Публикаций
1 117 -
Баллов
1 136 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
2
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент Mopo3ko
@donmilani, берите нейлоновую, она удобнее ПЭТа, тактильно приятнее и не шуршит. Первая Кабельная, либо известные аукционы и интернет магазины
Сколько там, 2 Ом если не ошибаюсь?))
http://www.audeze.co...ogy/engineering FLUXOR™ MAGNETIC TECHNOLOGY With our new, patent-pending Fluxor magnetic technology introduced in the EL-8, Audeze delivers nearly double the magnetic flux density of the highest-grade neodymium magnetic circuits available. This remarkable achievement results in reduced weight with greater efficiency to work with mobile devices. UNIFORCE™ DIAPHRAGM TECHNOLOGY The EL-8’s patent-pending Uniforce diaphragm employs an industry first - variable trace widths in the voice-coil to effectively capture variations in the magnetic field within the magnetic gaps by equalizing the forces of the individual traces, creating a uniform driving force across the entire diaphragm surface. This results in dramatically reduced distortion, higher resolution and improved imaging. FAZOR™ TECHNOLOGY Our patent-pending Fazor technology, introduced in the LCD Collection, is also integrated into the EL-8. Fazors are special acoustical elements positioned on either side of the magnetic structure. They enhance transparency by affecting the sound waves generated by large planar diaphragms. A few of the benefits include extended frequency response, improved high-frequency extension, and lowered distortion, with better imaging. Дорожки переменной ширины (наконец-то! подобные идеи витали в воздухе - меандр переменной ширины вроде даже Abyss реализовали, в прототипе точно было видно) и пластиковый (?) фазор. Инновационность первой технологии-не понял, может кто-то объяснит.
@snorry, с чем из брендовых наушников их можно на одну полку поставить? В плане искажений да и вообще на слух.
Дизайн оголовья в сенховском стиле. Непонятно, в чем преимущества односторонней магнитной системы с магнитами со стороны уха, ну кроме удешевления. Себестоимость, кстати, снизили в 9000 раз - черные пластиковые чашки и амбушюры из продуктов перегонки нефти экокожи. Буду рад ошибиться, само собой. Зато все технологично и рассчитано под массовый выпуск, никакой полукустарщины. Интересно, где производят.
@sacd, в подпись гляньте) все ритмиксы были раздарены либо пали жертвой экспериментов Последнюю пару попытался использовать в качестве доноров, для замены динамиков в шлеме. Не срослось, чрезмерно высокие искажения на басах, вернул родные капсюли. Понятно, алюминий - бутафория. Я надеялся на трехмиллиметровый лист
@snorry, спасибо за ликбез. Теоретически можно осуществить мод таких наушников с сохранением более-менее аутентичного внешнего вида, но трудоемкость будет та ещё. Хотя, если после этого они будут звучать на уровне 5-ок или даже лучше, получится красивая вещь для коллекции. В основном будет стоять на полке, конечно же... @sacd, я думаю им бы пошли глубокие прямоугольные амбушюры со скругленными углами а-ля Oppo, из белой кожи или ткани как в оригинале. И стиль бы сохранился, и НЧ оформились. Плюс возможно "болезнь накладных ушей" перестала бы мучать. А белая поверхность с надписью U70, что, из пластика? Думал, это алюминий...
@sacd, технодизайн U70 -бесподобен. В "Бегущем по лезвию", кажется, в первой сцене на улице засветились. Давно положил глаз на эти планары, но теперь уже видимо не судьба, дорого.
...и тут возникает вопрос надежности! (см. тройки) какой же толщины в них слой металлизации и сколько он проживёт...
403 error по ссылке. Только не ацетон, а дихлорэтан, он растворяет и сваривает пластик. Место "перелома" намазать тонким слоем-зубочисткой или ватной палочкой, плотно сдавить, зафиксировать на сутки... шов зачистить. Должно помочь, я так на 911 решал известную проблему трещин в чашках. (Помогло, правда, ненадолго - у колец-фиксаторов амбушюр слишком сильное давление, нужно сточить им половину зубьев.)
От моих бывших ATH-FC707 подобным образом уши затекали. Интересно, существуют ли наушники с возможностью фиксации разворота чашек под определенными углами. В принципе, наверняка несложно сделать такую конструкцию, с винтом или "трещоткой" на несколько положений.
@PaulERm, как приедут -отпишитесь о качестве звука и вообще "У китайца, без упаковки", звучит подозрительно, но мало ли...
Как хоть сломалось то? Возможно все легко чинится.
@jig_saw, мои ТДС-7 потуже 650-ых, но легче AKG K240 - считайте сами, много это или мало. Правда, у меня свердловская версия, самая легкая в раскачке. @Руслан Машина, даже не упоминая винтаж - МА900 же. Вот, кстати, тоже годный вариант для топикстартера, если сейсмический бас не является обязательным требованием. Заказать для них нейтральную/притемненную OTL-ку и вообще отлично. @agt_I, а за 30 расклад все тот же, с нынешним то курсом. Как вариант LCD-2 с барахолки... но новые ревизии совсем не темные, и будут не лучше ТДСок точно, во всяком случае, с моим экземпляром так было.
@m.ix, думаю, с этим вопросом лучше обратиться в поддержку Asus
Тем что это версия Takstar Pro 80, а следовательно в них звук гораздо прямее и лучше для музыки. АЧХ асусов на официальном сайте это что-то запредельное: Правда активной шумоизоляции нет, как в асус. Есть пассивная В asus судя по всему копеечная звуковуха, возможно будет получше реалтека, возможно нет. В любом случае лучше будет взять дискретную звуковую карту, даже недорогой Xonar.
