Album Player (Aplayer)
@tsuaf
В Yoctoap тоже 192.168.88.x ?
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
@IgorA,да, сборка получила адрес из этой подсети. Сейчас вот загрузил флешку, доступ есть отовсюду, даже рендерер в винде виден, но шары не монтируются никак, минут 10 сборка работает уже.
Причем папки, в которые должны монитроваться шары, перестали создаваться почему-то.
Изменено пользователем tsuaf
@tsuaf
Но Yoctoap автоматом ip не получает. Там конкретный адрес прописан в apconfig.txt ?
Спустя 15 минут папки всё-таки создались ) Но шар пока что не видно.
@tsuaf
Там прописан адрес правильный, и доступ есть к плееру, так и к меню плеера.
@IgorA, возможно через некоторое время он шары и примонтирует, но что-то очень долго всё происходит.
Чего-то явно не хватает, пока что папки пустые, а прошло уже прилично времени. Да и не могут шары монитроваться минуты целые. Это дело секундное, другое дело, сканирование библиотеки и всё такое, но это уже какбы другой вопрос.
Или что-то не так срабатывает.
@tsuaf
Там, пока активна сетевая вкладка APmenu, сетевые папки, если они остаются пустыми, удаляются, а потом снова создаются при следующей попытке соединения (в цикле). Поэтому будет ли видна папка, в которую не удаётся смонтировать сетевую папку, при входе в /media - дело случая.
Изменено пользователем IgorA
@IgorA, тут хоть активна она хоть нет, хоть вообще закрыта, папки пустые всё равно.
tsuaf
Я понимаю, что по загадочной причине сетевые папки в этой конфигурации не монтируются в Yoctoap. Я о том, что пустые папки создаются и уничтожаются с циклом в несколько секунд.
Если знать рабочую строку соединения, её можно руками прописать в net_drives.sh и должно бы работать. Только Yoctoap надо брать релизную, со страницы плеера, поскольку там была добавлена задержка для устойчивого монтирования сетевых папок.
@IgorA, самая релизная что ни на есть. А где эта задержка прописывается?
Так вот в этом-то всё и дело, что если бы знать что туда прописывать, ибо по мануалу всё должно работать, но не работает.
Задержку я имею ввиду при загрузке, между стартом сети и монтированием дисков, она в файле /home/root/.profile, sleep 4.
Скорее всего, что-то в строке параметров не соответствует. И в поле Server Folder при настройке соединения надо указывать только имя расшаренной папки, без слэшей и двоеточий.
Да и пусть себе эти папки уничтожаются на здоровье ) Как увидеть, примонитрована шара или нет? Её ж негде не видно, ни в плеере, ни где-то ещё.
Если примонтируется, номер в списке в APmenu из красного станет зелёным. И файлы появятся при очередном входе в папку.
Указана только одна расшаренная папка без ничего, тут я точно уверен. Проверил файл /home/root/.profile - всё как надо.
Всё равно цифры красные. Хотя при запуске я вижу, что команды прошли по монитрованию, но в системе шар нет по-прежнему. Шары запаролены, логин и пароль всё верно заполнено в интерфейсе.
Если в других системах видны параметры соединения, которые работают, можно их сравнить с теми, что в нижней строке в настройке соединения. Если доступ общий, можно попробовать убрать user, password, параметр, задающий кодировку UTF8. Может быть, эти опции чем-то мешают.
@IgorA, так главное, что не монтируется как cifs, так и nfs
Пробовал убирать логин, пароль - результат такой же.
Тогда причина проблемы для меня загадочна.
@IgorA, я думал что-то у меня с компом не то или с сервером. Попробовал другую сборку Daphile и там сразу получилось почти. Там в инструкции говорилось, что нужно даже рабочую группу указывать, я указал, но оказалось, что параметр лишний и с ним не подключались шары, я этот параметр убрал и всё сразу схватилось. Значит шара вместе с паролем работают. То есть, копать нужно в вашей сборке, а куда копать - я даже и не знаю.
Так что оставлю это занятие до лучших времен.
Можно попробовать выполнить сформированный в APmenu net_drives.sh в терминале. И посмотреть, какое будет сообщение об ошибке. Это может прояснить ситуацию.
@IgorA, ок, ща попробую, может что-то да и прояснит
@IgorA, в общем ничего оно толкового не пишет. Не может монтировать, а почему не пишет.
cannot mount пишет
Похоже, он не может понять куда коннектиться или не может соединиться с сервером, а почему он не может - непонятно, хотя все условия созданы и другие клиенты нормально присоединяются к шарам. То есть, делаю выводы, что что-то в конфигурационных файлах сборки мешает соединиться, а что именно - это уже вопрос хозяйский. По-хорошему, нужно сделать автомат определения сетевых параметров, а то в случае ручной настройки можно не учесть каких-то неочевидных нюансов и получится вот так, как получилось в этот раз.
IgorA
Проблема при воспроизвидение как бы заикается музыка, в общем не чисто воспроизводит. И что интересно на Jriver такая же проблема. На вин 8 было всё нормально с плеером AP, но Jriver глючил. Установили 10 , сначала всё хорошо, а после стало искажать. Поставил драйвер 3.34 обрадовался звук стал лучше, послушал пару альбомов и опять такая же ерунда. Обратно ставил драйвер первоночальный 2.23 ничего не меняется. При прослушивание мр3 всё чисто, а cue или flac искажает. Покурил форум проблему не нашёл, да и столько страниц не осилить. Посоветуйте пожалуйста в чём может быть проблема.
@Alex60
Если ЦАП на XMOS, можно попробовать увеличить размер буфера драйвера в панели настроек, которая устанавливается с драйвером.
@IgorA,
Ещё сейчас заметил, когда закрываю проигрыватель на крестик , он пропадает, а музыка играет. Захожу в диспетчер задач , этого процесса в приложение нет, а есть в фоновых процессах ap2decoder.
А подскажите пожалуйста как туда добраться в настройки, чтоб увеличить буфер?
Изменено пользователем Alex60
@Alex60, файл readme в папке плейера почитайте, там описано.
Если в панель драйвера, то обычно она попадает в автозагрузку и открывается через значок в системном трее. Или через меню "Все программы", куда при установке драйвера добавляется его панель управления, когда она есть.
