Весь контент Максим_В.
Универсальный усилитель для TH900, HiFiman HE-560, LCD2(3)
@Rutger, неубидетельно как то.
А что хорошего в бете? если уж на чистоту.Обычный транзисторный звук
присмотритесь к композитам на основе LT1210 . реально одни из самых скоростных усилителей..
Питание аппаратуры.
Офф все это из разряда экзертизов..Мне лично это не нравится. 2моста сделать и развязать землю аппарата от сети и мудрить нечего.Это ИМХО.
Питание аппаратуры.
Любителям аккумуляторов. Дайте данные по внутреннему сопротивлению рекомендованных вами батарей .
Питание аппаратуры.
да отделите вы землю аппарата от трансформатора и две трети проблем испарится..демагогию развели тут
Сетевой Кабель
А вот отдели среднюю точку трансформатороф от земли усилителя резистором в 0,1-1ом или сделай 2 моста и особо если стабилизатор с регулирующим транзистором по схеме ОК (ОИ ), то диоды выходят из цепи сигнала.элементарно же.
Сетевой Кабель
А причем тут класс А ? Смотри пути прохождения токов сигала,в том числе и возвратных.
Сетевой Кабель
Гигантомания не панацея.Проще вывести трансформатор из контура
Сетевой Кабель
В двухполярном питании надо транс выводить из контура возвратного тока петли оос и тогда влияние сети будет значительно снивелировано
AMB Beta22 - эксперименты, опыты и пр. доработки по улучшению звука.
Стаб можно было сделать попроще,но поэффективнее.тот же стаб Орешкина из радио на типах142/147 сделать.тогда можно было ослабить влияние усилителя от разброса параметров питающего трансформатора.С землями было бы меньше геморроя.Там земля отделена от сети переходами регулируемых транзисторов ,грязи меньше на ней и самое главное эте переходы выведены из котура прохождения сигнала на возратных токах.
Да это не защита в прямом смысле слова,так устраняются резкие искажения на пиках сигнала.На диодном оптроне она,защита от клипа,практически безинерционная. я это про вариант от А Рубальского говорю. Хотя если чувствительность усилителя сделать ниже максимального уровня источника игнала,то в ней надобности в 99,9% и нет.
введи защиту от клипа по выходу с управлением на оптроне и ключ на полевике по входу
Сетевой Кабель
Ну как всегда.Слов много. а реальной информации ноль
Сетевой Кабель
та он для плоти а не для кайфа.хотя может кому и в кайф . офф так .немного иронии. . а что скажеи о парименении комповых шнуров со встроенными в маму ,ответную часть разъема сетового, фильтра подавления помех.
Сетевой Кабель
Блин,о какой направленности в цепи переменного тока может идти речь? Там же переполюсовка же прет с частотой сети, в частности в нашем случае 50герц. туда сюда туда сюда. и так с частотой 50герц
- Помогите с выбором звуковой карты или ЦАПа до 18 тыс.
Сетевой Кабель
А я ,старый дурак столько провода КУЛО выбросил, в экране с 2моножилами изолированными сечением 2,5мм в квадрате..Менял древнюю проводку.
Советы по DIY комплектам.
ток покоя уменьшить и перестанут греться
Наушники >32ом
32 ома нагрузка тяжелая. Необходим мощный телефонный усилитель.,если хотите слушать музыку , а не продукты искажений .
разводку и плату покажите. и проверьте стабилитроны. для начала используйте тл072 .не так жалко их насиловать. нет. впринципе у вас в этом плане все правильно. просто я предпочитаю смд керамику до 0,047мк на выврдах оу крупногабаритным деталям . хотя и полипропилен высокочастотен
Чуда в резком повышении не ждите.сама схема среднего уровня. А по конденсаторам,важнее смдкеремикой грязь с питания оу снять и грамотно плату развести. Та разводка , что в ките лично мне не нравится. Разность по питанию признак разброса параметров деталей . ОУ каков? для лемана лм318/ора134 само то.
@usetiq, Я же вам на хоботе ответил.или думаете кто по иному ответит?470мк /25 , а лучше показать схему офф тут споры по фону и возбуду были. так вот причина то на поверхности.неправильно решен земляной вопрос и только.к онтура большие земляные
Кабели от Art-Cables.com и прослушки у Sergst
Вытяжка не вытяжка , а инсульт словить запросто.особенно за полтинник если.
в возрасте инсульт можете словить.
