Krab
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Krab
  1. @8street, Я пробовал так, только там было не важно что подключить 10к или 470 ом) замеры разницы не показали!) подключал даже 60 ом, и все равно звук достаточно громкий))) А цель была избавиться от входного переменника, обеспечив при этом оптимальную входную нагрузку для карточки с уровнем сигнала без каких-либо фонов!)
  2. А куда подключать? к базе 908-го и на землю?
  3. У м еня есть резисторы с2-33н-2 зеленые такие на 470 ом 2 вт, могу я их применить как антизвонные?Г) или номинал слишком большой?
  4. А кто-нибудь проводил измерения Семигора, ну там THD и прочее? Сегодня попробовал через RMAA замеры сделать! Но у меня звукову чуток глюючит с прогой, сигнал теряется. Просто через провод с выхода на вход THD моей карты 0,0016 % примерно, Семигор же в зависимости от положения ручки громкости на нем имеет разные значения, Максимум THD у семигора было 0,04 - на версии без переменного резистора на входе. С регулятором громкости лучше всего показатели при выставлении максимальной громкости на выходе звуковухи и уже после этого выкручивая ручку громкости до показаний шкалы уровня сигнала -1 Дб. С переменным резистором лучший результат THD был 0,004 - 0,005 - примерно.
  5. @Maddock, Смотря какие конденсаторы!) МБГЧ 10 мкф мне вообще не понравились, да баса больше вроде но звук в целом хуже!) а на 4 - после недолгой прогревки очень неплохо!) jantzen cross cap 8,2 - хорошо звучат, тоже после прогрева небольшого! Как ни странно неплохо звучал слоеный пирог из к 73-17 на 3,3 и на 4,7 мкф + 1 мкф МБМ типо как шунт))) чуток резковато, но не так уж и плохо!) на первое время пойдет) МБГП - не звучали никак, китайские sunton 4,7 - вообще даже в сравнении с к73-17 - мягко говоря не очень! Но если брать пленку, то возможно стоит взять чуть больше чем в стоковом варианте) я заказал мундорфы на 8,2 тоже!) жду жду, не дождусь) Главное - доверяй своим ушам и давай компоненту немного времени на прогревку! Сразу - мало что звучит!)
  6. Хотя у вас там вентилятор, скорее это диоды для отдельного выпрямления для него...
  7. Я просто вообще не шунтировал, вот и думаю стоит ли?) @RomanSt, Я кстати на фото ваших вариантов семигора видел в блоке питания помимо стабилизатора еще какой-то транзистор или в этом роде!) что это? какой-нибудь плавный запуск питания?
  8. А кто как к шунтированию электролитов в питании относится) и если шунтировать то какими конденсаторами? (ИМЕННО В СЕМИГОРЕ)
  9. Проще всего, на мой взгляд, зайти в любой музыкальный магазин и взять метр кабеля микрофонного! Там внутри 2 провода многожильных и вокруг экран с изоляцией! klotz - хороший, но рублей 80 метр будет стоить, cordial - тот же изготовитель, но бюджетнее модель рублей 60 (тоже хороший), proel - тоже подойдут, рублей 30-40, не знаю как в семигоре, с микрофонами кабель длинной 6-7 метров разница чувствуется, и тут кабели подороже - как правило лучше. Такой провод можно и разобрать, чтобы использовать отдельно центральные проводки, так и очень удобно использовать целиком с землей для соединения с разъемами например)) Но там уже не надо задаваться вопросом медь там или нет.
  10. Я думаю особой разницы нет какие провода использовать в Семигоре, при условии что разводка максимально-короткая))) Сильная разница в проводах слышна от гитары в усилок например)) Причем разница слышна как между бюджетным и дорогим проводом, так и между дорогими проводами)) Например гитарные шнуры ради интереса сравнивали на студии однажды, хорайзн и гепко, стоимость которых 70-90 р за метр)) Подошли к этому достаточно скептически, но тем не менее разница действительно оказалась заметна всем!) звук не то чтобы хуже-лучше, он просто оказался разный))
  11. МГТФ вроде хвалят кабели, но я использую профессиональный микрофонный кабель клоц!) Первоначально разбирал компьютерный шнур питания и использовал провода из него!) В основном необходим до разъемов, а так конечно лучше использовать выводы деталей, как сказал Jaster.
  12. @algato77,Пробовал, не получилось!)разница каналов слишком сильная. Может попробую еще раз, но вроде не сильно их хвалят!)
  13. @Jaster, СП-3 как раз находил однажды))) купил сразу 5, как ожидал по 10 кОм)) не обратил внимание на надпись сверху 68 к)) Кому в голову придет делать сдвоенный резистор разных номиналов 10 и 68 кОм))))))))))))))
  14. @Jaster, 2т908а - 86 года выпуска, а кт908б - 90-го помоему) может из-за разных партий!) я бы не сказал что сильно отличаются!) там где меньше бета я поставил кт602-е с большей бетой)) чтобы в сумме было близко к 3500)) Ну а в целом и так и так звучит хорошо, просто чуток по разному) даже с мбгч 4 мкф зазвучало!) На днях попробую резисторы поставить на вход, дабы избавиться от китайского дешевого потениометра)) запас входной мощности хороший, и + это освободит от необходимости ставить антизвонные резисторы или шунтировать пленкой от самовозбуда!)
  15. Я собрал 2 макета усилка, один с отдельным блоком питания с корпусом от Компьютерного БП)) Везде только диоды Шоттки 1N5821 помоему!) Логотип стоит если я не ошибаюсь ti (подозреваю это техас инструментс)! Тишина в усилке как будто он выключен, но повторюсь, когда выкручиваешь ручку почти на максимум, то уже слышно шипение небольшое!) Была идея выкрутить ручку максимально до отсутствия шипения, замерить сопротивление и вместо регулятора громкости впихнуть 2 резистора в гнездо стереоджека с таким сопротивлением!))) найти чего-нибудь получше из резисторов, чтобы не было влияния на звук особого))) Может быть так и сделаю!) Кстати пробовал на вход и МБГП по 4 мкф, дедушка один продал вместе с МБГЧ подешовке) Звук сразу уступил всему, что было раньше!)) даже греть не хочется)) Кстати Один макет собран на 2т908а, а второй на кт908б - звук немного разниться: первый хорошо сыгрался с кондерами МБГЧ на входе и ничиконами файн голд, второй играет хорошо в комплекте джансен кросс кап на входе и на выходе елна силмик 2 - звук очень неплохой, но пробовал по одному кондеру ничикон KZ 1000 - чуток баса конечно не хватает, но звучат неплохо))) поставил сразу и те и те, повысив тем самым емкость на выходе до 3200 мкф)) звук резковатый немножко получился, но и бета у этих транзисторов побольше, чем в первом варианте - 35 помоему, а у 2т908а - 32 если я не ошибаюсь)) Но оба звучат неплохо!
  16. @Jaster, Да у меня их 3 штуки всего))) Все жду мундорфы, посмотреть как они себя вести будут!) Кстати если убрать входной регулятор громкости, усилитель будет работать на полную мощность?) (Почему спрашиваю - качественного регулятора громкости нет, а на близкой к максимальной мощьности появляется незначительный, но все же фон, точнее шипение! В то же время мощности входной вполне хватает, чтобы убавлять до полного исчезновения данного шипения в ушах. 50 килоом резистор)
  17. Кстати, попробовал МБГЧ недавно!))) Поначалу невпечатлил, но то ли я прислушался, то ли прогрев повлиял - звук понравился!) Особенно в тяжелой музыке!) Звучит не так аналитично, как с jantzen CrossCap, но гитарные рифы как бы вышли на первый план!) Но джансены звучат конечно почище!))) Кстати где то читал что МБГЧ выпускались на 2-х заводах разной маркировкой соответственно, и одни более аналитичны, а другие с приподнятым низом! У меня вроде как первый вариант!))) Есть второй, но уже на 10 мкф - и что-то не очень мне их звук нравится!)
  18. Кстати зачем транс подбирать порядка 15 вольт на вторичке?) После диодного моста все равно напряжение возрастает на 40 процентов примерно! Вытащил на днях из старенького двухкассетника симпатичный транс на выходе 11,5 вольт при нагрузке т.е. 11,5 * 1,4(коэффициент повышения напряжения после выпрямителя) = 16 вольт постоянки - по идее самое то для lm317 (3-3,5в излишка чтобы войти в режим)! И греться стабилизатор меньше будет? или я не прав?
  19. steel_monkey Разве из этого следует, что звук надо дополнительно изменить? Из этого следует, что звук все равно будет чуток отличаться от звука в студии!) Хочешь ты его изменять или нет!))) Вы меня заинтриговали!) Теперь думаю, а не собрать ли мне данный усилок?!)
  20. У меня на полной громкости как раз усилок начинает гудеть в уши!)) самовозбуждение походу!) да в блок питания и джамиконы вполне подойдут на мой взгляд)) или какие нибудь REC)) А какой номинал Резисторов ставишь? сколько ом и куда?
  21. Jaster Да, кстати!) Его достаточно просто собрать, да и компоненты на него не сказать чтобы такая редкость!) в край с инета вполне нормальные компоненты можно заказать за не очень большие деньги!) И лично мне нравится экспериментировать, подбирая различные детальки. А как еще опыт получишь!?))) Я поначалу слушал усилок со старенькими зенхайзерами PX 100! (Примерно уровень косс порта про как раз)) С ними он спелся даже на дешевых компонентах!) Получился очень приятный звук.Слабое звено пока что в моем усе - это китайский дешевый потенциометр. Да и эмиттерные резисторы ПЭВ-10 возможно поменяю на чтто-нить посерьезней!)
  22. steel_monkey В этой ветке уже подробно говорилось об конденсаторах, которые в данном усилке дают более естественный звук. Кто-то называл КБГ-МН в качестве входных, кто-то еще какие-либо!)Но это в большей степени уже окрас звука из-за конденсатора, нежели самого усилка. А вы вообще слышали первозданный звук на студии? какой он?)) там нету супер-волшебного чего-то, там так же стоят приборы, которые с какой то стороны привносят свой окрас звучанию инструмента, тот же предусилок например. куча эффектов, которые вообще изменяют звучание координально. А при мастеринге вообще зачастую стараются звук "усреднить", чтобы на разнобюджетном аппарате музыка звучала приемлемо, т. е. найти некий компромис между звучанием композиции на hi-end аппаратуре и мультимедийных колоночек за 500 р. И кстати даже непрогретый Семигор с входными к73-17 и выходными к50-24 звучал вполне сносно у меня. Возможно BG и звучит более студийно, я не знаю и не вправе судить, так как его не слышал, но я слышал Семигор, и в сравнении со студийной прослушкой прямиком из карты на высокоомные баеры 770 - суть звучания остается примерно такой же.
  23. Вот именно!) На хороших деталях после прогревки он звучит очень естественно, практически студийно!) У меня уже достаточно большой опыт студийной работы, и я достаточно хорошо предсавляю как звучит каждый инструмент на студии, голос вокалиста, так как вслушиваешься в каждый звук достаточно тщательно и долго, особенно на этапе мастеринга! Более того, даже некоторые корректировки я себе позволял делать при сводке и мастеринге именно после прослушки материала дома через Семигор. А на счет деталек - то в любом усилке проходной конденсатор - есть проходной конденсатор. его влияние на звук - очевидно. Не думаю что есть конструкции, где например входной разделительный конденсатор не влияет толком на звук и можно ставить какой угодно без видимой разницы.
  24. steel_monkey Я ничего такого не пробовал, самый первый усилок - на микросхеме tda 7050 помоему (Полная фигня с жутким шипением на большой громкости), потом 6-ти транзисторный класс А на кт-315 (удивительно, но усилок не так уж и плох, даже думаю если поменять входные электролиты на пленку вменяемую, то будет ничего!), потом собрал парочку CMoy на операционнике OPA 2134 (долго подбирал входные кондеры, звук которых сильнро разнился между собой, но если не учитывать заметную без-каких либо вслушиваний серьезных узкую сцену - тоже вполне звучит). Конечно сравнивать их с Семигором глупо, но просто после Семигора желание повторить еще какую-нибудь конструкцию как то отпало. Все устраивает во всех стилях. Планирую еще srpp на каких-нибудь лампах типа 6н23п собрать, но это больше для высокоомных наушников. Опять же утверждать, что Семигор лучше упомянутого Бенне Гессерит - не могу, потому как не только не собирал его, но и впервые от вас слышу!) Просто я считаю, что Семигор достаточно честен в звуке.
  25. steel_monkey Как музыкант Вам скажу, что несмотря на придирчивость к деталям, Семигор - достаточно честен в звучании. Слушал свои записи со студии - не нашел каких-либо значительных новых красок в звуке. Семигор звучит достаточно естественно, музыкально и легко. Плюс ко всему ширина сцены в нем страдает незначительно!) Я достаточно много собрал усилителей для ушей разных типов за год увлечения данной фигней, но использую уже давно только Семигор, остальные - либо разобраны на запчасти, либо пылятся на полках!) Хотя надо признать, что Семигор позамороченней их будет!)))
