Похожий контент
От FEDOROFF
ЦАП ПРОДАН!!!
Продам ЦАП Audio-GD R-1 (Full upgrade version 2021).
Покупался новым ОСЕНЬЮ 2021г.
Состояние идеал! Без дефектов.
Прогрет тестовыми записями 200 часов.
Причина продажи: Распродажа системы ((
Audio-GD R-1 - это балансный ЦАП, использующий R-2R технологию цифро-аналогового преобразования. В нем применяются четыре R2R модуля DA-8 V2 собственного изготовления.
R2R аппараты выпускаются уже долгое время, но только сегодня стали доступны некоторые решения, которые позволили существенно улучшить их звучание. Так, наличие одних лишь R2R матриц само по себе не является гарантией качественного звука. Разность сопротивления резисторов, шумовые всплески - лишь некоторые из проблем, присущих R2R технологии. Есть несколько решений, позволяющих с ними бороться. Так, Audio-GD использует более сложное, но и самое качественное из них: применение чипа FPGA для коррекции работы R2R матрицы, а также переключение резисторов в параллельном режиме.
Помимо прочего FPGA в R-1 используется также в качестве:
- SPDIF приемника, что позволило отказаться от решений прошлого: DIR9001, WM8805 или AK411X.
- Он также применятся для перетактирования сигнала (в режиме FIFO) на всех входных каналах. В этом случае выходной сигнал полностью синхронизируется для устранения джиттера.
- 2-х, 4-х, 8-и кратного оверсемплинга и цифровой фильтрации. Или для задействования режима NOS, не использующего цифровые фильтры или оверсемплинг.
Фирменная технология ACSS (токового усиления), разработанная Audio-GD, применяется и в новом аппарате. Сигнал с R2R модулей поступает напрямую на ACSS выходной каскад, никаких операционных усилителей или конденсаторов на пути прохождения сигнала не используется. Собственная технология ACSS, разработанная Audio-GD, опирается на применение только дискретных усилителей и выходного каскада без обратной связи.
Выходные буферы представляют собой FET транзисторы, два каскада, работающих в параллели, для достижения чрезвычайно низкого выходного сопротивления. Все выходные каскады работают в чистом классе А. Ни дополнительные реле, ни переключатели не используются на пути сигнала, поступающего с R2R модулей, для достижения наиболее чистого и качественного звучания.
В части питания в R-1 задействован R-core трансформатор, 13 групп линейных источников питания работают в классе А. Такая реализация питания характеризуется высокой скоростью и крайне низким шумом.
USB-приемник в ЦАПе Amanero.
На передней панели R-1 возможен выбор одного из режимов работы ЦАПа. Все они отличаются звучанием, поэтому вы сможете более точно подстроить звук устройства под себя. Всего 4 разных алгоритма в режиме NOS (без передискретизации) и 3 варианта оверсемплинга в режиме OS.
Технические характеристики:
Входы:
Коаксиальный: до 24 бит / 192 kHz;
Оптический: до 24 бит / 192 kHz;
USB: до 32 бит/ 384 kHz (PCM), DXD, DSD64-256;
I2S (HDMI): до 32 бит/ 384 kHz (PCM), DXD, DSD64-256.
Операционные системы: Windows, Mac OS X, Linux, IOS, Android.
Выходы:
Уровень выходного сигнала (RCA): 2.5 Vrms;
Уровень выходного сигнала (XLR): 5 Vrms;
Уровень выходного сигнала (ACSS): 2 Ma;
Частотная характеристика: 20 Hz - 20 kHz (< -1 dB);
SNR: >110 dB;
THD: <0.003%;
Выходное сопротивление: < 10 Ом (RCA, XLR).
Питание: AC 220-240 V 50/60 Hz;
Потребляемая мощность: 19 Вт.
От gccfd
Продам комбайн Audio Gd R27 full upgrade ( usb isolator, высокоточные кварцевые резонаторы Accusilicon и Crystek, ПДУ) в хорошем состоянии, конца 2019 года выпуска. Полный комплект: коробка, прибор, кабели, пульт дистанционного управления, программатор. Использовался бережно и редко из за нехватки свободного времени. Прошивка обновлялась в конце 2020 года, поэтому сорвана гарантийная наклейка, см фото. Аппарат находится в Москве, только самовывоз. Любые проверки. Продаю в связи с потребностью в финансах
От soundchaser.sf
Долго выбираю комбик, для использования с Audeze LCD-X.
По цене/качеству+универсальности+удобству остановился на двух моделях: Yulong DA10 и AUDIO-GD R-28 соответственно.
Товарищи аудиофилы, помогите определиться - что же всё таки брать?
p.s. расчёт на сбалансированное звучание металла и классики, без излишней придирчивости к качеству записи.
От metromaxi
Друзья, прошу совета.
Встал выбор приобрести ЦАП+ усилитель для наушников на сумму примерно 65тр. (было 800$)
Слушаю музыку в основном блюз, джаз, этно а также разную другую, в основном через наушники используя комп.
Варианты:
1. ЦАП LevZ DAC-S-15F+ LevZ - HA-S-030. Очень лестные отзывы, однако внешняя эстетика :-9 (не пугает) ЦАПа 016 с USB пока в разработке, но можно что-то придумать, если оно того стоит.
2. 2.Комбайн AUDIO-GD NFB-28. Плюсом выбора служит удобство и наличие USB.
3. Купить ЦАП (какой?) и использовать уже имеющийся УМ ARCAM Альфа 5+ (там же есть предусилитель и выход на наушники). Что скажете, товарищи ?
4. MS audio laboratory
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Apple AirPods MAX
Apple AirPods PRO 3
Apple AirPods 4
JH Audio Layla AION
Aurian Skyline Custom
Акриловые насадки AirPods Pro 3
Aurian Custom разное
Sony WH-1000XM5 чашки с лого
Aurian Storm 2 Custom
Aurian Acid Custom
MEG HEA500BL
Aurian Sunset 2 Custom
Aurian Forest Custom
Скидка 20% на кастомные наушники Aurian. Осталось 4 дня!
Мой путь: Полноразмеры->Iem->вкладыши-таблетки (кастомы)).
Apple Air Pods 2 PRO
Насадки для слухового аппарата
Aurian Jungle Custom
Fir Audio Neon 4
Покраска AirPods 3
Покраска AirPods PRO 2gen
Sennheiser HD 25 Swarovski Crystal
Devialet Gemini 2 Art Deco с гравировкой
Aurian Ocean Custom
Fir Audio 5x5
Aurian Ambient
Покраска Magsafe
Reshell CCA
Кейсы с печатью на крышках
Aurian Canyon Custom
Покраска AirPods 2
Fir Audio M5
Unique Melody 2HT
Reshell Kinera idun2
Noble Audio Sultan
Aurian Hurricane Custom
Aurian Sunset Custom
Unique Melody Le Jardin
Акриловые насадки Astell & Kern
Акриловые насадки Shure 425
Contour XO (JH Audio и L-Acoustics)
Акриловые FullBody KZ
Анна Ковальчук
Apple AirPods Pro
Noble Audio Kaiser Encore
JH Audio JH16V2 PRO CUSTOM
Гравировка Bang&Olufsen Beoplay HX sand
Обзор Aurian Hurricane: ураган звука в компактном корпусе
Reshell JH Audio 16v2
История бренда и модельный ряд наушников Aurian
JH Audio Layla Custom
Конструктор для создания индивидуального дизайна наушников на сайте Dr.Head
Reshell Fiio F9 Fullbody
FitEar Custom
Беруши Alpine
Ultimate Ears UE Live
JH Audio JH13V2 PRO Custom
CTM CT-6E
CTM CT-500 Elite
Reshell Ultimate Ears
Reshell Westone W40
Jabra Elite Active 75t Sienna
Reshell Shure
Обзор Aurian Canyon и Jungle: что скрывается за прозрачным корпусом?
JH Audio JH3X PRO Custom
JH Audio JH11 PRO Custom
JH Audio Roxanne Reshell
Aurian Jungle (независимый отзыв)
Reshell JH Audio 16v2 Pro
Насадки OEAudio Tita
Насадки Sennheiser IE 300
Насадки ddHiFi E2020A Janus
Акриловые насадки FullBody Fir Audio M3
FIR Audio XE6 обзор
CTM CT500
ДДТ
Акриловые насадки Sony XBA N3AP
Акриловые насадки Moondrop Kanas
Акриловые насадки HS Audio
Reshell Shure SE846
JH Audio Lola Custom
Aurian Storm Custom
Ultimate Ears UE 11 PRO Custom
Акриловые насадки FullShell AAW ACH Cremic
Акриловые насадки FullShell Tanchjim Oxygen
Reshell FIIO FH1S
JH Audio Roxanne Custom
Sony WF-XB700
Ultimate Ears UE 5
Bowers & Wilkins PI4
Reshell JH Audio Lola Universal
Aurian Hybrid
Насадки для KZ AS16
Reshell Onkyo 900M
Sony WF-1000XM4 FOTOPLAST MINICANAL
JH Audio Jolene Custom
JH Audio JH 7 Custom
Беруши для музыкантов
JH Audio Lola M2 Universal
ULTIMATE EARS UE 7 PRO
JH Audio Jimi Custom
Насадки Biopor Custom
Индивидуальные силиконовые насадки
JH Audio Roxanne
Reshell CTM
Reshell Sennheiser IE 500 PRO
Акриловые FullBody DUNU SA6
Reshell JH Audio 16V2
Reshell Westone
Fotoplast Minicanal для наушников Devialit Gemini
Reshell JH Audio JIMMY
FullShell KZ
FullShell Whizzer HE03
Reshell Fiio EA3
JH Layla Custom 7pin design SWAN NEBULA
Aurian AMBIENT
Reshell JH Audio 16V2 PRO
SHANLING AE3 BLUE
Reshell RHA T20
Reshell Dr.Head 3
Reshell JH Audio 16V2 pro Universal
Reshell Fiio
Индивидуальные насадки для Klipsch T5 ii TWS
Индивидуальные насадки для Sennheiser CX400 TWS
Акриловые насадки для CCA C12
JH Audio 10X3 Custom
JH Audio Angie Custom
Флагманские мониторы Clear Tune Monitors Da Vinci IX и Da Vinci X
Покраска Jabra
Покраска CTM Audio
FIR Audio M4
JH Audio 10X3 Pro Custom
Reshell Dr.Head 2
Reshell Sony N3
Акриловые насадки для Dunu DK-3001
Reshell Shure SE315
Jerry Harvey Audio в Doctorhead !
Reshell FiiO FH5
Reshell Noble Dulce Bass
Reshell Noble Trident
Reshell Noble Katana
Силиконовый решелл STILO AE0300
Reshell Sennheiser IE80
Акриловые насадки для FiiO FH1
Reshell Westone W40
Fir Audio Five x Five
Fir Audio обсуждение
Reshell Sony IER-M9
Reshell CCA CA16
Reshell и модификация Shure SE215
Акриловые насадки для Shure SE215
Про защиту слуха от Ильи Лукашева
Покраска AirPods
Fogel
Reshell Shure SE535 прозрачные
JH Layla Custom, Signature Designs- Mosaic
Rock Privet
Индивидуальные беруши для сна в магазине Dr.Head
Дарья Шорр
Мари Краймбрери
TRN v10 + полиэфирная шпатлевка.
Валерий Кипелов
Therr Maitz
КАК Я ПЕРЕСТАЛ ИСКАТЬ НАУШНИКИ.
кастомные Sage - а кто и с чего наслаждается звуком в дороге?
Саша Машин
Jah Khalib
Дарина Желязкова
Ladislav Bubnar
Владимир Пресняков
Настя Кудри
МИЯ ЗАРРИНГ
Reshell Sony H3
Reshell TopEars 6
Акриловые насадки Beats Powerbeats Pro
Reshell Astell & Kern Diana
Индивидуальные беруши для сна (Rozetked)
Акриловые насадки KZ ZS10
Reshell Shure SE425
Reshell Moondrop KXXS
Reshell Jerry Harvey - Roxanne
Акриловые насадки для бренда KZ
Reshell Shure SE215
Reshell Audio-Technica ATH-CKR100IS
Юлия Самойлова
Николай Расторгуев
Роман Билык (группа Звери)
Группа Мегаполис
Монеточка
Стас Пьеха
Шура
Ольга Бузова
Reshell Noble Kaiser Encore Universal
Акриловые насадки Shure SE846
