Максим_В.
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Максим_В.
  1. В чем сказки? Понятней высказывайтесь... Сказки в плане короткого тракта , какадов усиления напряжения мы же не добавляем. И буфер не крутит фазу к тому же. да и высокая нагрузочная способность буфера позволяет уменьшить входное сопротивление последующего каскада. Одни плюсы
  2. @bzx, Сказки о не пишите про короткий тракт.Там при этом решении только плюс. а возбуд следствие малой квалификации реализатора
  3. Ну я кроме "глупых" вопросов кое что еще говорю.К примеру про то.что среднюю точку транса питания надо отделять от общей средней точки . это даст намного больший эффект и .про демпфера тоже писал. И по контроль формы напряжения питания . Ну а сечение ,что сечение .так пусть глупость человека пытающего понять суть процессов. офф мне пофиг бренд или не бренд. я не продавец и не покупатель.Мне интересны мотивы того или иного выбора .
  4. Законы динамики одинаковы для любой среды.Сечение и количество жил можно сделать любым,но проблем узкого горла вы не избежите.Это раз. второе.на чем выделяются помехи? на переходе вилка разъем , а также на нагрузке Главное тут идеинтичность материала контактов.При разнородности легко словить эффект коогерера. ну и демпферные цепи.
  5. Я ведь не зря напомнил о идеинтичности гидро и электродинамики.для понимания процессов.
  6. и что? Хотите сказать что проблема решена? Ушли от проблемы эффекта коогерера?
  7. Такие не рулят? Некрасивы.но ток держат большой,есть одно и трехфазные на 50ампер http://riga.tis.ru/i...a586571740d.jpg
  8. Может батарейка в мильтиметре села или переходное сопротивление меж контактами переключателя режимов гуляет
  9. Глядя на эти кабеля не могу отойти от мысли.что авторы хреново знакомы с электродинамикой. Слабых мест не видите? Предлагаю на примере гидродинамики понять ошибки .
  10. В чем проблема то? при нагрузке 1ком Кг и К имг мощного буфера минимальны,плюс снижение выходного сопротивления мощным буфером положительно скажется на звучании мощного усилителя .особенно при снижении его входного сопротивления. так что лучший выход запитать мощный усилитель с выхода телефонного буфера Семынина
  11. Забейте. И делителями оос оу выравняйте усиление.
  12. По вашей ссылке схема не айс
  13. Чем вам виндовс экс пи не угодила.? под ней все вполне комфортно работает..
  14. да приведите вы входное сопротивление ваших девайсов к нормированному , как в телефонии 600ом , и не будет голова болеть по кабелям.
  15. @Максим_В., это я для примера привёл откуда всплески на АЧХ бывают. А шуметь в тракте что угодно может, даже резисторы . А так же куча всяких паразитных ёмкостей, наводок и тд и тп. Особенно наводок. Предметно спорить не хочу, лень . .....В свете этого думаю заморачиваться с БП на комп нужно только собирая спец комп только для музыки и анализировать каждую деталь компа .... вот я и заморочился созданием такого компа. Чисто для измериловки и качественной музыки,.чтобы шумовая полочка была на уровне -150-180дб..
  16. ладно,завяжем.без измерений вообще говорить вообще не о чем. Я проблему БП решил просто,взял и купил БП с нормированным уровнем помех.В сборе с картой типа ЕМИ1212 / ЕМИ0404 это кардинально решило проблему..осталось подобрать еще материнку с низким уровнем помех. офф расширяем динамический диапазон источника снижая уровень шума
  17. Уточню. это без сигнала., только шумы и помехи тракта.
  18. все видно. это же спектроанализатор
  19. @Аид, Мне что это надо? Вам робяты лень посмотреть ,что у вас в розетке творится,а я должен в кабельные дрязги лезть?Эффективный простой в реализации стаб без влияния на звук предложил и что? Что? Вот смотри файл характеризирующий звук моего старого компа .Из которого ясно очень многое.И качество АЦП и качество ЦАП и влияние БП. видны помехи на частоте преоброзования БП и помеха 50гц и гармоники от частоты БП.
  20. При том.Форму синуса сначала посмотрите,потом лечение только возможно.кстати есть автотрансформаторно-релейные стабилизаторы на основе все тех же ТАН/ТА/ТН трансформаторов.Форму сигнала в отличии от феррорезонансных и полупроводниковых они не портят.
  21. робяты, а вы в учебник не пробовали заглянуть? Форму синуса питания не смотрели? про демпфреры/ака снабберы / токостабилизирующие цепи не слыхали? На входе латра фильтр от постоянки и проблема в большинстве случаев решена
  22. А то,что показания осциллографа и обычного мультиметра будут значительно отличаться вы в расчет не берете? вольтметр средневыпрямнного тока , а осциллограф меряет эффективное напряжение. Разница если брать размах синусоиды примерно 2 умножить на 1,41 .
  23. Максим_В. ответил jammer тема в DIY
    ток покоя оптимально 70-90ма, при увеличении снижения Кг почти не происходит
  24. Блин. я же вам описал схему балансировки параллельника.Что еще то надо то ?. По РГ так переделать.
