Особые предложения мая
snorry
Доработка LCD-3 и LCD-2
Фото!!! В студию, плиз...
ПРОДАМ
Попытался разобраться в причинах проблем на ВЧ и рассогласования каналов. Несколько причин нашел при первом же осмотре.
1. Амбушюры.
Они оказались не только разные по высоте, но и по мягкости наполнителя.
Измерения от шва до шва в самом толстом месте:
5 мм - это ИМХО перебор...
При сдавливании амбушюр друг с другом наблюдается такая вот картинка:
Амбушюры такие переделывать однозначно... Тут рассогласование каналов просто неизбежно.
По поводу амбушюр еще могу сказать, что из кожи только их внешняя часть. Нижняя часть и "бортик" из кожезаменителя посредственного качества, превращающего их в одноразовое изделие. При очень аккуратном и ме-е-едленном отрывании происходит расслоение материала:
2. Решетка. К сожалению, разработчики не озаботились согласованием прорезей в решетке и промежутков между магнитами и фазорами:
Чем это чревато?
Плоские мембраны очень чувствительны к различным отражениям. Например, при поднесении рук изменения в звуке начинают ощущаться уже с 30 см.
Тут же мы видим, что разных местах наложение решетки и фазоров весьма произвольное. Это переотражения, разное давление на разных участках мембраны. Итог - пики и провалы на АЧХ в области ВЧ.
При такой реализации фазоры с наружной стороны не только бессмысленны, но и даже вредны.
Решетку надо менять.
3. Демпфирование. Если раньше в тройках демпфирование было в виде слоев звукопоглощающего материала типа войлока/фетра, то теперь это белая "бумажка".
Технологически это упрощает процесс производства, но технически - опять же создает лишние отражения на мембрану. Демпфирование для задачи, озвученной владельцем наушников, нужно менять.
И вот тут момент важный!
"Бумажка", как и фазоры, приклеена на двусторонний скотч. Отделить от наушников без ее повреждения - невозможно. Мод становится НЕОБРАТИМЫМ и мы теряем гарантию производителя.
На этот счет спрошено разрешение владельца и дано "добро".
Терепние. Все будет подробно по мере подготовки материала.
Изменено пользователем snorry
  • Нравится 7
оголовье явно у тдс-1 своровали
Топчик на продажу
1. KOSS ESP-6
2. Beyerdynamic DT220 (аналог 150х)
3. Те самые Биги на 400-600 Ом
4. Тдс-5 с любым сопротивлением
5. Корпуса и запчасти винтаж
Секты: PRO/4 и Ovation
Ну вообще-то оно изрядно отличается.
- несимметричное. как бы с учетом эргономики
- ограничение вращения по всем осям
- регулировка на щелчках..
Кстати, раз уж ругать начали - к оголовью есть нарекания.
Если во всех экземплярах, что попадали мне в руки раньше, черная дужка, крепящаяся к наушникам, сделана из пружинной стали, то в этом экземпляре - металл "пластилиновый". Гнется в самом ответственном месте (где прикручен к штырям) при малейшем приложении лишнего усилия.
а у тдс-1 было хорошее оголовье и даже симметричное, хоть и ржавело со временем) но там только оголовье было хорошее.
разные амбуши - это пять. как это вообще?) они же денег стоят
Топчик на продажу
1. KOSS ESP-6
Посмотрел я на лохмотья скотча, на драные амбушюры...
Прикинул, какое это будет садо-мазо для экспериментов с амбушюрами...
И выточил вот такие простенькие детальки:
Крепятся на те же отверстия, в которые прикручен драйвер. Только винтики нужно на 3-4 мм длиннее.
Все, теперь порядок, амбушюры сменить теперь - минутное дело:
Годится и для стоковых.
Блин, 21 век на дворе, а в наушниках за 2000$ амбушюры лепят на скотч. Спасибо, хоть не на изоленту. ))))
Вот чего бы им так сразу не делать - плевое ж дело.
У этого "бортика" есть еще один плюс. Отодвигает амбушюр на 5 мм. даже в стоковых фазоры теперь в ухо упираться мне не будут.
Впрочем, мои амбушюры форму держат.
  • Нравится 6
Этот акустический элемент в настоящий момент у меня на стадии оформления патентной заявки. Так что если кто-то пожелает использовать в своих изделиях на продажу - уместно спросить у меня разрешение.
Интересно, как к этому отнесутся производители компьютерной техники www dns-shop ru/catalog/i132766/antipylevoj-filtr-deepcool-fan-filter-a120
Продам Wa6Se maxxed.
Там это не акустический элемент.
Хотя работает тоже хорошо. Суммарная площадь отверстий больше, чем размеры самой решетки. Отсюда отличная продуваемость.
Ну а с точки зрения акустики это наилучшее решение.
Кстати, в акустике на эту тему патенты есть, но в качестве гриля перед динамиком на колонках. В виде концентрического рифления.
В виде элемента акустического оформления в наушниках не было запатентовано.
@snorry, касательно замены проводки:
с "о"-клеммами подводов к дорожкам ясно, с ними разберёмся, осветите пожалуйста вопрос со стороны разъема(желательно с фото, если извернетесь), реально ли выпаять эти проводки, или лучше откусить,оставив " коротыша" и к нему подпаиваться?
Пины попарно закорочены аккуратно с загибом парной ножки, или "соплей" из припоя соединены?
Сток- моножила/многожила?
ПРОДАМ
@Urez,
Задачи менять проводку у меня не было. В этом не особо много смысла.
Но факты таковы:
- угловой корпус разъема вклеен в дерево, сам разъем не вынимается, контакты/место пайки глубоко внутри и недоступны.
- провод выглядит вообще как струна.
По пайке видно, что мнгожила. По прозрачному проводу понятно, многожила с экраном. Цвет намекает, что посеребрянка или серебро.
В стоке цепь выглядит так:
мембрана - винт с гайкой, контактная площадка - пайка - провод - пайка - разъем.
Если вы попытатесь сделать как задумали, то будет:
мембрана - винт с гайкой, контактная площадка - пайка - провод 1 - пайка - провод 2 - пайка - разъем.
Имхо первый вариант лучше.
  • Нравится 6
Можно было бы обойтись и без контактной площадки, если облущенную моножилу в колечко и прямо под болт, но всё равно полумера, раз к разъему доступа нет... лучше оставить как есть.
Изменено пользователем pollar
@snorry,спасибо, сомневаюсь что серебро), понятно что подпаиваться в разрез не лучший вариант, значит придется выламывать разъем и снова вклеивать его...
ПРОДАМ
Ни разу не интересовался тех тонкостями последних ревизий, не интересовало просто, но вот даже не думал что фазор- кусок крашеной пластмассы, я до этого сообщения думал что это новый драйвер такой, т.е. его часть, мдааа))
ПРОДАМ
Фазор - на самом деле штука полезная перед ухом.
Акустическая обработка параллельных поверхностей крайне желательна.
Я в своих модах эту задачу решал наклеиванием полос пенорезины, фетра, войлока на переднюю поверхность магнита, что к уху.
Что лучше, бороться с паразитными явлениями звукопоглощением или рассеиванием - зависит от задач и конкретной реализации.
Судя по адским пикам на ВЧ - тут с реализацией некоторые вопросы.
Окончательные выводы сделаю, когда поправлю всю геометрию.
Момент терпения в минуту гнева, предотвращает тысячи моментов сожаления
Мой тракт
Источники - CD -player Parasound CDP-1000 SACD, BD, DVD -Cambrig Azur BD-751, PC
DAC - COUNTERPOINT DA-10UE+edell, , LynxD60V1 Flamenko
Hedamps - Cyber 20 Mod (Hasimotto trans), Lynx HA61, Lynx HA-46, Shoker AMP
Snorry Super MOD TDS-7 , Snorry Super MOD TDS-15 плоская мембранна сейчас они за номером 1 ,Snorry Super MOD TDS-15 рифленая мембранна Snorry Mod TDS-7, , Hifiman HE5-LE, Grado HP-1 (HP1000rev1) - отдал человеку, понимающему в них толк, взамен мне прислали ATH-W3000, HE-6, DT-911, AKG-240-mk2, ATH-ES7
portatable - Ibasso100, cowon plenue
Продал -LCD-2r2, Grado GS1000 Auditor SPL Burson DAC160
стационар сейчас в процессе глобальной перестройки, винил в шкафу, магнепаны в консервации, кефы и аудиоресерчи - продал, усилитель "The end of Millenium" на стадии сборки , в таком же состоянии и Lynx PA21
Присоединяюсь! Подход как всегда на высоте.
Остается только размышлять, какую же ... нам впаривают за очень даже не маленькие деньги.
Перед тем как отрывать фазоры спереди, детально осмотрел драйвера спереди и сзади...
1. Таки фазоры приклеены криво и перед ухом:
2. Обнаружена приклеенная к поверхности мембраны волосня (зеленые стрелки):
3. На некоторых магнитах по краям приклеившиеся куски черной губки, вероятно при приклеивании магнитов, удаляли излишки клея губкой, но клей куски губки просто к себе приклеил и вырвал На фото пометил красными стрелочками.
По конструкции мембраны.
Сами дорожки не видны, они под магнитами.
Мембрана армирована квадратиками" из фольги. Промежутки между ними на свету просвечиваются:
4. На второй мембране еще интереснее.
Переводим взгляд слева направо и офигеваем от того, как нарастает "ступенька" от несовпадения размеров магнитной системы и фазорной решетки...
5. Также видны местами дефекты мембраны в виде пылинок, попавших между слоями при склейке:
6. На краях мембраны заметно, что качество склейки слоев на периферии заметно ухудшается:
7. На одной мембране проблемы с параллельностью...
Красные прямоугольники одинаковой высоты. И это не оптическая иллюзия.
Если подводить итог, то:
- волосня и губка счищается.
- на звук (рассогласование каналов и разные пики) влияют больше всего криво поклеенные и не совпадающие по размерам фазоры, и криво установленная мембрана.
- остальное не устранимо. Но эти пылинки и периферия на звук влияют незначительно. Однако могут приблизить скоропостижную кончину мембран. Отслоения со временем начнутся именно в этих местах. Однако если качество клеевого слоя хорошее, это может произойти и через 10 лет...То сеть особого беспокойства у меня это не вызывает.
  • Нравится 4
Вроде что-то патентовать у "нас" бестолку, так как на западе не катируется.
KOMPLETE AUDIO 6/EMU Tracker Pre USB 2.0 -- Musatoff HA-4
Разрешение на вскрытие драйверов от владельца получено. Будем смотреть, что внутри...
Даже страшно это показывать...
Ну а что здесь удивляться, Маде ин Индия, ручная работа однако. Не зря столько отказов капсулей. :) И за такое качество, такая цена наушников. :pardon:
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
