Публикаций
7 182 -
Баллов
7 752 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
19
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент zAg
Не такая уж эта большая мощность 500мВт для наушников с пределом в 280мВт, вполне нормальный запас, хуже, когда мощности усилителя будет явно не хватать для данных наушников (ну конечно и слишком мощный усилитель им не нужен). То что мощность выдаваемая усилителем 500мВт, не означает, что на этой мощности Вы слушаете наушники, при такой нагрузке просто динамики спалите. Скорее здесь проблема не в мощности, а в тембральной составляющей (достоверности воспроизведения) и ширине воспроизведения частотного диапазона, связано может быть с чем угодно, от источника, кабельной обвязки, усилителя и пр., если система излишне акцентрирует какую-то область воспроизведения, НЧ, СЧ или ВЧ, то причину надо искать не в мощности усилителя. А портатив, скорее всего имеет более ранние срезы на границах частотного диапазона, меньше динамический ранг и пр., и поэтому и нет того перегруза на определённом участке воспроизведения, что воспринимается негативно слухом, но вот насколько хорошо и более достоверно он передаёт при этом весь сигнал, тут можно сравнивать, только с хорошо сбалансированным по воспроизведению сигнала стационаром.
- 1 421 ответ
- 2
- focal utopia
- focal
(и ещё 2 )
C тегом:
А 800-е Вы слушали тоже на Солиде?
- 1 421 ответ
- focal utopia
- focal
(и ещё 2 )
C тегом:
Надо не пары 2SK170BL, а подобранные квадрики 2SK170BL / 2SJ74BL (два - 2SK170BL и два соответствующих им - 2SJ74BL ), и для небалансного варианта Беты, надо два таких квадрика.
La Femme – Mystere (2016) Не стал выкладывать ссылку на их оффициальный клип La Femme - Sphynx, который без входа на Ютьюб не показывают (не открывается) из-за возраст. ограничений, хотя чего там такого нашли...???
У разработчика сейчас "солянка" 2SK170BL / LSJ74B (2SJ74BL уже закончились), и тоже не дешёвая, но использовать можно.550/560 для подбора, зависит от производителя, от партий..., 50-100 шт.(для балансного варианта, может побольше), думаю для отбора вполне должно хватить, ну если сильно точно подбирать, то может и больше понадобится, хотя особого смысла в сверх точности подбора нет, достаточно вписаться в допуск (лучше не ±10%, а ±5%, в идеале ±1%, но не обязательно).
На сайте производителя всё написано, но чем точнее тем лучше, хотя не критично, потом подстройкой всё подкорректируется. Особо точные пары выходников найти не просто, мне только раз повезло, но из других легко можно в пределах предъявленных допусков найти (так что не страшно). Самое сложное сейчас, найти хорошо подобранные тошибовские (натуральные) квадрики 170/74.Q1, Q2, Q3, Q4 - match these for Idss within ±10% If you do not have enough devices to achieve a 4-way match, then match Q1 with Q2, then Q3 with Q4. You may need to match these better than 10% if your b22 will be set up for higher voltage gain than the default of 8x. Q9, Q10, Q11, Q12 - match these for Hfe within ±10% If you do not have enough devices to achieve a 4-way match, then match Q9 with Q10, then Q11 with Q12. Q21, Q22 - match these for Vgs within 0.3V Q23, Q24 - match these for Vgs within 0.3V Q19, Q20 - match these for Idss within ±10% Q5, Q6 - match these for Hfe within ±10% Q7, Q8 - match these for Hfe within ±10% Q13, Q14 - match these for Hfe within ±10% Q15, Q16 - match these for Hfe within ±10% CRDs - match the complementary devices for If within ±10%
Ну и причём здесь Бета?Тогда, если смотреть в сторону Фонитора, то лучше без приставки Мини.
А где Вы видите, что здесь было сравнение с Бетой? Всего лишь сравнение трёх аппаратов близкой ценовой категории, ну и как водится, "большой, первичный Вау эффект", который, как правило проходит, через определённое время и хочется уже чего нибудь лучше.
Очень много это сколько? Конкретные примеры приведете? Да на любой западный аукцион зайдите, так куча продавцов, у которых в графе доставка, крупно написано - не доставляем в Россию, очень много скандинавских магазинов и продавцов не отправляют товар в Россию. Здесь, на форуме, названия торговых сайтов запрещено приводить, так что более конкретно не получится. А есть магазины, которые раньше охотно отвечали на запросы, а теперь не достучишься (не отвечают совсем).
Сейчас очень много продавцов игнорируют Россию, не то что не отправляют товар (по разным причинам), но даже на письма не отвечают, хотя некоторые могут принять оплату и не отвечать потом на запросы, поэтому пользуйтесь только платёжными системами, которые в случае чего гарантируют возврат средств.
Yello – Toy (Deluxe Edition) (2016) (incl. 3 bonus songs)
Да, теперь это уже не "Куб" (исчезло из названия), осталось только Линеар. Но за 80 т.р. это конечно слишком, можно было гораздо интереснее усилитель найти за более скромную цену, а за такую и довольно лучше.А я так до конца и не собрал "навороченный" клон Куба (на кобальтовых резисторах Amtrans и пр.), послушал макет, получил удовольствие и теперь лежит в "долгом ящике", может когда и доведу его до конца, тем более по звуку он не оставляет шансов ни одному оригинальному Лемановскому кубу и сборка обходится гораздо меньше стоимости оригинального.
Dark Sarah - "THE PUZZLE" (18th November 2016) Heidi Parviainen (ex-Amberian Dawn), Fate: Manuela Kraller (ex-Xandria), Evil Siren Mermaid: Charlotte Wessels (Delain) and Dragon: JP Leppäluoto (Charon, Northern Kings).
Я Вам вверху привёл схему, как подключать землю наушникового терминала при 2-х платной сборке с пассивной землёй. Она цепляется на свободное гнездо земли на выходе платы БП Сигма22 (то, что у Вас в другом ящике, там где трансформатор). С активной земли при этом лучше ещё снять и питание (если у Вас эта плата подключена через клемы, то это не сложно сделать).
Провод был аналогичен тому, что идёт на подключение активной земли?И как в Вашем случае выразилось это улучшение звука с использованием активной земли?
Это где активная земля?Я проверял и никакой разницы не уловил, даже без активной земли показалось, что звук немного лучше. Вы проверяли на одних и тех же сборках с одинаковой кабельной обвязкой, потенциометром и пр.?
Theatre of tragedy - Aegis [Reissue 2013] (1998) CD
New Breed – Break The Silence (2016) CD Gothic Rock / Norway http://www.youtube.com/watch?v=evz6mH1esZ4
Вместо беты можно взять другой усилитель и получить лучший результат на высокочувствительных наушниках. Это какой (из транзисторных)? И что-бы не дороже был.А ещё можно Бету по другому собрать и получить ещё более классный усилитель.
А что на Бете свет клином сошелся и других усилителей не бывает? Тем более по цене балансной беты человеческой сборки =) Я ответил конкретно на Ваш пост, а в нём было, чёрным по белому - "Конкретно бета... (и т.д.)", так что не знаю у кого там клин сошёлся. А из балансной, всегда можно две небалансные сделать...
В Бету даже Ритмиксы 508-е есть смысл втыкать (проверено), они начинают петь ещё лучше, как ещё более дорогие наушники. А 650-е Сенхи вообще по другому на Бете раскрываются и после этого переходить на класс ниже уже вообще не тянет.
Платы там точно оригинальные от AMB. Притензии к этой сборке, на сколько я помню, были в кривости установки компонентов (неровно впаяны), отсюда и опасения, что и всё остальное в этом духе. Транс тоже маловат для балансной сборки (да обычно для баланса ставят два транса и две сборки Сигмы в отдельном корпусе). А если всё исправно, то цена практически "даром", столько стоит классический набор для сборки 4-х плат Беты и 1-й Сигмы (без доставки), которые ещё и собрать надо (около 550$). Потенциометр там скорее всего некудышный, а хороший для баланса стоит не дёшево, скорее всего и внутренню разводку придётся менять (если стоит какая нибудь посредственность). Хорошо если в этой сборке стоят хорошо подобранные квадрики K170BL / J74BL (то это большой плюс), т.к. найти сейчас такие подобранные квадрики не просто, цена растёт на глазах (т.к. транзисторы уже сняты с производства Тошибой), даже Ти Кан (AMB) сейчас на позицию этих транзисторов стал высылать разные солянки (и тоже не дёшево), т.к. подобраные квадрики из этой пары у него уже закончились.Так что смотрите, цена нормальная, если всё без косяков, то до ума довести можно всегда.
