Весь контент RomanSt
Laconic - ламповый конструктор
Шунтирование - это как раз для высоких частот. Хотите НЧ - меняйте разделительные Jamiconы на нормальные конденсаторы "для аудио". Не забывайте еще и об источнике - сейчас вы слышите все его недочеты.
Ушной интегральник от Shokera (Новосибирск)
Жудкий - это, видимо, так вентилятор в этом усилителе работает. Жудит сильно!
На Митино есть точно. Во-первых, у "дедов" (они торгуют на улице и по субботам, в основном). Во-вторых, на третьем этаже радиорынка или цокольном этаже (цоколь - по субботам). Там будет подороже, но в пределах рублей 60-80 руб. за 1 шт. найдете точно. В-третьих: http://www.chipdip.ru/product0/59195.aspx (предупреждаю, что это самые худшие из всех московских радиобарыг!) P.S. Попробуйте еще для шунтов К40-У9. Очень неплохи. На радиорынке полно. Только они еще больше и корпус - металл (можно в темоусадку спрятать).
Это более чем грамотное решение! С "вентиляторными" проблемами я тоже столкнулся. Отдельного выпрямителя, а часто, просто шунтирующего конденсатора на самом вентиляторе, более чем достаточно (можно и не делать отдельной обмотки) для подавления наводок! Но проблема наводок может проявиться "обостренно" при прослушивании с низкоомными наушниками (8-16 Ом). Тогда - решение как здесь, плюс, может понадобиться еще и дополнительная экранировка/шунтирование элементов самого усилителя.
Я использую BBE
Я раньше использовал BBE + эквалайзер. Теперь BBE выключен, а эквалайзер самую малость "приподнимает" НЧ и ВЧ. Подобрал настройку на слух, а потом посмотрел на АЧХ своих наушников и понял. что прав. У меня Sennheiser ie6.
Проблема с Beyerdynamic DT880 (600Ohm)
Может и не накрылся. Был у меня случай очень похожий. Как раз с байерами. Дочка уронила наушники. После этого один динамик стал работать очень тихо. Разобрал. Оказывается, мембрана динамика вместе с катушкой как бы приподнялась. Катушка, естественно оказалась не в зазоре магнита. И отдача сильно уменьшилась. Легкое нажатие, и мембрана стала на свое место.
Зачем нужен межблочник из винтажного провода?
Ой-йе! Мама дорогая! Почитал я эту тему и вспомнилась вот такая быль. Дело было в г. Ессентуки в 1990-е годы. Подрабатывал я тогда монтажником телефонных линий на городской АТС. Меняли планово провода и в одном санатории и обнаружили с ребятами распределительный шкаф с разводкой по зданию (а там длина на сотни метров измерялась, если не больше) с шильдиком, на котором была немецкая свастика и год - 1940. Эти линии прокладывали немецкие войска в 1942 году для нужд штаба, когда оккупировали город. Там были моножилы, как сейчас говорят. Надо было себе пару-тройку сотен метров забрать. Сейчас бы продавал на метры. Озолотился бы наверное! P.S. Ну не сочтите за оффтоп. Не смог не рассказать. P.P.S. Когда набирал этот текст - улыбался!
TLM 06 -нужен ли?
Вначале о минусах. У вас низкоомные наушники (64 Ом). Для подобного лампового усилителя (без выходного трансформатора) нужны (в идеале) наушники импедансом в 250 Ом или выше. То, как реализовано подключение на низкоомные наушники - через резистор в 100 Ом, забавно, по меньшей мере. Звук это убивает решительно и наповал. Если слушать без переключения, как есть - будет очень характерный "завал" по НЧ, присущий всем подобным усилителям с низкоомными наушниками. Теперь о плюсах. Улучшения будут, это точно. Насколько они будут сильны - не знаю. Плюс, загадочное свечение ламп! Многих это бодрит! P.S. Хрипы и потрескивания. А это откуда? На заре увлечения наушниками слушал "паровозик" с выхлопа встроенной звуковой карты и был рад этому! Никаких хрипов и потрескиваний не слышал. С низкоомными наушниками, традиционно советую обратить внимание на транзисторные усилители (есть достойные и относительные недорогие модели) или на ламповые с выходными трансформаторами (значительно дороже).
Берете аудиофильскую тряпочку и протираете лампы! Я вам даже больше скажу, у не го еще и корпус и трансформатор хорошо так греются! Но это не проблема.
Laconic - транзисторный КИТ
Стабилизатор точно работает не в режиме! 24В на входе - 22,5В на выходе = 1,5В. При том, что минимальное падение напряжения для этой серии 3-3,5В. (LM317 работает при разнице в 2,5В). Проверьте номиналы резисторов (R10 - 180 Ом, R11 - 2К) и, если это так, увеличивайте номинал R11 до 2,6-2,7К, чтобы на выходе было примерно 20-20,5В. Еще лучше, вместо R11 поставить многооборотный (так удобнее) подстроечный резистор на 3,3 - 4,7К (примерно) и выставить им нужное напряжение. Для уменьшения же "белого" шума можно поставить емкость в 1000-1200 мКф х 25В на выходе стабилизатора, но чтобы не "вгонять" его каждый раз в режим КЗ в начале зарядки конденсатора, перед ним (конденсатором) нужно поставить резистор номиналом примерно в 0,5 Ом на 0,5 Вт (это с запасом по мощности). Получим небольшое падение напряжения, но при этом отсечем большую часть шумов и разгрузим стаб.
Ребят, вы уж извините за метафору, но то что вы предлагаете в предыдущих постах - это, примерно, как двигать стулья на палубе тонущего корабле для того, чтобы он не затонул! (Не в обиду будет сказано.) Человек сделает эти изменения и может опять услышать гул/шум. Усилитель прекрасно работает и на "родном" трансформаторе (нагрузки по токам там мизерные). В данной ситуации нужны измерения блока питания. Потом советы.
Я в этом деле ничего не понимаю, но сам трансформатор менять не пробовали? Прежде чем что-то менять, надо понять причину!
У вас в наушниках "белый" шум или гудение от сети питания 50 Гц? Конеденсатор 47-100 мКф помогает именно от шума стабилизатора. Сетевой гул 50 Гц- эти либо неправильный монтаж, либо наводки от сети (неправильно разведенные "земли"), либо стабилизатор работает не в режиме. Давайте последовательно исключать проблемы. Для начала, замерьте постоянное (выпрямленное) напряжение на входе стабилизатора и выходе блока питания (под нагрузкой, естественно). Также замерьте переменное напряжение на выходе вторичной обмотки трансформатора. Да, какой импеданс наушников?
Zero Component Amplifier (усилитель Хьюстона)
Как с тепловыми режимами дело обстоит? Этот корпус, конечно, рассеивает хорошо. Но внутри наверняка весьма горячо.
Вау! Гениально. Заодно и вентиляция лучше.
47-100 мКф - электролит на напряжение не ниже питания, лучше с небольшим запасом. Можно и неполярный конденсатор поставить. Это самый простой вариант.
А смысл? Если там стоит именно та КРЕНка, то она до 37В нормально должна работать. Защита от КЗ там тоже есть. Но тут нужно автора вопроса дождаться. Какая точно микросхема используется в наборе? Думаю, близкий аналог LM317.
Если у Вас на выходе 24 В, то и электролитические конденсаторы в блоке питания должны быть на напряжение не меньшее, а лучше с небольшим запасом. А так - большее напряжение питания - большая мощность на выходе. Уже писал об этом. Простым решением для подавления шума является подключение конденсатора 47-100 мКф (по габаритам смотрите) между первым выводом (Adj) микросхемы и землей блока питания. Дальше - наращивать емкость входного С11 (6000-10000 мКф) и выходного С10 (раза в два) конденсатора. Выходной конденсатор уменьшает помехи существенно, но повышать емкость сильно не стоит. Большая емкость - медленная зарядка, а это КЗ для микросхемы. Если повышаете его емкость, ставьте защитный диод, как это показано в схеме ниже. Предполагаю, что это примерно вот такая микросхема: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/VZPP/doc/kren12.htm
Никогда не паяйте с флюсами! Много что написано на коробочках, но далеко не факт, что это верно. Только канифоль. Проверьте напряжение сети. Тут уже много об этом говорили. При просадке сетевого напряжения микросхема стабилизатора накального питания работает не в режиме, отсюда и шумы. В качестве эксперимента. Попробуйте увеличить ёмкость конденсатора С4 примерно до 100 мКф (номинал напряжения 16В или больше, смотрите по габаритам). Внимательно просмотрите схему на предмет непропаев (особенно ламповые панельки - там совершенно идиотский вариант их монтажа) и "соплей". И, конечно, плату промывать. Насчет замены деталей. Имеет смысл менять разделительные конденсаторы или, по крайней мере, зашунтировать их пленочными конденсаторами, номиналом примерно в 1 мКф. Резисторы - нафиг, не стоит оно того (в плане расходов), не тот это уровень. Если все-таки есть желание их поменять, то могу посоветовать отличные высокоточные отечественные резисторы С2-29.
Колонки с высокой чувствительностью
Если заинтересовались ШП динамиками, как вариант, погуглите на предмет широкополосников Sonido. И еще погуглите "TQWT" Visaton B200 довелось слушать в оформлении TQWT, впечатлился весьма. P.S. Добавлю еще, что сейчас слушаю SE "задохлик" на 6Ф3П (схема А. Манакова) собственного исполнения. Примерно 1,5 Вт на канал, колонки с чувствительностью 86 Дб, комната 16 кв. Регулятор громкости на 11-12 часов максимум. Больше не нужно.
Ищу наушники с "обратной посадкой" (провод за ухом)
http://www.doctorhead.ru/articles/poddelky Поскольку у меня самого ie6 уже достаточно давно хорошо было видно подделку по проводу. В оригинале он гибкий и серого цвета (по крайней мере у меня). А там я совершенно случайно обратил внимание что он "дубовый" и матово-черный. Плюс еще и пластиковая коробка для наушников была более грубого литья.
Стоя а очереди в магазине плеер.ру, наблюдал как девушка передо мною покупала ie6. Повнимательнее приглядевшись, увидел классические признаки подделки, описанные в статье на этом сайте. Отговорил ее от покупки. Менеджер-продавец аж скривился весь, слушая мои речи! А так - очень хорошие наушники со средней шумоизоляцией.
Зачем же над собою издеваться! Проводите измерения на эквивалентном резисторе. Можно еще и разную нагрузку попробовать. Насчет емкости после стаба. Это для него КЗ, пока конденсатор не зарядится. Защитный диод поставили на LM-ку?
ТДС-5
Добавлю свое мнение. Были у меня такие. 5М которые. Еще с юности сохранились. В отличном состоянии. Достал из коробки, послушал. Звук - сильно "на любителя". Сцена есть, но не слишком широкая, НЧ скорее мид-бас, серединка - роскошная и правильная, ВЧ сильно зависит от амбашюр. Немного переделал их, заменил родной провод, Jack, попробовал разное демпфирование и амбашюры. Конструкция оголовья и родных чашек наушников - как пыточный аппарат. (Возможно, что другим они подойдут лучше.) Сильно сдавливают ушные раковины, оголовье тоже давит сильно. Так что нужно дорабатывать. Родные амбашюры достаточно жесткие, замена на другие требует подбора. Тщательного. Слишком "высокие" амбашюры - звук потерян. P.S. Продал за 2000р. зимой. С вердиктом "не мой звук".
Кто что сейчас слушает?
Louis Armsrong "Wonderworld of Louis Armstrong"
