Records
Продвинутые
  • Публикаций
    1 605
  • Баллов
    1 635
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Records
  1. ......... И как же определить достойность усиления? Купишь к примеру усил на 100 Вт, а с 10-ти ваттным АС лучше играет, но как это узнать-то? Не бежать же скупать кучу усилков и дома тестить... Абсурдно это всё, да и с наушниками вроде проще: тут уже не заморочек с КДП
  2. Нет Да, но хорошие динамические - дорогое удовольствие)
  3. Обзор Stax SRS-002 от реальных пацанов
  4. Ну и забейте. И не надо) Просто слушайте музыку, а не оборудование! P.S. сталкер хорошие видосы делал, но здесь его творчество вряд ли оценят
  5. @earn, Непременно послушайте 770PRO 32ома. На мой ух они намного круче по детализации вч и нч, чем мм400 и 7100. Намного! И басы и вч у мм400 каша, но подача музыки весьма задорная и агрессивная. Ухи неплохие, но цена завышена нереально. Я бы их поставил ниже уровнем, чем 770 (именно 32 ома). 7100 не слишком далеко ушли от 770-х, но слишком дорогие. И правильно решили, что у М50 не самое плохое соотношение цена/звук Есть значительно хуже. P.S. Деноны и баеры слушал с Fiio X3 II. Возможно с чем-то другим деноны звучали бы чище и красивше. P.P.S. При всей своей охренительной детализации 770 32 ужасно кривы на АЧХ. Дико задранные края и проваленная ниже плинтуса середина. Но подъём на ВЧ не даёт псевдодетальность, детализация там самая, что ни есть натуральная!!!
  6. А как вы удобоваримость контактов определяете?? Вот это уже интересно!! Т.е. если я слышу фон 50Гц от усилителя в наушниках, то это значит, что у меня вилка в розетке вибрирует? Это ж гениально! Чему меня только учили-то, а? Я оказывается ваще ничерта не понимаю...
  7. Провода, а следовательно скрутка проводов - это тоже металл. Но тут почему-то металлического призвука нет. Вас это не настораживает?
  8. Многие топовые или предтоповые ухи около 30к Fiio X3-2 может просто не раскрыть. Я с этим уже столкнулся и в топы больше не лезу, т.к. менять плеер или городить бутерброды дело весьма наклАдное
  9. Из открытых: AKG K612, K712, ATH AD900X, AD2000X, HD650 Всё это искать либо на барахолке, либо на ебае.
  10. У баеров 770 pro вполне "большой звук" на мой ух. Но вслепую лучше не брать.
  11. @pollar, просто надо использовать аудиофильские электроды и сварку в среде защитных аудиофильских веселящих газов. Тогда проблем не будет Если серьёзно, то естественно звук будет деградировать на хреновом контакте, будь то клемма, сварка или пайка. А при хорошем контакте и со сваркой всё будет в порядке
  12. Я бы не сказал, что зерошки мутные. Немного суховатые - это да, есть такое.
  13. Я такую жесть не слушаю, но хэви и спид метал весьма неплохо зерошки играют. Но может не хватить плотности баса. Хотя назвать их светлыми я при этом не могу. Детализация не зашкаливает, но каши тоже нет. Хорошие ухи короче)
  14. Покупать вертак, чтобы слшать его в оцифровке? Это абсурд...
  15. @Nifrigel, это вроде как оптимальное сочетание лучших качеств динамического и арматурного драйвера
  16. Да хрен там) Сони пихают бас даже туда, где его быть не должно. Особенно в этом преуспели их гибриды. От них ваще мозг пухнет)
  17. Концепция звука соньковских затычек вроде как подходит под ваши требования. Сони ваще басхэдная фирма, как я понял. Поищите среди их бюджетных затычек.
  18. Жаль, что не всегда наши желания совпадают с тем, что нам уготовано...
  19. Возьмите Objective DAC и не парьтесь: http://goo.gl/9WqtnN 24\96 max
  20. А что это дает, можно по подробней? В теории это должно убирать ВЧ помехи из питания +5 и +12В.
  21. Какой-нибудь бархатной или фетровой шлифовалкой - полировалкой, насаженной на шуруповёрт или нечто подобное. Можно ещё использовать различные восковые и т.п. примочки для полировки мебели. Но лучше сначала поэксперементировать с обычной дощечкой или фанеркой. Ну или на крайняк шлифануть перила у дивана
  22. Далеко не всегда.
  23. "При этом его масса является весьма внушительной (11 кг), что уже само по себе свидетельствует о классе устройства." Вот так теперь классами мереются...
