Album Player (Aplayer)
Как все мудрено. выставил буфер плеера на 32768. В Стандартном режиме он так действительно звучит приближенно в Full Memory. Но все-таки Full Memory с полной предзагрузкой поинтереснее.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Обновления от 23.04.2023
Для Windows и Linux
• Для веб-интерфейса (стандартного и Dimas) исправлено выделение воспроизводимого трека в списке при обновлении страницы интерфейса.
• Обновлены ссылки на станции в радиокаталоге, дополнен раздел FLAC-радиостанций (98 станций), добавлены пакеты Hi On Line Radio, Anima Amoris, Pure Radio Holland (FLAC).
Только для Linux
• В веб-интерфейс (стандартный и Dimas) добавлена возможность редактирования параметров радиостанции. В режиме "Радио" по кнопке "-" теперь, помимо кнопки "Delete", доступна кнопка "OK", по которой сохраняются измененные настройки станции.
• Плеер в загрузочных образах для PC, Raspberry Pi и других микрокомпьютеров обновлен в соответствии с последними изменениями.
Игорь, есть проблема с wget в YoctoAP x64 - он не умеет соединяться по https, проблема в сертификатах. Например пробую получить ответ с доменным именем от гугла с помощью wget -qO - "https://8.8.8.8/resolve?name=dns.google&type=a&do=1" - не работает. В сети DNS на UDP 53 запрещены, резолвить надо на TCP 443.
Изменено пользователем AleXH
AleXH
С сайта albumplayer.ru wget в Yoctoap файлы скачивает, а для другого он там не предназначен.
М-да...
AleXH
Там вообще нет утилиты wget. Там команда wget, встроенная в busybox.
Более функциональный бинарник можно установить руками.
У меня команда wget в Yoctoap64 скачивает файлы по https ссылкам, только выдаёт предупреждение, что не проверяет сертификат.
Изменено пользователем IgorA
Скачал статически слинкованную 5 МБ - тоже сертификаты не работают, забил. бузибоксовая тогда интереснее, работает.
  • 2 weeks later...
Добрый день. Подскажите пожалуйста, что означает опция Steep filter (99%) во вкладке DSP? Описание из readmi я не понял.
У steep фильтра частотная характеристика на частоте среза близка к вертикальной, соответственно, он  менее ослабляет самые высокие частоты, но обычно у него хуже импульсная характеристика.
В Readmi написано "Опция "Выполнять от текущего пользователя" обеспечивает запуск службы от имени пользователя, что может быть целесообразно при использовании режима вывода ASIO."
Подскажите, в чем целесообразность?
Целесообразность в том, что некоторые драйверы ASIO сохраняют настройки ASIO  в разделе реестра для текущего пользователя сеанса, а для службы по умолчанию текущим пользователем является сама система. В этом случае настройки, сделанные пользователем в конфигураторе ASIO, не будут работать для службы, пока она не будет запущена от пользователя.
IgorA тогда такой вопрос.
Что именно я должен найти в ветке реестра HKEY_CURRENT_USER\Software или HKEY_USERS\S-1-5-18\Software, чтобы убедиться, что мне нужно или не нужно пользоваться данной функцией?
Ничего связанного со звуком, asio, моделью или фирмой своего ЦАП'а я ни в той, ни в другой ветке не вижу. Хотелось бы знать что искать, лучше на примере.
Когда используется привязка к пользователю, там будет ключ ASIO.
IgorA так в инструкции к RegCopy написано, что он этот ключ должен перекопировать из HKEY_CURRENT_USER\Software в HKEY_USERS\S-1-5-18\Software. Но ключа нет ни там ни там. Копировать-то даже нечего.
Так и хорошо, что в конкретной конфигурации копировать нечего, надо не переживать и беспокоиться, а радоваться. А в других ситуациях бывает, что  есть, что копировать.
Вопрос. Файлы ap2decoder.exe и asio_x64_config.exe, которые расположены в папке AP2114_x64\EXTRAS\ASIO чем-то отличаются от тех, что находятся в корне AP2114_x64? Их копирование с заменой в корень влияет на что-либо?
Нет, не отличаются. В папку плеера из папки EXTRAS копируются файлы модуля вывода при выборе этого модуля в ap2config.
Возможно-ли плеер для виндовс установить в линукс минт (через Wine).Спасибо.
А можно для Mac OS X версию сделать ? )))
Я думаю очень востребованная версия была бы
Изменено пользователем ampir-nnn
26 минут назад, vef сказал:
А зачем? Есть версия для лин
Через вайн наверное будет работать - но потеряется весь смысл работы плеера
Должна быть "прямая работа" с железом - я так понимаю
Версия для линукс есть но там как-то всё мудрёно, как-то пытался установить не получилось.
