Album Player (Aplayer)
Игорь, добрый день. Хочу так же сказать спасибо за yoctoap32. Но у меня не хочет работать. И первая и вторая версии yoctoap32-01 на системе LiPPERT Cool RoadRunner-LX800 не загружаются. Пишет следующее: This kernel requires an i686 CPU, but only detected an i586 CPU. Unable to boot – please use a kernel appropriate for your CPU. Похоже совместимость с i586 CPU (процессорами Pentium) какая то не полная. Можно это поправить? В связке Tiny Core 32 + APRenderer играет очень хорошо. Хотелось сравнить с yoctoap32, т.к. думаю, что будет ещё лучше.
Выложенная вчера Yoctoap32, действительно, собрана для i686, то есть, поддерживает процессоры, начиная с Pentium II.
Но можно и для i586 пересобрать.
Попутно сообщаю про баг, выявленный на этой системе (LX800+ Tiny core 32 + APRenderer режим FM). Если управлять через foobar2000, то воспроизведение начинается (есть звук) и продолжается до момента окончания загрузки файла в память (хорошо видно по светодиодам модема), потом воспроизведение прекращается (нет звука). Возобновить можно только перезапустив APRenderer. Далее по кругу – начинается – прерывается. На MusicBee такого нет.
Это не баг. UPnP компонент фубара не передаёт размер воспроизводимого файла и, соответственно, не поддерживает режим Full Memory. То есть, всё нормально, просто надо вместо Full Memory использовать Standard или Direct Input.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Игорь, спасибо за пояснения с foobar! За версию для i586 буду безмерно благодарен.
Игорь, в чем может быть проблема отображения Web интерфейса рендерера в arm dietpi. Просили поставить и тут такое...
@grigoxyr
В dietpi иногда по непонятным причинам блокируется доступ к плееру по http. Кому-то помогала переустановка ALSA через конфигуратор системы.
Вчерашняя 32-разрядная версия Yoctoap для PC была собрана с системой команд i686 и поддерживала процессоры от Pentium II и выше.
Версия обновлена на i586 с поддержкой процессоров от первого Pentium и выше:
http://albumplayer.ru/linux/yoctoap32-01.zip
Запустил вчера ради интереса, на работе, на старом ноуте ASUS с C2Duo. Работает. Правда, доступа по сети нет ни с одного компьютера в сети. По arp -a, адрес 192.168.1.77 Yocto виден, но доступа нет. Не видно даже в админке роутера. Может и сеть конечно... Главное что работает.
Изменено пользователем Clax
Игорь, приветствую!
Жутко извиняюсь, но прошу еще раз объяснить, как и где настроить TinyAP так, чтобы загружалась только консольная версия ap, без загрузки web интерфейса.
Спасибо.
Добрый вечер, Дмитрий.
В файле tce/sceboot.lst можно исключить из загрузки пакеты xorg-all flwm_topside midori apmenu.
В файле boot/isolinux/isolinux.cfg в строке append поменять vga=795 на text.
В файле /opt/bootlocal.sh исключить из автозагрузки aplayer и apmenu.
Первые два пункта можно выполнить из Windows, поскольку эти файлы в FAT разделе.
Третий - после загрузки и сохранить изменения: filetool.sh -b
Изменено пользователем IgorA
@IgorA, Tiny, консоль. марш DNS запросы форвардит в сетку на отключенный комп, запускаю последний apc, di, открываю sector.rad - в нём ip:port, dns имён нет, вижу GetInfo error, в то время как ожидаю, что музыка будет играть.
Изменено пользователем AleXH
Игорь,
спасибо! Завтра обязательно попробую.
Алекс, все будет хорошо.
Сетевые параметры задаются в /opt/net_init.sh
IP шлюза в строке
sudo route add default gw
@IgorA, спасибо.
Игорь, приветствую!
Еще вопрос: где находится (или где должен находится) файл mount.sh, разделы в /mount видны, не смонтированы, т.е. пустые? В /opt и в /usr/bin его нет.
@audioshock, в Tiny apmenu.sce/usr/bin/mount.sh, если в sceboot.lst загрузка apmenu отключена, то и файлы из него не распаковываются в FS и не исполняются. Т.е. Ваш случай.
Т.е. Ваш случай.
AleXH,
Что-то вообще беда:
- нет (не нашел) консольный плеер ap. Это проблему решил, скопировав вручную папку ap (взял в первом посте) в /usr.
- нет (не нашел) скрипт ap.sh. Это проблему решил, скопировав вручную файл ap,sh из папки ap в /usr/bin.
- плеер ap не хочет запускаться из ap.sh. Вручную ap стартует или из sudo mc или sudo /usr/ap/ap. Из скрпта ap.sh не хочет.
Главный вопрос: как автоматически монтировать разделы? При загрузки ОС в /mnt открывается только флешка с Tiny.
А, пардон, наверное надо файл mount.sh из /usr/bin/ переписать в /opt.
Пошел пробовать. Опять этот бубен.
@audioshock, не мучайте компьютер, сжальтесь. В соседней теме скачайте TinyAPC.
@audioshock
Дмитрий, AleXH прав, я зря посоветовал отключить apmenu в е tce/sceboot.lst. Там нужные для работы скрипты. Надо вернуть.
Автозагрузка меню отключается в /opt/bootlocal.sh.
AleXH,
полностью согласен :dash:
Загрузил BLACKOS, слушаю Колю Хавкина, но...
- как же починить консольную версию плеера ap, что бы запускалась из ap.sh? Ладно, это не проблема можно запускать sudo /usr/ap/ap.
Главное:
- как без apmenu примонтировать разделы, где mount.sh? В файле /opt/bootlocal.sh есть строчка mount.sh, а самого фала mount.sh нет.
Может я битый образ TinyAP скачал?
В TinyAPC у меня не монтируются usb диски (флешки) и нет поддержки ext2, значит внутренний диск то же не виден.
Игорь,
ОК, верну apmenu.
Игорь,
был же отдельный файл mount.sh в /opt/
Можете выложить?
Изменено пользователем audioshock
Этого быть не может, не надо путать TinyAPC и SPARTAN. У тини ядра поддерживают гораздо больше устройств, и одно ядро собрано Игорем, другое разработчиком Тини. Доступно 4 варианта загрузки.
Содержание apmenu - это именно то, что нужно для автомонтирования (не только mount.sh) и для запуска ap.sh.
Решение проблемы - вернуть в загрузку этот пакет.
Игорь,
apmenu вернул, разделы монтируются, ap.sh не проверял. Спасибо.
AleXH,
я опять тупанул, сори, попробую TinyAPC. Спасибо.
@IgorA,
То же наконец то решил послушать консольный плеер и обнаружил такую странность...
Настройки сделал такие же как в обычном АП (фм, два ядра, конверт в псм176 и тд) и запустил DSD (dsf)... происходит загрузка трека и потом начинается воспроизведение, те как и должно быть. В обычном АП не так, те сразу появляется звук и при этом идет загрузка файла, одновременно с появлением дорожки воспроизведения заканчивается загрузка. Я то думал что из за нехватки памяти (4Г) у меня такой режим ФМ получается, но в консольном плеере все правильно работает.
ps Naoko Tanaka - I Fall In Love Too Easily (5752603) слушал...
Изменено пользователем sannik
@sannik, консольный в отличие от "обычного" работает в 1 поток, поэтому все операции выполняются последовательно. Так сделано с целью минимизации помех.
В обычном АП аналогичный консольному режим FM воспроизведения включается опцией "Полная предзагрузка" в настройках.
@IgorA, @AleXH,
Спасибо, понятно.
Есть правда еще один вопрос. Почему скорость передачи по сети при скачивании трека на флешку в разы больше чем при загрузке в память, из за того что АП конвертирует/распаковывает на лету?
