Весь контент noname1
Объективные измерения вопросы, ответы, пожелания
LabAT Это метод подробно описан в ГОСТ. Что хорошо с ГОСТ-ом, там подробно описывается не перечень действий, но и пояснения, почему делается так, а не иначе. Касаемо этого метода, действия и обоснования следующие. Включается спец сигнал на АС, она должна находится на расстоянии 2-х метров слушателя, а помещение должно быть без стоячих волн. У слушателя на одно ухо одевается наушник и в наушник подается точно такой же сигнал (требования к сигналам так же описаны в ГОСТ). К примеру, через правое ухо слушается наушник, а через левое - АС. Шумомер располагается на месте головы слушателя и фиксируется уровень шума, что воспроизводит АС. Слушатель подстраивает громкость наушника так, что бы субъективно громкость в наушнике и АС совпала. После того, как все выравнено, наушники одеваются на измерительный стенд. Далее в наушник подается тот же сигнал, и в программе вводится коэф. (чувствительность микрофона) так, чтобы значение в программе совпало со значением на шумомере. После этого, можно выставить на выходе усилителя 1 В rms и собственно делать тест АЧХ и прочих параметров. Чувствительность АС в данном случае не играет никакой роли. Расстояние в контексте вопроса то же, т.к. шумомер показывает итоговое значение. А вот если вычислять чувствительность АС, то тогда, зная SPL по шумомеру, расстояние и характеристики сигнала + мощность можно вычислять чувствительность АС. Зная реальную чувствительность наушников, можно спрогнозировать уровень громкости в зависимости от параметров усилителя. Благодаря тому, что все измерено в одних условиях, можно все сравнивать. Производители к сожалению делают измерения по разному и их данные не сопоставимы. В качестве примеров - это сравнения чувствительности SEnnheiser CX 550 и ie 8, HD650 и M50 и т.п. Какая бы не была настройка на стенде, на разницу по чувствительности это не влияет. Т.е. если у наушников одинаковая чувствительность, то для них получится одинаковое значение. Если у них разница в 10 дБ, то и на стенде будет именно такая разница. Скажем 115 и 120 дБ. Если стенд настроен неверно то он может показать 300 и 305 дБ. Разница останется все равно 5 дБ. Сейчас отдельно подчеркну, что результаты для HD 650 совпадают с их паспортными 103 дБ.
romanrex В обоих случаях ARTA. В первом при настройке выходного уровня с усилителя в качестве тон-генератора, во втором как тестовая программа воспроизведения и записи своего сигнала. Шумовой сигнал там специальный.
LabAT Выдержка из FAQ Другими словами, микрофон подключен к E-MU1616m, к линейному входу. Далее подстраивается коэф. чувствительности в ARTA. В одной и той же точке ARTA должна показать такое же значение, как и шумомер при воспроизведении сигнала внешним источником. Сигнал может быть синусом, может быть шумом. После того, как значения совпали, ARTA с настроенным по чувствительности микрофоном может работать как самостоятельный откалиброванный шумомер. Помимо шумомера она может делать и измерения АЧХ и прочие тесты учитывая чувствительность микрофона и рассчитывая значения.
LabAT Шумовой сигнал им не измеряется. Подается тон на 1 кГц, выстраивается его уровень равным 1 В. А далее уже производится тест на сигнале периодического шума, с учетом настройки чувствительности микрофона. Чувствительность микрофона настроена по шумомеру.
LabAT Цифровым осциллографом EZ OS-310M
Добавлены в базу AKG K 420 - АЧХ+Rz AKG K 430 - АЧХ+Rz AKG K 450 Navy - АЧХ+Rz Audio-Technica ATH-M50 - АЧХ+Rz Precide Ergo Mod 2 - АЧХ+Rz Ultrasone dj1 pro - АЧХ+Rz Ultrasone 2500 pro - АЧХ+Rz
1. Внесена корректировка в графики. 2. Обновлена страница FAQ о чувствительности, туда же добавлено пояснение, как откалиброван стенд для измерений. http://doctorhead.ru/faq_report_hp_sens 3. Добавлена страница с FAQ с описанием стенда (там не хватает пока рисунка с плоским стендом). http://doctorhead.ru/faq_report_hp_head В странице о чувствительности не хватает графика максимального выходного напряжения усилителя, на примере обычного портативного плеера, добавится позже. По тексту хочется узнать, насколько доступно изложена информация, насколько легко воспринимается. Все замечания будут учтены. LabAT Итоговое значение дает ARTA на графике. Измерение АЧХ проводится на трех типах сигнала - периодический шум, плавающий синус и MLS сигнал. Уровень подставляется из заданной чувствительности входа - в данном случае микрофона. Микрофон настроен по методике указанной в обновленном FAQ. Уровень SPL в настройке настроен по прибору шумомеру DT-815, соответствующего стандарту ШУС61672-1 Class2. Измерение АЧХ производится через периодический шум. можно воспользоваться и двумя оставшимися типами сигналов, результат будет идентичный. Разный тип сигнала имеет свои преимущества и недостатки по точности в разных условиях. В данном случае выбран периодический шум как более щадящий сигнал для наушников, а так же как самый быстрый для чернового замера.
LabAT Вы наивно полагаете, что SPL указывается только к синусам? И не указывается например к розовому шуму, белому шуму, узкополосному шуму и т.п.?
LabAT Судя по коробке от M50 сделали. Вас это шокирует или Вы в это поверить не можете? Модельный ряд у Audio-Technica - это несколько десятков моделей, а вы делаете вывод всего по четырем коробкам. Завтра скорее всего обновится FAQ по чувствительности и добавится страница FAQ с описанием стенда. Будет заодно пояснено на простом примере, как соотносится громкость музыкального сигнала с чувствительностью наушников. Вам LabAT, возможно станет ясно, куда могли отминусовать еще 9 дБ Audio-Technica в спецификации на чувствительность (чтоб это цифра стала сопоставимой к цифре от HD 650). Вы же упорно не допускаете мысли, что не только по отношению к синусу чувствительность указывается? И что не зря на это обращаю внимание?
LabAT Вот видите, сперва утверждаете, что на коробках все написано, а потом выясняется, что и коробки-то не видели. Ну конечно. Не то к синусу, не то к шуму, не то к иному типу сигнала, который в пересчете на синус даст совсем другое значение.
LabAT Хорошо, сделаем так, вы выкладываете фото коробки от M50, я выкладываю фото от коробки M50. И смотрим, кто заблуждается. Только не говорите, что коробки от M50 у вас нет, сделать фото и подтвердить свои слова в очередной раз не можете. И что вообще, M50, это единственные наушники, где не подписали заветное слово мВт. LabAT Вы опять невнимательны. Поправка на 7 дБ в значении 119 дБ присутствует изначально. Если туда еще добавить поправку на 8 дБ, то конечно, цифра станет равной для M50 111 дБ/В, но тогда и чувствительность HD 650 надо еще раз скорректировать до 103-8=95 дБ/В. Вы уж для себя определитесь, поправку какой величины хочется видеть, 8 или 16 дБ. LabAT При чувствительности стенда, когда для HD 650 получается 103 дБ/В, для ATH M50 получается 119,6 дБ/В. На это уже дал ответ, даже график приложил. Что именно не понятно? slayer9966 Как дойдет до них очередь, будут измерены
LabAT Не стоит так спешить и в который раз допускать различные ошибки по невнимательности. Перепроверяйте данные, это совсем не сложно. Откуда 340 мВт? 340 мВт возьмутся от 3,6 В. Я привел данные - 0,36 В, 3,4 мВт.
LabAT Казаться в теории Вам может что угодно Итак, берем первый попавшийся плеер - мобильный телефон Samsung m3510, который относится к классу "музыкальных". На нагрузке в виде M50 он развивает всего 0,36 Vrms (3,4 мВт) по 0 dBFS на 1 кГц. 1 В портативные плееры как правило и не выдают. Для M50 - это 110,3 дБ. И в целом, с телефона громкость очень даже хорошая... если не соваться в метро. Возможно у кого-то возникнут такие же вопросы, как и у LabAT и он прочитает их здесь. Иначе вместо тестов откроется клуб анонимных алкоголиков .
LabAT Напряжение измеряется каждый раз. Варьирование напряжения - от 1,005 до 1,030 В. Для ATH M50 это погрешность 0.2 дБ, для HD 650 так же 0.2 дБ. То, что звуковое давление "должно быть", это предположение, что ATH M50 измеряется так же, как HD 650 у производителей. Повторюсь, в паспорте на ATH M50 не указано, по отношению к чему заявлено такое значение, на какой частоте или типе сигнала и при каком уровне напряжения. А так же на каком стенде проводился замер.
LabAT Если читать с более дружелюбным настроем и желанием понять, что пишет собеседник, то все будет намного понятнее. При чувствительности стенда, когда для HD 650 получается 103 дБ/В, для ATH M50 получается 119,6 дБ/В.
LabAT Еще раз, для самых внимательных. Если параметр 98 был указан в мВт, то по отношению к В это 113 дБ. Если чувствительность HD 650 = 103 дБ/В, то для ATH-M50 она составит 119,6 дБ/В. Разница в замере составляет 16,6 дБ. Это расхождение в 6.5 дБ. Другими словами, Вы повторили за мной действия по арифметике, кроме последнего вычисления. И вместо того, что бы увидеть разницу в 6.5 дБ решили порассуждать о раскачке этих наушников плеером.
LabAT У вас по результатам пары замеров возникла иллюзия, что у всех одинакового, а у меня нет. Так вот, у меня перед глазами замеров гораздо больше и лучше видно, что повального совпадения у разных производителей не наблюдается. Привели в пример Audio-Technica? Хорошо. Берем модель ATH-M50. Паспортные данные - 99 дБ, неизвестно к чему. Соответственно это или 99 дБ/В или 99дБ/мВт=113 дБ/В. Если чувствительность HD 650 = 103 дБ/В, то для ATH-M50 она составит 119,6 дБ/В. Разница по расхождениям с результатами HD 650 составляет 20 или 6,5 дБ. С чем Вас и поздравляю, теория мирового заговора в очередной раз рухнула.
LabAT Повторюсь, изменить значение не проблема. Метод настройки стенда должен быть разумно обоснован. Сейчас провел экспертизу на субъективное восприятие громкости наушников с АС, по методике выложенной в ГОСТ 28728-89. По результатам получается поправка в 7 дБ. Итог Результаты только для тех наушников, для которых было указана частота и единица измерения мощности/напряжения. Большие и накладные AKG k 420 = -8 AKG k 430 = -0,3 AKG k 450 = -1 Beyerdynamic DT 231 PRO = +1,6 CEC HP-53 = +4,6 Sennheiser HD 218 = +2,8 Sennheiser HD 228 = -0,7 Sennheiser HD 650 = 0 Модель HD 650 вписалась. HD 228 можно считать то же. HD 218 уже с трудом, но то же отклонение не катастрофично. затычки AKG IP 2 = +3 Philips SHE9850 = -1,2 Sennheiser ie7 = +6,7 Sennheiser ie8 = +1,7 Sennheiser CX 300 II = +14,5 Sennheiser CX 550 Style II = 15,1 Вот здесь очень хороший разбег у Sennheiser. В целом-то у наушников очень близкая чувствительность, но вот паспортные данные этого не отображают... Могу принять настройку по такой методике, но все равно не все наушники уложатся в одинаковые значения даже от одного производителя. Просто из-за того, что для одних моделей стенд настроен одним методом, а другого другим. А кто-то может ставить значения вообще от балды или из маркетинговых соображений, зная, как сильно это зависит от выбора методики. Вот интересно, если вдруг вам за эталон по чувствительности покажутся Sennheiser CX 550 Style II, то так же будете хотеть делать коррекцию на -15 дБ для всех наушников, включая HD650?
LabAT Искусственная голова - это искусственное ухо + обеспечение естественного прижима. Естественный прижим рекомендуется даже в нашем старом ГОСТ 28728-89. Я наверно просто так ссылку привел на оф. документ? От модели стенда, в том числе искусственного уха, зависит АЧХ и SPL. Есть рекомендованная по IEC 60268-7, которой воспользовался только баердинамик. Остальные измеряют на чем хотят и пишут значения, не соответствующие определенному стандарту. В итоге данные закономерно не сравнимы. По сравнительным результатам по большим наушникам и отдельно по затычкам среди наушников, указавших свои данные адекватно, для больших наушников среднее отклонение составило 5 дБ. Вариантов настроек чувствительности есть несколько видов, и они все дают разный результат. Это по шуму, по синусу в открытом пространстве и по синусу в закрытом пространстве. Еще есть варианты слуховой экспертизы, где настройка осуществляется субъективно. Кто как хочет, так и выбирает. Я не зря привел ссылку на PDF документ, который замечу, размещен на сайте Sennheiser и является оф. документом. Если делать настройку по уровню розового шума в открытом пространстве, то получится значение близкое к 103 дБ. Если делать настройку в закрытом пространстве на синусе - 110 дБ, если сделать настройку на синусе в открытом пространстве - то 115 дБ. Все эти варианты не противоречат стандартам. Вариант настройки по шуму в открытом пространстве один из самых удобных, но менее адекватен, т.к. итоговое значение приводится для синуса, а не для шума. Это дает ряд преимущество для маркетинга для компаний. Если нужно продвинуть наушники как самые громкие - можно сделать замер, по которому SPL будет выше. Наезжают из здравоохранения за большую громкость и глохнущую молодежь? Нет проблем, по другой настройке получили результат ниже и все счастливы. Все данные которые указываются без четкого стандарта не являются истиной в последней инстанции. Какую настройку выбрать? Можно выбрать ту, с которой будет больше совпадений. Это составит порядка 30% совпадений от тех, кто указывает данные более-менее адекватно. Возможно, такая коррекция и будет сделана. Это с какими, сделанными на "плоском стенде" что ли? не смешите. Предлагаю задуматься вот над чем. Большинство серьезных компаний к акустическим системам прикладывают графики АЧХ. И эти графики достаточно легко проверяются. Производители наушников так не делают, т.к. знают, что их результат будет отличатся от другого стенда. По этому даются данные без стандарта, о очень общих чертах.
wolfield В данном случае так сделать было быстрее через автозамену одного текста на другой Рано или поздно все конечно переделается на CSS. Если конечно не подоспеет интерактивный модуль раньше
Страница с результатами измерений переработана в новый вид, более дружелюбный и приятный. http://doctorhead.ru/base_report
В печатном мануале для Sennheiser HD 650 указано 103 дБ для 1 В на 1кГц, а вот на сайте в PDF документе 115 дБ для 1 В на 1кГц http://www.sennheiser.com/sennheiser/pr ... 650_GB.pdf Мой результат в 110 дБ не на столько уж и выше получается . Но, окончательные выводы стоит делать все равно после большего количества измерений.
LabAT У меня нет данных, на каком оборудовании делает измерения Sennheiser. Это может быть искусственная голова KU 100 за $10000 (цену нельзя назвать доступной). А вполне возможно, что используется искусственное ухо, описываемое в нашем ГОСТ. Причем разные линейки наушников могут измеряться на разных стендах, и в итоге чувствительность между собой у них может не совпасть. И в этом не будет никакого криминала. Это ваше частное мнение, которое может быть ошибочным. У меня нет достоверных данных, что эти капсюли аналогичны. Для этого нужно проводить отдельные измерения на разницу в их чувствительности и АЧХ. Если есть возможность, проведите подобные измерения. Болевой порог указан не для наушников. От АС, развивающей высокое давление у вас повредятся внутренние ткани. От наушников только барабанная перепонка. Вы ловко подменяете понятие "отличие" на "погрешность". Еще раз отмечу, что это два совершенно разных понятия. Отличие обусловлено другой конструкцией стенда, а никак не "погрешностью". ARTA выдает точно такое же значение, что и шумомер. Если вместо микрофона вставить шумомер, то он покажет точно такое же значение, что и ATRA. Шумомер это поверенный прибор. У этих производителей между собой данные различаются. А меня получается должно вместе со всеми совпасть. Где логика? Мой стенд делается не как попало, а как раз по рекомендуемым стандартам. Над этими стандартами думали ученые, проводили множество экспериментов для получения максимально адекватных данных. И даже на сегодняшний день стандарт не является совершенством. Посмотрите на графики на хеадфонсе. Вы будете утверждать, что те АЧХ, что там показаны, в точности соответствуют субъективному восприятию? А там между прочим используется голова максимально близкая к IEC 60268-7. Далее, вот пример, как меняется значение просто от разного прижима. Можно видеть разницу в 6 дБ. Прижим кстати был не очень сильный, однако влияние очень даже заметно. По определенному стандарту при измерении через искусственное ухо на подобии от нашего ГОСТ указывалось конкретное давление на прижим. Однако прижим в реальности у наушников далеко не всегда такой. По этому наиболее адекватные данные получаются на стенде в виде искусственной головы, где обеспечивается естественный прижим.. Из-за того, что уровень сильно зависит от конструкции стенда, а конструкция стенда не является жестким стандартом, а лишь рекомендацией, то внести поправку безусловно можно. Но эта поправка должна быть обоснована более разумно, не так, что "вот есть фирма, данные которой мне кажутся эталоном". Учитывая, что соответствие стандарту упоминается лишь у баердинамиков, то разумнее бы равняться на них. Решение о поправке будет принято лишь после достаточного количества измерений. Это должно быть не менее 50-ти больших наушников и 50-ти затычек. В каждой категории должно быть не менее 10 производителей. Из них по 25 моделей должны иметь внятные паспортные данные, где четко указано, на какой частоте проводилось измерение и по отношению к мВт или В, так как данные без подобного указания очень расплывчаты. Производитель мог просто наобум их указать, по своим собственным ощущениям, что мол это громче, а это тише. Сейчас измерено 22 наушников затычек и 12 больших. Это мало для того, что бы делать взвешенное решение о поправке. Скоропалительные выводы редко доводят до добра. К слову, как по ГОСТ28728-89, так и по IEC 60268-7 подобная поправка допустима. Но эта поправка должна быть разумно обоснована. Обоснование "я считаю, что фирма Х эталон, которая измеряет на неизвестно на чем" выглядит не очень убедительно, против "значение в ARTA откалибровано по шумомеру". А вот еще кстати любопытная информация о преимуществе стенда с ушной раковиной как у человека, против обычного плоского стенда (это так же будет добавлено в FAQ). Ниже показан наушник Ultrasone pro 2500 Как видно, там отверстия в профиле сделаны нестандартно, как собственно и размещение динамика. Если их одеть перепутав каналы, то звучание заметно меняется. На измерениях это то же отражается. А вот на плоском стенде разницы не будет.
Чувствительность наушников, требования к усилителю.
Bimber Все дело в сравнении, если бы не открытость измерений, то большинство массовых звуковых бы было на уровне древнего встроенного звука. А область устройств Hi-End так и останется Hi-End, как Бентли будет Бентли, несмотря на то, что раньше были автомобили как копейка, а сейчас мерседесы бизнес класса. LabAT Мне софистикой заниматься не интересно. Особенно, когда оппонент вместо разумных аргументов опускается до банального хамства.
invasion Наушники сугубо профессиональные. Сам использую HD650 для простого прослушивания. Не исключено что коллекция пополнится и какими-нибудь еще наушниками, может CEC 53, может FA-003 или AT-M50 или какими-нибудь еще.
