LabAT
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент LabAT
  1. Что графиков стало больше это хорошо, но ведь не ради графиков эти графики. Уже наблюдается отклонение от реальности у всех графиков АЧХ. Уже объяснял, как можно откалибровать систему, но объяснения остались без внимания. Наушники HD650 на графике звуковое давление при 1V – 113dB. На самом деле оно должно быть 103dB. На графике одно звуковое давление на частоте 1000 Гц, у производителя заявлено другое. __________График. Производитель. HD650 –_______111dB, 103dB/V разница 8dB. FA-002 – ______118dB, 110dB/V разница 8dB. FA-003 –_______118dB, 110dB/V разница 8dB. Titan – ________125dB, 117dB/V разница 8dB. DT231Pro – _____119dB, 111dB/V разница 8dB. Fostex T50RP – _120dB, 110dB/V. Что получается, а то что кто-то ошибается или Роман или десяток фирм заявили заниженную чувствительность. Видно, что отклонения носят вполне равномерный характер, да и фирмы могли бы завысит реальную чувствительность, но не занизить тем более, сразу все.
  2. romanrex Так правильно, это и есть импульсная характеристика. Только сказано так было, чтобы Вы не связывали частоту и импульс, так как последовательность импульсов имеет частоту и скважность, но ни то ни другое в данном случае не имеет значения. Ваше представление об акустических системах тоже неверное. Вероятно потому, что законы физики остаются у вас в стороне. Но эта уже совсем другая область. Вам просто нужно узнать, чем отличаются компрессионные головки от головок прямого излучения. В чем их конструктивная разница, и в каких технических характеристиках имеются отличия, от чего зависит звуковое давление, резонансная частота, скорость нарастания, искажения. Раз это оказывается сложным, то лучше не рассматривать на форуме подобные темы. А то что уже изложено, пусть каждый воспринимает как сможет. Нужно это ему или нет.
  3. StaS В RMAA, к сожалению, нет замены частоты нормализации, она всегда 1000 Гц. Поэтому программа нормирует уровень только по этой частоте. Но ведь с НЧ коррекцией уровень выше на 6dB получается, в данном случае, поэтому нормализация проходит правильно, но весь процесс на низких частотах перегружает вход звуковой карты. Надо просто уменьшить уровень не по индикатору «ОК», а понизить его на величину подъема НЧ в bass boost. Тогда на низких частотах, где коррекция создает подъем НЧ, перегрузки не будет.
  4. romanrex Скорость нарастания, это реакция устройства на резкое изменение напряжения. Это даже не импульс, а просто изменение уровня сигнала, стало быть, к самому понятию частоты не имеет никакого отношения. Устройство не может менять эту скорость, какая есть, такая и есть. Но пригодность устройства для правильного воспроизведения сигнал можно оценить по теореме Котельникова. Если для звуковоспроизведения требуется воспроизвести 20 кГц, то, связывая эту величину с величиной принятого цифрового формата равной 22,05 кГц (уже не хуже), можно рассчитать требование к скорости нарастания. Вот и все.
  5. Это полное непонимание. Скорость нарастания не зависит от частоты сигнала, поскольку рассматривается уровень сигнала, амплитуда. Зависимость увеличение уровня от времени. http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/op_6_3.htm Совсем другое дело, что для определения максимально неискаженной частоты, существует требование к скорости нарастания, основанное на теореме Котельникова, в частности для усилителей. Наушники такой скоростью обладать не могут, разумеется, поэтому, чем у них выше скорость, тем лучше. Vuвых=2*pi*fm*Um fm – максимальная частота. Um – максимальная амплитуда. Информации много, и она открытая, но не для профильного форума, так как в данном случае, видимо все будет неинтересно и сложно.
  6. А какая мне к примеру разница какая артикуляция у титанов со спущенной АЧХ, если я не пользуюсь эквалайзером? Мне это не удобно, мне проще сразу купить наушники, которые меня 100% устраивают в базовом состоянии. Если в наушниках нужно, что-то крутить, чтобы довести их до нужного мне звучания, они уже для меня не стоят своих денег. Тупишь. Это не для того чтобы крутить АЧХ, а для того чтобы оценить скорость нарастания колебаний мембраны наушников и оценить реальную способность наушников относительно других моделей. Чем выше скорость нарастания, тем меньше искажаний интермодуляции, тем более высококачественные наушники. Если наушники имеют подъем АЧХ на НЧ, а на слух звучание похоже на низких частотах, это значит, что их скорость нарастания выше. (Uam+dB)/t > Uam/t
  7. Речь не о том, какая у наушников АЧХ, а о том, что на слух артикуляцию оценить бывает невозможно. А вот по графику АЧХ и слуховым ощущениям промахнуться будет уже трудно.
  8. Среди серийных моделей эти наушники одни из лучших. Но есть и лучше – Sennheiser HE-90 Orpheus.
  9. Мой усилитель Laconic HA-06 не имеет фона даже на максимуме регулятора громкости с низкоомными достаточно чувствительными наушниками.
  10. Во-первых, усилителю нужно выбрать лучшее место. Для этого надо отключить музыку, а регулятор громкости установить в максимальное положение. Передвигать усилитель и наблюдать за фоном, где его меньше, так и место усилителю. Во-вторых, уменьшить фон можно выбором хорошо экранированного кабеля, тоже будет резко заметно. Кабель тоже можно проложить так, чтобы его ориентация была оптимальной. Если фон слышен только на 5-и часов, это отличный результат.
  11. Чтобы не было интермодуляции, нужно снизить уровень нормализации RMAA на величину подъема АЧХ на низких частотах. Это перегружается вход ЗК.
  12. Если шум услышан в таких наушниках, он никуда не годится. В низкоомных высокочувствительных наушниках от него избавиться уже не удастся.
  13. На самом деле, здесь не все «шутка». Были модели телевизоров с электронно-лучевой трубкой, в которых накал кинескопа не отключался, в свете изложенных причин.
  14. Надо вызвать электрика, чтобы смонтировал автомат на верхней крышке HA-06, и все.
  15. По официальным данным Sennheiser купила лицензию на производство ТДС-1, это закрытая модель как нельзя лучше подходит.
  16. Отравление происходит в процессе нагревания – абсорбция газа. Один раз нагревается, однажды травится, много раз, значит, много раз и отравление происходит. Накал можно вообще не отключать.
  17. При каждом включении (нагревании) происходит частичное отравление катода остаточными газами.
  18. Сегодня купившим энергосберегающую лампочку стоимостью выше 250р, давали сертификат Минэнерго на отключение счетчика на месяц. Если купил 12 ламп, счетчик отключат на год.
  19. Фирма Asus проводит акцию, которую обычно проводят автомобильные фирмы, по замене своих последних ЗК на недавно закупленную у E-MU 1616. Теперь она будет называться ASUS 1616, выносной блок выдается бесплатно.
  20. Теперь Laconic планирует выпускать новую модель кабеля с покрытием самоварным золотом жилы и экрана. Не пропустите.
  21. Как сообщили официальные круги Beyerdynamic, только сегодня принимаются заявки на замену капсюлей моделей DT770, DT880, DT990 на новый капсюль аналогичный Т1.
  22. Так и есть, а для улицы это только на плюс, но они не доминируют потому как артикулированные и быстрые и не загораживают собой весь остальной диапазон. Если и есть какие-нибудь модели наушников в портативном секторе техники для прослушивания «классики», то это они.
  23. Скорее всего, это не потеря НЧ, в просто скорость наушников возросла после прогрева, что и воспринимается как более жесткое звучание. Надо измерить АЧХ прогретых наушников, тогда будет точно понятно.
