Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
@AleXH, я брал готовый файл в сети и не изменял.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
@AleXH
Терминал Linux выводит 256 символьный набор, поэтому UTF8 всегда адаптируется к конкретной локали.
Менять навигацию в консольной версии я не планирую.
В сборке 1.09, которая сейчас готовится, полный плеер будет избавлен от зависимости от библиотеки glib-2.0, которая мешала звуку консольного плеера в первой консольной пробе с поддержкой cue. Поэтому можно будет вернуться к сравнениям. Попутно устранится зависимость полного плеера от загрузки пакета mc.
Изменено пользователем IgorA
Так вроде ничего и не меняем, просто добавляем Num[+-]Enter как Next/Prev внутри cue, если тот загружен. Остальные функции не затрагиваем, они остаются как есть. Или я чего-то не понял?
полный плейер это aplayer? и сравнения ap vs. aplayer? Так последний же GUI
Изменено пользователем AleXH
Полный плеер сам не GUI. По сути это служба, управляемая http командами. К нему тоже кто-нибудь может сделать консольный интерфейс.
Усложнять дальше управление консольным плеером я не планирую. На мой взгляд, оно достаточно уже насыщено и функционально.
Я выше сегодня уже предложил дать ему отдохнуть и спокойно поработать, как есть. Повторно возвращаюсь к этой просьбе.
Универсальный переход по трекам внутри cue Num+-Enter удобен, для его реализации уже всё есть, отслеживать составные cue из нескольких файлов-образов не нужно, достаточно того, как реализовано сейчас. Но если нет желания, то нет.
Сравнивать aplayer'ы под иксами сложнее - нюансы нивелируются более высокой шумовой полкой. Можно, конечно, какой-нибудь тулзой в текстовой консоли http команды давать, но тогда нужен управляющий скрипт. Сравнивать смогу уже только по вечерам после 21:00 по Москве.
Игорь, здравствуйте! Поясните пожалуйста, коснётся ли данное изменение рендерера? Или он живёт собственной жизнью. Спасибо.
С уважением, Юрий
Здравствуйте, Юрий!
Рендерера это не коснётся, поскольку у него не было этой зависимости.
Игорь, спасибо!!
С уважением, Юрий
Наконец-то,на выходных,я установил ОС с консольным управлением,правда с полным ядром.Устанавливал согласно инструкции AleXH.
Сразу скажу,что по звуку прирост сразу услышал.Больше сцена,увеличилась прозрачность инструментов,у духовых появились обертона,ну и вовлекатор увеличился.
Спасибо IgorA и AleXH !!!
Но появились вопросы.
Первое:на экране телика не вмещаются полностью плейлисты,начинаются с 20 или больше файлов и описание "help"в меню только последние папки видно,начиная с 0 /bb и заканчивая 17 /var. Первой половины настроек,не видно.
Что нужно поменять?
И второе: преред переходами между треками при Load...,идут щелчки.
Ну,а вообщем,конечно класс...
музисточник-GIGAH170M-D3H,PentG4400,Juli@ PCI-выход по аналогу; CD-MARANTZ 72MKII; усь-REVOX A78 MKII; акустика-YAMAHA NS-515F напольные+CASTLE ISIS
@pupsik2005
Листать экранные страницы, которые уползли вверх, поможет комбинация клавиш Shift+PageUp, Shift+PageDown.
Ограничить число строк, выводимых за один раз на экран при просмотре папок, поможет команда lp20 (где 20-число строк). Перемещени по списку вверх и вниз - a и z (в help это есть).
Что касается щелчков при переходах между треками, то их наличие зависит от используемого ЦАПа. Гарантированно устранить их может использование полного плеера в стандартном режиме воспроизведения с включенной опцией gapless.
help у меня не видно,я написал про это.
У меня Джулия по аналогу.
Спасибо!
help весь в инструкции продублирован.
Спасибо,понял.
Игорь,прошу прощения,а можно ссылочку на инструкцию?
Изменено пользователем pupsik2005
Обновлены версии плеера и рендерера для Linux и сборка TINYAP.
Подробности на странице обновлений.
Игорь, версия для armV7 ещё не материализовалась?
Ожидается на этой неделе.
:thank:
Игорь,здравствуйте.
Установил обновлённую сборку.Сразу попробовал запустить на ядре bzImage2.Джулия так же и не позиционировалась.Перезапустил с ядром bzImage,всё завелось с пол оборота.
В связи с этим вопрос:
Вы пишете,что"• Обновлены загружаемые модули ядра на версии, собранные с оптимизацией по скорости выполнения."
На каком именно ядре прошли обновления bzImage или bzImage2,или на обеих?
Будут ли эти изменения реализовываться и в текстовом режиме плеера?
@pupsik2005
Упомянутые в описании обновления "загружаемые модули ядра" это отдельные файлы драйверов с расширением .ko. Они находятся не в файле ядра, а в образе начальной файловой системы, файле dCorestretch64.gz. Этот файл используется при загрузке с любым ядром и в любом режиме - графическом и текстовом.
@IgorA,
Спасибо!
P.S.
Интересно,почему же всё таки на bzImage2 Джуля не видиться?
О звучании!
Сравнивал предидущую сборку в текстовом режиме(звучание которое мне понравилось больше всего) и обновлённую сборку в режиме GUI.
Даже в это режиме,хочу сразу отметить возросшее качесто звучания.Изменения сразу слышаться уверенно,а не на уровне "показалось".Возросшая детальность,чистота и прозрачность саунда,будто туманная дымка развеялась и всё стало ясно видно,малейшие нюансы заиграли и заискрились.Это то сравнение,что первое пришло мне ассоциативно.Пока послушал.правда,только малый джаз-бэнд состав.Остальные сравнения проведу вечером после работы.
Игорь,спасибо!
P.S.
Выключать не хочется,не могу оторваться!!!!
В начале загрузки Tinyap есть 30-ти секундная задержка, как её убрать?
@Pashik-K
сократить задержку при загрузке можно, уменьшив значение waitusb=10 в файле /boot/isolinux/isolinux.cfg в строке append. Если после этого перестанут загружаться пакеты (они выводятся желтым цветом), то этот параметр надо будет обратно увеличить. Остальные задержки в коде загрузчика и системных скриптах и просто их не уменьшить.
Последние посетители 1
