Album Player (Aplayer)
При скачивании параллельно с обычным воспроизведением идёт скачивание с максимально доступной скоростью. Поэтому общая скорость выше.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Не, не так, не параллельно. Те я для проверки сети просто скачал файл на флешку и получил скорость почти 800 метров в секунду. Потом включил воспроизведение с полной предзагрузкой (можно и просто ФМ без полной) и скорость сети от силы 80-100. :(
Это я все с dsd 256 пробовал, при чем не образ, а потреково (dsf)... при предзагрузке CD образа во flac скорость выше (~250), а если этот же альбом, но образ в wav, то получится ~700.
ps шара из под винды и не зависит от подключения по самбе или нфс
Изменено пользователем sannik
Я имел ввиду скачивание трека стримингового сервиса параллельно с его воспроизведением. А при FM воспроизведении скорость загрузки ниже, чем при копировании файлов, да, из-за декодирования
Да, в этом я и убедился, проведя не хитрый эксперимент... :blush:
В общем то все устраивает, просто в консольном паузы при проигрывании дсд больше стали, не привычно...
Игорь, Возможно ли сгенерировать из Вашего Yocto мелкий дистриб под свою платформу, и пользоваться уже им?
Изменено пользователем AleXH
@AleXH
Yocto - меганастраиваемая свободно распространяемая система, которая представляет из себя среду исполнения скриптов, включающих bash и python инструкции. Конкретный дистрибутив создаётся за счёт взаимодействия тучи скриптов и все они доступны для модификации. Сделать можно всё, что угодно, но для серьёзных вмешательств потребуются недели или месяцы предварительного изучения, как всё сделано.
Я менял кое-что в busybox, в скриптах инициализации, в конфигурации ядра, в составе устанавливаемых пакетов.
Чтобы начать работу с Yocto, надо взять чистый SSD от 120GB, поставить туда актуальный 64-разрядный Linux, например, Lubuntu, и Yocto.
Я устанавливал версию 2.7.1.
Какие-то добрые люди выложили буквально вчера перевод руководства на русский язык и пару месяцев ранее по работе с ядром в Yocto.
То, что уже сейчас сделано в Yoctoap, достаточно минималистично и если загрузиться в консольном режиме, то в покое система занимает мало памяти и простаивает за исключением неизбежных вызовов обработчиков прерываний, которые в этом состоянии ресурсов фактически не потребляют. То, что на флешке при этом занято много места не используемыми файлами, на функционирование системы не влияет.
Изменено пользователем IgorA
@IgorA, спасибо за развёрнутый ответ по Yocto.
консольный ар при прослушивании радиостанции по n переходит на следующий rad, далее Enter'ами, но лишь до тех пор, пока не нарвёмся на невещающую в данный момент станцию, тогда получим GetInfo error и дальнейшие Enter'ы переключения не производят, воспроизведения нет.
@AleXH
Ошибка воспроизведения прерывает состояние (режим) воспроизведения, в котором обрабатываются команды "следующий трек", "предыдущий", "nауза" и др. Видимо, ввод номера желаемой и работающей станции должен помочь в этой ситуации.
Игорь, приветствую!
Вопрос:
- в TinyAP, консольный плеер, по умолчанию в настройках выставлено
ALSA Period 128 frames
ALSA Buffer 2048
Process priority 90
Process nice -20
- в YoctoAP v.09, консольный плеер, соответственно такие значения:
ALSA Period 256
ALSA Buffer 8192
Process priority 0
Process nice 0
Вопрос:
почему настройки ALSA отличаются, указанные разные значения выбирались на слух или "так рука взяла"?
почему в YoctoAP нулевые значения Process priority и Process nice? Забыли настроить или есть какой-то смысл?
Добрый день, Дмитрий!
Консольный плеер последних версий универсальный - для PC и ARM платформ. С этим связано изменение размеров буферов по умолчанию, иначе для менее производительной ARM платформы возможны прерывания звука при воспроизведении HD audio. Для приоритетов использован, опять же, более устойчивый вариант, поскольку, как показала практика, самое устойчивое воспроизведение при самом низком приоритете плеера. Видимо, это связано с тем, что при больших нагрузках на процессор высокий приоритет плеера мешает работе аудио драйвера.
Игорь,
т.е. если плеер используется на РС, то лучше в YoctoAP выставить так же как и в TinyAP? Или оставить как есть?
Дмитрий, на PC, если не будет проблем с устойчивостью, лучше выставить 128/2048.
Спасибо за ответ!
У меня, к примеру, получилось 24/3072. Можно поставить и 13 в ALSA Period, работает без проблем, но когда запускаю DSD, перед проигрыванием выводятся же настройки алса и видно что период ниже 23 не делается. Поэтому и поставил 24 по умолчанию. А буфер увеличил до 3072 что бы DSD256 без проблем игралось. Это все при использовании цапа с XMOS, Для цапа с аманерой будут другие настройки...
Игорь, здравствуйте. Запустил на yoctoarm 05 консольный ap. И опять он лучше играет чем aplayer, при прочих, опять же, равных условиях (настройках). На волосок, но лучше. Об этом говорят и остальные. Чем вы это можете объяснить? Вроде не похоже на психосоматику). Что не так в aplayer?
С aplayer все так. По потребляемым при воспроизведении ресурсам и реализации воспроизведения он при равных настройках аналогичен ap. Интересующиеся и сомневающиеся могут параллельно с воспроизведением зайти по SSH и посмотреть в top параметры. Но в aplayer по умолчанию используется режим воспроизведения Standard, которого нет в ap. Да и другие настройки могут отличаться.
Игорь, Вы правы. Уровнял плееры direct input и они зазвучали идентично. Direct даёт кажущееся разрешение за счёт бОльшей "выхолощенности". Не в пользу звука. IMHO.
Standard и Direct Input в aplayer можно сравнить достаточно объективно, переключаясь между этими режимами на ходу, без остановки воспроизведения.
Система Yoctoap для Odroid C2:
http://albumplayer.r...o-odroid-c2.zip
64-разрядная система на базе новейшего ядра Linux 5.4.6. Записывается на карту памяти от 1GB. В отличие от версий для PC и RPi нет графического рабочего стола, остальные инструкции к Yoctoap остаются в силе.
Есть потенциальная возможность собрать аналогичные версии для Odroid C1, XU3, XU4, HC1, H2, N2.
Если есть владельцы этих моделей с желанием попробовать там Yoctoap, напишите.
Всем привет!
Кто-нибудь пересобирает MPD? Пишите в личку, обменяемся опытом.
Наушники: moded HifiMan HE-6, кабель hybrid UP-OCC Silver+Copper; усилитель: balanced beta22; DAC: ES9018; HTPC: PCI-E USB3.0+MPD, электростаты Перуны "Живой звук", KG Carbon, KG GG
Привет!Скажите можно ли прикрутить к Album player iZotope Ozone 9 ? И как это сделать.
@vvvzzz
Видимо, можно, руководствуясь общей инструкцией по установке vst плагинов, которая есть в файле readme_ru.txt. Необходимо учитывать, что 32-разрядный VST плагин только для 32-разрядной версии плеера, а 64-разрядный - только для 64-разрядной.
К сожалению не получается...Пишет runtime error...и чего-то еще.
@vvvzzz
Если плагин 32-разрядный, то его надо использовать с 32-разрядной версией плеера и копировать файлы в папку VST32.
Иногда требуется скопировать не только dll плагина, но и сопутствующие файлы - те, что лежат рядом в той же папке и во вложенных в неё папках.
То, что этот плагин, в принципе, работает с плеером, иллюстрирует картинка:
Предыдущие версии Озона работают,это я знаю.Речь идет именно о iZotope Ozone 9.
