplayer Console - запуск плеера cd /usr/ap ./ap В чем отличия: - ни чего не надо вводить с клавиатуры при загрузки системы - настраивать устройство вывода надо только один раз и потом сохранить настройки командой filetool.sh -b: в /ect/ сохраниться файл asuond.conf - если в системе два диска, как правило, это один с какой-либо системой, второй с музыкой, то второй диск монтируется автоматически как sdb5 и к нему уже есть доступ в плеере. Если что, свои диски можно посмотреть fdisk -l Настроить автомонтирование своих дисков можно в /opt/.bootlocal.sh - в сточке mount /mnt/sdb5, вместо sdb5 указать свой sdXY, редактируем в mc, запутив его в терминале sudo mc, или стрелками "вверх" или "вниз" выбираем нужную команду. Не забыть потом F2 (сохранить .bootlocal.sh) и filetool.sh -b , сохранить настройки. - в системе плеер сохранен в двух местах /usr/ap /home/tc/ap запуск плеера одинаков ./ap Предлагаю сравнить звучание из разных папок. Наверное у меня уже предновогодняя "белочка", но мне кажется, что плеер звучит по разному, в зависимости от того, где он находится. Сами решите. "Лишний" плеер можно удалить, потом незабыть filetool.sh -b , сохранить настройки. - образ сформирован по классической для Tiny схеме, в корне флешки две директории: boot tce Настройки системы в папке tce - можно ее сохранить и потом скопировать на новую флешку, созданную из образа с оф. сайта Ядро core находися в папке boot, можно при желании установить RT ядро. -образ на 10 Мб легче, чем у amhir-nnn, но это уже мелочи.
End, Я в звук не оценивал, т.к. все манипуляции с флешкой делаю на рабочем компе, где есть интернет, на аудио компе сети нет. Что-то мне подсказывает, что отличий быть не должно: ядро одно и то же, настройки одни и те же, плеер один и тот же. Что интересно, если команду сохранения настроек filetool.sh -b выполнить в терминале TinyCore, то настройки сохраняются, файл mydata в /sdc1/tce/ , т.е. на флешке, обновляется. Почему-то это не работает в чистом Core. End, а звук вы можете сами оценить, собрать флешку, как я описал выше, примонтировать диск с музыкой и запустить плеер. Если что-то не понятно, спрашивайте.
Я скачал, пытаюсь собрать. Я понял вас так, нужно папку AP поместить в /usr . ampir-nnn, алгоритм действий понятен, не работает только последний пункт - сохранение настроек. А так, после загрузки с флешки: - устанавливаем минимум нужных пакетов, должен быть доступ к интернету tce-load -wi alsa.tsz alsa-config.tcz и mc.tcz все это по умолчанию устанавливается в /tmp/tce/optional , там же (/tmp/tce/) создается файл запуска всего этого onboot.lst, в котором всего три строчки: mc.tcz alsa.tcz alsa-config.tcz - проверяем aplay -l и настраиваем alsamixer, если устройство вывода звука видно, то - из под root запускаем ар из папки плеера, команда ./ap, эта папка может быть в любом доступном месте (прошу разместить в /home/tce/ap или на самой флешке), - если плеер стартанет, то командой card выбираем свой ЦАП или ЗК, создаем файл /etc/asound.conf (он должен быть включен в filetool.lst для сохранения) - выходим из плеера и запускаем его заново, выбираем музыку, наслаждаемся. Я все это проделал, музыка играет. Теперь главное - надо сохранить все эти настройки, в т.ч. файлы из /tmp/tce/ должны быть скопированы в /tce на загрузочной флешке. Команда filetool.sh -b выполняется без ошибок, но файл mydata не создается, поэтому после перезагрузки ОС опять девственно чистая. Как сохранить настройки в Tiny?
- Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
Да как не нужно-то, родной, firefox кто, если не ты будет запускать! Ампир, помогай, без тебя ни как, больше знатоков линукс нет!!! Ампир, там все просто: скачал 100 Мб, за пару минут установил на флешку, разобрался и всем добро! Давай, под елочку, а то лишишься почетного звания "станочник ЧПУ". У меня много фрезерных станков, но с ЧПУ нет. Есть токарные с ЧПУ SBL-300 (500), Словакия - отличные станки, но ... однажды, при включении не прошел "тест" трех нулей, трех осей. Словака вызывали, систему переустанавливал. Я после этого backup оси сделал, теперь словак не нужен. А ты нужен, Ампир, без тебя мы этот Firefox автоматически не запустим.
- Предлагаю послушать новый плеер под Windows - V.A.K Player.
Под елочку: связка Tiny Core + Aplayer Две версии: - 32-х битная TinyCore_x32_8.2.1_4.8.17_APlayer - 64-х битная TinyCore_x64_8.2.1_4.8.17_APlayer Внешние различия этих версий: - в каждой используется соответствующая версия плеера, 32 или 64 битная - память: в 32-х битной естественно не более 4 гб, в 64-х - все что подключено к МП Вот картинка, отображающая распределение памяти в разных версиях - визуально, 32-х битная система работает шустрее, например, открытые окна программ мышью по экрану перемещаются быстрее и плавнее. Звук, вот здесь я бы просил оценить и высказаться, что лучше (правильнее, красивее и т.д.) играет. Образ разворачивается на флешку UltraISO или Rufus После загрузки с флешки должно автоматически: - примонтироваться диск sdb5, если он второй в системе. Можно примонтировать вручную или прописать в bootlocal.sh, кому как проше и понятнее - стартануть aplayer Пользователю остается только запустить по ярлыку на рабочем столе Firefox - должна открыться страница плеера. ОБЯЗАТЕЛЬНО в настройках плеера выбрать свое устройство вывода звука, уверен, что все знают как. При выходе из системы не забудьте Backup, что бы сохранился asound.conf. Все! Прошу, у кого есть желание и возможность (впереди 8 дней праздников) сравнить: - выложенные 32 и 64 битные версии Tiny Core + Aplayer - все это с BLACKOS0-lite, версия 6.32 (или 6.33) У кого есть DannyBoy, Fatboy или BAMF - тоже будет интересно услышать личное мнение, например Саша (Крым), Дима (Белоруссия), Юрий, Олег, Антон, Рустам, Искандер и всех камрадов. Кого лично не назвал, прошу не обижаться, интересует мнение каждого. ... Остался не решен вопрос автоматического старта Firefox в Tiny Core, кто решит проблему, личная благодарность. Можно конечно все программы запусать пользователю, но я все же сторонник "удобств в тепле", в отличие от BAMF (Дима, привет!) Ветка имеете два направления: - операционные системы для (качественного вывода) звука - настройка ПК для (качественного вывода) звука Лично я с первым определился, своего мнения не навязываю, а только озвучиваю: - BLACKOS0-lite, версия 6.32 - Tiny Core х32 + Aplayer Что у них общего: - звук, т.е музыка, которую хочется просто слушать, не оценивая ни кого и ни чего. Хотя подача различается, здесь, как говорится на любителя или что позволит железо. Чем отличаются: - управлением: = KODI: пульт (очень удобно) или клава + мышь, т.е нужен монитор, но нет сети = Аплеер: на любой вкус - сеть = BLACKOS0-lite - сети нет как классового врага = Tiny Core - сеть доступна, только LAN ... По второй части "настройка ПК для (качественного вывода) звука" отпишусь завтра, тоже подведу свой итог, т.с. отчет за прошедший год.
Album Player (Aplayer)
Спасибо. С наступающим Новым Годом!
Игорь, спасибо! Все понятно. Получается, что параметр Lock memory лучше включить, правильно?
Игорь, приветствую Вас! Сейчас активно пользую Ваш плеер на TinyCore, есть несколько вопросов по настройке плеера. Раздел System: Что значит "Lock memory"? На что это влияет? Напомните пожалуйста, в "Selecting core" выбранные ядра изолируются для плеера, а системе достаются оставшиеся? Т.е. одно ядро обязательно надо оставлять для системы? Если у меня ЦП 2-х ядерный, до "Double core" не надо выбирать? Раздел "General" Какой принцип выбора ALSA Period и ALSA Buffer? Как понимать "-1 Default value (Not used)" - Значения по умолчанию (Не использовать). Правильно? Как определить правильный значения. Спасибо.
Не, не пробовал. Я тут на Danny Boy с AlbumPlayer подсел. А что, рекомендуешь?Кстати, друзья. У вас Web-интерфейсная версия AlbumPlayer в Firefox не подвисает при выборе конкретного альбома. У меня, как с момента выпуска этой версии началось, так и продолжается при сетевом управлении. Не всегда, но бывает, в момент отжатия кнопки выбора альбома. Выручает только перезагрузка. Юрий, приветствую! Почему бы не попробовать, установка простая, можешь сравнить с Danny Boy и отписаться. Подвисания есть именно с только одним конкретным альбомом, но думаю, что это из-за cue, потому что этот же альбом, но не разрезанный на отдельные файлы открывается отлично. У меня другой баг: при старте воспроизведения через 1-2 секунды плеер "подвисает" на теже 1-2 сек, а потом воспроизведение возобновляется и больше не останавливается. Думаю, надо настройки плеера посмотреть, я с ними еще на разбирался.
ampir-nnn, в папке /etc такого нет: Куда дальше смотреть? bzx, ты что иммигрировал из Нижнего Новгорода, там что русской раскладки клавиатуры нет? в Тини нет. И неплохо бы ее прикрутить. bzx, Про русификацию тини есть инфа в интернете, но зачем это надо? Или у вас комп с тини еще и рабочий?
Юра, никто не насилует "Tiny в связке с браузером". Консольная версия АП играет так же как и АП с веб интерфейсом: движок один и тот же. Лично я хочу получить помимо звука еще и удобства. Наш камрад BAMF ратовал за удобства "на дворе", типа, главное звук. Но клементина + jack звук не дала, тут уж не до удобст... Юра, ты попробовал TinyCore + Аплеер? ampir-nnn, братан, все это мы читали, пробовали и ... не стартануло. Все очень просто: есть TinyCore, как автоматически запустить firefox после загрузки? Ампир, теории не надо: что , как и куда прописать? Давай, помогай!!"
Вот сейча перевел: звук то как? Остаюсь при своих: - если есть возможность (и желание), то установите BLACKOS = как писали на пачках сигарет: "это лучшее, что вы можете купить за деньги", это на пачках Rothmans. BLACKOS - это лучшее, что вы можете себе позволить. - если нет возможности (понято, или желания) - Tiny + АП = это тоже играет, и очень хорошо, но... смотри п.1
