vitamir
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент vitamir
  1. energetik Скромный минимум для НЕ-6 это около 25Vpp (размах), а лучше еще пару вольт в запас. Это напряжение нужно получить с выхода ОУ. Значит напряжение питания ОУ должно быть на 4..6 В больше. Учитывая особенности схемотехники М^3, общее питание усилителя должно быть еше на 2..4 В больше. Дальше арифметика. Конечно, никакое увеличение напряжения питания не скомпенсирует недостаточного Ку или напряжения сигнала, но в стандартном исполнении M^3 напряжения питания 24 В явно недостаточное для уверенной работы с HE-6.
  2. energetik Вы не первый такой. Найдите измерения HE6 от romanrex. прикиньте, сколько им надо, потом выскажетесь.
  3. Помните, что С4 в усилителе должен быть на 50 В и параллельно ему стабилитроны на сумму не более 36 В (если Ваши ОУ допускают такое напряжение питания. Если меньше, то и стабилитроны на меньше, соответственно. И общее напряжение питания в этом случае нет смысла поднимать выше чем максимальное напряжение питания ОУ+6 В, ибо будете только греть воздух), иначе рискуете остаться минимум без операционников и конденсатора. Угол, на который выкручивается регулятор, зависит больше от выходного напряжения источника и Ку Вашего усилителя. Напряжение питания просто ограничивающий фактор.
  4. Drug Это очень мало. Ниже уровня заметности.
  5. Bobby Хотя я, в общем, разделяю Ваше мнение по поводу этих конденсаторов, амплитуда тока через диоды выпрямителя от их емкости не зависит, а определяется исключительно паразитами и мощностью трансформатора и сопротивлением резисторов R3...R6.
  6. Возможно, я привел не самый аналогичный пример. Musiland Monitor 02US более подходящий. Чип USB приемника, что и там, и там стоит, умеет и USB to S/P DIF, и USB to I2S. Для качественного вывода по S/P DIF Вашему FANу в пару нужен будет высококачественный источник S/P DIF/
  7. Нужно чтобы передающее/принимающее устройство его поддерживали и специальный драйвер. Самый дешевый вариант реализации - Musiland Monitor USD1. FUN не поддерживает этот режим. Кабель Вам нужен качественный, но самый обыкновенный, стандартный USB.
  8. USB бывает разный. Асинхронный лучше S/P DIF
  9. Лучше поставьте фан рядом с собой, а с ноутбуком соедините его пятиметровым USB кабелем. Асинхронный изохронный режим работы приемника и передатчика при USB соединение дает минимально возможный джиттер.
  10. В прокачке скорее нет. Но сцена, локализация КИЗ, послезвучия, динамика мидбаса уйдут навсегда.
  11. Для качественного звука на таких расстояниях асинхронное USB соединение будет наилучшим вариантом. Либо полная замена кабеля наушников на четырехпроводный. Физику не обманешь.
  12. Если я верно понял, речь идет об удлиннителе для наушников, т.е для их подключения с помощью этого удлиннителя к выходу ушного усилителя? В таком случае ухудшение качества звука будет вызвано конструкцией их разъема, а именно его трехконтактностью. И качество меди здесь бессильно, активное сопротивление общего провода сыграет свою пагубную роль независимо от производителя и стоимости кабеля. Единственный дельный совет в такой ситуации переход к балансному подключению излучателей, то есть четырьмя проводами от излучателей до усилителя.
  13. При такой длинне, на мой взгляд, совершенно безразлично, какого производителя и какого типа будет кабель профессионального качества.Просто купите обычный микрофонный в том же профмузмагазине, что и разъемы. Качество звука все равно угробите.
  14. Если речь об Audiotrac Рrodigy HD2, господа фантазеры, то запомните, установленній на ней ЦАП имеет выход по напряжению. Преобразователь I/U у него внутри микросхемы. Снаружи только чисто постфильтр, однако. А если речь не об Audiotrac Рrodigy HD2, господа флудеры, нет на вас модератора
  15. Можно. Я бы запихнул туда еще пару электролитов микрофарад по сто в параллель С209, С210 Не так. Но желательно вокруг каждого из стабилизаторов установить дополнительно по два диода, как в даташите.
  16. Bobby Да, заменив на нехорошее слово CS8416, CS8421, PCM2902, NE5532 и пр., и пр., можно выжать из микросхемы ЦАП звук. Да, еще не мешает его в корпус оформить. Но может быть рекомендован к приобретению только тем, для кого процесс важнее результата. Matrix mini, напротив, можно слушать сразу, правда не от USB и не на тугие низкоомные наушники.
  17. Как только ЦАП по S/P DIF, - да. По USB хуже и как усилитель для наушников слабее.
  18. New 24/192 DAC DA CONVERTER CS8416+CS8421+PCM1798 USB однозначно уступает Audiotrak Dr.DAC2 по качеству микросхем приемников S/P DIF и USB. Поэтому, при одном и том же источнике цифры, этот ЦАП будет звучать хуже.
  19. AlMaZ Толщина, в основном, определяется размером аккумулятора.
  20. Jey гляньте на корпуса у китайцев. Дешевле, но не менее качественно и реально достижимо.
  21. AlMaZ, на выбор посложнее и получше звуком, или попроще. но с возможностью заказа кита.
  22. В некотором смысле. Они просто удешевили производство. Для достижения максимума эффекта от балансной схемы конструкция усилителя также должна несколько отличаться от небалансного, особенно конструкция токового буфера и цепей его питания.
  23. Вот это уже горздо ближе к Jedem das seine Только я приобщил бы к выше приведенному списку LT1210 и LME49600 в качестве токового буфера в композитной схеме. А в развитие применение полного дифференциального выхода на диффампах, начиная со стадии I/U в ЦАПе.
  24. Bobby Не вижу в попытке приспособить класический усилитель мощности, рассчитанный на работу с АС, для работы с наушниками рационального зерна. Поэтому изначальный смысл приведенной Вами фразы искажается, нет в таком применении мощного усилителя справедливости, с любой из точек зрения.
  25. Bobby Для прогрессирующе-эволюционирующего разнообразия после Лемана стОит клонировать М^3 или B22
