Максим_В.
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Максим_В.
  1. Для этого Для этого нужно изменить включение РГ на стандартное и отделить рг от усилителя конденсатором в случае невысокого качества регулятора. По балансировке из поста 680. Это ничего не даст. надо менять смещение на входе.,брать через резисторы 20-47ком питание с шин на подстроечный резистор 10-22ком и с движка его через резистор 1-4,7ком подавать смещение на базы и все. офф Проще перекинуть правый вывод резистора 4,7ком цепи оос с выхода оу на выход усилителя и ноль жестко будет застабилизирован
  2. тут оу не исправляет ошибку смещения .так что пляски с подбором оу безсмысленны.. Надо балансировать параллельник по его входу или ввести его в петлю оос..офф хотя можно изменить включение Рг на стандартное
  3. Блин схема то примитивна. Резистор 47ом между выходом оу и входом параллельника уменьшить дп 10ом .Резистор 4,7ком цепи оос оу с выхода оу перекинуть на выход папраллельника.если оу ОРА134 о постоянке можно забыть. . офф никогда вы не отбалансируете такой параллельник по постоянке ,даже не мечтайте. Р.С. ток покоя в таком параллельнике устанавливается резисторами между эмиттерами первых транзисторов и базами вторых, в данном случае тут 47ом,для снижения нагрева можно уменьшить ток покоя поставив резисторы по 43 ома.
  4. Схему ссылку дай.
  5. Оу то какой? Возможно балансировку ввести? И входной конденсатор то имеется? И защита от постоянки на реле? Полную конкретную уточненную схему вашего экземпляра бы. офф надо делать нормальные схемы
  6. забейте.допустимо до 50мв, а ваш это ничто.
  7. для тора в наших условиях надо иметь разрезной сердечник. почему догадайтесь сами.
  8. Мой легко тянет даже 10МАС-01.А уж телефоны любые. про душу промолчу.
  9. Я не спец по цифре,обычная логика размышлений.
  10. Конкретную модель процессора не определишь, а вот по времени оцифровки кое что понять можно.Паралленый.последовательный .Ну и прочие нюансы
  11. .Как? Элементарно.отсутствие коммукационных искажений.В двухтакте они.коммутационные искажения.не устраняются оос.Может стоит иногда и теорию вспоминать?
  12. вообщето говорить о роли ЦАП без связки его с АЦП смысла нет.Иногда стоит учитывать на каком АЦП оцифровка была. выполнена. .
  13. окрас это то или иное изменение спектра искажений любого рода. чем меньше окрас тем качествеенее аппарат..только и всего.
  14. А вы на что то иное рассчитывали.Сколько людей столько и мнений
  15. Киты зуевиков на вегалабе с ТАН=ами расходятся как пироги.Не путать с ТПП
  16. Любой трансформатор типа ТС80 взять, включить его автотрансформатором и можно его нагружать аппаратурой до 200ватт.
  17. @Rainfall, ВАМ БЫ МОЖЕТ МАЛОГАБАРИТНЫЕ НАКАЛЬНЫЕ ТН . офф Сам ищу ТН-46 занедорого,а то все предлагают за ломовые деньги.Кстати само то для ушников
  18. Проще найти серию унифицированных трансформаторов ТАН . офф а на какой усилитель то надо транс?
  19. Да захотел и написал. Предложил авторскую схему безрсного усилителя,точнее такого,где ВК не охвачен общей оос.Усь весьма быстр .
  20. Если бы автор ветки захотел бы сам собрать усилитель, но пожалуй смог бы предложить ему усилитель с оригинальным звуком,со своим почерком . а так участвовать в дискуссии безсодержательной больше неохота.
  21. Скептики пусть попробуют реализовать на коленке усь с минимальными искажениями с высокой скоростью под 200-800 в/мкс без использования оу и смд элементов. .А потом уж будут иметь право рассуждать о порче звука оу. Звук руки кривые и тупые мозги портят, а не электронные компоненты
  22. Параллельник и шунт известны с конца 60годов.даже есть усилители на этих решениях. Гляньте работы Алисона . так что тут разговор ни о чем. И кстати оу то чем мешают? Это же просто электронные весы грубо говоря. и все. Оу даже в ламповой технике через раз встречаются.А уж в транзисторной.тажа бета мощный оу на дискрете
  23. На АД825/845 и параллельнике с шунтом токовым усилитель получается весьма динамичный с полным отсутствием транзисторного звучания.Плюс еще в том .что при этом исключены коммутационные искажения. на свяке АД823(двоной оу) и ЛТ1210 , тройной композит , полностью раскрываются скоростные возможности ЛТ1210. звук надо не только слушать,его надо понимать.
