Весь контент Krab
Усилитель «Семигор» И. Семынина
да я думал сделать паралельно к 50-29 и nichicon hd или джамикон
Jaster к42у-2 - вот как правильно, я опечатался))) Некоторые их считают аудиофильскими, как и мбм)) ставил их как то на вход cMoy на opa2134, сразу же вырос уровень и глубина баса, а МБМ добавляет шероховатого детального верха)) ну на cMoy эти конденсаторы звучать гораздо лучше непонятных зеленых пленочников, или к73-17. Обязательно их попробую как будет время и отпишу) конденсаторы нормальные должны прийти думаю недели через 2, так что время пробовать есть))))))))) Максим_В. Да в том то и дело что из нормальных в магазине оказались только одна пара к50-29, и то 1000 мКф)) заказывал еще ROE 2200 на выход и ROE MKT какие то на вход по 4 мкф, но они не пришли, времени посылать жалобы и в этом духе не было, так что я решил плюнуть на это и заказать более популярные детали для Семигора)) Так что возможно все что ни делается - к лучшему)) А пока есть время поэкспериментировать ради собственного удовольствия)
Я пробовал с nichicon HD, вполне неплохо звучат, но к50-24 после прогревки звучать более лампово, чтоли) Разместил их еще над эмиттерными резисторами, после 3-х часов работы чуть теплые, может за счет этого будут получше звучать) Высоких не хватает им немного, вот думаю зашунтировать их чем-нибудь может, есть к42-у2 на 0,47 мкф, может ими попробую) сейчас не кручу эквалайзер на компе, чтобы быть максимально объективным в звучании усилителя.
Jaster Скорее всего вы правы, но на выходные конденсаторы у меня пока толком альтернативы нет, Nichicon HD а уж тем более к50-35 я бы тоже не назвал эталонными на выход. Буду ждать хорошие детальки...
abasia Я пока решил не бороться с этой проблемой)) а просто не крутить регулятор до максимума или минимума))) Пока жду "Правильных компонентов" на усилитель, решил немного поэкспериментировать с компоновкой уже имеющейся элементной базы)) Достал старенькие использованные в первой сборке к50-24 2200 мКф конденсаторы. так же обратно вернул новые аксиальные конденсаторы REC 1000 мКф и соорудил слоеный пирог из 3-х типов конденсаторов на входе - 4,7 мКф к 73-17, 3,3 какой то пленочник непонятный, но раньше неплохо звучал сольно, с небольшой нехваткой на высоких, ну и совершенно удивительные конденсаторы МбМ 1 мКф, которые сразу меняют характер звучания, особенно это касается высоких частот. Были бы у меня их штук 8 то поставил в параллель по 4 штуки, убрав все остальные. Звук неплохой, с МБМ стал более детальный, но выходной конденсатор к50-24 смущает. Оставлю прогреться и посмотрю что их этого получится.
Один вопросик - у меня на максимальной громкости и на минимальной начинает появлятся звук гудящего трансформатора, не громкий, но в паузах заметен! Я так понял это самовозбуд, с которым надо бороться шунтом на транзисторе 908. У меня как раз есть кт73-17 0,1 мкф. Шунт от коллектора 908-го один конец конденсатора, а другой куда?
AntonAlipov Да уж)) то что на картинке из разряда демотиваторов с надписью внизу - "Психанул"))))))))) Не вижу смысла большого стремится к идеальному звуку усилителя, так как для разной музыки он разный)) Но к хорошему - смысл наверно есть))
Навозился я с замером бета)) решил заменить все же кт908б на 2т908а, не могу сказать что разницы нет, но точно определить в лучшую или в худшую сторону на непрогретых AKG 272 несмог! усилок стал помягче чуток может. стал заметен дисбаланс, такое ощущение что играть стало больше в правом ухе)) заменил на левом ухе входной конденсатор к73-17 4,7 мКф и убрал по 1 мКф МБМ кондеры, которые сильно добавляли верха, но были разных годов выпуска 77-го и 85-го, что возможно повлияло на баланс. Стало лучше по балансу, но все равно немного кажется что он есть. Другие слушатели данного уся ничего подобного не замечали. Оставил на ночь греть наушники и усилок flac форматом разной попсы, акустики и легким роком. С утра изменения были слышны в лучшую сторону!) дисбаланс почти перестал быть заметным. вокальные партии слушаются очень увлекательно, немного не хватает баса, но это скорее от ушей. Правда в динамических моментах, когда идет нагромождение инструментами, заметна каша, сложно разобрать по отдельности инструменты, но легкие партии с акцентом на вокал играют заметно сочнее и ярче чем раньше. Вообще непрогретые уши AKG звучали как то бумажно поначалу. в линию без усилителя слишком сухо, с усилком посочней, особенно заметно это на вокале.
Решил как буду мерить!) мерию ток эмитера и делю на ток базы) получилось для кт908б - бета составляет где то 40, а померил для 2т908А = 32 - как раз самое то для подбора в пару 602 с бетой 125. причем все 3 транзистора одинаковые, наверно из за одной серии выпуска
О каком методе именно вы говорите? измерить напряжение на эмитере, разделить на 18 и полученный ток разделить на ток базы?
померил ток на эмитере отсоединив от него резистор, получилось вообще 36 мА если минус на конец резистора который был подключен к эмитеру а + к эмитеру, и 242 мА если минус на землю, т е на другой конец резистора, а + на эмитер. Ток базы если минус на землю а плюс на базу - 6 мА,Напряжение на эмитере 6,37
Максим_В. У меня падает ток наоборот, мне уже говорили что мозможно не хватает мощьности трансу. У меня есть еще один вариант усилка с одним каналом, пробовал как предусилок к гитаре) могу поэкспериментировать на нем) Но учитывая что там один канал то и ток должен быть в 2 раза меньше, но на нем такая же ерунда с падением тока в коллекторе) видиму мощность транса сдесь непричем) Короче я так понял ток покоя измеряется так - от эмитера отключаю резистор и между ним и эмитером ставлю щупы и меряю ток, потом ток колеетора - отсоединяю коллектор 602 от коллектора 908 и к ним так же поключаю щупы как в случае с резистором и эмитером? потом делю первое на второе, отнимаю единицу и получаю бета транзистора 908?) Так пойдет или неправильно?
Jaster Это что мы этим измерим? ток? Какой провод отпаять от резистора? провод земли? или который по эмитеру? Я запутался уже.
так же, минус к земле и плюс к эмитеру если нужен ток эмитера, как в случае напряжения)) только переключаю щуп плюса в режим 20 А, Когда мерию ток коллектора то он начинает ползти вниз достаточно быстро)) а на эмитере остается в пределах 224 мА
Jaster Именно так и мерию)) + на резистор где эмитер 908, а минус на другой конец резистора к общей земде))
но амперметр показывает ток эмитера 224)) а не 350)) и он не проседает как на коллекторе)) а если расчитывать по закону ома то 350))
- Усилитель «Семигор» И. Семынина
ща запаяю проводок и измерю))))
Ну если я не ошибасюь то на эмитере у меня 6,3 в, резистор 18 ом значит я делю 6,3 на 18 ом и получаю 0,35, т е 350 мА. А как потом расчитать бету? AntonAlipovуже писал что эту цифру надо поделить на ток коллектора = 350/ ток коллектора - 1 = бета?) но у меня ток колектора падает.
Кстати кто-нибудь пробовал на выходные электролиты ставить Nichicon hd(m)? если да то как вам они?) Напомню у меня сдвоенные стоят по 1200 мКф
Максим_В. Если не затруднит опишите поподробней)))
Максим_В. Спасибо большое, но я не особо силен в радиотехнике - самоучка, поэтому нет пока времени разбираться в схеме и искать по ней компоненты, как будет время я обязательно попробую)))
Rdc413 Вообще у меня есть подозрение что мультиметр гонит))) А вообще максимальный ток по милиамперметру 200 мА, так что переключаю щупы на режим 20 А, и мерию так!) Черный на - а красный на коллектор. сразу проседает ток, но стоит отметить что ток на эмитере 08-го не проседает и показывает где то 224 мА) Сегодня удалось достать 3 транзистора 86-го года 2Т908А, попробую как нить поставить вместо КТ908Б))) Или пригодятся когда буду собирать второй)
Да у меня вроде тоже норм, усилок звучит, но как ток коллектора пытаюсь измерить так сразу ток проседает и ничего не получается)) да и не верю я что китайский блок питания действительно 1 А.
BVEI 662 1096 18B 1833mA - есть только такой в магазине у нас и не тороидальный)) 620 р. стоит, наверно придется брать такой))
