Krab
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Krab
  1. @SGAl, Вот выкладываю в нормальном качестве отдельно 2-я и 3-я гармоники и сам сигнал 1 кгц!) Позже буду делать замеры на разных нагрузках)
  2. @RomanSt, Я хочу в ближайшем будущем тоже провести ряд тестов с различной нагрузкой, замерить показатели с разными входными колнденсаторами, выходными электролитами! Пробовал замерять с мундорф и джансен на входе - чего то разницы в ачх не заметил! Спектр полностью повторяет)) Хотя на слух разница есть! И то и то хорошо звучит, но по своему. Надо с нагрузкой нормальной замерить еще разок)
  3. @SGAl, Я не замерял выходное напряжение в силу того, что это был максимум, который выдает моя звуковая карта на выходе без усилка для наушников встроенного! Там не больше 2-х вольт точно! Нагрузку пробовал и на наушники 54 ома и на резисторы и напрямую в карточку - разницы особой я не увидел в предыдущих своих тестах, но стоит попробовать снова на разные нагрузки))))))))) Потому как до этого у меня самовозбуждение стабилизатора происходило и 50 герц торчали!) А где разницу вы увидели в каналах?))))) Тут качество не лучшее снимка конечно, но я не вижу толком каких либо больших отклонений)) Ниже Привожу ачх семигора и карты, THD отдельно карты звуковой и в сравнении с семигором.
  4. Вот кстати THD усилка моего
  5. @SGAl,http://cxem.net/sound/amps/amp59.php Может быть, ничего утверждать не стану!) Только походу вторая схема, которую предложил автор статьи, - чуток неправильно!) скорее всего там однополярное питание и вместо -15 идет земля!)
  6. Усилитель худа на выходе имеет 4700-2200 мкф при подключении акустических систем от 4 до 16 ом 10 вт на канал! У меня на семигоре ачх точно такие же, как у звуковой карты, лишь диапазон 0-20 герц падает на 1дб, что если и играет какую-то роль, то не отрицательную!) На выходе 2200 Elna silmicII!) В принципе можно на досуге проверить падение низких в ачх подсоединив на выход 1000мкф, вместо 2200!) если конечно будет спад. Наушники 54ом. Просто давно руки чешутся собрать усилок худа для колонок, кт602 - полно у меня и кт908 остались, поэтому и охота попробовать на них) связка эта говорят благозвучна! А германий на входе усилка вполне подойдет на мой взгляд, потому как сам он греться в этой схеме не должен, что для германия хорошо, и + он p-n-p!
  7. @SGAl, Особого смысла в германиевом транзисторе нет, просто схемка на глаза попалась! Там германий применили!) даже видео есть собранного макета!)) раз уж связка кт602+кт908 звучит, почему бы не попробовать ее в усилке худа! Не обязательно с германием на входе! Конечно есть "каменный однотактник" Игоря Семынина, где эта связка применяется - но там рекомендуемый электролит на выходе 82000 мкф и ток покоя около 3А при 40 вольтах! В этом плане первый вариант усилка Худа в какой-то мере даже проще!) Хотя наверняка кто-то пробовал...
  8. @RomanSt, У меня сейчас разница 3,5-3,7 вольт. Причем падение напряжения видимо достаточно большое на диодах, если с 13,4-13,6 переменки после диодного моста получил всего 16,1 волт и 12,5 с выхода стабилизатора. Диоды шотки 1N5821. А какие вы используете? Кстати, наткнулся вчера на статью об усилке JLH класса А на отечественных транзисторах, на входе германий мп25, потом драйвер кт801 и на выходе 2 кт803!) но можно в качестве драйвера и кт 602! Так как связка кт 602 и кт908 звучит хорошо, то интересно было бы ее попробовать применить в усилителе худа)) а на вход какой нибудь малошумящий германий поставить) У меня есть например 1т308
  9. А я сегодня баловался замерами своей звуковухи и семигора! Мда, нашел то, чего меня смущало в звуке!) Походу возбуд блока питания, точнее стабилизатора! Скачек 50Гц фона аж на 30 Дб, по сравнению с подключением без семигора! И от него, соответственно, гармоники потом пошли))))) Достал еще один транс и стабилизатор, ну и заново накидал свежий макет блока питания! Включил, замерил - теперь 50 герц вырасло на 5-6 Дб, вместо 30! THD упал с 0,07 до 0,053%, это при максимальном выходе без искажений до -1,7дб! В основном растет вторая гармоника, как и говорил автор! У меня примерно на 18-20 дб рост, и третья выросла примерно на 8-9 дб! График АЧХ такой же, как и без усилка! Теперь все звучит как надо!)
  10. Я согласен с тем, что и среди отечественной продукции (особенно сделанной в эпоху ссср) можно найти достойные экземпляры. Собственно тут бытует мнение, что именно на отечественных транзисторах семигор звучит лучше всего. Но тот же самый МБГЧ сейчас раздобыть, не пользуясь услугами интернет магазинов или аукционов - не так то и просто!) и зачастую проще не мучать себя поисками, а заказать тот же киваме и больше к этому вопросу не обращаться)) У меня в городе нет радиорынка как такогого, а в магазине радиодеталей смотрят на тебя с явным недоумением, когда ты им начинаешь объяснять, что тебе важна не только мощность и номинал резистора, но и его марка!) и возится там с этим никто не хочет))
  11. Мне тоже так показалось. Но в целом я не услышал кардинальных перемен в худшую сторону. Недостатки, которые хотелось исключить - побеждены))) Вот смена входных конденсаторов, пусть даже в одном ценовом диапазоне - слышны сразу!))) Но тут уже дело вкуса)
  12. Как писали раньше в этом форуме - надо ставить их как можно ближе к кт602 непосредственно в разрыв между ним и входным конденсатором! У меня самовозбуждение усилка происходило на максимальной громкости, в паузах слышимый гул, теперь - гула нет, и вроде исчез некий дисбаланс в звучании каналов, до этого думал даже транзисторы поменять на левом канале, потому что что-то было не то в звуке! сейчас ровнее все звучит, возбуда нет. Теперь в планах чуток доработать блок питания: поставить как можно ближе на вход стабилизатора пленку и на выходе стабилизатора поставить резистор 1,2 ома или близкий к нему номинал. Говорят лишним не будет вроде.
  13. @Jaster, Спасибо! Поставил 200 ом 2 вата китайские - заводиться перестал на максимальной громкости и раньше казалось что звук слегка надрывается (думал такая оцифровка сначала, всякие японские ремастеры особенно) и некий дискомфорт в одном ухе, как будто звучат каналы немного по разному - вроде стало получше в этом плане))
  14. какое сопротивление лучше всего подойдет в качестве антизвонного резистора? и сильно ли его качество влияет на звук в данной конструкции?
  15. можно применять конденсаторы с вольтажом примерно на 20% большим и выше, чем в той точке цепи, куда его собираешься применять!) хотя пленку желательно использовать с вольтажом побольше, будет меньше ток утечки. 250 в самый раз и по размерам и по остальным качествам. ну а электролиты до стабилизатора 25 и выше вольт, а в смещении и выходные уже подойдут и на 16! опят же у электролитов в 35 вольт просто скорее всего будет меньше ток утечки, поэтому возможно они будут чуууууточку получше. у меня на выходе Elna silmic II 16 вольт и играют замечательно!)
  16. можно с инета горстку wima или rifa заказать, чтобы душе было спокойно!) такого низкого номинала не думаю что будет дорого! но опять же. есть ли смысл для шунтов диодов применять такие конденсаторы?))))
  17. @bodom78, на тяжелых стилях больше не бас, а серединка важна, имхо! И кт602, а не 608-е. Я использовал кт602бм (м - означает пластиковый корпус), разницы с металлическим говорят нет по звуку. но они дешевле гораздо, по 3 рубля я покупал. штук 30-40 купить жедательно, разброс у них большой! кт908б - у меня вообще дикий разброс был, а на 2т908а - практически одинаковые 3 из 3=х получились, так что походу они получше. их уже как повезет покупать. входные мне понравились jantzen crosscap 8.2 мкф, на выход Elna silmic II 2200мкф тоже хороши, или сдвоенные nichicon kz 1000 мкф. Но это все из довольно бюджетных качественных деталей!
  18. @anryarty, у меня самовозбуд на максимальной громкости как раз похож на гудение 50-герцового фона! И с плеера пока музыку не включишь на наушниках 32 ома и ниже тоже чуток гудит, именно гудит! но включаешь на плеере музон и в паузе перед треком слышно как фон резко пропадает, видимо какая то отключалка на выходе плеера стоит))) сопротивление 1-2 ома между выходом стабилизатора и плюсом конденсатора?
  19. без музыки если гула никакого нет - то не возбуждается! А с музыкой возбуда быть не должно, если в паузах не шумит по идее!)
  20. @Maddock, Греть усилитель часов 20 я думаю норм) Звук очень зависит от источника на этом усилителе!) И еще от сопротивления и чувствительности наушников!) У меня и с баерами 770 в 250 ом звук был ничего, но там чувствительность 96, а на моих акг - 91, что тоже важно!)
  21. Это радиатор от системы 5.1 sven, весь усилительный блок в сабе остужал он!)))) Резисторы и должны греться так, тем более 5-типатные! у меня 10 ватт и все равно горячо пальцу, а радиатора хватает даже стабилизатор охладить, с ним кстати он гораздо теплее! А так практически холодный радиатор. По поводу плотности - для макета она ни к чему, когда будет готов корпус буду все переделывать под него!)
  22. Ну вот примерно так))) Блок питания пока сделал отдельно, чтобы проще было тестировать различные варианты!)
  23. @Maddock, Ну у меня тоже самовозбуд только одного канала)))))) И да, я бы не стал от него избавлятся шунтом пленкой! просто пока не мешает, и как закажу нормальный переменник - буду думать) а чем тебе ничиконы не понравились на выходе? они очень неплохие, я пробовал по одному кондеру - очень прикольно звучат) баса конечно чуток не хватает. У меня кстати силмик на выходе как раз стоит, по звуку понравился больше чем ничикон фаин голд, звучит пояснее на мой взгляд, хотя давно не слушал!) А вот джансены кросс кап очень понравились, хотя чуток подкрашивают звук. 8,2 мкф стояли у меня, сейчас мундорвы МКап поставил тоже 8,2. То ли я гоню уже, толи действительно с мундорфами баса стало меньше, звук более мониторный что-ли в них, на любителя короче! джансены как будто более музыкальнее играют. Хотя может не прогрел еще толком.
  24. @Maddock, Это и есть самовозбуд транзистора! я пока что это никак не лечил, просто не выкручиваю на максимум, так как еще тоже макет) Эмитерные резисторы желательно поменять на проволочные, типа ПЭВ-10 как у меня. можно с2-29 или с5-5 из советских. а так есть еще мундорфы, джансены, которые подойдут. а что за входные конденсаторы?
  25. Да, лучше макеты собирать без корпуса вначале, а когда все настроено и работает как вам нравится - монтировать в корпус! В данном случае корпус правда не очень
