Опубликовано 20 сентября, 20215 г Здравствуйте, Игорь! А под Raspberry Pi CM4 вы не делали АП? С уважением, Александр.
Опубликовано 20 сентября, 20215 г Автор Александр, piCoreAP должен работать на CM4. Только для USB ЦАПа в config.txt надо добавлять строку otg_mode=1 Изменено 20 сентября, 20215 г пользователем IgorA
Опубликовано 22 сентября, 20215 г Игорь, приветствую! Решил попробовать версию 2.111_x64 (ASIO) на корпоративной Win 10 LTSC. Плеер запустился без проблем и с воспроизведением все было нормально. Но после перезагрузки ноута начались проблемы с воспроизведением - выдает ошибку. Удаление aplayer.dat. и перезагрузка системы не помогли. Таже история повторилась с версией 2.98 - после первого успешного запуска и воспроизведения. При этом на обычной Win 10 Home на том же ноуте все работает отлично. Подскажите пожалуйста в чем может быть загвоздка.
Опубликовано 22 сентября, 20215 г Автор Добрый вечер. Перезагрузка ничего менять не должна. Тут всё-таки надо разбираться конкретнее, что происходит, нет ли завязки на определенные настройки, конфигурацию, начиная с "коробочного" варианта настроек, который всегда можно восстановить из установочного архива. У меня успешно работают на ноутбуке с корпоративной Win 10 LTSC 1809 версии и 2.111, и 2.112. Может быть, попробовать 2.112. Может быть, антивирус что-то нужное удаляет или блокирует.
Опубликовано 23 сентября, 20215 г Автор Обновления от 23.09.2021. Для Windows • Добавлено автоматическое прерывание при завершении работы плеера скрытых процессов звукового движка (ap2decoder, approxy) в случае их зависания. • В плеере исправлен доступ к плейлистам радиокаталога в форматах .m3u и .pls, содержащим кириллицу в пути к файлам. • В плеере обновлена платформа, используемая для загрузки картинок воспроизводимых треков радиостанций, исправлен доступ к радиостанциям по протоколу https. • В DLNA/UPnP рендерере устранена несовместимость с включенной опцией Gapless Mode при управлении рендерером из программ Linn Kinsky и mConnect, устранено повторное воспроизведение последнего трека при очистке плейлиста. • В радиокаталоге обновлены ссылки на радиостанции, включая пакет Radio Record, дополнен пакет радиостанций Зайцев.FM, обновлен и дополнен список FLAC радиостанций (51 станция). Для Linux • Плеер и рендерер обновлены до версии 2.09. • В плеере обновлена платформа, используемая для загрузки картинок воспроизводимых треков радиостанций. • В рендерере на вкладку Status добавлено отображение в процессе воспроизведения частоты дискретизации и разрядности воспроизводимого файла и заданного уровня громкости. • В рендерере устранена несовместимость с включенной опцией Gapless Mode и сбои при переходах между треками при управлении рендерером из программ Linn Kinsky, mConnect, MediaMonkey, ОС Euphony. Устранено повторное воспроизведение последнего трека при очистке плейлиста. • В радиокаталоге обновлены ссылки на радиостанции, включая пакет Radio Record, дополнен пакет радиостанций Зайцев.FM, обновлен и дополнен список FLAC радиостанций (51 станция). • Загрузочные образы piCoreAP обновлены до версии 8.0 системы PiCorePlayer. • В Yoctoap в файл apconfig.txt добавлен параметр DNS_SERVER, позволяющий задать адрес используемого DNS-сервера. • В piCoreAP и в Yoctoap для Raspberry Pi добавлена поддержка плат аудиопроцессоров RasPi DSP Machine 1/2 (chipdip). В piCoreAP для подключения драйвера этих карт следует убрать знак комментария (#) в строке # dtoverlay=chipdip-i2s-master-dac в конце файла config.txt и добавить в свободное поле User Command на вкладке Tweaks команду chipdip-dac-driver В Yoctoap выбор этих карт добавлен в конец общего списка шляп в APmenu. • Плеер и рендерер в загрузочных образах для PC, Raspberry Pi и других микрокомпьютеров обновлены в соответствии с последними изменениями.
Опубликовано 23 сентября, 20215 г Сейчас юзаю последнюю мини 32битную вывод DSD Asio native в режиме фул мемори - кайф просто. Игорю почёт и хвала!.. Декодеры bass звучат лучше как по мне... эх была бы возможность закинул бы на кофе пару сотен в благодарность... Кстати системный таймер в 1ms самый комфортный, но хотелось бы увидеть в мини версии возможность произвольного выставления системного таймера, говорят при больших значениях 10+ тоже может комфортно(более аналогово) звучать, судя по форуму на jplay... Интересно послушать мнение на счёт "музыкальности" цапов ess vs akm ? У кого какие предпочтения... И ещё интересно узнать у кого самые лучшие нативные драйвера ASIO хардверные в плане латенсий и буфера? Извините за оффтоп Изменено 24 сентября, 20215 г пользователем Ozi
Опубликовано 24 сентября, 20215 г В 23.09.2021 в 18:31, IgorA сказал: Обновления от 23.09.2021. Здравствуйте, Игорь! Хочу поблагодарить за классное обновление. Особенно хочу выделить устранение повторного воспроизведения последнего трека при очистке плейлиста в Linn Kinsky. Очень досаждала данная проблема. Огромное Вам Спасибо!! С уважением, Юрий
Опубликовано 25 сентября, 20215 г В 23.09.2021 в 18:31, IgorA сказал: Обновления Игорь, подскажите пожалуйста. Текущее обновление не могло повлиять на сохранение при выходе уровня громкости в alsamixer? Ранее обновление плеера и рендерера и настройка их параметров на рабочей флешке не влияли на настроенное сохранение уровня громкости. А сейчас уровень опять стал 100% и настроить его сохранение на меньших значениях не получается. Спасибо. С уважением, Юрий
Опубликовано 25 сентября, 20215 г Автор Юрий, всё работает, как и было раньше. Если в панели настроек включить опции Volume Control и HW, то уровнем микшера будет управлять регулятор громкости плеера. В этом случае важно выбрать правильный параметр для управления (Master, PCM). Если же хочется зафиксировать определённый уровень в alsamixer и не менять его, то наоборот, опцию HW в панели настроек включать не следует, а следует настроить этот уровень в alsamixer, выполнить команду alsactl store, а в apconfig.txt задать USE_ALSACTL=1.
Опубликовано 25 сентября, 20215 г Игорь, Огромное Спасибо! Разобрался в зависимостях. С уважением, Юрий
Опубликовано 26 сентября, 20215 г А как убрать "Currently playing" уведомление в правом нижнем углу? Musician Pegasus (сменил Audio-GD D77) -> Schiit Lyr Multibit (Jcat Femto -> Neotech NEUB-1020 -> Пегас-> Lyr) + HD650 + Hifiman 560 v.2 + Genelec 8010 (замена кондюков) + Dynaudio 9S (замена проводки и кондюков)
Опубликовано 26 сентября, 20215 г Автор В основном приложении плеера в контекстном меню выбрать "Форматы файлов", там выбрать длинную строку, начинающуюся с RAD, нажать кнопку "Конфигурация" и в появившейся панели снять галку "Show informer". Потом перезапустить веб-интерфейс.
Опубликовано 27 сентября, 20215 г 17 часов назад, IgorA сказал: В основном приложении плеера в контекстном меню выбрать "Форматы файлов", там выбрать длинную строку, начинающуюся с RAD, нажать кнопку "Конфигурация" и в появившейся панели снять галку "Show informer". Потом перезапустить веб-интерфейс. Работает, спс, но не очевидно ) Musician Pegasus (сменил Audio-GD D77) -> Schiit Lyr Multibit (Jcat Femto -> Neotech NEUB-1020 -> Пегас-> Lyr) + HD650 + Hifiman 560 v.2 + Genelec 8010 (замена кондюков) + Dynaudio 9S (замена проводки и кондюков)
Опубликовано 27 сентября, 20215 г Автор 11 минут назад, Max_A сказал: но не очевидно ) Про это и про многое другое не очевидное рассказано в файле readme_ru.txt: http://albumplayer.ru/readme_ru.txt
Опубликовано 27 сентября, 20215 г 58 минут назад, IgorA сказал: Про это и про многое другое не очевидное рассказано в файле readme_ru.txt Да, знаю этот файлик, надо перечитать ) Изменено 27 сентября, 20215 г пользователем Max_A Musician Pegasus (сменил Audio-GD D77) -> Schiit Lyr Multibit (Jcat Femto -> Neotech NEUB-1020 -> Пегас-> Lyr) + HD650 + Hifiman 560 v.2 + Genelec 8010 (замена кондюков) + Dynaudio 9S (замена проводки и кондюков)
Опубликовано 30 сентября, 20215 г В 23.09.2021 в 21:39, Ozi сказал: Сейчас юзаю последнюю мини 32битную вывод DSD Asio native в режиме фул мемори - кайф просто. Игорю почёт и хвала!.. Декодеры bass звучат лучше как по мне... эх была бы возможность закинул бы на кофе пару сотен в благодарность... Кстати системный таймер в 1ms самый комфортный, но хотелось бы увидеть в мини версии возможность произвольного выставления системного та Интересно послушать мнение на счёт "музыкальности" цапов ess vs akm ? У AKM. В свое время быстро избавился от Audiolab mdac. Пластмассовый звук, выпиливающий мозг. Сейчас дома dac на ак4493 с аманеро от одного питерского сборщика а а деревне - китай на ак4490. И Аплеер под Линукс. Сорри за офф. Изменено 30 сентября, 20215 г пользователем bzx 1 Marantz CD-16 - Exposure 3010 - Triangle Antal L Семигор - Ath W5000 Балуюсь: TinyCore - Аплеер - RME Digi96 - North Star 192 mk2, далее см вышеПортатив: Colorfly C4, HighScreen Boost 3, LG V20 - Ath ES10, ATH-CKR9, ATH MSR7- на работеКАБЕЛЯ: Межблоки - 1. Oyaide FTVS-510 на коннекторах FP-106® 2. Acoustic Zen Silver Reference IlЦифровик - Ortofon 5000 silverПитающие: ЦАП - Rainbow Air Hi End, Мощник - Harmonic Technology's Fantasy AC-10, Было: Пегас с реклоком, NFB-3, Audiolab M-DAC, Sony ХBA-2, AKG 271 mk2, QLS550A, Hifiman 601, Левз PA-S-018, NAD C515, Sony MDR-EX450
Опубликовано 1 октября, 20215 г В 23.09.2021 в 21:39, Ozi сказал: Интересно послушать мнение на счёт "музыкальности" цапов ess vs akm Мне AKM(овский) звук не зашел. Был 503-й Teac, потом попробовал Oppo 203, хотя она не заточена под музыку, но главное, ИМХО характер звучания у разных ЦАП(ов) AKM схожий. ...хотя, так же есть мнение, что дело не в микросхеме, а в том как её "приготовить"... на Хоботе например обсуждается авторский ЦАП "звуковая карта Lisk Audio MOD3" и по отзывам, характерных особенностей звука AKM она лишена. Но ИМХО нужно слушать самому. Сейчас, пользуюсь для музыки Oppo 205 ES9038pro в режиме ЦАП; так вот эта микросхема, на мой ух практически не уступает мультибиту Cello 8.1 (Apogee DA 1000); микросхема P63K, который тоже есть в хозяйстве. Изменено 1 октября, 20215 г пользователем Clax
Опубликовано 12 октября, 20215 г Здравствуйте, подскажите, Аплеер не все файлы воспроизводит. Особенно касается определённых flac. Судя по индикаторам на внешнем цапе, теряется коннект его с аудиокартой. С других плееров соответственно цап звук не цепляет. Если запустить в Аплеере другой файл, который ему понравится, то связь восстанавливается. Причём с другими плеерами эти проблемные для Аплеера файлы проигрываются нормально. Windows 8, карта ESI Juli@, драйвер 1.3, слушаю через ASIO.
Опубликовано 12 октября, 20215 г Автор rekupax Мне не встречались такие файлы flac, поэтому просьба загрузить их примеры на файлообменник. Воспроизведение файла прерывается или даже не начинается? Если использовать исходные настройки плеера, извлеченного из установочного архива, ничего не меняя, эти файлы тоже не будут воспроизводиться?
Опубликовано 12 октября, 20215 г IgorA вот файл, https://cloud.mail.ru/public/XgNH/utcdBUuXF нет, даже в девственном виде Album Player 2.112 не реагирует на этот файл (и на другие в альбоме). пробовал переименовать, не закидывать, а через меню открыть папку. одинаково сразу гаснет на цапе светодиод показания частоты дискретизации на входе. обложка висит, а воспроизведения нет. плеер молчком как выключен. и 'из коробки' и через ASIO. драйвера Juli@ переставил. если что - проверочные проигрыватели foobar 1.6.7, mpc-be, последний Potplayer. Album Player использую как основной, поэтому интересуюсь что не так у меня. и вот этот, например. но он уже с сообщением об ошибке. https://cloud.mail.ru/public/q2XU/yx6953gVU Изменено 12 октября, 20215 г пользователем rekupax
Опубликовано 12 октября, 20215 г Автор У меня оба файла по ссылкам актуальные версии AP 2.112 (32- и 64-разрядная) нормально воспроизводят через ASIO. Проверял на Windows 8.1, но вряд ли здесь что-то зависит от системы. Первый файл с частотой дискретизации 192KHz. Её по S/PDIF не все ЦАПы поддерживают.
Опубликовано 12 октября, 20215 г IgorA аа, спасибо большое. были подозрения на это. у меня цап wadia 12, винтаж. 48 кгц макс. видимо другие плееры даунсэмплируют? я хайрезами не балуюсь, думал обычные. когда на маке, аудирвана сразу всё показывает - частоту и битрейт. во втором файле поменял имя и путь к нему (перенёс прямо в корень диска). заработало. ещё раз спасибо. извините за тревогу! и - спасибо за плеер. пользуюсь в удовольствие.
Опубликовано 13 октября, 20215 г В 22.09.2021 в 22:56, IgorA сказал: Тут всё-таки надо разбираться конкретнее, что происходит, нет ли завязки на определенные настройки, конфигурацию, начиная с "коробочного" варианта настроек, который всегда можно восстановить из установочного архива. У меня успешно работают на ноутбуке с корпоративной Win 10 LTSC 1809 версии и 2.111, и 2.112. Может быть, попробовать 2.112. Может быть, антивирус что-то нужное удаляет или блокирует. Здравствуйте! Не хочет по прежнему 2.111 играть на LTSC 1809. Причем, если запускать на том же ноуте ту же 2.111 на другом диске под обычной виндой все работает без проблем (заметил, что появляется расширение .exe, которого нет на корпоративной). Драйвера видны.
Опубликовано 13 октября, 20215 г 42 минуты назад, Garikkk сказал: Не хочет по прежнему 2.111 играть на LTSC 1809 Ха, у меня именно этот конфиг работал без проблем и очень долго Musician Pegasus (сменил Audio-GD D77) -> Schiit Lyr Multibit (Jcat Femto -> Neotech NEUB-1020 -> Пегас-> Lyr) + HD650 + Hifiman 560 v.2 + Genelec 8010 (замена кондюков) + Dynaudio 9S (замена проводки и кондюков)
