Весь контент Уроборос
- Предохранители аудиофила. Или когда лечиться уже поздно.
Не пытайтесь выкрутиться. Поскольку Вы критикуете мою фразу, то и адресована она очевидно мне. Читать умеете? Мощник в перечне указан ОДИН! Это было в прошлом, когда было интересно до того, что не лень было таскать АС и усилители по 20 кг. Возиться с акустикой КдП, развязкой с полом и тд. Тратить деньги на все это. Общаться с людьми со схожими увлечениями. Нет у меня рекордера, да и зачем мне что то записывать?
Это показатель уровня умственного развития. А такие сравнения делал сам, когда было еще интересно. Правда мощник был не 21-ый а 23-ий, интегральник NAD, рес вместо Ямы был Харман, вместо микроСони Шарп, а класс D от JVC. АС были С90, и новодельные Револьвер, Бостон, KEF и JVC. Источники/ Цапы/ провода , все давно отслушано. Кому Вы эту дичь втирать тут собрались?
Ну авторитетом там stalker29218, в серьез его принимать могут только аудиодети. А сам автор видео жжет не по детски Тыкая в ТУМБЛЕР в коробке, он называет его РЕЛЕ????? Тыкая в емкости сглаживающего фильтра БП называет их СИЛОВЫМИ ????? Когда говорит слышно как "звенит" комната, при этом сам же дает ссылку на Raoul Sanchez. Памятка меломану №1 Комната для прослушивания КдП является главным компонентом аудиотракта, превосходящим по степени влияния на звук все до единого другие компоненты аудиосистемы, включая акустические системы. Все КдП «звучат» – а они именно звучат, поскольку создают резонансы – по-разному. Всякий комплект аппаратуры звучит радикально иначе не только в другой КдП, но и в другом месте той же самой КдП. Изучению свойств своей КдП, а также поведению своих АС в своей же КдП следует уделить максимум времени и внимания. Это расширенное толкование постулата грамотной аудиофилии "Плохая КдП убьет звук любой системы", что нам автор и демонстрирует в течении следующих двух часов. Что и зачем там можно выслушивать
Чел выше путает В и АВ. Если Вы слушаете негромко , от первой четверти до трети хода РГ и качественный контент с большим ДД, то усилитель практически не выходит из режима А. Класс AB представляет собой компромисс между классами A и B: точка покоя усилителя находится между точками покоя усилителя класса A и усилителя класса B. Такой метод смещения позволяет усилителю класса AB работать как усилитель класса A для сигналов низкой амплитуды, а затем вести себя как усилитель класса B для сигналов высокой амплитуды.
Бруно Напряжение на выходе может быть положительным или отрицательным, но НОЛЬ НЕ ПЕРЕСЕКАЕТ!!! То есть знак не меняет!!!! Вы в принципе не понимаете вопроса даже с пояснениями ИИ, ему может и семечки, а Вам совсем недоступно. Вы лучше играйтесь со Скайнет, немного уже осталось до... В двухтактной схеме с двухполярным питанием в Классе В будет переменный по знаку сигнал. Но кто тут слушает В класс? В такой схеме используется комплиментарная пара из транзисторов с разной проводимостью Выходы на усилителях маркируют для фазировки АС, при правильном подключении на положительном сигнале диффузор движется вперед. Поворот вилки влияет из-за разной межобмоточной емкости у разных концов первичной обмотки трансформатора БП прибора. Направление электрического тока тема мутная Если под этим термином понимать феномен переноса энергии, то она всегда переносится от генератора/источника к потребителю/преобразователю где превращается в другой вид энергии , звук в нашем случае, и ничего никуда не стекает обратно Если ток как часть феномена , наряду с напряжением, то у него нет направления, то что принято от плюса к минусу, это упрощение для удобства.
Beyerdynamic dt 770 pro 80Ом
Это странно но поверим на слово. Тогда можно попробовать сделать так, на имеющихся наушниках. Акустическое сопротивление прямо пропорционально частоте, те притемнить подачу Beyerdynamic dt 770 можно созданием дополнительного акустического сопротивления. Под накладкой поролон или синтепон (это РогнирДинамик если что )
Aune S17 Pro / Aune S17 Evo
Думается было бы полезно указывать в тексте поста о каких именно приборах идет речь. Какой конкретно усилитель имеется ввиду, какой ЦАП? Что бы из одного поста было ясно о чем речь. Вариант заполнить подстрочник и держать его актуальным, так же не очень подходящая затея, в тексте разумнее, тк при изменении системы со временем возникнут непонятки Дело конечно личное, но создание интриги в данном формате излишне, много слов , мало информации. Не проще ли написать, что то типа: "полагаю замена ЦАП на ХХХ исправит ситуацию"? Так то интересное мнение, любопытно чем закончится.
Разный звук у левого и правого наушника (Beyerdynamic DT 700 pro x)
Так перевернуть наушники на голове, если останется дисбаланс вправо то проблема в ухе. Внутриканальные обычно подключаются отдельным проводом к каждому наушнику (длинна проводников одинакова=нет разницы в звуке), а в остальных перечисленных одностороннее подключение, до правого динамика проводник длиннее = есть разница). В общем кое-кто слышит и примерно так как описываете (тусклее ВЧ и низ кстати чуть смазан то же если прислушаться хорошенько ). Прогрев устраняет дисбаланс. Но сразу на холодных после простоя все равно немного слышно, однако если особо не обращать внимание, а вслушиваться в музыку, то слух компенсирует разницу довольно быстро. Или брать наушники с двухсторонним подключением кабеля. ЗЫ. Не повезло со слухом, раздражает дисбаланс, понимаю, сам раньше маялся
Касательно темы в Aune S17 Pro / Aune S17 Evo кстати в этом отношении все хорошо ( в смысле отсутствия операционных усилителей на пути сигнала) и звук по идее должен быть живее и душевнее Кроме того, почему то не учитываете, что из дома до магазина длительное время , более 30 мин, слух подвергается значительной нагрузке. Уличный шум 80-90 дБ. Тонкость слуха восстановиться в полном объеме только на следующий день (после ночного сна), а частично часа через 2-3 пребывания в тишине. Потому критическое прослушивание только дома, а в магазине только ознакомительное и посадку наушников проверить.
Ага, а согласно другой легенды разработчик 800-тых отстраивал их на Violectric V100 У меня такой есть если что А согласно описанию по приведенной ссылке: "В устройстве также используется схема предварительного усиления, которая используется в других продуктах Lake People и Violectric, при этом величина предварительного усиления регулируется в пределах от -18 до + 18 дБ внутри устройства с помощью dip-переключателя, что позволяет пользователям оптимизировать настройки усиления устройства в соответствии с выбранными наушниками". Так вот эта схема и в правду есть во всех изделиях фирмы, и жрет она микродетальность, натуральность и пространство как голодный лангольер
А ничего нет приличного в наличии из транзисторных (по сайту смотрел). Попробуйте HeadAmp GS-X Mini https://doctorhead.ru/product/headamp_gsx_mini_satin_black/ Но по уму то выслушивать топы надо на его старшем варианте HeadAmp GS-X mk2 Satin Black https://doctorhead.ru/product/headamp_gsx_mk2_satin_black/ А лучшее сходите к кому-нибудь в гости у кого продвинутая система и есть четырехплатная двухблочная Бета22 и наушники ей под стать. Заодно Вам пальцем ткнут куда "смотреть". Да и "любитель" условного уровня "рутгер", полагаю запросто заткнет за пояс консультанта из магаза
- Aune S17 Pro / Aune S17 Evo
- Ламповый усилитель для наушников.
- Fiio K9 pro ess
moryak Наушники имеют разный импеданс, чувствительность и мощность. Для согласования с возможно большим числом наушников в усилителе вводится регулировка Gain. Входы/выходы линейные и предусилителя стандартизованы по параметрам напряжение/сопротивление. Дополнительных регулировок не требуют. Т.е. и не должно.- Порекомендуйте ЦАП(ы) часть 4
Тут на сайте называют конвертер, а не мост. Почитать можно тут. https://forum.doctorhead.ru/forums/topic/27233-konvertory-i-vse-chto-s-nimi-svyazano-moi-eksperimenty/?tab=comments#comment-637592 и тут https://forum.doctorhead.ru/forums/topic/29227-smotrite-kto-prishel-konvertor-hydra-z/ На сегодня полагаю разумнее и удобнее - специализированный источник (сетевой плеер).- Питание аппаратуры.
Нет. Постоянная составляющая напряжения сети переменного тока. Вы себе льстите, что очевидно из выше написанного. Может так понятнее Что Вы тут пытаетесь намерять тестером установленным на измерение постоянного напряжения? Всех сбивает слово "постоянное", даже по ссылке в StudFiles написано: "Правый же сигнал содержит составляющую постоянного тока величиной 5 В." что криво и можно понять что речь про постоянный ток, что неверно. Правильно: Правый же сигнал содержит постоянную составляющую переменного напряжения величиной 5В.- Питание аппаратуры.
Переменный ток/Постоянный ток - это общее название феномена. Или Вы где то видели что может быть напряжение переменным а ток при этом постоянный? Да и вообще нельзя быть частично беременной. Ток либо переменный либо постоянный. по определению. Все написано, Вы же типа специалист, разбирайтесь.- Питание аппаратуры.
Ток переменный! не доходит? На картинке видно жеж! Пройдет он и через конденсатор и через трансформатор, без изменений в соотношении площадей полуволн напряжений . - Fiio K9 pro ess
