Весь контент Krab
Усилитель «Семигор» И. Семынина
Кстати какой трансформатор лучше поставить? Хотелось бы тороидальный типа тр 220/17 на 1,2 А, пойдет такой?)) Тороидальный легче в корпус просто потом впихнуть)))
Спасибо всем за помощь!)) RomanSt Собственно говоря прочитав статью "Семигор не за горами" в вашем ЖЖ и решил себе поставить их на выход. Заказывал до этого ROE, но они не пришли, вместе с МКТ входными конденсаторами ERO по 4 мКф. Ну нет и фиг с ними))) Кстати говоря у меня точно такие же наушники сегодня пришли, что и у вас, Роман!) Давно себе хотел профессиональные студийные наушники домой, так как я музыкант, но чтобы еще и просто музыку можно было бы слушать разных направлений!)) Так что грею их пока, но мощьности интегрированной звуковой карты на работе конечно не хватает. Jaster Наверно в будущем заменю себе на такие же!) а на эмитер поставлю джансены суперес, хотя и ПЭВ10 не такие уж и плохие, будет возможность сравнить))
Кстати сильно ли влияет качество резисторов не эмитерных, а остальных в схеме? стоит ли со временем заказывать какие нибудь дорогие типа Kiwame, или можно оставить обычные китайские?)))
Jaster На самом деле я не особо волнуюсь за охлаждение сейчас, потому как палец терпит после часа работы и стабилизатор и тем более транзисторы. Раньше тоже ставил отдельно небольшой радиатор но он оставлял ожоги уже после 5-ти минут. Да и радиатор - толщина листа миллиметра 2,5, ширина 15 и длина 20 см где то) как раз под крышку корпуса. Плюс привинчен 8 на 12 сам радиатор, который чуть теплый. Вот блок питания греется заметно. но спустя продолжительное количество времени.
AntonAlipov Спасибо большое за совет! Радиатор как раз очень неплохой, выдрал из саба системы 5,1 sven, от которого охдаждались единовременно около 7-ми tda2030a. на этот же радиатор посадил плату стабилизатора lm317t, только резистор в схеме стабилизатора использовал немного не тот - вместо 1,69 кОм поставил 1,80 кОм млт. других не нашел в магазине. Но напряжение 12,5. Все заизалировал через слюду и термоусадки для болтов. + Кусок резины о велосипеда для крепежа 908-х (треугольнички такие). Скорее просаживается блок питания, да и не стоило наверно брать простой блок питания на 1 ампер, тем более что в нем свой диодный мост помимо моего собранного уже стоит. думаю купить какой -нибудь транс вольт на 18 и ампер хотяб на 1,25.
Попробовал замерить бету сейчас - ток на коллекторе резко падает, может тестер гонит. но в итоге получается одинаковые результаты если учитывать что ток коллектора в первую секунду замера где то 233 мА, а напряжение на эммитере 6,3 - получается бета 26 = 6,3/0,233 - 1. Но меня смущает что везде одинаково показывает даже на одноканальной схеме. Мне кажется что я что то неправильно измеряю. Зато позвонили только что и сказали что пришли мои наушники akg 272))
Jaster да я попробую измерить как выше написали мне))) только 602-е не буду с максимальной бетой ставить. Спасибо)) А какая наилучшая комплектация семигора у вас была?) Вот думаю заменять ли ПЭВ резисторы, хотя вроде бы их хвалят)
Jaster Вся проблема в том, что я понятия не имею какая бетта у 908-х сейчас))) подобрал по одинаковому току и напряжению, а то был разброс в этом плане)) пробовал ставить 602-е с бетой 78-90 в этих пределах примерно - звук не понравился, слишком мягковат чтоли, замыленный)) а первоначально собирал с бетами 170 и 125 у кт 602, когда не было тестера)) и звук был нормальный вполне. Я читал что оптимальная бета это произведение бета 602 и 908 когда равна 3200-3500. Придумывать велосипед я тут не собираюсь, попробую подобрать произведение бета в этих пределах.
Вот еще один вопросик, который меня интересует очень))) В нашем городе в радиоэлектронном магазине 908-е продаются 2 вида 2Т908А - 145 р. и КТ908Б - 30 р. Так вот есть ли разница в звуке данных транзисторов? Разница в цене почти пятикратна))
Jaster Не знаю, не проверял. Да я ни разу кандеры тестером не проверял и не знаю как это делается Всего пол года усилки собираю)) собрал штук 5 разных, перед этим штуки 3 сломал пытаясь собрать )))))))))))) Почти все усилки собирал для наушников, так как приличных колонок нет)) Вот самые звучащие оказались Семигор и CMoy))) Последний подарил брату, а сам вплотную взялся за семигор, надо думаю до конца довести начатое)))
Спасибо, я уже это где то читал))) т.е. бета = напряжение /ток коллектора 602 и -1. Кажется я понял где была ошибка. Но не понимаю зачем брать 602-е с максимальным бета? я максимум находил за 300 или даже 400, не помню. вот 110 как у автора было только у одного из 40 транзисторов. очень большой разброс. У меня как раз есть схема с однима каналом, попробовал как предусилитель к гитаре сделать, но звук не понравился, видимо сопротивление не подходит. попробую там подобрать.
да дело в том что звука не было, на полной громкости совсем чуть чуть слышно. да и размеры - очень большие и тяжелые!)) Так как посоветуете бету измерить 908-х, по форумам лазил, читал так и не понял. там измерять надо и ток и напругу? или только ток?
Кстати еще пробовал конденсаторы МБГП - 10 мкф на 1000 вольт))))))) размером каждый с банку колы) Звука почти не было но смотрелось конечно эффектно)))))))))
Да звучит то прилично, но резковато! пробовал кстати китайский аналог МБГЧ - не сказать что очень плохо, но ничего хорошего тоже не услышал. Далее 4,7 мкф пробовал китайские пленочники santon - или типа того - отвратительный звук, муть, читаемость - все заметро хуже. Еще какие то пленочные красные на 3,3 мкф - уже лучше, но высоких не хватало. с к73-17 хоть и резковат звук - но уже получше. Я их использую на шунты диодов шотки по 0,1 мкф в питании. Кстати о питании - использую обычный блок питания 12 вольт 1 ампер, который на самом деле 16-17 вольт, даже под нагрузкой, потом диодный мост по схеме из диодов шотки 1n5821 помоему, ну и далее по схеме. Получается у меня всего 2 диодных моста, один стандартный в блоке питания, а второй уже по схеме! ничего не шумит в пайзах, впечатление такое что усилитель выключен. только при максимальной и минимальной громкости уся он начинает заводится, ну это уже шунтировать сам усь надо, чего пока делать я не хочу.
Jaster Спасибо! Ну я пока так попробую сделать, по своему!) Видел у Стеблянского их на выходе, раз уж заказал пока их попробую так!))) А на вход джансены заказал потому что мбгч в наших краях не найти, а заказывать почти те же деньги выходят, уж думаю джансены будут получше! Вообще усь ничего так звучит, вовлекаешься в прослушивание, особенно голос хорош. Но высоких не хватает, из за этого не хватает пространства, а для моих ушей через час прослушивания - утомительно! Прибавляешь высокие и они становятся слишком резкими, острыми! все входные кондюки поди!!! Ничего нормально не нашел взамен поставить. Усилитель на операционники собирал - там тоже с высокими какие то траблы были! Возможно и звукавая карта esi maya 44 чего то глючит - не знаю. Наушники пока зенхайзер px100, на днях должны прийти akg hd 272. послушаю там как будут.
Jaster kz - только на 1000 мкф максимум. по 2 штуки в параллель имеешь в виду?
Привет всем! Решил поделиться своей конфигурацией данного усилителя: Входные конденсаторы к73-17 4,7 мкф + мбм 1мкф (придали живости, но все же не очень) Транзисторы точно по схеме. Выходные конденсаторы сдвоенные nichicon hd(m) 1200 мкф - взяты с материнки. смещение - 1000 мкф к50-29 - действительно пахнут электролитом после часа работы уся. ну и эммитерные резисторы ПЭВ10. Остальные резисторы самые обычные китайские. В звуке что то есть, как друзья-музыканты говорят: присутствует ламповость, хоть и понятно что комплектация мягко говоря не очень! кстати звучать начинает лучше после получасового прогрева, но ненамного. на паузах никакого шума, шипения не слышно! Сейчас заказал входные Jantzen Cross Cap 8.2 мкф, выходные Nichicon fg 2200 и кондеры на смещение Nichicon kz 1000. Транзисторы кт602бм подобрал через мультиметр по бета 125 и 118, причем разброс из 40 экземпляров был весьма приличный. А вот КТ908Б толлком не понял как подобрать по бета. Радиолюбителством увлекся с пол года назад но физику особо не изучал до этого. в итоге просто оставил кт908б с одинаковым напряжением на эммитере, которое составляет примерно 6,2 вольта при входном 12,5 вольт. ток покоя гдето 260. Если не сложно, то можно как то описать как именно измерить бету 908-х. Спасибо!
