Surgut2006
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Surgut2006
  1. Он не совсем симметричный. На правом фото выше видно два отверстия для ввода-вывода воздуха. Эти задние отверстия называются фазоинверторными. Даю подсказку. Вырез на кольце устанавливается в соответствии с положением фазоинверторных отверстий на задней стороне излучателя. Сектор рабочего положения выреза кольца ограничен и расположен в области выемки держателя капсюля. Если смотреть на второе справа фото, то это будет правая часть держателя. Рекомендую попытаться связаться с авторизованным сервисом от АТ по этому поводу, а не выдумывать удобных для себя теорий, что всё там просто и симметрично. Там всё непросто и не симметрично. Разбирать-собирать свои наушники вы можете как угодно, ваша реакция мне понятна. Вы упоминали про какой-то Service Manual. даже писали про конкретный раздел на который надо обратить внимание. Не могли бы Вы выложить его тут или дать ссылку? Чтобы Ваши слова были подтверждены чем-то и для нашего общего развития. А то несколько дней поисков на просторах интернета результатов не принесли, не только по ATH-W5000,а вообще ни по каким наушникам ATH-W. Был бы Вам очень признателен. Тем более в Вашем городе есть сервис-центр АТ Список авторизованных сервисных центров Audio-Technica (РФ)
  2. 1. Понятно 2. Не понятно. Как может повлиять на звук поворот вокруг оси круглого, симметричного капсюля?! (№6) 3. Понятно 4. Понятно Особенности: 1. Капсюль жестко сидит в посадочном месте! Изменить можно лишь повернув его вокруг оси. см.п2 выше. Другие изменения невозможны, при нормальной сборке. 2. Кольцо почти сплошное. Имеет по окружности зазор 5 на 1мм и он будет под корзиной(№5,6). Функция кольца - прижим/фиксация капсюля корзиной,той что крепится на 3х шурупах. Корзину как-то по другому поставить не получится - там идет скос на посадочном месте с ориентацией по местам крепления. (№3,4,5) ну и на других ресурсах мне не попадались упоминания о влиянии ориентации капсюля или кольца на звук. https://hoved-fi.dk/...php?f=12&t=2090
  3. вот тут я делал скрутку из 8 серебряных жил - http://forum.doctorh...750#entry896117 но они без изоляции. думаю вполне возможно, там прокладывать/паять проще чем в АТ. Завести провод, закрепить имея необходимую слабину для того что бы довести до места пайки. для удобстав можно концы чуть больше зачистить, соединить (скрутка?), облудить и подогнуть как надо
  4. моножилы разные бывают и не думаю что есть смысл жесткий провод паять на капсюль. Вот тут могут быть проблемы из-за жесткости при установке , пайке второго , сборке, Тогда уж может действительно проще сделать хвост из более гибкого провода. Либо паять его когда кабель уже проложен по чашке , последним штрихом. Предварительно облудив и прогрев его.
  5. вряд ли кто ответит а можно глянуть вот это. https://market.yandex.ru/compare/4H5acJDWLTvzBvd3ZJTz9rzS6dEc?hid=90555&id=11874321&id=14246916
  6. @vladbit, Возьмите любые "деревянные" наушники АТ, разберите, посмотрите - там все предельно ясно. Скорее всего это вы не поняв моего поста задали не тот вопрос или поищите в этой ветке мои фотографии разобранных наушников их тут достаточно и может там увидите ответ на свой вопрос.
  7. Вы лучше расскажите, каким образом переставляли динамики с креплениями после перепайки нового кабеля к динамикам. На обоих динамиках строго определенное угловое положение относительно креплений, кроме этого там должны быть кольца с щелевыми фазоинверторами, которые тоже устанавливаются определенным образом. Особенности диаграммы направленности и звука связаны с угловым положением конструкции излучателей, отражателей и капсюльных решеток, кабелем эти особенности менять невозможно, разве что АЧХ по ВЧ субьективно побольше акцентировать начнет. В другие наушники их превратить не получится, но испортить звук при помощи некорректной сборки легко. "ну и как обычно я не делал никаких изменений первоначальной конструкции" написано в том сообщении где описывается смена кабеля ( читаете не внимательно). там же вроде бы ясно написано - ЗАМЕНА КАБЕЛЯ
  8. Ну вот по прошествии некоторого времени и возвращения из отпуска, можно и написать несколько строк. Замена кабеля на W2002 как и писалось ранее пошло на пользу. Сейчас немного сравнил с TH900. В 900 сцена как бы вытянута вперед (все естественно только мои личные впечатления),если сцену рассматривать в виде эллипса,то тут большая полуось направлена вперед. Солист и инструменты имеют четкое разграничение, между ними в пространстве могут быть промежутки (пустота), в w2002 сцена по подобию с тем же эллипсом, ширина cotys больше чем глубина. И звук более насыщенное, слитное/плотное. Ну и на вокале для меня явное преимущество. Если попросите Kabuto. может и он черкнет пару строк о своих впечатлениях. А мои сумбурные объяснения все от полной музыкальной безграмотности. Основные мои критерии - нравиться/ нравится больше/ нравиться меньше/ не нравится ;-)
  9. Там долго паяльник на динамике держать не надо. Нагрели. Натянули проводок. Приложили паяльник и через 1-2 сек он отпаян. Припаиввать - фиксируете чашку, паяльник естественно нагрет. Пинцетиком или руками прикладываете проводок куда надо так чтобы он не шатался), прижали паяльником и через 1-2 сек он припаян. Тем более что паяются они не напрямую на катушку , а на площадку.
  10. в смысле сменить? Снять амбушюры-открутить на каждой чашке по 4 винта-отпаять кабель и припаять новый - ВСЕ , а забыл еще надо собрать в обратном порядке все. Сургут, а вы сами пробовали это делать? Насколько это просто? Какие риски? Просто недавно общался по этому вопросу с одним форумчанином, он сказал что операция крайне рискованная - можно спалить драйвер, если немного перегреть также тяжело протянуть в узкие черные трубки из чашек ... Из разговора я понял, что лучше в Фосткесы вообще не лезть Бывало и менял. Вот например http://forum.doctorh...875#entry938266 или http://forum.doctorh...750#entry896117
  11. Я бы перед покупкой послушал для начала... Если мой ахтунг вернется (сейчас под манибэк на 2 недели), то стукну, - послушаете и примете решение, нужно ли Вам серебро. Я, кстати, сунулся к ним на сайт. А там..... ничего нет из раздела "Кабели для наушников" Я с ними списывался - сказали какая-то реконструкция. Но позже будет все. Списывался примерно месяц назад. На сайте был кабель для наушников. Намекнув им что за фигня на сайте есть а не продаете. Через 5 мин убрали с сайта
  12. в смысле сменить? Снять амбушюры-открутить на каждой чашке по 4 винта-отпаять кабель и припаять новый - ВСЕ , а забыл еще надо собрать в обратном порядке все.
  13. Да нигде не наблюдается, если речь о битрейде выше 200. В формате учтены особенности слуха и вырезаны те звуки, который человек все равно не слышит. В этом убедиться сочень просто, достаточно закинуть в плейлист записи в разных форматах и перемешать. Вы просто счастливый человек!!! (раз разницы нет) Вы сэкономите кучу денег и времени.
  14. Я его не хвалю и не ругаю, в HD800 не мой звук.
  15. Furutech - это ADL, видимо? Так он посеребрённый, как и родной. Вроде, вопрос был по медным кабелям. а не поясните мне что это за материал - посеребренка? т.е проводник не медь? Или я чего-то не понимаю. Кроме меди я знаю еще распространенный проводник - серебро. Остальное баловство. P.S. Я примерно понимаю что вы хотели сказать. О влиянии на звук посеребренных жил. Но выразились не точно - проводник как был медным так медным и остался. Кабель изготовлен по технологии Furutech Pure Transmission и имеет проводники из бескислородной меди высокой степени очистки, покрытые тонким слоем серебра - но это на наших сайтах пишут. https://doctorhead.r...description=yes а вот что про конструкцию пишут другие (обращать внимание на выделенные фрагменты): SENNHEISER HD800 Features -OCC material used to minimise transmission loss. -Plug the non-magnetic rhodium plating process. -Housing features carbon fiber on the non-magnetic stainless steel material. -Sheath of RoHS directive conformity reduces external noise. * Main conductor is Furutech a (Alpha) process ( low-temperature process at-196 ° c & special electromagnetic process ) to reflect. Specifications -Main conductor: 19 this x 0.1 mm a--OCC -Insulation: RoHS directive conformity スペシャルグレードテ CFC -Shield: 45 × 0.1 mm silver plated Alpha-OFC • Sheath: RoHS directive conformity flexible PVC And the Center conductor: cotton 1 / copper foil twisted wire 3 book special structure -Control damper sleeve: special nylon yarn stranded http://www.avcables....-35Hx Cable.pdf
  16. Кабеля для HD800 разве что ленивый не делает, коннекторов так же в достатке на разный вкус и ценник. Я остановился на кабеле заводского изготовления от вполне приличной фирмы Furutech. Ищите и обрящите. В поисковой строке забить - кабель для HD800 или cable for HD800 и будет куча предложений, можно еще добавить - лучший/best. И/или поиск по ветке о HD800. поиск то на форуме худо/бедно работает. http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=10525 http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=2775&st=17125&hl=hd800#entry944406 или еще раз купить стоковый Удачи в поиске.
  17. было бы замечательно если бы поклонники таких персонажей как stalker29218, ensemb и подобных собрались в одной ветке и обсудили все насущные проблемы среди единомышленников. Поделились кто чем пользуется.
  18. А вы обратите внимание на остальную часть тракта. И то для чего наушники беруться. И сравните с тем трактом на котором вы плевались на HD650,
  19. Это кто тут на винрар полез)))) я как олдфаг, еще на свою BBS в 95-м, весь годный контент выкладывал только в раре))) Зип тупо зуже сжимал в среднем. Ну, тогда так было)) немного по-флудю ... еще есть народ кто Фидо помнит ... а архиваторы тогда кроме зипа были ARJ , а в фидошке UUE интересные времена были ... появление аськи и тд и тп. Да и наушники тогда уже очень приличные делали ... только в мало доступны они большинству были. Вы еще adinf вспомните.
  20. Безапелляционно забраковал, говорите? Ну-ну... Я просто оставлю это здесь. И еще, по секрету - не нужно про глухоту и непонимание, это лишний раз подчеркивает неспособность возразить по существу. Я тоже периодически ошибаюсь, и если так, всегда приношу извинения. А не фантазирую насчет чьей-то глухоты. Это еще раз показало что он не слушал топовых наушников. 1000х далеко не лучшее изделие АТ. Соньки эти примерно как Сенхайзеры 280 - те никакие. Ну и думаю все знают качество-цена растет далеко не линейно. Ну и Сталкер соответственно все сравнения делает в сегменте ниже среднего. Что наушники , что источники. Ну и для примера - в условиях деревни Нива гораздо лучше чем Ламборджини.
  21. в смысле - возьми с полки пирожок, там два лежат. Средний возьми. :-)
  22. У кого авторские кабеля , у кого дорогие .... а я все старьем пользуюсь
  23. Писали что подходит от Samsung Galaxy, тот что самый первый был. Себе заказал, но не проверял. Пока нет необходимости.
  24. ну а почему бы и нет? Себе купил б/у в идеальном состоянии.
  25. самый простой и надежный способ для несъемных кабелей. В "деревяшках" АТ и Fostex TH900 так и сделано
