Опыт построения хорошего транспорта на базе пк
Предлагаю делиться опытом в деле построения высококлассного транспорта на базе пк. Считаю эту тему мало освещенной, при ее первостепенной важности для создания тракта высокого уровня.
Смысл моего посыла в том, чтобы люди, имеющие уже какой то тракт, перераспределили свое внимание и бюджет именно в область транспорта. И это принесет бОльший эффект, чем замена цапа или уся или дорогие провода.
Хороший транспорт , если его покупать готовым , стоит немеряных денег, но можно его собрать самому за вполне допустимые в пределах 2т.$
Я не имею технической подготовки, поэтому буду говорить так как я это понимаю, не претендуя на истину.
Я собрал два транспорта, именно опыт формирования второго хочу описать. Т.к. начал его как дополнительный к основному, чтобы просто было на чем слушать, когда уезжаю в командировки. Но в результате получился транспорт в чем то даже превосходящий основной.
Понятно, что все начинается с выбора железа, ни ноут ни домашний пк для этих целей не годится.
Первоначально была идея взять мак мини с линейным питанием, но я отказался от нее из за того что миник все же не приспособлен для музыки на 100%, тесная компоновка, кулеры, невозможность использовать карту вывода usb.
Итак необходимые компоненты:
1. пк
2. карта вывода usb
3.линейное питание для пк и карты
4. сетевые шнуры.
5. конвертер на базе XMOS USB to S/PDIF
6. usb шнур по желанию и возможностям
Решил взять мини пк на базе мамы Intel DN2800MT и проекта тини mpd. Приобрел эту маму с памятью и корпус к ней и все больше ничего не надо.
Но проект не прост в реализации из за сложностей с организацией сети, я разбирался месяца три пока врубился что к чему. Потребуется еще ноут в качестве управлялки муз компом. Всем его рекомендовать не буду, только как ориентир. В принципе на ту же маму можно и винду поставить. Воткнуть туда еще хард диск правда придется и монитор.
К этой маме заказал линейник из поднебесной, не сильно дорогой http://www.teradak.c...roducts/72.html
Карта вывода usb тоже снабдил линейником, но уже по вышке, вот таким примерно http://www.teradak.c...roducts/72.html
Сетевой шнур для бп мамы Atlas EOS4, для бп СОТМ использовал недорогую супру лорад.
Конвертер у меня уже был http://www.abc-pcb.com/?page_id=187
Вот собственно и все.
Впечатления от полностью собранного транспорта описал в веке Система DragonOwen даю ссылку, чтобы не повторяться http://forum.doctorh...275#entry639188
Изменено пользователем seryj
моя система:
http://forum.doctorh...topic=34513&hl=
Уши:
MrSpeakers Ether+Stefan AudioArt Endorphin
E-MU Teak Headphones
Sennheiser HD 800(№ 38ххх, эндорфин)
Sennheiser HD 600(Russ Andrews Headphone HC-1 HP CABLE)
юсб транспорт:
DN2800MT (тини)+линейное питание
Карта вывода юсб:
PPA V4(v2 мод) +линейное питание с отельным питанием клока
Конвертеры:
ABC-Edel+линейное питание
Aquila (casea)+лин. БП TeddyPardo
Цапы:
Audio GD NFB-1ES
Аббасаудио DAC 1
Усилители:
Бета 22 (мод ff2005)
Аббасаудио ламповый ОТЛ.
Коммутация: Abbasz Audio
  • Ответов 2,1k
  • Просмотры 465,5k
  • Тут остается еще добавить что при таком подходе музыка тоже перестает быть чем-то главным в сетапе и остается "просто приложением" к проводам... Жизнь проводов и жизнь музыки конечно не сопрягаются, н
  • Скажем так по компонентам меня сейчас все устраивает, возня со шнурочками идет небольшая, ну и с конверторами и транспортом. В итоге пока ничего уже не дает заметного прироста и какой-то необыкновенно
  • Веселая ветка.Одни мертвый звук тини прославляют,другие всё из материнок выпаивают,третьи все с бурмейстером носятся-и всех их к ЛОРу отправляет четвертый программер.
Еще бы инф-и по настройке ос для звука от гуру не помешало бы.
Ну здрасте, я тут распинаюсь о том, что если железо будет го..но, то и звук будет г..но. А вы опять про настройки винды. Как ее ни настраивай на ноутбуке или даже на большом пк с импульсным питанием, звука не будет. Я вообще не понимаю смысла использования громоздкой ос, для того чтобы потом гасить все ее ненужные процессы, когда можно использовать ос в которых изначально всех этих процессов нет.
Мини линукс на котором построен проект тини мпд настроек никаких не требует, никаких драйверов нет. Достаточно выствить тактовую частоту процессора и выбрать таймер.
Для звука нужно: линейное питание транспорта, хороший сетевик и асинхронный конвертер USB to S/PDIF. Сетевой кабель выделю особо, т.к. он именно в начале тракта имеет сильнейшее влияние на звук, гораздо бОльшее, чем на усе или цапе.
Ну еще хороший вывод по usb. Насколько я знаю эту задачу сейчас успешно решили SOtM и Adnaco. Вроде еще ifi-audio получает хорошие отзывы, но у них несколько другой подход, они сигнал забирают с usb материнки. Видимо для мак мини неплохой вариант может быть.
моя система:
Уши:
юсб транспорт:
Карта вывода юсб:
Конвертеры:
Цапы:
Audio GD NFB-1ES
Аббасаудио DAC 1
Усилители:
Я на форуме выкладывал оцифровку с аналогового выхода ЦАП. Писалось на STX (полумертвая, умер выход одного канала) искажения в 10 раз выше паспортных). Комп рабочий, самый обычный, БП seasonic. Никто разницы не услышал по сравнению с оригиналом. А тут - линейный БП, оптимизация винды... Если так хочется - питание конвертера от своего линейника и развязку от компа на оптронах. Все, больше и не надо.
@seryj,
Расскажите,как вы на этой тини, слушаете sacd,особенно интересует образы iso sacd?Вообще музыку на iso?Отвечу сам-НИКАК!Поэтому для меня эта тини не подходит.А городить огород из транспортов(один под это,другой под то) это колхоз.
Бойся друзей!А с врагами справимся...
@seryj,
Вопрос с прослушкой sacd iso на TinyMPD решается распаковкой в потрековые файлы dff двумя кликами мышкой. А легальный котнент, вообще, продается потреково в виде файлов dff, рекомендую.
По теме, дополню свои выводы качественного транспорта:
1. Отдельное качественное линейное питание материнки и процессора.
2. Материнки MSI, Gigabyte
3. Платы вывода USB SOtM, PPA с максимально качественным питанием. В случае SOtM, отключение питания USB.
4. Отсутствие жестких дисков, прослушивание по сетке с внешнего файлового хранилища по Ethernet.
5. Реал-тайм операционка Linux TinyMPD версии 22-10 и выше (64-разрядные).
6. Хороший USB кабель
Изменено пользователем damakg
Продам:
Acrolink AES
это как?У меня например нет потрековых файлов,а есть сразу образ iso.
@seryj,
У меня комп обычный на хороших комплектующих..
Корпус алюминиевый,б.п. с запасом по мощности и приличный,без жёстких дисков и прочих устройств,шумных и
гадящих по питанию...Сетевой фильтр и кабель ...
Оптимизированная винда и её реестр.. Под звук и видео...
При выводе цифры со звуковухи всё влияло...
Как поставил Аднаку и Беркли USB звук устаканился...
Ещё помогает последний Фиделайзер... Комп сейчас конкурирует с очень хорошими CD транспортами...
А что ещё нужно?
Лично мне - нет...Разве для "на попробовать,а вдруг?"...
Да уж... какое то у меня стойкое ощущение что выше головы (цапа, усилка, ушей) звук все равно не прыгнет с подготовленного компа. Геммороя видится много, а толку....
С помощью бесплатного софта: http://www.rendu.sonore.us/software.html
Продам:
Acrolink AES
А я, после полугодичного юзанья тини , вернуся на win, и jriver мне больше нравится чем мпд, как по звуку, так и функц-но. По dff , 3 дня мучал тини , так и не запустил.Плюнул и наслаждаюсь ривером. Правда флешка с тини рядом лежит , захотелось быстро послушать -воткнул и слушаю.
Все зависит от уровня системы и вашего перфекционизма. Тут не только уровень звука, а еще удобство и надежность системы. С правильно построенного TinyMPD (смотрим посты выше) на Win люди не возвращаются, за исключением OlegSA, но там своя история :).
Продам:
Acrolink AES
С помощью бесплатного софта: http://www.rendu.son...s/software.html
ну так это опять конвертить надо :stopit: Нет уж,пусть остаются образами iso.Хоть Ривером,хоть Фубаром открывай.Хотя для меня лучший звук на винде -это PCM или AP.А тини так,для "попробовать",вот если б файлы поддерживала все-мож и остался бы на ней.Хотя при сравнении звука,отличий от того же сетевого плеера pioneer n-30 и audiolab m-net не услышал.
Опишу кратко одни пройденные грабли.
У меня транспортом является Macmini. Недавно я заменил сетевой фильтр. На старом земляных контактов вилок не было. При первом же включении в наушниках появился фон, на слух 500 гц, и было слышно каждое движение курсора. Открыв корпус сетевого фильтра я обнаружил что земли розеток соединены. Отсоединил земли, включил, все стало замечателно.
Вывод тут прост. Линейное питание источнику просто необходимо. Те помехи которые я отслушал по земляным петлям ведь никуда не делись.
Versus Audio MP >>> Resonessence Labs Invicta Mirus >>> Усилитель от victorvvo (двухтактный на октальных лампах) >>> Stax SR-007МК2 SZ3
Yamamoto HA-03 >>> Victor HP-DX 1000 / Audio Technica ATH-W5000 / Grado PS1000
Было:
Fostex HP-A8
Arkhipov's Laboratory DAC 1541
NAD M51
Регенератор 220V CSE RK-100
Я бы поставил транспорт на первое место по важности. Разница между плохим и хорошим транспортом больше, чем между плохим и хорошим цапом или усилком.
Было (неделя+):
И тут мои мысли опять возвращаются к планшету на Win 8. По опыту использования iPAD планшеты выглядят настолько грамотно организованными и лаконичными устройствами.... Жду каких то достойных тестов.
Сомнительно. Хотя я бы попробовал ipad, если кто-нибудь объяснил бы как.
Было (неделя+):
Кстати вот один из минусов отталкивающий меня от спецкомпа - я сижу и слушаю музыку за стац. компом, соответсвенно мне с него же крайне удобно ей управлять, а вот поставив спец комп, а) придется ставить еще один аппарат б) управлять им как-то по сети
Так и реалтек удобнее, чем отдельная железка в виде цапа и усилка на столе. :)
Было (неделя+):
@iow, ну тут не поспоришь... как будет возможность проверб конечно как спец комп будет играть
Как-то не очень понятно. Вы хотите сказать, что нужно ввалить 2000$ в комп и блоки питания, кучу денег в сетевики, бесконечно потом с ними играться, три месяца париться с тем, что бы настроить сеть, покупать отдельный ноут для того, что бы всем этим управлять, что бы получить вот это (из вашего описания)?
звук подсобрался, стал определеннее, динамика прибавила
ощутимые изменения в области локализации киз и детализации(более проявлены стали различные шорохи)
ощущение проработки детали есть а яркости нет
некоторая жесткость появилась
На тембры особого влияния этот бп не оказал
на смену сетевика реагирует довольно ощутимо, не было заботы, купила баба порося....
c обычным комповым шнурком звук практически не отличим от звука с импульнсым бп
от сетевика звук меняется в неприлично широких пределах, от невероятного до убогого
Это какой-то мазохизм - не было заботы, купила баба порося....
Чем не устраивает ноут на базе того же Атома, с тем же Тини, работающий от аккумулятора (лишенный игр с БП и сетевиками) с отключенными приблудами, мешающими звуку, сам собой управляемый и стоящий в 5-10 раз дешевле?
Изменено пользователем dm72
Edel NMR -> Rega DAC-R -> Rega Ear -> Sennheiser HD 650
@dm72,
Резонный вопрос который я тоже задаю себе...
И еще мне вот оч.нравится Jriver как по звуку так и очень важно как каталогизатор. Он работает под WIn и под MAC. А какой интерфес управления каталогом и работа с ним в Tiny мне не понятно
А я хочу свой старый нетбук раскурочить (дисплей уже не работает). Поставить пассивный радиатор, ssd, запилить батарею огромной емкости и оформить все это дело в самодельный корпус)
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
Player Foobar2000 + controller PRO / Jriver Media Center
Digital source Laptop (SSD) + Matrix X-SPDIF
DAC Onkyo DAC1000 + трансформатор Штиль
Cables Wireworld Ultraviolet 7 USB 1m, DH Labs D-110 Digital Cable + DH Labs Ultimate XLR (AES), Lukich ХС + Furutech FP-160(G)
AMP Ms audio laboratory FHA 1.2
Portable AleXmod Premium
Power Eaton Powerware 9130 1500
HP Дом: Sony MDR-MA900 (resistor mod; Neotech 7N UPOCC Copper 24AWG single core + Canare F-16 recable)
Улица: Fischer Audio DBA-02 Mk II (Comply Foam Tips T-100 Isolation), Vsonic GR01,Onkyo ES-FC300, Audio-Technica ATH-M50 (mod)
Other AudioQuest Cinnamon OptiLink 0.75m (Sony PS3), QED Perfomance Audio J2P graphite
Было: Ibasso D-Zero, Audio-Technica ATH-M30, Yamaha EPH-100, Ritmix RH-508,
Hifiman Hm-601 4Gb Slim, Apple iPod Classic 160GB, Sennheiser CX 300-II, Iriver E150
И тут тебе скажут что у тебя нет правильного вывода ЮСБ и линейного ип - следовательно твой траспорт го***)))
и линейного ип
При батарейном питании? А ну да, крутой сетивик за Nk$ ведь не нужен будет - значит Г***о :D
@OlegSA вообще свой ноутбук предпочел спец компу с тини, линейниками и сотмами. Но ноут у него доработанный правда.
Изменено пользователем TeeGReeN
