Вторичный прогрев?
Вот такая тема. Если полежат долго наушники без дела, даже если они хорошо в свое время погреты, то сначала звук опять становится очень плохой... То они очень яркие. То очень глухие. Но стоит им поиграть часов, скажем, пять всего, то они снова начинают играть и радовать слух.
Что такое? Перваоначальный прогрев понятно - притирка и усадка6 но потом-то что?
Причем ухудшение звука намного более явное, чем улучшение при первоначальном прогреве.
Не слушал 812е почти три месяца и они меня наказали такой глухотой... Но уже после часов трех - заиграли как раньше.
Кто-то сталкивался? Что думаете?
То же самое касается и 900х, которые давно не слушал...
                                                             Алиса в Стране Чудес
  • Ответов 56
  • Просмотры 14,7k
Количество сообщений в день
  • Могу объяснить следующим умозрительным заключением. Каким бы эластичным не был материал подвеса, в случае долгого бездействия он меняет свои свойства. Просто возникают межмолекулярные связи и связи, в
  • Да ладно! Хрипы после длительного простоя, это не достаточное подтверждение изменения физического состояния материалов драйвера? Тут не нужен консилиум из 25-ти летних. А слепые прослушивания - такой
  • Видимо я недостаточно точно выразил свою мысль! Дело в том, что с Вашими впечатлениями я как раз "солидарен" . То что вся аппаратура и наушники в частности долго не использовавшиеся, требуют времени,
Тоже замечал такое. Причем, не только с наушниками )))
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
С переустановкой кабелей и усилителями, но в меньшей степени.
Ржавеют, видимо. А маленькие японцы, американцы или немцы после включения в сеть начинают чистить тракт)))
В разных ветках разные люди писали о подобном))
Я частенько отлучаюсь от тракта и наушников на 2-3 месяца, кроме того, у меня наушников много и некоторые, бывает, подолгу лежат без дела.
На мой взгляд:
Сильно страдают деревяшки. 2-3 месяца простоя и потом сутки почти нужно греть.
"Проседает" любая изодинамика. В норму приходит быстро. в особо запущенных случаях (ТДС-7) несколько часов.
Легче всего инсайд переносят открытые динамические. Хотя сталкивался с мнением, что "отпускает" и их.
электростаты не реагируют никак.
Причин может быть много или вообще ни одной))) я полагаю, что прогрев влияет не только на саму мембрану, но и на обвязку, на элементы демпфирования, к примеру. А когда наушники без дела, материалы "отпускает".
По сопромату трояк был, поэтому точнее не скажу.
амбушки к AKG 812
даже электронные лампы после длительного простоя "приходят в себя" через некоторое время "прогрева"
телега
А может давно не слушал, отвык, а потом слух опять адаптировался? :idea:
Esoteric k-07 . Audio valve rkv mark-2 . audio valve impedanser . sennheiser hd-800 ( Alo audio reference-8) sennheiser hd-265 (leineer) . Stax sr-007 mk-2 усил. для электростатов (victorvvo) . atlas mavros .Stereovox Colibri-X.. Shunyata Research . Black mamba . Kubala-Sosna Emotion, Systems and Magic Slim3,
Сразу ко все наушникам? Я слушал другие наушники. И с ними все в порядке было.
Да я так, на всякий случай спросил. :yes:
Оно и в первый раз тоже самое, если наушники конечно хорошего качества. Надо сначала особенности адаптации слухового восприятия и организма хоть мизер представлять, а потом уже удивляться. Если их не принимать во внимание, то всегда всё будет меняться и первоначально и периодически и спонтанно и ночью и днем и тем более после перерыва. Хотя есть и прогрев самой техники, количественно и качественно он ну никак не сравнится с изменениями и различными колебаниями ощущений непосредственно подопытного хордового гоминида. :spiteful:
значит вот так в антропологии называют аудиофилов... :think::D
Изменено пользователем Ilya-s
portable: jaybird x2, x3
Хмм, я всегда утверждал, что восприятие определяет)))
Однако, допустим, что есть два экземпляра наушников одной модели прогретые до упора, играющие на слух нескольких человек одинаково. Одинаково на фоне каких-то других наушников.
И вот, одни из них на пару месяцев убирают в кейс, а вторые эти пару месяцев постоянно в работе.
И вот они уже не так одинаковы.
амбушки к AKG 812
Вот такая тема. Если полежат долго наушники без дела, даже если они хорошо в свое время погреты, то сначала звук опять становится очень плохой... То они очень яркие. То очень глухие. Но стоит им поиграть часов, скажем, пять всего, то они снова начинают играть и радовать слух. Что такое? Перваоначальный прогрев понятно - притирка и усадка6 но потом-то что?
Частично восприятие, которое "настроено" на звук иных наушников. Частично объективные процессы - на K1000 хорошо заметно: если полежат без дела, потом весьма полезно их прогреть "изотеком".
хордового гоминида
Стало быть, есть гоминиды иных типов? Нобелевка, не меньше.
Изменено пользователем Aspid
RME AIO > Denafrips Gaia DDC > Denafrips Pontus 15th >  AudioValve RKV Mark II > AKG K1000 bass heavy, Sennheiser HD800, AKG K400,  K240DF
Стало быть, есть и беспозвоночные гоминиды?
Нету. Забыл добавить хордовый гоминид с бипедальным движением.
Прогрев контактов и смятие провода не учитывается?
С акустическими системами такого не происходит.
А то что происходит зависит от манипуляций с проводом и местами контактов.
Изменено пользователем Alxl
Это не прогрев, это - так сказать, разогрев и, в отличии от прогрева, он реально существует :D
Могу объяснить следующим умозрительным заключением. Каким бы эластичным не был материал подвеса, в случае долгого бездействия он меняет свои свойства. Просто возникают межмолекулярные связи и связи, вызванные силами рения. Они, пусть и очень незначительно, но меняют гибкость и свойства подвеса. Отсюда -первое влияние на звук.
Изодинамика имеет свои особенности. Там сама мембрана может менять свои свойства. Причина-та же самая. Но так как конструкция иная -то влияние заметно сильнее.
Факторы проводов не рассмтриваю.
@Remilio, хорошая подпись! :good:
Момент терпения в минуту гнева, предотвращает тысячи моментов сожаления
Мой тракт
Источники - CD -player Parasound CDP-1000 SACD, BD, DVD -Cambrig Azur BD-751, PC
DAC - COUNTERPOINT DA-10UE+edell, , LynxD60V1 Flamenko
Hedamps - Cyber 20 Mod (Hasimotto trans), Lynx HA61, Lynx HA-46, Shoker AMP
Snorry Super MOD TDS-7 , Snorry Super MOD TDS-15 плоская мембранна сейчас они за номером 1 ,Snorry Super MOD TDS-15 рифленая мембранна Snorry Mod TDS-7, , Hifiman HE5-LE, Grado HP-1 (HP1000rev1) - отдал человеку, понимающему в них толк, взамен мне прислали ATH-W3000, HE-6, DT-911, AKG-240-mk2, ATH-ES7
portatable - Ibasso100, cowon plenue
Продал -LCD-2r2, Grado GS1000 Auditor SPL Burson DAC160
стационар сейчас в процессе глобальной перестройки, винил в шкафу, магнепаны в консервации, кефы и аудиоресерчи - продал, усилитель "The end of Millenium" на стадии сборки , в таком же состоянии и Lynx PA21
Прогрев контактов реально существует - каждый раз, когда их потревожат,
как и изменение параметров проводимости при деформации проводника, требующее значительного времени+неподвижности+протекания тока для восстановления.
Это не прогрев проводника, которого может не существовать, это реальные физические процессы, описываемые в книжках.
И они происходят, когда кто-то отключает наушники, сворачивает провод, и кладет это добро в чулан, а потом достает обратно.
Что касается мембраны... и ботинки за лето "дубеют", а чем мембрана "хуже"? ;)
@Alxl, и с акустическими системами такое происходит. У меня на 702-х Мишенах, после пары лет простоя, одна пищалка похрипывать начала, во как её бедную "покоробило"!
У меня максимальный эффект был при возрождении 812)))
а HE-560 еще не реанимировались совсем. - Молчали полгода почти)))
@Alxl, такое явление, как "контактные явления" известно, но оно, теоретически, должно наблюдаться каждый раз, когда ты просто вытаскиваешь одни наушники и вставляешь другие, или меняешь кабель. Но этого не наблюдается. По крайней мере я этого не слышу. А вот изменение звука полежавших без дела пару месяцев ушек -заметно сразу.
Мой тракт
Мне кажется это дело привычки. Особенно, если
Вы просто забыли как они звучат, да и какие-то компоненты тракта наверное за это время поменялись :)
Не... Тракт не поменялся вообще. Но виной тому может быть ультрасоны, которые я слушал - после них все глухое)))
Взаимно, Антон! :good: Свою цитату я у хакеров стянул :D
Изменено пользователем Remilio
Сталкивался на Edifier H 180 за 280 р, которые иногда подключаю на работе к Колорфлай С4. После месяца отдыха им хватило минут 30- 40. Очень хорошие вкладыши кстати.
Marantz CD-16 - Exposure 3010 - Triangle Antal
L Семигор - Ath W5000
Балуюсь: TinyCore - Аплеер - RME Digi96 - North Star 192 mk2, далее см выше
Портатив: Colorfly C4, HighScreen Boost 3, LG V20 - Ath ES10, ATH-CKR9, ATH MSR7- на работе
КАБЕЛЯ:
Межблоки - 1. Oyaide FTVS-510 на коннекторах FP-106® 2. Acoustic Zen Silver Reference Il
Цифровик - Ortofon 5000 silver
Питающие: ЦАП - Rainbow Air Hi End, Мощник - Harmonic Technology's Fantasy AC-10,
Было: Пегас с реклоком, NFB-3, Audiolab M-DAC, Sony ХBA-2, AKG 271 mk2, QLS550A, Hifiman 601, Левз PA-S-018, NAD C515, Sony MDR-EX450
замечал нечто похожее. особенно на старых моделях.. мембрана там штоль толще)
Топчик на продажу
1. KOSS ESP-6
2. Beyerdynamic DT220 (аналог 150х)
3. Те самые Биги на 400-600 Ом
4. Тдс-5 с любым сопротивлением
5. Корпуса и запчасти винтаж
Секты: PRO/4 и Ovation
Похожий контент
