Весь контент Revolution
Личный рейтинг звучания DAC/ЦАПов
Эти уже сравнивали с Hilo на ИБП, как видим не пошли ни у Сергея ни у Павла. Hilo с линейником- это другой уровень. Я rsergio посоветовал купить линейник, такой же кстати стоит у Олега, так что вполне возможно скоро будут сравнения с совсем другими аппаратами.
сколько в итоге встаёт комплект + хороший болтовский кабель и сетевик? Если ТС говорил про выходы USB-C и Thunderbolt, то есть выход на AES не предусмотрен в принципе, то китайцев по USB вообще нет смысла рассматривать и вопрос стоимости здесь не стоит. Примерно 3800 за комплект, все абсолютно новое. Если все таки выход на AES, то Hilo без плат вообще стоит 2000 и общая стоимость= 2800. За новое, б/у естественно дешевле. А вот здесь у меня большие сомнения нужен, ли он вообще.
@firewheel, Прежде чем что то писать, для начала надо послушать. Слышали Hilo с внешним PSU? Звук замечательный у Хило - не пишите того, чего нет. C внешним линейным БП (вместо родного встроенного) вообще количество конкурентов сильно тает. Все познается в сравнении - Хило на родном импульсном питании примерно 50-60 процентов от его возможностей (и этого хватает чтобы выступать более чем достойно). Если нет желания услышать его в полный рост - можно просто констатировать “не раскрыл” и идти дальше. Олег как в воду глядел .
@sergey2014, Lynx Hilo со вторички. С платой Thunderbolt, выйдет конечно подороже и встречается редко. В 2300—2400 с внешним линейным PSU можете уложиться.
TIDAL Стриминг сервис с Hi-Res качеством
Что то Вы совсем запутались. INT свидетельствует лишь о том, что включен Integer Mode. "..and only the green “INT” indicator during playback in the main Audirvana Plus window will show Integer Mode is effective." Громкость же вполне выставляется в настройках и может регулироваться и программно и на ЦАПе. Что не рекомендуется. У меня Audirvana 3.2.5 и соответственно при вышеприведенной настройке, ползунок громкости вообще не отображается.
По той картинке сверху, это совсем неочевидно. Написано DAC 24/96. Потому что регулировать уровень цифрового сигнала вообще то не рекомендуют, лучше это делать усилителем.
@Palexp1, А зачем Вы так программно громкость снизили, на 15 dB?
Новинки 2018 года
Митек портабельный девайс сделал, обещают аналоговый звук всего за 300 у.е. "High Resolution Digital to Analog Converter and Precision Headphone Amp gives you sound as good as your vinyl from your smartphone. Allows you to turn your best pair of analog headphones into a wireless audio powerhouse without having to juggle multiple devices to make a phone call. The Clef Portable Hi-Fi System lets you stream music like vinyl from your smartphone." https://clefmusic.com
Технически хорошие релизы в HiRes
FOSTEX TH900
@whiteeagle, Я их не распаковывал, но на вид они тоньше стоковых.
FOSTEX TH900
Портативный плеер 40-75000р.
Там и так все понятно, эта область "неестественно шипящих ВЧ выше 5-7 кГц" комбайна HP-A8, у 900-х на графике АЧХ как раз и приподнята. Услышали всю "прелесть" чипов АК.
Если ФНЧ у дешевых аппаратов на АК сделан паршиво, то соответственно имеем: А теперь посмотрите эту область в 900-х: Комментарии, как говорится излишни.
FOSTEX TH900
@ALF, А что определяться? За исключением эзотерика D-05, не знаю других положительных отзывов по синергии аппаратов на АК с 900-ми.
FOSTEX TH900
Вот так он и играет в дешевых разработках. А захочет ли ТС с паяльником залезать?
FOSTEX TH900
Потому что чип от АК, плюс слабая мощность для полноценной раскачки 900-х.
Выбор наушников (рок, металл,100k)
Таких аппаратов немало, но в основном это раздельные ЦАП и усилитель.
FOSTEX TH900
Нет, это скорее к усилителю Александра.
FOSTEX TH900
Ms Audio FHA 1.5 (1.7) Вот отзыв Ильи (zontik) по 1.7 "Высокие частоты удивили сочетанием высокой комфортности, отсутствием какой-либо жесткости, и в тоже время хорошей прозрачностью, проработкой шлейфов. Нежные ВЧ с длинными шлейфами, по характеру "шелковистые" такие. Мягкие, но отлично читаемые и уходящие в высь. Да, я бы сказал это редкость... Бас не поражает чем-то особенным, просто он есть, достаточен и нормально дополняет звуковую картину."
Коллекция не особо нужных вещей Dr.Zlo
Михаил, крайне рекомендую послушать Audirvana 3.2.3 с новым процессором SoX, без апсемплинга. В нем, как я понял, лет десять разрабатываются и применяются продвинутые фильтры шумоподавления. Проблемные записи просто поют.
Мда.. Окончательно у Пети крышу снесло.
Порекомендуйте комбайн в пределах 50000
Нет, тот который ими же и торгует. Честный просто.
, Вы это Алексею (Energetik) скажите, насчет аналоговости : "Послушал также Ваши записи. Сорян, но если такое услышал бы в своём тракте - начал бы искать неисправность. На треке 91 когда начала играть гармонь я думал возбуждение усилка пошло, потом вспомнил, что усилок однотакт без ос… Медь совершенная жесть. Представляю, что будет на нормальном усилении… Вокал задвинут и накрыт. На треке 93 сакс звучит с несвойственными ему искажениями. Медяха опять же больше на жестянку похоже. Духовые… ну не так они звучат. Ударные совсем не впечатлили - атаки нет совершенно. Переслушав второй раз заметил как начинает болеть голова. Короче R2R в реализации денафрипс полный алес."
У китайцов? Ну, ну.. Дмитрий из Hi-Audio поставил этот R2R 11 ниже 200-го юлонга.
RME ADI-2 PRO компактный комбайн, не умеющий разве что готовить кофе
Нормально там все со звуком. Просто бруно на лету "переобулся" : R2R, I2S, FPGA в топку. Топит за аппараты с массой цифровой грязи на выходе. https://www.stereophile.com/content/audio-note-cdt-oneii-cd-transport-dac-21x-signature-da-processor-measurements
